1 y: g7 W" X+ l2 c8 z1 I8 L
8 C! O$ R0 v: S- _$ `安装升级前所需工作2 O- A! \1 C( V8 Q. G- @
+ o' A, [) m% t( `( w, q
一、安装前的器材配置确认
0 z+ l% p, | f8 d$ u) h: M# i# T& x; H. n" W+ o1 S5 F
确认需要安装的器材型号、数量,安装器材所需要的安装附件、线材,确定功放安装位置、音响布线走向、确认布线需要拆装的部件、车门的拆装方式、音响主机拆装方式等。对所需材料进行登记,准备好所需材料并确认分工合作人员和方式。用纸盒装好车上的物品分类保管。进入下一步骤。0 E7 u0 a9 W$ A7 M; b
* s8 K. I d4 J1 x
二、安装前的车况检查' r' P% R+ O. N6 m
6 ?3 l* s2 k2 T0 q" N! T& {安装前应对汽车基本情况进行必要的检查:
) _# ~' J3 {8 I3 _% c' b' i( k$ Q/ C; p7 c" c4 {1 W) Z
1、 对汽车外观进行检查和记录。项目包括汽车表面车漆、玻璃、防爆膜等。1 J1 l; l' {0 ?% Y
, h- l7 m8 n0 o6 T. C. Q W
2、 套好座椅保护套,对汽车基本功能进行检查。项目包括车内可见部件的外观、门板跟车门吻合程度、4门玻璃升降功能、音响主机各项操作功能是否正常等。
) P. h8 I. k2 |- A+ F
: K L5 Q- w+ M' C% ~$ o$ G$ }( s3、 检查完成后关闭汽车电源,钥匙拔除保证在车外由专人保管。
/ u" \$ h5 R8 _9 v2 ^
* ^5 o B. ] A9 l$ D, Z, b+ C4、 以上检查如有异常应当场与车主一同确认。2 Z4 _" |* c% T1 p- |- [& j
8 u9 V+ z. X' m; w
, a5 t$ b( @' n7 u
. W, T' J4 P9 d
三、开始进行晶锐音响改装作业:
4 B& H5 p% f2 h+ k; n8 r+ r
$ \$ q$ a3 ~7 [3 j# ^+ Q0 ^
Y; ^3 n/ `$ l4 a% M1 i2 R
, z& f+ W% K3 g# y, ^
c5 C, B% Q2 A$ ]; f斯柯达--晶锐功放专用 线束及专车专用喇叭垫圈:$ G$ N: l; B+ [: @5 W
+ a# S& }- a4 z R4 t" p
四门喇叭的安装步骤:
' q! e1 R/ \# P1 N5 d) L; T" i# l6 F; j7 l0 H
( E/ p/ P; |, H. J4 I/ N' V7 F( V
- u: W6 e; M+ k( X0 L3 Q三、 晶锐车内饰门板拆卸方法步骤: 1、以右前门及左后门为例,其余两门均按此方法拆卸:(如图1、图2)
2 C6 V$ d, @5 E2、 拆下原车喇叭,装上专用垫圈:(如图3,其它门均如此安装)8 \$ }6 n$ X9 E( }; f% l. E( f
0 N- _, ?; ^, C0 r$ i* M4 m3、装上专用喇叭:(如图4)# G# t7 e: G& I( Z9 }- x, U, Z
4、 车的门板内按相应形状铺设吸音棉,固定方式可采用热熔胶或双面胶6 v1 H; W) A# t
( u# z3 P1 p2 g7 B四、主机的拆卸方法步骤及转接插头安装:' K$ f3 D7 m1 h6 }8 ~8 J5 H- @
1、 将主机面板撬出:(如图5) 2、 接上转换插头:(如图6)- H; K: s! h5 k ?* j4 K$ k v
3 U' [# S. v3 j& u3 V
音乐本色专用功放固定在后座瞪被:(如图7)' ?' U1 V9 s+ m
% L7 o" f6 N( E9 x$ L
安装完成,测试相位, 将音量开大声看是否有异响,若没有,将内饰门板及内饰板装回。。
2 |# b4 \! ^8 ^9 v
3 n! h5 @- x! h$ n. M9 a 最后,拉好手刹挂空挡起动汽车发动机,把主机音量开到刻度1,逐渐加大油门使发动机转速到3000-4000转,看喇叭是否有跟随发动机转速而改变的外来信号干扰噪音。如正常无干扰噪音,将主机装回。。
! w+ c( c. }1 r( R+ z
9 B) ~: M& d: R( n7 E2 Z z
! n4 R" M* V3 p' f/ N( R5 l6 y# z9 A( S
