作为一款经济时尚的家庭轿车,骐达上市以来不但取得了销售上的成功,并且在近年来的国内赛事中也有不俗的表现。这说明这款车在动力、操控以及底盘基础方面确有可圈可点之处,而其改装潜力就不言而喻了,因为我们今天就在动力上做文章,看看30000元到底可以将骐达提高到什么样子。, u4 B( B8 z1 S( b( F
: O1 [+ C6 i5 s6 Z7 l) p
如果用30000元价格来做动力方面提升的话,那么加装涡轮增压无疑是最好的选择,同时也是动力提升幅度最大的改装手法,不过在介绍之前,我们要先了解一下骐达的发动机。
& w) P2 M- e0 A; w* \% a
/ j* r, `: p( H- h( {: c从理论上来说,任何发动机都可以直接外挂涡轮增压器,骐达装备的HR16DE发动机有着良好的燃油经济性,而且升功率非常大,6000转时可以爆发80kW的强大动力。这对于家用来说,可是足够了,但是我们强调要给这台发动机加装涡轮,那么腹内部件就要强化一下,因为在涡轮工作的时候,产生的爆发力可能瞬间高过原始转速一倍之多,但是要换锻造部件的话,我们的经费就会稍有不足,但是并不是没有委曲求全的办法,如果选择小号的涡轮,并且使用低压力的话,那么原厂的缸体就足以应付了。2 i2 A( _3 }: x ?
0 y; t' p/ ~. I2 V
- H% R4 j( L* q0 ~) I; T
0 V* z! V! E6 L+ ]
进气方面8 C1 o2 U# f2 q/ D6 |( ?
, [* a( O& @% b1 r; v3 v
加装涡轮一定要提供良好的进气保证,因此进气方面我们推荐使用BMC风箱,这种大厂的产品品质非常可靠,切勿贪图便宜而选择国产小作坊的产品,那样对发动机的危害可比省那一点点钱可怕多了,并且进气质量也完全得到不了保证。
- I- F- v+ E9 _8 y7 Q" N3 R5 }! I* \" J* l. W# ?& D
, Y1 @5 [/ b2 V j( u) ?
1 B( x, |# x4 z, b9 F- ]散热问题& i( Z( R5 w. X0 D
8 M- W3 r: q, U' L让所有涡轮车主头疼的就是散热问题,这也难怪,当涡轮工作的时候,温度会比平时高好几倍,如果没有优良的散热系统支撑,发动机用不了多长时间就会报废,好在市面上有很多加大水箱等散热用改装产品,并且价格也很合理。但这只是其次,要懂得合理分布涡轮本体的话,散热问题就不是大问题了,并且在置放涡轮的周边要用绝热材料分隔开来,使周边的设施免受高温的迫害。
8 E0 u' I" \, N1 ^) s4 E% L3 P3 p$ {4 Q: V0 j# y6 g% r: x
4 p+ o3 Z, [( ?) e' ]
1 k0 l" _* p: Y% F) I5 ]涡轮上身
5 c p, ?$ v) R I( ^+ X& W0 U; O1 Z3 I1 ]! j, n
周边问题解决后,就要解决涡轮问题了。首先在涡轮本体上,笔者认为选择一款TDO4涡轮是比较合适的,太大的涡轮虽能带来更大的动力,但是对于1600cc排量的小车来说,这样的涡轮带来的迟滞太大了,并不合适,即使改出来也肯定不会好开,所以选择一款尺寸合适的涡轮本体是第一位的。其次在增压值控制上也要小心行事,毕竟骐达的定位是家庭用车缸体不会有任何加强,所以笔者认为从原车的108P升级到150P左右就一个毕竟安全又有质的提升的数字。当然不仅仅是硬件方面的选择,软件上也要有好的调教才可以,外观电脑当然是必备的,GREDDY的E-manger和HKS的F-CON都是不错的选择,价格不高功能又足够使用。当然这一切都需要一个有经验的技师来执行。其他的如中冷,头蕉,管路,泄压阀等周边完全可根据自己经济实力来选择。4 k) R. z9 w; y
" ]0 l3 L- O9 ?曾经报道过一辆改装外挂涡轮的骐达案例,用疯狂来形容它绝对不夸张。不过笔者还是要提请大家,在大幅度提升动力的前提下,一定跟进制动系统,毕竟跑的快也要挺得稳,人身安全才是首先要考虑的。
$ u! C; ~$ M( r8 \( w- B; J: X2 A* r6 C6 W! A
4 L1 j! L5 n& T+ X, `6 @+ U$ ~' U G; C# ^; s推荐清单:价格为参考价格0 M# L8 u" c2 Y1 P! j9 v
v* L/ Y+ Z/ H# x/ y+ v3 ~, f
" y6 G2 ^ O: K! E) ]9 W
进气;
' h% G/ z3 u* n4 l) j9 u0 I" y; \' P8 O! U' L$ U
BMC风箱 1500 `! `# R$ |: I5 ?# E2 X( h
; N5 ]. S8 [: @9 `
* `: z* i" v( G程序: z" C- G( i8 M; f
# U( f$ p/ {! b) q
GREDDY E-manger蓝版电脑(初级阶段)高级可选HKS出品的F-CON 价格:2000起0 p5 t( W) e* O- g* T+ U* q
! B: k, @& N# n& U- s
8 ]( P, u t" |3 y散热:
# O' d9 F% y+ r" O
; {5 M* u5 X5 ]# Q" Q. ~( F铝合金加大水箱 1000, J$ S7 T% M4 x; k. h5 ^1 f, p" Y' f
8 f7 i5 g2 k, j6 s
! Y2 P a5 V% j" ~% R: Z% {
涡轮:
' E1 G8 A3 h# }0 J* ?( E7 I0 N
5 s x4 Z# Y. L4 u8 {, \TO4Z单颗本体:4000,配合中冷器及配套管路,配件成本大约10000元。$ Q* y6 K/ Y) M2 I
( _. J; L5 ?+ {& Z% @0 c/ f! G5 X% _8 ?& T* _
排气:
, b y4 q1 _, J; ]9 y+ ~$ s4 J
+ ?( w% N6 T1 q7 n* c由于加装了涡轮,所以要保证排气的通畅,全段直通是个不错的选择,不过噪音也相对要大一些。排气芭蕉4000+中段3000+尾端3000# [( I# j* x' u2 c
8 Q0 W/ n! }& A3 d9 J7 C7 c) [8 Q# `
8 V4 w; H4 u. ~; J- e+ d外挂仪表:) u& z( x& e9 ~, p& j$ E* S
( P+ `6 O2 ?# H2 i! \% B
推荐DEFI三联表(机油压力,水温,涡轮压力)价格分别是1500 1200 1800$ l/ f) `, V$ ?, W
' Y, Y" u$ e) U9 b, \DEFI控制盒 2000
# `: W" c- l7 d1 z! n2 x9 X9 |: @( u, ]# k
以上改装部品均为参考,实际销售价格可能略有不同 |
