沃尔沃XC60,一款专为追求运动特性的年轻精英打造的运动型多功能SUV,不仅承袭了沃尔沃家族传统设计基因,而且在外观上大胆创新,内饰标新立异,同时配备全球首创的城市安全系统——CitySafety,被誉为最安全的车型。车身下部体现了XC系列强悍的形象,而且具有车轮大、离地间隙高的特点。腰线以上,车身轮廓在动感线条的勾勒下,尽显优雅的跑车魅力。尾门上的“Volvo”字标采用了间距更大的加重字体,配合前端的铁标,提升了视觉冲击力。外观已经如此霸气诱人,会有人问动力问题吗?那小编在此普及一下,沃尔沃,涡轮增压技术的鼻祖,也就是说,目前世界上所有汽车尾部的那个“T”,都与沃尔沃“难脱干系”。
. |2 W7 m2 A# n+ y3 j* s4 i! k5 \$ w( S" o5 w7 t% L1 [7 ]
4 d1 ]$ K. o# x
8 C: Y0 @5 k2 {9 c! `' r4 |9 A# x1 r( D5 T+ l
$ M0 K* t* O' n9 R. I然而,拥有如此霸气诱人的优点,缺点却自然也会引人注目。大家都知道,刚出厂的汽车在噪音处理这一块做的比较不尽人意,而且音响系统更是随意,几对不知名的喇叭就可搞定,丝毫让人享受不了驾驶应有的感觉,更加配不上XC60贵族车型的风范。正因如此,这台XC60车主决意将爱车升级,让其拥有真正的贵族血统:大能隔音——中国汽车隔音第一品牌,Helix喜力士C63C顶级三分频喇叭,足以让这台XC60贵气十足了~8 a4 K! ?% {- ~6 y
- L2 K9 q1 `% ^2 O. ^3 H. V( d8 c- A3 Z% n5 S ^; w
先看隔音方面的,在汽车隔音工程里面,四门一度被认为是隔音的基础,为什么呢?那是因为门板形状单一,面积较大,厚度较薄,在汽车行驶过程中很容易被发动机振动力、轮胎振动力、风力所带动震动生燥,而且声音较其他部分尖锐,对人体伤害极大~$ j! B; H, M& J2 s7 ~% K: @) E
% u3 T" r5 a4 @: A( s
3 }5 i2 _; E, {; L3 R( L四门隔音,首先要做的是拆卸门板内饰,在拆卸时应当注意,观察内饰板上有多少螺丝,哪些位置会有卡扣孔,在螺丝被取下之后,千万不要用金属制品直接撬内饰板,否则内饰板很容易被撬变形,甚至裂开~专业的应该是用塑料撬板,从下往上,沿卡扣排列走向动手,在取下内饰板时,与玻璃交汇处不可使用蛮力硬拉,找准受力点,沿卡遭走向拉出。然后用抹布将门板擦拭干净~+ d. r9 w; | [1 \' o, [6 M
( n" S; L# d) p. [4 B
( k% a2 r' Z% ?. T, `% }* l
8 y5 \7 S4 x2 D
]7 [' s: c& m& |, a) W- I
+ F3 g' ~$ C! B' t准备工作做完之后,便可以贴隔音减震板了,在门板内侧部分,所有的单层钢板都需要铺上隔音减震板,最后用滚轮将其压平、压紧~
; @4 x$ P! x! [
% q i; W: \: g) E- ^
0 E5 ^' Z' B2 N, J. S
- ^# z- a! K! D; Q w/ I3 E/ g3 |: T1 Q9 w2 d
u- m4 }0 D5 G1 n% ?
第一层内层隔音做完之后,外层隔音开工,这也是四门隔音的一个特点,双层隔音是四门隔音的标准,内外两层都贴上隔音减震板,压紧之后,门板中间的空心部分就自然地形成了一个密封的箱体,这个箱体不仅可以有效地减弱噪声,而且还可以提高门板处中低音喇叭的音质~
1 P6 g) f% i' x8 D% O" C: X4 w+ S1 u7 z% a% g& F
9 n0 |4 n, _& i- t9 t
3 _, A3 C' u3 e3 Z2 H! E
* E/ Q, s+ W' ~! W9 n0 f2 x# ]' X- ~0 a6 u L) a% V/ C+ u
四门隔音施工完毕,再看看引擎盖部分的施工情况。在金属部分贴上一层隔音减震板,增其厚度,抑制钢板震动,然后在其表面铺上一层引擎盖覆膜,这样做可以大大减少发动机舱传出的噪音~' O* t$ Y$ i1 U2 g
9 }1 Q( D( d3 I0 Y
& e+ b5 l: W* E
1 M6 n7 q+ p7 C& K4 l1 S/ I* `* m9 n5 V8 U
! g5 K, d: U; P) g2 d0 s6 u5 M: H
后尾箱部分的隔音施工,这个部位,如果贴上隔音减震板,可以很有效地抑制底盘位置的震动。
, f! A4 [9 w7 ~4 S W8 j9 [" A. d# Z; O) V, ^- B
/ Q- w+ Q# z/ I: X7 C1 S) T
1 v2 t- p5 w- Z0 s
% ~/ b$ V+ _: c0 l) U1 f% b& u: h隔音工程介绍完毕,下面才是本次作业的重头戏——音响,之前也提到过,本台XC60加装的是德国helix喜力士C63C顶级三分频喇叭,既然可以配得上顶级二字,自然是一款贵气十足的产品,配XC60 的诱人霸气也再好不过了~
; ]* i- H: P7 Q; k! S$ t( h8 I
, M$ x& ~6 H! s1 W3 v6 `6 _3 m0 U: N; U& l N
所谓的三分频,就是有三组喇叭,即高音喇叭、中音喇叭、中低音喇叭。我们都知道,以目前的技术,根本就研发不出一款可以完美演绎全频信号的喇叭,所以只得分频。可以说,只要条件相同,频段分的越多,喇叭演绎出来的声音越完美~所以,个人觉得三分频喇叭的效果比两分频的效果要好许多~
