本田--思域音响无损改装
0 w+ R8 w3 G6 b; f3 X. R% J9 q; _; }, D; |+ a2 e
安装升级前所需工作:
7 v- c- F4 p" A' [0 `4 G; {( m1 P& v- Q
! _7 Q3 m) U, ?1 H* L! T$ {: S一、安装前的器材配置确认
* Y& r4 v8 o; \: u( j9 B确认需要安装的器材型号、数量,安装器材所需要的安装附件、线材,确定功放安装位置、音响布线走向、确认布线需要拆装的部件、车门的拆装方式、音响主机拆装方式等。对所需材料进行登记,准备好所需材料并确认分工合作人员和方式。用纸盒装好车上的物品分类保管。进入下一步骤。
! E& N' ?9 {& d& W* N7 L二、安装前的车况检查) y5 D& s6 B+ g9 l& z2 E5 u
安装前应对汽车基本情况进行必要的检查:& [7 y0 X# i2 a4 Y% x* I2 C
1、 对汽车外观进行检查和记录。项目包括汽车表面车漆、玻璃、防爆膜等。2 b- b6 w7 O5 X, C! G& z: B
2、 套好座椅保护套,对汽车基本功能进行检查。项目包括车内可见部件的外观、门板跟车门吻合程度、4门玻璃升降功能、音响主机各项操作功能是否正常等。
* e/ |6 |9 t- S3、 检查完成后关闭汽车电源,钥匙拔除保证在车外由专人保管。0 u) n0 f0 l- \% J" i
4、 以上检查如有异常应当场与车主一同确认。+ r1 K) m& v. n* m
) c2 T0 a0 ~3 z- j+ ^
三、进行思域音响升级改装:
% a, ^" n* \; N% C4 t% F) D( N/ r- {) U
0 u2 q& @. ~& S. V3 w" Z9 m. h4 E/ N! U. r& {1 t W: f7 [
本田--思域专车专用喇叭垫圈:) ^% x K- ?/ Q! ?
2 ^7 }8 b4 ^3 Z p
6 k# J) b2 I; m; Z' q! T/ y& z, ?
首先进行喇叭安装:
1 a* ] j7 h# W. m. A& M" D6 A% R4 K9 C( ?: L7 Y5 ?
1. 拆前门内饰门板的方法步骤:(如图1、图2)* j; f4 _. c( K! k
6 @/ h2 y( |! Z
* X9 [% A4 T* X( X" Y0 Y A! j8 ^/ I2 V% Q2 b6 J- S; j1 h
7 M$ v6 y" N( A5 k; K/ p( ?1 o, X1 [4 p0 O
2、将第二层铁皮门板密封好(如图3)
4 z, X u% z: K, v1 ?4 i2 `0 j0 D
0 B) {! R, R& m( Y1 \. ]6 Q! W4 ^
3、拆下内饰门板看到的原车喇叭及原车喇叭照片。(如图4)
4 |. X. I* x/ f0 H2 ~8 J1 a5 u3 ^2 S) K9 h' g
' y2 f% ?) R1 F6 ^# d) K& g
3 d# Q, x9 m; z( z
4、将原车喇叭拆下,装上专车专用喇叭垫圈及专用喇叭:(如图5)
* k. T( k/ g6 F. z+ u$ z X! ~7 }
$ n e8 Q# y0 {3 I
图57 F" d, h8 p3 P. ^# F% R
5、 前门高音安装在仪表台上:(如图6)
k/ n- A z; ]) k1 Q7 n
7 N8 U Y1 h% v; E% B1 ]
% ^( ^8 Y( Q) ]( |5 D
图67 Y& i& H5 S/ _( b9 i
6、喇叭安装结束
/ v: G0 M* T; U/ n% Q* ^% w) ~) u o一、不换原车主机,接上音乐本色特制高转低。不改原车内饰。。
' }# G8 \/ l' H/ @* a$ O( Q
) S& n# {9 t% i& i( J
7 d- E3 I8 a; W z& O) c& o
二、专用功放吊装在后备箱上,不占车内有限空间。。(如图7)& u% u' ?& q+ M1 @. E; G7 I9 t* @
7 _4 D; y4 ]! V, B3 r. s 图7
9 C3 B& ] L) E; Z2 ?! K, ^安装完成,测试相位, 将音量开大声看是否有异响,若没有,将内饰门板及内饰板装回。。
" c9 P! r0 x1 a1 P5 X+ I
6 s" t/ P0 S, o, \8 d: [ B最后,拉好手刹挂空挡起动汽车发动机,把主机音量开到刻度1,逐渐加大油门使发动机转速到3000-4000转,看喇叭是否有跟随发动机转速而改变的外来信号干扰噪音。如正常无干扰噪音,将主机装回。。
! s1 ^, @% L7 `
+ q! C/ D0 W9 ?$ r V, I$ a
2 E. E8 X$ G0 K% c5 T- N* \0 Y3 C5 @4 p) l
# i* {- ]/ P) c- _1 J
