从把小三领回家,小三的表现一向比较乖(至少比老婆大人乖......)。前前后后亲自动手给打扮了不少东西了。包装加尾翼、扶手箱、导航、后视摄像头升窗器、后备箱遥控开锁、档把等。5 `8 X4 Z$ m m/ O" h# O
最近两天利用下班后的一点时间,加装了双前置摄像头,这样终于不用怕小三马失前蹄了。
/ ~8 K* O9 R+ l 闲话少说,进入正题:先上前期加的OBD适配器。以前的蓝牙传输的送了朋友,为了和手里的山寨平板配上,又买了一个WIFI传输的。
+ I. n' B# n' U7 H- W; x/ z' E' v1 X/ N5 [) U* A- D
0 H2 C( j! u: c' y) W左下闪红灯的就是WIFI OBD适配器。
( U o" \) E8 S1 Y) a" o0 o# s0 u1 g0 {$ R1 K% R2 W
. u1 U' Y9 W) A5 b W; n5 X
汉化的TORQUE升级后变这样了,半中半洋。: {4 ~, z9 \5 M* A0 J' _
3 h. } a9 ?0 N5 _, @, i
) ~' ^1 f% `* t8 ]选择WIFI传输模式
( X" ]) P) X) @' R
6 j+ V n9 }/ X, N! w x+ h! ^8 ^
2 X; W" Y, _" [5 K设定IP地址。
. g* h1 {4 c5 j1 a2 G$ V! ] S1 |6 C
" D5 z I: B8 V- s: w4 n成功!怠速上数据了。选了几个仪表,按自己喜欢的排列方式拖动了一下。
, q; Z0 J( L. [6 |. ^
+ }, n; @; m9 m1 M
" `9 y0 e- ~# z$ R. j
着重说上面的图,OBD行车记录仪插件。如果你的TORQUE里没有这个插件,上官网下载就行。这个插件功能很实用,大家看到的图像不是反光,是真实的录像。因为还没有下载地图,所以背景是空的。注意图像中心红色的点,下载地图后,红点就是车辆在地图上的位置。开始录像后,录像资料是以GPS地图为背景,以平板的摄像头影像为前景,叠加录像,非常的GOOD!!就是说平板的摄像头朝向哪就录哪,怎样?行车记录仪是不是搞定了?而且比一般的行车记录仪是不 是更帅呆?1 u: }7 W; E- D, U' _0 ^4 D* F
开始装前置摄像头。
& j6 j! y0 q$ u( ~+ }
! W F# G* |* C* _# {" T+ O
3 L2 ?% W% l8 f# h. s9 j# I7 n7 ?
摄像头是网购的。开始拆!
/ l3 b7 P& D4 W5 v' `( U7 Y
' I; S. a$ W l
8 \* Q' A! k' t0 b6 o3 i先拆门板。( I7 U* t4 ^. s9 B$ E0 ^9 j5 d
3 @2 y6 `9 F1 J2 W
/ u: Y* z4 K3 i/ D b共四个螺丝,个人觉得先从两侧靠上比较好橇。, u" x$ D* |. i9 z: o
) |9 G& C" R4 j* k
5 i" I9 b4 X+ T) s$ I( f# C
把喇叭拆了,从这儿伸进手去穿线,尽时不要破坏塑料膜。5 X {" W' c b, R0 l: ?
! a0 w" t" k2 ]% T3 V; R- G
' Q( u- P4 S* ~( _1 g顺手把开锁机拉杆螺丝紧了紧。前一段时间,主门的开锁机拉杆螺丝松了,只能从别的门进入拉开主门。: ?6 m% W: X9 r+ ]. {+ _+ _& [, e0 ?! C
- B K/ n% r; C7 t, A6 w
" j. g- q% w7 a' O( Y$ _5 N
拆上三角板,向前几天一个哥们道谦:舒适版的就没有什么预留插头,上次打开门板时记错了,随口回了一句“音频线”...3 t$ g0 [5 B" ?1 I; r
1 {$ F& f; b$ z
8 k9 B0 P# d, L) ]8 R) @拆下三个螺丝,把后视镜折下。; u6 L2 k$ K5 P& A0 f& A
' F. M9 D1 B# v
4 {6 l2 w9 f/ A; E) m {用力抠下镜片。
3 ^. G: T4 u, q# _2 N
|4 w2 X4 j& O" P: Y8 q& b
: @1 o( \. Y% n* o/ u- c/ v* f4 M# r& f5 j拆下后视镜座下的三个黑色螺丝。摄像头线就从镜内这个孔穿出来 。% d, t5 x( ~; V+ h8 U
9 h+ g7 N9 l- b* W |
- W, f. m; g7 C, K1 O( c镜子这一端基本完工,穿线就不多说了,一 定记着用穿线钢丝带过来。坛里别的同志的血泪史可以参考。2 V0 w( \' e9 x
* Y7 `! e. }: o0 @# p* [来一张成功后的,这是副驾一侧的左下的单黑线就是穿过来的。看到了空调风机线束在这下面。3 s z. ]& t7 t; R* n* W+ R
, }" }7 K8 {- ^% R0 J
~( c$ p2 v* f, T2 Q看到了吧?电动后视镜开关。咱没有装电动后视镜,这个开关改了线,只用中间的摇杆键,向左扳开左前摄像头,往右扳开右前摄像头。
) |9 u, f- c, k: E3 k: x& ?
$ c- z! O% D8 I
+ I; a7 U. @9 W7 b, D
红色的大保险是加装升窗器时加上的,觉得升窗器的自带保险在门内不安全,就又在门外又加了一个,越靠近电瓶越安全,不是吗?上面改装的开关的正电就是从这儿分出去的,20A的保险够用。弄好后又觉得后悔,有空改到仪表盘供电上,这样就不是常电了,不用怕忘了扳回开关。
; S( @! D+ m+ ^0 `- F, r& m
$ I, Y# h5 Z' m+ J4 _% d* r( \
k. l: W# ^7 z5 b+ N2 g
开始弄导航的端子。这个导航是出了一条标准USB线,面板上没有专用位置。己将原CD带的mini USB端口移植到这个新面板上了,右下包着黄胶带的就是连接点。中间的一分二是导航的视频输入端子,另有一个专用倒车端子,让后视摄像头用了。# S; z9 t& }! i% b; Y
# d) d( k5 N( B5 j+ ]
6 Z7 G: h4 k; [. E
将线先引到手盒,共接出两路视频输入、一路视频输出、两路左右音频输入。免得以后加装东西时再拆导航下的面板。插头包好后,都在手盒上面进行了固定。咱的车没有副驾气囊,随便向往上一放就行。
+ J( N9 q; C: } L& _
! o7 C( V5 e; |$ n
" y& T0 I5 y! |' W出状况鸟~~~~一个宝马插头断线了,估计是穿线时拽断的。说明一定要将线往钢丝上多绑一段。只好动焊了,喷缘绝漆,滴蜡,胶带.....唉!9 j2 C2 E+ m: z7 E" A
; r1 K- }, k2 E- i
; ?; M& p! S# x6 ] V) E; y
终于搞定了!看看效果吧。
& |( i0 k5 r' F( {# c1 H+ Z% @7 i8 a" E& y, A
有来串门的大哥最好加个精鼓励一下呗~~~ |
