2024年04月17日  首页公告版规
查看: 1655|回复: 0
[哈弗] 哈佛H6 1.5T升级ART ECU《衢州ECU升级》
发表于 2014-8-20 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从去年10月份成功破解博世ME7.8.8 ECU控制单元,现在升级采用这个ECU的车辆超过10辆,均是自主品牌
车型,今天升级的哈佛H6 1.5T同样采用这款ECU控制单元,最大马力150匹,最大扭矩210牛米,百公里实测
14.01秒,哈佛H6自重超过1.6吨,这个加速时间也在意料之中,因为哈佛H6 1.5T发动机输出峰值也就比2.0L
自然吸气高一点,所以低速笨重,高速超车不理想,又不想对发动机大动干戈,只能通过调教ECU来逆补下动力
的不足,随后联系ART ECU衢州直营店为爱车升级ECU!
这台H6就是厂家说的运动版,其他“运动”这个词在国内的叫法就好比“标准”版“豪华”版一样意思
哈佛H6铭牌,记录车辆出厂日期和产地、以及发动机输出最大净功率、排量、车辆识别代码等重要信息
哈佛H6 1.5T采用博世ECU,只能做BOOT模式升级服务,ECU的位置在发动机旁边,拆卸ECU很简单
打开ECU保护外壳,焊接线缆,目前能成功读取并且成功修改这个ECU程序的商家寥寥无几,因为没有效验
这里是整个读取过程,大约6分之的时间可以完成读取,然后将ECU程序打包压缩,然后上传德国总部后台
等待1小时候后,将修改好程序传回国内,然后对ECU重新编程,车辆正常启动后,采用专用工具对发动机检测
是否存在升级故障码,等水温上来后,重新测试百公里加速时间为12.63秒,这个加速时间足够应付市区停停走走
以及高速超车问题,稍微磨合过500公里后,整车加速还可以提升0.3秒,升级后的马力可以冲150匹提升到180匹
峰值扭矩可以从210牛米提升到260牛米,马力提升30匹,扭矩提升50牛米,质的飞跃!
GMT+8, 2024-4-17 00:28 , Processed in 0.090853 second(s), 21 queries .
