2011年7月的一个周末去看车,7.16提车,7.20办完手续, $ I. v$ v( f; z% W2 O
已经开了一个多月了,目前跑了6200公里.中间跑了两趟东北就是4000公里.市区开的相对还是比较少,油耗市区7个多.高速6个多,还是挺不错的.3200的转速可以跑到110左右,如果没什么急事或者不急着赶路,这个速度是最省油的.目前跑过最快160KM/H,上东北在京沈高速上都是130-140的跑,跑慢了不行(因为在那上边轿车没有人跑120).坐两个人车子还是比较稳,单人跑140变道不太稳.两大人一小孩子,带点东西.120变道还是比较稳的. 1 y7 A* S! X% M: y+ f# s
路了两趟夜路200公里.近光灯真不行,远光还能看,不过得开着雾灯附助.' }3 e8 x9 N) m* ^
最近装了多功能自动升窗器,感觉效果还行,可以实现前窗的一键升降了(驾驶员侧),下步准备做下底盘的装甲,车子的噪音确实很大.请TX们期待下次作业.1 D/ P' k0 F( p7 @- l( y, p/ _
说明一下:安装多功能自动升窗器时的一些照片存在电脑里,前两天备份系统搞错了,直接把一个分区的数据搞没了,恢复了一些,结果最新的图片一个也没找回来,很是郁闷!!所以作业中前几张图片是来自网上.8 W* f3 }3 t6 y' J5 a9 p! t, W
特此申明:本作业中所借用网络上的图片只用于TX们交流学习,不存在任何商业性质,故不对图片的所有权负任何法律责任.
2 g7 H! Z. n/ x0 G# E多功能自动升窗器是从淘宝上买的,也是看过前面一个TX的帖子,学习了一些时间才开始安装的,在这里谢谢这位兄弟了。1 x; l/ e5 ~4 _* Y' j
第一、玻璃升降器的包装 Z1 E+ \' J5 ?( r( P
2 N0 O$ b9 O/ r; \" m2 e, k8 p3 W功能比较多,我只选了自动关窗、auto升降、遥控降窗三项功能,刹车落锁感觉太麻烦,我习惯走车手动锁门。 - Q+ b4 E* M% q+ ^8 f! K8 v2 J
1 F# w# Q' d$ L- z . Y, P. w- ?4 h9 G( ~$ _; ^+ T! ^
) T- U* r2 ]8 M! K- N8 m+ y/ j升降器、包装、线束
$ X* F) s. p, |" _第二、就是拆主驾侧门板,我少打字,用图说明情况,有三个镙丝(实际是两个、其中一个是卡扣)位置大家都知道
+ E8 X" a( f# A7 l3 t$ c9 e* C/ q9 Q& `- Z1 V5 U% K) x1 i
门板上的那些白点注意了 拆的时候得注意 虽然升降器里带着两个备用的 别搞坏了
: I1 Y8 `4 W3 j$ H9 ?& n# |拆门板的时候 先从下边拆 大家注意下边三个卡扣 自己用个一字镙丝刀用慢力向外撬开 再右边 再左边就行了 最后把门板向上抬就下来了
" p4 Z: \: l5 Y0 w$ o& K+ ~注意玻璃与门锁开关的连接线.把插头(两个)拔了就OK了.
, S- ^" y- N1 O' Z7 c5 r3 b4 p# Y第三、安装多功能自动升窗器 看图示位置,这图是网上一个TX的 按照卖家说法 多功能自动升窗器的接线口应该向下,为了防水,TX们可以根据情况,自己选择安装的方向,本位置只提供参考。
# \" h" L' {* a% o% W* I- n" U2 {0 \8 A' `2 W" v
这时候呢,先把几个连接线接好 先测试一下一键升降的功能,测试OK。注意:多功能自动升窗器需要一个常电,我们先随便取一个电用用,在包装里面有个12V电笔,专门用来测电取电用的,相信大家都会用。看图,取电位置--高清。
" H9 U) R! a. ]0 u# }! U# u0 J0 r遥控升降的接线我是从这里接的看图。中控锁线束,共四条(两粗、两细),按照卖家的说明接好关锁信号线和开锁信号线,记得把破线的位置别在一起,交叉开一定的距离,然后用胶布包好。% R% C2 y8 y% y# ]
. m% ?3 c, a2 Z5 n5 A- [+ l1 ?! L再次测试------OK
8 Z/ b: u, x/ O: \; Z1 v4 n第四、取常电-----这个工作比较难做,电热,我又胖,差点热晕我。看图
1 j0 l+ x7 H! [3 o7 j下图中这个装饰板要拆了,找个钢丝或者细铁丝,从门与车体之间的那个皮管子里穿过去,这里要注意的就是,在车里的这面 这个管子好像是用胶布缠住的,所以要从一堆线的中间走,这样容易穿。5 Q# a* O4 P- I) |$ N3 Z
& B! i+ h% {# E, x3 Z( ?! \& x" |
3 g4 H- L3 X: u) [2 b* G) ~$ L$ R& Y
* ~8 u4 Y9 {; S0 I1 p8 ~上面这两张图是我照的,TX们注意没,那个皮管子我从车里把它推出来了,这样穿着更容易点。注意那个皮管子上有个小洞,刚好走线。包括门板上的皮管下推下来了。在这里提醒一下,最好找个1.5或者2MM的铁丝对折穿过来,这个回拉电线的时候容易。
& B. T& g W+ ^1 j8 G) c, U: h: X n" G- W. A$ F) d
注意上图中用小黑盒子,这是多功能自动升窗器的保险,本来它是线速上的,建议剪下来,把这个装在车里面,仪表盘保险盒下面,方便以维护。 & T8 g3 S# R$ [% d. q
最后一步是固定常电与仪表盘下面保险盒的接线,如果有个接线的那种铁扣最好(不知道专业叫什么名字,呵呵)把线接好,直接插到保险盒上。如果没有找个薄铁片也行或者把线头用锡焊一下,固定成一小块,插入保险盒里也行。
5 ]7 Z" V7 K5 w$ N/ K0 ^7 M1 D+ R+ B7 j测试:1、车通电-----------试一键升降,两前窗
- x9 ?$ l' ~/ b# {2 e4 x* } 2、锁车门,测试开锁落窗-----------把玻璃升上去,遥控锁车。这里要注意操作方法:用遥控钥匙(开锁-关锁-开锁)就可以实现开锁自动降前两窗。! g3 w a4 ?8 |" p1 @
测试能过,就可安装门板了。如果不成功,请检查各个接线头和插头是否插好。4 D% t4 J/ o/ E. W- B$ t
OK,大功告成。0 _" P! f) F, K
请版主来个精吧,写了一个下午。。 |
