在冷却系统方面除了加装机油冷却器外,则大致维持原来的设计,不过值得一提,车主为降低进气温度,不但流用尼桑不知名柴油车水冷式进气冷却器,并自行DIY将原本室内暖气用的热水阀管路连接到水冷进气冷却器上(暖气功能废止),如此一来就可以利用冷气流过中控台内热排的方式,降低热水阀管路温度,并且将水冷中冷器内部的水温,降低到冰冷程度,以提升进气效率!
( [! {1 Y. g! C1 c( w 三片式BBS铝圈改造15寸8J宽度 4 w% w" S( w) b
5 q9 d# o4 }0 q: k+ @5 a 在底盘改装方面,除了因担任避震器制造大厂e'spec的测试车而使用其套件外,其余用料几乎皆为进口高档货,例如Autotech前25mm后28mm中空防倾杆及下拉杆、奥迪 S2车款用前双活塞卡钳(碟盘直径280mm)、Petoquin 1way扭力齿轮式LSD等,不过在所有底盘改装套件中,最让车主得意的是将BBS RM三片式铝圈,利用网络订购改装品的方式,将原厂6.5J轮圈宽度延长到8J境界,之所以要这样改装,除可以使铝圈看起来更漂亮外,也可以使轮胎外壁向外延伸,达到大尺寸轮圈的视觉效果。 / @: K0 G1 |- `
2 F( a6 e, V, S. L
轮胎搭配未够完美 牛刀小试保安全 + x: x8 {/ z# y# M
: o1 Q6 i( \9 i 由于车主并不喜欢在一般路上进行加速测试,因此采访当天车辆配置的轮胎只是固特异GSD3一般街胎的等级,加上测试场地往来车辆太多且只有两条车道,所以笔者并未对此车进行加速测试,只进行一般道路试驾。整体而言,此车的动力输出只有猛暴两字可以形容,因为尽管笔者为避免扭力转向波及路旁车辆,而以一般怠速起步的方式进行试驾时,车辆在过3千转转为正压时,突如其来的加速力道还是使车辆前轮不断扭动,并且朝安全岛的方向抛去,使得笔者不得不赶紧松开油门,才能顺利控制车辆,相当惊险!至于在操控方面,由于此部车的马力是如此大,加上又是前驱设计,说真的要放手一搏还真是有点难,不过倘若能精确的控制油门深浅,搭配高尔夫车系特有的优异操控底子,还是相当具有乐趣!
% ~, P( I/ j& v" d 机械增压Corrado G60 4 T0 O% [* j# A2 S8 C* B, `% G5 n, M
2 F' {1 U% l5 e! { _3 a 这款大众近年来唯一的双门跑车Corrado诞生于1988年,由知名的汽车生产代工厂Karmann负责制造工作,在外型上Corrado最特别的一点就是在车尾装置了活动式升降尾翼,当车速达到80km/h时便会自动升起,以提升高速行驶时的稳定性,亦可以由车主自行选择手动或自动控制,初次进入市场便造成一股轰动,虽然当时的新车售价高达一百二十几万,但是依然成为多金公子哥儿们以及年轻人心目中的购车首选,其魅力可见之一斑。动力系统方面,大众在这具SOHC 8V直列四缸的1.8升引擎上加装了革命性的G-lader机械增压器,将它榨出160匹(美规158匹)的最大马力,0~100km/h加速成绩只需8.3秒,极速达到了225km/h,在机械增压系统的帮助下,于2400rpm便拥有90%的扭力输出,几乎感受不到增压迟滞现象,而且兼具优异的高速爆发力,在当时号称是全世界跑最快的1.8升量产跑车,但是因为机械增压系统设计上的限制以及工作温度高,使得叶片轴承的耐用度不佳,在里程数达到六万公里以上时,其机械增压器的压缩进气能力便会降低,使得加速能力开始衰退,大众原厂因此决定放弃这套系统,Corrado可说是成也G60、败也G60。
/ ?2 }! x. ~3 s4 S1 I |
