保时捷卡曼升级ECU
4 ~# S7 i1 U7 k( B$ s! v1 y+ f) x. e8 n; U
+ Z5 [7 _, W9 C/ r [- @4 P- D' _
$ x) k1 E; U2 y/ {8 `+ k
. `) M0 ^4 b7 ~6 s
" t; n }! \4 V/ u
! D# ~0 A' v# \& ]
2.卡曼调教或者刷新ECU已经不是再有门槛的东西了。国内改保时捷ECU的人也很多很多。3 @1 U4 y# \) `7 V2 ]
虽然今天接触到的车不是Cayman S。不过这个好像是09款小改的车子。
. s) i% ]8 c6 D5 k* E
9 r9 F: ~ Q0 w+ b6 U
! d. _# ] w: f) ~
- \9 \$ O+ j+ n5 o( {0 s
% s/ l' z! o2 ~* }
- q: S" E. \; I+ T4 Q- G8 W' q. h, S P; }% T& l( V
9 F6 e7 C, v7 l( _: C+ k# h, U9 j. W# {, [6 ?2 G9 }; T& ?
4.保时捷卡曼的内部。我试过坐在Bosxter里。感觉和坐在底盘上似的。座椅非常低。不知道卡曼是是否也这样。7 `$ i- d: {+ }: h. O r! j) D9 @7 p
% o1 i4 F. z+ |' B* H9 d: e5 y4 o( i感觉就是没有在SUV里有安全感。视野也比不上。这可能是跑车一直的设计风格吧。
9 d: q, O8 k5 @9 j l4 G赶紧把里程数和车架号等信息全部登记好。即将拆卸ECU下来读数据。
7 _: X c8 g3 M; A) H
2 T7 l. x# A$ I* x$ d( P( D2 Q/ R
~0 D' A+ h: [2 ?0 W. z
8 i0 W! @% W6 g% ~" k, y
6 ^6 }0 D* I' ]
6 O9 u" ^" D$ y* I$ s% c5.这就是卸出来的ECU。已经打开了盖子的。保时捷目前很多车子还是使用早前的ECU。; b. l6 U8 G' M6 h* S
所以把数据芯片卸下来读数据。
1 ~2 T5 _ G; K( P: c; U. }
. u4 n1 a% k- I! V
& l: Q' H( V3 _7 @- W6.读写数据。
; {# j+ \3 c& l# K原车是177KW的。刷完ECU后提高马力18PS.+ H$ L/ t' O' |2 l
这个数据对于跑车和自然吸气的车子来说已经非常理想.
4 [) P3 h6 ~3 d! X4 e$ Q! v. N/ m2 x8 t百公里加速提前.限速破除10KM左右.
7 Y/ ~; z2 H/ u在动力提升的同时,其他的硬件不需要改动,不过.如果感觉刹车系统不够的话.可以考虑更换.
" I$ S. V4 _) S8 J! v, x" m在刷新了ECU以后,一段时间内不要过于猛烈驾驶.* b* t& Z% d4 [# B" r7 M' z
以免影响了ECU的自学习.驾驶过程还是保持原有的习惯. |
