起亚佳乐是一款适合家用的车,空间多变实用,但行车时,车厢噪音显得有点偏大,在一定程度上影响到驾乘的舒适性。而今天的这位车主就是受不了这种噪音才想著要做隔音的!经过多次的了解和比较,最终选择了我們音乐汇进行全车隔音处理,以得到更加宁静的行车环境。
# }9 V/ e4 t# P7 p/ `: p" B* X) c9 u下面我们看一下今天的主角:
3 \8 _ e% M, `
& u2 _/ B4 E* {4 ]$ _主角出來了!下面我們開始動工了% v' ?# S7 {$ b' f
首先看下四门隔音!
8 A$ j5 X* V. Q3 V% o
* b* d. q1 R4 W4 G5 h* W6 c+ d N
6 r, S8 P4 I' m& W' q! b [/ r
( F% W) s9 T8 T8 r# U w- U* V这个是拆开之后的四门!大家可以看一下!空空的什么都没有!
. x- J/ p: U* M5 d1 ]6 e% w9 X" r2 L下面我们开始第一层的隔音:. M% V/ u6 p; T5 n Z1 G; e5 M& S6 y
3 I( R3 C0 w; Y' O# O
H' h8 p) {, O4 p! @' F2 b
5 q. p$ u: j& E- {第一层隔音是在里层钣金上贴上我们的mc止震板!让门板变的厚实!
4 d2 d7 g3 `1 t' P+ ^再看第二层隔音!) Q. i+ g ^& }5 _
P5 H Y% {1 j$ { `- S9 w
0 T4 |. O1 S" L) f) J: A! z
S6 Q2 K' y- c% v. }这是门板的第二层隔音!在第一层的基础上将外层彻底密封起来!要是装了喇叭的话这样出
) i' g- U# S+ C来的中低频会更加的结实有力0 }+ ?- F5 J- ^. M0 u# n
接下来我们来看一下门板的第三层隔音
; _( V1 b$ W0 ^3 o8 L9 f
% Q& p' L; k& D6 z; y: t7 [4 V在门板上面添加一层吸音棉!减少门板之间的共振!以达到更加宁静的驾车环境: H, ]' ]5 |2 I; T
好了门板的隔音做完了!下面我们看一下底盘隔音!
1 x! w P0 @8 d) ~8 U+ g6 w5 x* Q" E( q- n5 V4 C9 W% Z
1 @. [" }0 a8 n! }
, w- ~6 `9 F' w首先拆开底盘看一下也是没有任何隔音措施!还有些多余的小空洞会有噪音传入!下面我们看一下师 傅们是如何做隔音的!
# X; T4 G- O/ h. S
5 x9 `- Z8 X' f先用一层止震板将底盘加厚同时也可以封住多余的空洞以免噪音的传入!
& f) u4 m1 L$ J! f6 s下面是底盘的第二层隔音!
5 O; t; _5 U c4 H
; J9 R' b9 i& I4 T2 Q9 b8 d第二层是在第一层的基础上加上一层吸音棉!就可以过滤掉更多的杂音!让整个车内室更加
* v6 ^; l! E3 Y5 z. n安静!4 c5 q0 w9 j& N% n3 \
f1 w0 s) B" \7 s @) T
3 Z" d7 W7 t. L1 r( \) y
7 u4 H, y# |" L) L, d这个是尾箱的第一层隔音(其实对于这个车来说尾箱与底盘已经是一个整体了)
% W E: ?2 s% C
- U( W) {* G( g* \; ?& }% O4 x8 W. }, H3 w' q# d; q2 } t
2 i' |. }1 A% O( w3 A: H2 Z
/ k% U) d) M. J这个是尾箱的第二层隔音!同样是在第一层的基础上加上一层吸引棉!! i8 M7 X) C9 [! R
接下来我们来看一下一个比较容易引起共振的地方吧(后尾盖)
% g) a* r" }* o0 v) S
4 b/ _$ o i. L: _* L0 @
: ~* J G- d# L$ M/ g" q1 ^& [1 w
: n5 f& X7 l. s$ ?. }同样我们在里层贴上一层止震板!" m/ ^" D8 C- k# X
" n5 H( x* [2 l
在再第一层的基础上贴上一层吸音棉!这样后尾盖的共振便不易而非了!' ]5 ?7 }8 v8 M% n3 v8 A0 ?3 H* _* C
后面的我们知道怎么做了!那我们再去看一下前面的隔音是如何进行的吧!+ U4 C+ u' z4 _5 K4 Q
7 m; d6 E' c) K3 D2 W$ ~这个是引擎盖!同样我们也是在上面贴上一层止震板!
! d4 l; D& o! e1 w& @下面我们在来看一下最容易引起胎噪的地方的!相信很多车主都特别反感胎噪!那么下面看一下我们的师傅是如何做的!; q) p$ E0 ^9 k
& c0 G# j0 \& \, N. y; w
首先是在叶子板里层贴上一层止震板并且用止震板封住胎噪到驾驶室的入口!& O" ^4 J# z% F2 p1 H
这个只是第一层! j4 ]0 m7 h$ A/ ~$ Z3 V
接下来: 、+ m. c7 c$ ]/ L
- H$ F, u9 N1 O' p5 B& P# z/ i: r& j9 `- m0 b
在拆下来的塑料板上在加上一层止震板!这样胎噪就会小很多的啦!1 \7 A2 p) q+ E8 S+ u+ W2 S
好了所有的隔音步骤已经!! P, X+ y! ]$ C
最后车主也是满载而归
. y2 N9 {/ m. r7 H2 B, g" x9 q
5 F0 X$ [# ~# ]0 |, x
* L& g; Z$ l {/ k
9 ^( z. M5 k* P0 _3 t |
