& H; h3 y) p+ ?. l* U7 _) C& a$ k' M# s" i& M
自从买了车就想着置办个行车记录仪,11月中旬在某宝上买了个最便宜的记录仪才150元。实话说取证是够用了,但是最让我无奈的是那个小东西怕冷!我记得当时白天的最高温度在+7左右,夜晚的最低温度在0度左右,在车里放一夜或一白天开机居然不认卡。开始我以为是卡坏了就拿回家想再试试,可是回家没10分钟又好了。下班时是发动车子后用不了,开暖风走个3、4公里后等红灯时再开机就没问题了,试了几次都是这样就断定是低温无法正常工作,与商家协商后退货了。 再次选购时就对工作温度比较注意了,必须是在低温状态下能够正常工作的才行。在北方不注意这个真不行啊,我总不能买一个只有夏天才能用的吧。很多记录仪的宣传都着重强调夏天在高温下镜头会不会坏,但很少有说明低温的工作温度!就算问商家都不知道耐低温是多少度。最后终于选择了现在这款工作温度在-20~+80的记录仪。现在装上后使用的非常好,而且第一个和现在的都号称是1080P的,但看录像的效果真是差了很多。 再说说油耗问题,我提车时邮箱几乎是空的开出来赶紧加了100元的油,没两天就报警了又加了200。后边加的都是满箱。可是我算的油耗与论坛算的不一样,还请大家帮我算一下。我是纯市区、堵车、不开空调只是暖风。到12月10号跑了1719公里,共加了6次油。应该算前5次吧,综合油耗大概百公里8.1个油左右,我很知足了,毕竟堵车时二档怠速还得带点刹车往前蹭哧!不知道算得对不对?
4 U& h# C6 w9 v5 w) D7 L0 b现在上图: 包装盒。 刚开始使用时用的是吸盘支架没敢用3M胶的支架,怕无法使用影响退货。走线时换成3M胶的万向球支架了,后边的图里有。 记录仪右侧。 左侧的SD卡插槽(大卡)。 车充线的点烟器插头,带开关的。
7 h: S9 {6 P- k8 C& F# C7 c7 Z打开后有个指示灯就亮了。
+ D( }! V* g8 _4 [6 k; ~现在开始走线。 我是从12V电源这边开始的。这边的走线简单,都是用手往里一塞就行了。
( D1 r7 } Q5 L& J下面的位置是副驾驶原车脚垫的左上边。 这部分的线都是放到脚垫下面就行了。 现在是拆踏板,先掰开这里。 然后是下面这里。 两只手配合一下就成下面这样了。 这里是门框边上的密封条 ,用手捏住线一点一点的往上推就能塞进去了。 现在拆A柱: 下面这里用右手按进去一点,要按出一点缝隙方便左手扣住。 用左手扣住往外拉,要使一点劲。 掰开后是这样的。 打开后往上拔就拿下来了。 # m! d/ h/ G% i% {6 t( s
8 l* J) P! i4 L) m把线放在喇叭的后面。 这是A柱里原车的线拿开一点。 * T2 `( F8 E+ L* P& T5 z/ a
把车充线先放进去,放在卡子后面再把原车线放回去。
9 o" k4 M% a9 g/ t' B 1 T" H: J2 J" e( k4 M
用扎带绑上。 . \- K, J7 v; D3 P2 T2 S
绑完后。 细节 ' R3 J# `2 E. q+ U' W
到这里先告一段落,要换方向了。 现在开始从记录仪这边走线,避免线头太长。插上线量好长短,把线塞到上面的缝隙里。插上线量好长短,把线塞到上面的缝隙里。 到这里汇合了,看长出这么多。 捏住线往里塞。 . ^' Y5 X! E0 e, c4 u
都塞到里面了。 ) M# ~1 `' f9 w1 m$ S) u. `
2 f! t. u$ K( u$ F; H* ~
/ E; Z6 p: r D# s把绑扎带多余的部分剪断。 , F' @# m: T& j2 I# m
效果 把A柱面板放回去后用手捶中间这里。不用太大劲! 还有这里,也不用太大劲。 好了,到此就完工了! 现在是展示一下记录仪的功能菜单。 % W3 O) e, ^5 [# W. ~
开机画面。
3 \9 O9 D. J) }( |+ D待机状态。录像状态 设置菜单
P3 {1 }3 ^& q5 L可以设置连续的两段录像之间重叠的时间。这点很不错!
' D5 H- G7 Q. ]( s% h版本信息 走线的位置示意图 我没有贴前挡膜,从外边看也不容易看出来。
`, i4 [6 H5 K8 b, W- v& p6 \: C+ c/ D% a) H
( J' j7 f) B4 N. L" ]- Z; L! D
上一张与 马6 前后停车图,咱的 C30 也不比人家小气!请忽略视觉差的长度及宽度,哈哈哈! * ^1 d+ [! d$ D. a
通过这次选购得出的经验就是:一分钱一分货!现在这台拍出来的效果要比原来的那台强很多。 上几个拍摄的视频,这几天北京都是阴天。请点击视频右下角的清晰度改成“超清”后再观看,上传的视频比原文件模糊很多,就算是改成超清也与源文件有一定差距您就凑活看吧。 补充几张截图:
% D0 s7 C9 O6 s# g+ [6 T4 Y* E( r0 R9 J; O
9 k7 S4 }4 [: @! c) X
8 i* T7 ]1 ?9 X0 A6 c; x' a. C% @) \+ P- C) H
4 o8 U- |5 H- H, S! a2 j! R
$ z1 |" w5 @' B3 _$ S& `- P4 B& B$ N0 E7 s
" {7 l* s0 k3 l8 r9 |. x: x5 @
6 Y- D' j8 i, |/ I, S
0 x' d/ P1 t c6 S* H# {! Q1 _4 T8 ?4 o
8 e8 \; R1 }' O6 ~8 p' I
5 ~6 ?, u, ~: s4 s; j
) {0 L: w' A. `( }: C+ R |
