第一步:连接冬菇头与涡轮的进气管是安装发动机的右侧,与原车进气相反。管路有一个固定支架是与卡箍那里固定连接,空气流量传感器是安装在两个硅胶管之间,由于原车空气流量传感器的线束端在另一侧,需要加长线接到传感器上。
' r' s0 n% K# n. m; {* T
; [' j& R% |& q" K
; u6 n: |4 p; F" P' B; x第二步:涡轮的安装位置,安装涡轮前需要调好涡轮的转位。. y9 z9 B" h# [5 x# q' |
0 s' E# s1 q( ]8 u
& w* W5 ]- g6 O, X1 G第三步:这根管路是连接在涡轮压气端出气口与中冷器之间。安装时需要注意那个硅胶管的位置长短,不对的话需要把在连接涡轮出气口的硅胶管切短。' H. w2 U* l, `, I
8 W+ m- B& Z4 t) q7 h6 F: x1 t$ a9 s* W+ }
, S4 r7 E) z+ y$ P5 k, p6 Z2 C1 b& @
( [" x4 ^0 S6 c第四步:中冷器的安装位置,注意中冷器支架的固定位置。
; t( F% @9 l* A; m, {( t
9 b7 w: i5 V: Z' z; o
/ g( Q' E3 R- Z& Z第五步:从中冷器到节气门的管路连接是两根管,从中冷器那里出来的管路有一个固定的支架。连接节气门的管路也是有一个固定支架。" N5 U2 R+ `& ~ l
9 [# |! q( {/ _" x
# \8 X% p, [8 b$ m
$ M$ b$ P0 R* a* o' y+ f
. y* {' L$ B+ F8 `) a
4 I5 g2 Q; J: C |+ @9 z& H$ j* q( q第六步:这是头段连接涡轮出气端的位置。由于头段管路跟一个传感器的比较近,传感器需要有隔热的东西包好,防止高温损坏传感器。8 t( Q+ l) ?1 A( f* t
6 d; S" w$ H8 z p
4 }" T2 m9 S4 ]+ I/ X, w: h
第七步:油冷的安装位置。有两个支架,一个是固定在左下位置,一个是固定在右上位置。6 k# w+ y! q* P o k" T" g; p
1 K y, W; y1 Q' S; V* w
' ?6 x! C+ Z/ l C, d/ B
油冷管路的连接。! `. c( v9 H8 V$ ^( J2 Y
5 h! ^6 {7 o2 M; ^
- W; o( n( S% s/ W8 U/ W7 X- ~9 S
4 i6 R! I) R: Z! o% E" E# L
8 L/ a& b! k0 C& f: C机油饼安装的位置。
. Q( u* b0 X9 ~+ v
$ p! a$ _3 H+ O; p5 F3 O
. C3 m6 P0 D( B' j! `5 `
涡轮润滑回油孔,需要在油底壳钻孔 接上回油螺丝,回油的位置要高于油底壳机油液面的位置。# @+ f4 C" [/ F
( M+ E2 S# o2 \) Z& X) a# ^
+ G- a, k U }! z
头段上氧传感器的安装位置。7 H& ~$ j- N) c& G" {) c/ l/ I
2 G5 N# g* ?4 r; n# L" j- U% D
- A: T2 e; w# a$ B4 S6 ^# `
泄压阀是安装在连接节气门的管路上。
# l0 z& {/ t6 s. S& p1 ^1 \/ ^
( d; y1 E4 M* ?' M! f
/ a2 H% o; L! F& j. w7 @9 @
整个涡轮的套件。
; ]5 t* h; \3 {& B! I Z& N
, ` n# ]3 Y% ~% v; h& X2 `9 H* g+ b; }" K4 S" N# o3 F! i- L
起亚狮跑 涡轮套件安装。
/ T3 s! l ]2 ] ^ |
