08款炫丽配带的是15寸的轮毂与185 65 R15的轮胎,而且我的这辆小白,配的还是锦湖的,还记得2年前315晚会暴光的返练胶吗?对,那就是锦湖的杰作,当时可是闹腾了一阵,最后以更换有问题批次的轮胎告终,当然,那时也的确给有车一族提了个醒,那就是不能小看这4条轮胎,因为他们承载着我们的生命财产安全。而我这4条胎刚好与那几批有问题的批次擦肩而过,仅仅是早了几周,可谁又能相信这黑了心的厂家仅仅生产了那几批反练胎呢?所以自从那时开始,我开车就都不快,一来本人当时是新手,二来也怕胎出问题,可没想到的是,就这4条胎却在10年完成了我为期40天的滇进青出西藏自驾游与12年为期40天的内蒙东三省自驾游,而且这80天中,只补过1次胎(内蒙自驾游的最后一站,福建厦门,凶手为一根普通牙签...),总里程达2.3WKM。目前这4条胎总共跑了5.1WKM左右,虽然胎面还没有磨光,但也磨到了排水槽里指定换胎的位置了。本想回广州后再跑几KKM后就更换掉,可没曾想就在老家回广州的高速路上,因为路上的一小根金属棍,把左后轮连毂带胎一起给弄废了。具体情况一会见图吧。当时好在速度不快,而且为后胎,若是前胎的话....还是断了念像吧,只听到左后轮一声巨响,而车的操控倒没什么变化,刚开始我还以为是什么东西打到发动机护板了呢,然后就一直听车尾有异响,这才发现有问题,双闪靠边停好车,下车一看,刚开始以为是爆胎,结果拆出来一看,傻眼了,轮毂也完了...在高速公路边上换上非全尺寸备胎后以80KM/H的速度慢慢回到广州,下车一摸,哇,这备胎温度很高,仔细一看,天啊,50KM/H最高的限速,125的宽度,一些摩托车的胎都比他宽,整个胎都快压瘪了能不高温吗....当时果断下决心,一定把这备胎换成全尺寸,没用过不知道,可一用才知道备胎的重要性,而弄这么个小胎能有安全感吗? 既然连轮毂都OVER了,那也就没必要再为这个轮换新胎了。一直很眼红10款炫丽配带的16寸大脚与195宽的轮胎,那就咬咬牙也上16寸大脚吧,本来想上17寸的,可恶补知识后知道17寸的不适合我这种喜欢自驾游的车主用,一来是17寸一般都是豪车的配置,一些小城市或偏远的地方根本就没有17的胎可更换;二来是如果上17寸的话,胎侧就会变得很扁,那种胎很容易爆胎,而自驾游最怕的就是这个;三是扁胎都非常硬,也就是很颠,因为没有了厚胎侧的缓冲,舒适度会很差,如若开着17寸扁胎进藏,可想而知,会被颠成啥样,而且避震与轮毂肯定也都得更换的。所以目标就是16寸;确定好轮毂尺寸后接下来就是选胎的格规了,16最低也得上195的宽度,胎越宽车越稳抓地力越强这是绝对的,可相应的油耗也会增加,考虑到时常跑烂路,宽一些的胎能提供更好的操控及抓地力,所以最后定为205的宽度。有很多车友都说换胎会影响到里程表的准确度,然而车友们可知道我们本身车上的里程表也是不准确的,里程表显示的速度一定会比实际的速度快,一般在5-10公里左右,这是为了我们的安全故意这样设计的,不信的话你用个GPS一对比就清楚了,所以只要更换后的轮胎直径与周长差别在+3%与-3%之间就没有什么大区别了,下面也来说说如何计算轮胎的周长吧,以原车带的185(A) 65(B) R15(C)来计算,这个胎的周长为((A*B%)*2+C*25.4)*3.1415=1952.4MM,而我最终选中的为205 55 R16周长为1985.1MM,新轮胎的周长只比旧轮胎长了3CM左右,完全没有问题。所以并不是轮毂大,轮胎就一定大,这得看你如何选择了。确定好规格后就得找轮毂的款式与轮胎的品牌了,而这个是最耗时间的,过程就不表了,一共花了我差不多一星期的时间,这里说明一下轮毂的选购,1.看清楚原车的孔距是多少,小炫为4*100;2看清楚轮毂的宽度,小炫15寸为6J宽度(也就是6寸),大轮毂一般也会宽一些,如果选上17的话就得考虑会不会因为太宽而碰到避震;3.ET值,这个是中心偏值,小炫为ET +40,这个ET值越大,轮就越嵌入车身里,ET值越小,轮就越往外走。4.中心圈,这个一定得让卖家配,这样改装后才不会出现方向抖的情况;5.一定购买铝合金材料的轮毂。至于轮胎,刚开始我是想选用朝阳的SA07,都说这是款神胎,本来都在番禺预订好了卖家了,可后来与一苏州车友聊天,他说他买了2条防爆的二手普利司通,到现在都几KKM了,都很正常,而且胎也很新(后来一直怀疑他买的是普通胎而并非防爆胎,因为他没提及难装的情况,而且我也没在他的胎上看到RSC的标志),心一动就在TB上订了4个9-9.5新的普利司通二手防爆胎,本想着为了安全,每个胎重那2-3KG也是能接受的,毕竟人家那泻气保用的功能的确是很吸引人的(据说是0胎压后还能以最高80KM/H的速度行驶250KM呢),那事情的进展是如何的呢?咱一起边看图边表吧。 回广州的路上,连胎带毂全都废了,看看换上原车备胎后的小白吧 什么东西这是,125 70 R16,一样是锦湖胎,最高50KM/H,长城也太不厚道了,备胎怎么能用上这么薄的.... 这张主要看左后轮的宽度.... 小白就一直以这种状态过了一个多星期,基本上哪都没去,只去过一次超市。 看看原车的左后轮吧,看到轮毂上的洞没?真后怕。而胎也压出一条黑边了,废定了。 再放大看看,直径足足得1.XCM 换大脚一并加装升级的无线胎压,一直想装上这个设备,现在胎压监测也成为好多车的配标了。安装这个是为了方便开车时随时了解胎的情况,比如扎到针钉后轮胎开始慢放气时,一般驾驶员是没什么感觉的,而安装有胎压监测的话,监测就会为你报警,方便我们提前对这个轮胎进行处理比如换上备胎或补胎,这样就可避免胎被压断压裂,也可防止意外的发生。
