目前正值炎热的夏季,给行车带来许多不利条件,其中最容易出现的问题是:发动机机体容易过热;制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,制动蹄片也容易烧蚀,造成制动失灵;机油黏度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良;燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻;蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面下降快,造成蓄电池“亏水”而早期损坏;另外,夏季机车轮胎内的气压会随着温度的升高而升高,容易产生爆胎事故。为了防止上述问题影响安全行车,在行驶中要随时注意车辆制动效能。避免频繁、连续使用制动,严禁空挡滑行。墨镜的暗色能延迟眼睛把映像送往大脑的时间,这种视觉延迟又造成速度感觉失真,特别是汽车以80公里的时速前进时,过深的墨镜会把对情况的反应延长100毫秒,也要特别留心。夏季行车注意电瓶亏电,及时对电瓶进行维护。因为在炎热的夏季,频繁的启动会加大电瓶用电量,从而使电瓶负担加重,放电量增大。同时,在行车时要时刻留意警示灯,特别是水温灯。水温警示灯亮,表明水温高,机油会变稀,活塞环密封性不好。如果车主不及时进行处理,会导致发动机无力,造成拉缸。由于天气干燥、气温偏高,车上一定不要带易燃、易爆物品,不要在车内抽烟。同时车内要配备有效的灭火器械。高温季节车胎温度较高,禁止使用浇水降温,防止冷热对车胎的影响,延长车胎使用寿命。经常检查各轮胎气压,随时观察轮胎外观变化,发现异常及时处理。
夏季到来了,避免将车长时间停在太阳下。停车时应尽量将车停在阴凉处,避开阳光的直接照射,使车内温度不致过高。给爱车贴膜是一种有效的防止太阳暴晒的方法。优质的车膜不但可以有效的反射光线,还能够有效的阻隔太阳光中的紫外线,有效的降低车内温度。对车身的护理保养夏天紫外线对车子的损伤,最主要的还是对车漆的渗透作用。被强烈的阳光灼伤后,车体颜色明显要变浅,甚至产生小裂纹。所以在夏季给车打蜡、封釉也是必要的。釉是内含紫外线反射剂的高分子结构漆面护理剂,好似一层防晒霜,为爱车涂上以后,可以保护车漆。气温很高,是各种细菌繁衍生长的季节,夏天要特别做好车内的防菌工作,使车内保持干净卫生,尤其是对坐垫、转向盘套、脚垫等卫生死角的清洁工作。雨刷要注意更换,夏天是多雨的季节,要保证雨天最好的视线,雨刷就要注意更换。雨刷上的橡皮叶会随年月老化,影响擦抹效果。为了在雨天获得最清晰的驾驶视线,雨刷最好两年更换一次。
随着气温不断上升,大家在开车时容易出现疲劳、打瞌睡等症状,道路交通事故也相对高发期。进入气温高时,人的体力消耗大,开车时往往犯困,因此,要保持足够的睡眠时间以确保精力充沛。行车中如感困倦,应及时停车休息或者下车活动一下身体,做做深呼吸,避免疲劳驾驶。同时,在夜间行车更要小心谨慎,要精神饱满、行动果断,以应付突发险情,避免意外发生。特别是在高速公路上行车要提防催眠现象,感到疲倦时可以到就近的服务区休息一下,避免长时间驾车,每驾驶两小时要停车休息20分钟左右。我们可以采取一些解乏的小方法,比如嚼嚼口香糖、吃点薄荷糖、嗅嗅清凉油等都对消除疲劳有一定帮助。也可以打开电台,听听新闻或者伴随着音乐唱唱歌,都会调动思考能力,让大脑兴奋一点。 天气热了,有些人怕弄皱衣服或者觉得麻烦,往往心存侥幸而不系安全带。一旦发生道路交通事故,后果往往触目惊心。经研究,在一场可能导致死亡的车祸中,系好安全带能使车内人员生还的几率提高60%,所以平时大家出行时要养成好习惯,系好安全带。还有些车主在天热时喜欢穿着拖鞋开车,其实这是很危险的。在发生紧急情况的时候,踩刹车拖鞋会不跟脚,这样就很有可能延误刹车时机,造成交通事故。此外,女士乘车或开车,最好不要佩戴胸部挂饰,因为在遇到突发情况急刹车时,金属胸部挂饰容易造成胸骨骨折等严重伤害。
在雷雨天气下,如何开车最安全?轿车本身是个大金属壳子,雷电击中车辆后,高压雷电可从车辆的金属壳直接传递到地面形成回路,从而保护了车内人员和设备安全。因此,雷电情况下,首先要把车门窗关好,如果车门窗有缝隙或小孔,一旦遇到球形雷,雷击所形成的火球将通过缝隙或小孔进入车内,导致车起火燃烧。此外,还有一些容易被忽视的小问题需要格外留意。收起外置天线。有些车将天线设计在车顶部位,而这些露在外面的天线在雷电发生时极易充当避雷针会对车内的人造成伤害,所以一定要拆下或者收起来。当然这是老车型比较喜欢的设计方式,现代车型几乎都使用内置天线(或整个车体就是一个接收体)来取代裸露在外的天线,这一点也是出于安全和美观的角度来考虑的。车内播放的音响系统也是吸引雷电的因素之一,我们都知道雷电是空气中的正电子与负电子碰撞产生的,车内使用的音响系统也是在不断的发出微电子信号,这就给雷电找到了最好的目标。因此,雷雨天行车时应关闭音响系统,否则若被雷击中,雷电的强大电流有可能侵入电器设备中致其损坏,严重时会发生火灾。手机也是同样如此,相比音响系统,手机的电磁信号更容易被雷电捕捉,行车时切忌打手机。在雷雨天驾车行驶时,手机尽量少打,最好不打。提醒:行车需要注意避雷,那么停车呢?同样,遭遇雷雨天气停车等候雷雨停止,也是一种简单有效的避雷方式。但是需注意停车时不要将车辆停靠在大树或建筑物广告牌下方。大树本身就是雷电的导电体,在树下停车无疑增加了危险系数。可以将车辆停在路边,没有大树的区域内。
(酷配网) |
