凯越天窗的使用 # e0 [. e8 G5 V/ \% M! _
1、 头顶控制器上有天窗按钮,打开天窗时向后一直按住按钮不放,当天窗到达满意位置时松开按钮。
8 c. a) f3 a0 w e( X2 z2、 关闭天窗时向前一直按住按钮不放,当天窗到达满意位置时松开按钮。 / q+ ?; O* w5 m4 p! w
3、 向前一直按住按钮不放直到天窗停止运动,此时天窗完全关闭。
. O1 E9 @; f6 j! w/ H8 i/ P+ B4、 天窗完全关闭时,再向前按按钮为天窗倾斜开启操作,一直按住直至天窗停止运动,此时天窗回到完全关闭状态。 , x8 K. T$ B: f
l 君威天窗的使用
" ~0 p' d. T' A! R1、 头顶控制器上有天窗按钮,向后按一下按钮为连续打开天窗直至完全打开的操作,如果希望天窗停止在某一满意开启位置时可再向前按一下按钮。 6 S9 r. o$ z$ W$ }8 l. i
2、 向前一直按住按钮不放为关闭天窗的操作,当天窗到达满意位置时松开按钮。 J' ~7 s8 s6 P, y( S, ~
3、 向前一直按住按钮不放直至天窗停止运动,此时天窗完全关闭。 % c' f2 q+ ~4 d1 H& z* y
4、 天窗完全关闭时,向前按按钮为天窗倾斜开启操作,一直按住直至天窗停止运动,此时天窗倾斜开启角最大。 7 _* S5 I0 P5 H- g3 w5 j
5、 天窗倾斜开启操作中,向后按按钮为天窗倾斜关闭操作,一直按住直至天窗停止运动,此时天窗回到完全关闭状态。
! B, r) i4 ~# T' f1 x/ z9 B$ gl GL8天窗的使用 5 i- b. A; E. w' Z* e
1、 头顶控制器上有天窗按钮,向后按一次使天窗从后方向上抬起一个角度,再按一次会连续打开天窗;向前按为点动式关闭天窗。
4 H. l$ J0 ]- [l GL8顶灯和阅读灯的使用
* Y7 y: n0 }/ e6 e5 W1、 必须开启车内灯总开关,才能实现“开关门时,车内灯自动开关”的功能。 W" E) _& N& D! D: b+ l9 s
l 第一次使用雨刮时应注意什么
& `: N. w2 N7 q) s: y4 {1、 在第一次使用雨刮功能时,应先用洗窗液洗去雨刮片上的涂蜡,这层蜡起到的作用是防止雨刮片的氧化和老化,洗去这层涂蜡后能实现正常的雨刮效果。 & n0 j( W1 P, @
l 如何使用车辆后车窗雨刮器和洗涤器?
# p5 J) @2 d3 |1 I" q. C1、 HRV:将方向盘右侧的操纵杆朝仪表板推。将操纵杆推到第一个位置为雨刮器慢速连续工作。将操纵杆推到第二个位置为喷清洗液。 4 P# I% E9 D* j2 x6 o
注意:当尾门车窗玻璃干燥或有堵塞物时,请不要使用雨刮器,否则会损坏雨刮器刮片、雨刮器马达和玻璃。寒冷天气操纵前先检查刮片是否冻在车窗上,冻结时请不要使用,否则会损坏雨刮器马达。冰冻天气请不要喷洒清洗液,使用雨刮器前先温热尾门车窗玻璃。
# Z( E9 y0 l* ^7 z, B2 x% `2、GL8:仪表台中控台上有一带有雨刮标志的按钮(在后排空调按钮旁边的一个),此为后雨刮控制按钮,向上按是启动喷清洗液和雨刮,向下按是启动雨刮工作一次。 / e4 j, M7 b6 K$ l$ `
注意:当尾门车窗玻璃干燥或有堵塞物时,请不要使用雨刮器,否则会损坏雨刮器刮片、雨刮器马达和玻璃。寒冷天气操纵前先检查刮片是否冻在车窗上,冻结时请不要使用,否则会损坏雨刮器马达。冰冻天气请不要喷洒清洗液,使用雨刮器前先温热尾门车窗玻璃。 # K5 x1 @) m5 P3 X& Z: ~: \! {5 e4 h
$ b% w- ~' z- P1 n* f( ^! R
l 君威大灯的使用 % l8 k- s0 i. x$ o
1、 大灯未关警告:当前左车门打开,点火钥匙在关闭状态。而大灯未关时,会发出“当—当”的警告声。
' m T B6 E8 m' Z2、 大灯延时照明控制:当夜间使用车辆,点火开关关闭后,大灯将延长照明90秒后自动熄灭,通过拨出及按下仪表板左侧的大灯手动开关,可手动关闭;但如果仪表板左侧的大灯手动开关打开时,大灯不会自动熄灭。
; K1 g1 v/ L# ^7 ]( e8 Q. C/ j: c3、 大灯手动开关的使用:手动开关拉出一档,打开示宽灯和仪表盘的背光,左右旋转开关可调节背光亮度。手动开关拉出二档,打开前大灯。
* W6 \0 R0 ~/ L4、 前大灯有时会自动开启:君威配备自动感光系统,驾驶员在驶入光线较暗处(如隧道)时,前大灯会自动开启,保证了行车安全。此外,在天色较暗(如阴雨天)和夜晚前大灯也会自动开启,提供了更充分的行车安全保障。' {( ^! G& y6 e
既然开陆尊那首先要在开车时注意乘车人员的舒适度,起步要稳,提速不要加太大的油,因为陆尊的提速是很快的。除非是要求感受一下提速的推背感。
. Y* G1 W) w" X0 h还有在行车途中因为沙发很舒适,其他人员可能都会睡着,那你作为司机,经常会一个人独自开车。此时要注意调节空调的风量和温度,并尽量在开车时保持车身的稳定。让乘车人员能更好的休息。 5 R/ H7 `" f" g7 R/ B
,一般因为陆尊的特殊性,即它的舒适度的关系,都会较多开长途。作为司机的话,要注意休息,保持良好的体力。 |