& o' H# K! U) o! T! }4 f1 {配4个传感器及一个显示屏,我选择是吸顶的。小巧也不占空间
+ i) r8 P6 g. k8 Z从温州物流过来的轮毂与TB上购买的二手普利司通轮胎都到了,正式进行改装升级了,小白脱鞋上架。 后鼓刹,一定找机会换成碟刹,自驾游中山路很多,倒不是刹车不够力,而且鼓刹的热衰减相当严重,而且排水性很差,遇上雨天什么的,刹车性能会受到很大的影响。10款的炫丽也标配碟刹了。 二手的普利司通防爆胎,从HK过来的。4个中有2个是9.5新的,另外2个只有9新左右 下面这2张是我在选轮毂时用PS做出来的效果,方便对比及选择,哈哈 最后还是选择了这款,哈 下面是到手的轮毂,哈,整个广东都没有,购买过程中在广州与东莞付了2次款,付款前都是问了N遍是否有货,都说有,结果一付款,就说没有了,只能退款,真的BS这些JS。最后只能到广东以外的地方去搜了,最后在温州买到了。 等待换新鞋的小白,配上二次升级的大灯后,精神犀利多了,哈 5 p1 w. N- t0 ]2 Z( X
师傅在检查二手胎时发现了其中一个侧壁有条很长的划痕,不过因为防爆胎的侧壁都非常硬,所以应该没有大问题。可就在一切都检查完开始装胎时,却发现了问题,就是防爆胎太硬了,扒胎机都无法把他装到轮毂上去,第一圈都进不去,师傅涂了大量的润滑脂,换了几个位置,都不成功,结果把我的新毂都划伤了,这时心里开始打退堂鼓了,这扒胎机算是很专业的了,现在连装都装不下,那以后万一在自驾游中胎坏了,没有扒胎机的话那估计是没人能拆得出来进行更换了,果断让师傅停止尝试了,电话到TB卖家说明了情况,对方同意退货,白忙了一回,不过也对防爆胎有了一次亲密接触。 现在怎么办,鞋都脱了,只能让店主帮我找找原来考虑安装的朝阳轮胎,结果店主打了N个电话,都说没有,头大啊,只能用手机上TB再看看有什么可选择,发现邓禄普LM703性价比很高,而且购买的人也很多,问了一下店主,他这里就刚好有4条205 55 R16的新胎,注定他们就是小白的新欢了,砍价后入手。生产日期都为12年13周左右。 对比一下吧,205 55 R16 VS 185 65 R15,宽度宽了2CM 周长长了3CM,高了些许 普通胎上扒胎机安装就跟玩儿一样,几下就搞定一个。刚好炫丽的原轮毂盖也能装在新轮毂上,哈哈 装好胎压传感器后上动平衡机。做好后就可以直接上车了~~~~哈 上车测试时发现在转弯时,轮胎会碰到内衬护板,所以只能剪掉一小部分,除此之外,其他完美。
% J/ U8 t5 D0 A, w看看换上新鞋后的小白吧。是不是与PS的效果非常相似啊,哈 前轮大脚。 传感器 LM703 91V的规格 再来一张 接下来就是试胎压与布线固定的事了,这些我自己能处理,所以就没在轮胎店那里弄了。通电测试,传感器在车速上20KM/H后才开始激活工作,这个可以理解,如果一直通电,那里面的电池哪有可能能顶4-5年呢?最上一行与最下一行是4个胎的胎压,中间是温度,胎压过高过低与温度过高都会报警。 传感器及显示屏都正常后就得开始接线了,因为顶上已经有一个P1记录仪了,所以没必要重新拉线,直接SHARE主线就可以了,最高功率才1.2W不到,与一个LED差不多,完全没问题。 . D1 F+ J4 _* n! C+ T- ~! G
剪开后分别接上2个接头,方便以后断连。 接好后固定,并通电检测,P1与胎压都正常工作。整理一下线束,收拾工具,完事啦~~~~ 来张小白的正面图~~~~ : t3 }" h3 ~3 |) u3 b! D4 R/ {- z$ |3 U
再来张侧面图~~~哈 油耗的确是高了一点(具体的数值有待测试记录),不过为了安全,这点还是值得的。原车的那3个车轮,一个自己留着当全尺寸备胎,另外2个可出售;说说备胎的放置过程吧,全尺寸比原车的非全尺寸备胎厚了不少,所以在安装时是要求有技巧的,最省力的方法是先把尾箱备胎上的盖板取下,把后座放松,然后把全尺寸的胎靠后车门的一边先放进去,然后再放靠近后座那边就OK了;因为轮毂比原来的厚,所以固定备胎用的螺丝因为太短无法使用,不过也没问题,因为全尺寸的胎刚好顶到盖板上,很稳当,不会出什么异响的。取出备胎是反顺序,先后座那边再后车门这边。带这个全尺寸的出去,相当安心了。呵
4 Y5 ?* ?; l. _+ Q$ h; \ |
