中级改装——大变样! p- G' ~4 l. p! o! ^8 `8 v, j
如果说车辆初级改装是可以通过自己动手完成的,那么中级改装就必须由专业人士来完成了。同时它也是对车辆实实在在的改变,相应您的花费也会提升不少。接下来我们仍然以MG 3SW为例。在这个提高的改装层级中,一般可以进行以下几项改装:
0 ~& U1 e" ?5 M1 ~; o7 f 第一,换电瓶。大家都知道一部车的质量大小对该车的性能会起到十分巨大的影响。因此减重就成了我们改装的目标之一。不过有法律在前,能减重的选项基本只有换电瓶这一项了。我们日常使用的普通电瓶,其重量一般在十几公斤左右,而轻量化赛车型电瓶的重量会下降到2-3公斤。而这近10公斤的差额,将会令车辆的性能获得,1+1>2的提升。/ h) i( T- H& D! y3 V1 [: R
第二,换车灯。很多车迷会给爱车换装氙气大灯,其实这样的操作并不合法。另外,氙气灯还必须配置清洁装置,如果没有,那氙气灯根本不能发挥作用反而会添乱。正确的做法是更换“黄金眼”,所谓的“黄金眼”其实是一种色温比较低、散发着金黄色光芒的灯泡。由于色温较低的金黄色具有很强的光线穿透能力,因此能很好地改善恶劣天气环境下的视线。4 l0 w: w& I9 }7 r& t
! E1 ?3 x/ m8 {7 W& X' G6 B' G" N
接下来还有三项改装是一般车辆都会选择的,但对于MG 3SW来说,却是可以省略的,因为这些内容已经属于该车的标准配置范畴。而这三项改装内容就是:3 Y3 c/ ?8 ^9 d
一、刹车。刹车对于车辆的重要性,在此不多加复述。一般车辆的刹车会采用前碟后鼓得配置,为了改善性能人们通常会采用的第一种手段是更换刹车皮,用高性能刹车皮代替普通刹车皮(与普通刹车皮比,高性能刹车皮拥有更大的摩擦系数和耐热能力)。但在中级改装方案中,我们会建议你彻底更换刹车系统,将鼓式刹车更换为碟式,令车辆成为一部四轮碟刹车。如果还想提升,此时仍然可以考虑换刹车皮的方案。至于有些人说的更换更大刹车盘的建议,由于有违法之嫌,故不提倡。至于MG 3SW为何不需要这一改装,皆因四轮碟刹是该车的标准配置。
' w, V6 v9 Y8 Q, D/ `) V) N 二,轮胎和轮毂。车辆的平稳靠抓地力,而轮胎对抓地力有这举足轻重的影响。因此我们可以通过将普通轮胎更换为性能更好的运动型轮胎来实现对车辆抓地力的提升。如果还不满意,则可进行第二步,即将原先使用的小轮毂更换为更大尺寸的轮毂,(由于轮胎安装位空间的限制,并不是想换多大就多大的),由于轮毂的加大,相应的轮胎也会变大,最终令抓地力也获得提升。在这方面,由于MG 3SW已经采用205/50 运动型宽胎+16英寸轮毂的配置,因此对一般用户来说,已完全够用,无需进行特别的改装。3 M' x' O; ^3 e/ u7 X7 j' e' T d" L
三、避震。更改避震的一个重要目的,就是为了抬高车身,令车辆拥有较高的离地间隙,进而能顺利通过那些坑洼不平的起伏路面。与此同时还能改善车辆的稳定性以及过弯时的侧倾。对于MG 3SW来说,其最小离地间隙已经达到了160MM。另外在运动型车辆底盘的作用下,其的稳定性和过弯能力也都非常不错。因此舍弃原厂配件,可能会得不偿失。 |