; o& B' \" f' c5 B$ Z
2 n+ A' L0 x$ L' B4 |( X8 C. ?% O# {( @4 R# w6 R
C63C的高音部分,倒模安装在A柱,之所以安装倒模选择在A柱,是因为A柱位置与人耳位置基本在同一水平面上,高频信号由于波长短波峰矮,在传出来之后,可以直接进入人耳,不易受到障碍物的影响~9 i2 B/ y* u- C7 _ n
3 B, c/ s2 Z5 Z4 Q" C
& d ?) W8 b- F8 @! J$ ~# I6 [! p
$ w- V# z- C1 l
' m) i! A& T5 k, Z
C63C中音位置的倒模安装,中音安装在前门窗户三角位处,这样中音与高音基本在同一水平位置,声场可以非常完美的表现。即简单又美观~
: i1 e( E$ L. S0 l' P9 ?! _& L4 G: _% ?4 K; D
3 J3 D X, Y5 c9 r6 k: F2 q
, ^* q+ n, y8 j8 H! V
) H9 V0 N- |7 M6 F g% k然后C63C中低音部分的安装~虽说这是原位安装,但是还是要注意一些问题,首先得到的安装效果是车门关上之后两只喇叭平面相互平行,其次,喇叭的接线柱朝下,防水垫圈必须要有,以防喇叭与内层门板过近,另外防水罩也必须要有~
+ _. F4 }2 a. _& N; D {
0 Y/ d8 W' N+ a+ {$ u0 e2 X, @3 b3 F2 ?) `7 q
, o' i U! t/ u4 q5 q0 l
) E: p% Z0 d. }8 Z$ W+ Q) a
( y- T0 O# b1 P" r/ W$ _$ Q后声场,Helix喜力士H236两分频6.5寸套装喇叭,这是德国喜力士生产的非常经典的一款套装喇叭,它的额定功率可以达到60W,最大功率则可以升到80W之多,频响范围在45Hz~21kHz之间,灵敏度达90dB,4ohm的阻抗,这些看上去不起眼的数据拼凑在一起足以使得这款H236在后声场驰骋了~
) l6 z- G; l7 P c9 f- ^+ C7 Y" I p7 e
$ B1 S* v6 h& F9 s" mH236高音位的安装位~/ i! n, j: N5 b0 l
' K% h; y7 e3 T" O) L3 Z6 G2 e+ o7 o* {* p
9 E6 `% R9 }' U. l! o. s
3 x' W0 t* s1 N) J+ m4 z' _9 O/ }3 Y
. T1 |3 b/ b( |. c有分频就会用到分音器,分音器就是将一组全频信号分割成不同频段的玩意儿,正是由于它,分频喇叭才可以完美工作。下图是这款H236的分音器的安装图
# m: f/ C1 A: X$ B# R' `9 ~0 z J" b- x1 b5 H, |% w2 p- M
0 o" x% d+ h8 T7 Z4 N/ a/ v$ N/ I
: k9 x) W, Q: T4 h" [
+ ?! n/ I0 ?. p9 h0 g- @
4 r( L% U C4 o7 l/ P两分频与三分频的区别在于三分频多了一对中音喇叭,声音表现比两分频更加生动~下图是H236的中低音喇叭的安装,后门原位喇叭位置,安装工艺与三分频中低音喇叭一样~
* @7 r1 N+ V0 Z0 b1 P0 M1 R" i1 `
[$ e3 d" {, m5 O& K% ]
3 B# |' f. U. \* k1 B
- f1 \! M& o0 O! S* J a) f1 N" d8 v0 \4 ^0 o c' t# n% x
这套系统的头脑是由三部分组成,日本阿尔派解码器H800,控制面板C800,还有一个阿尔派碟盒,H800与C800的组合可以说是非常完美的,目前的高端音响系统基本都是由这套头脑来指挥的~下图是控制面板C800
A2 I, J. T# l# G s: v" k) ]
5 I( T% a9 ?' R& M
6 e3 g" r1 h* N+ G4 ]( g. r
, d! Z4 K$ X4 G' o1 B3 G
7 p s8 a$ q8 e$ H0 n# c
' g$ u* |1 W- R" Z8 H7 w( T/ W4 \阿尔派碟盒的安装,后排座椅后面,装碟方便,而且这个碟盒一次可以装6张碟片,足够车主朋友们听上一段时间了~
' A1 B. Q- U. h" E2 o8 C7 b6 E, _! `% `3 d# f
2 }: m! N: N4 `2 j' m) {
2 `4 i4 S" b" j; Z/ {/ I
) E; z: G4 F- }- w( ~
: i7 L3 t3 z& _6 e" \2 s( l
/ b7 i6 t1 ~# T+ j8 q0 p8 R: M
* H3 i; P) C! @- H
1 ]* R) s, D B7 \0 x而任何音响系统为了保险起见都需要加装保险,想想看啊,烧一个保险划算还是烧了喇叭或是攻防划算呢?
0 C( k+ Z8 R! @, N8 @
8 C0 J% t! V' Q) A! Q
+ O0 n* |- W' y0 D% Y
' V8 X% r* x% Y0 p
) Y/ H& H5 Q" i, ~5 V* t' Q2 B; B接下来便是HIH H1500电源管理器,它应用于控制系统中的可编程开关模块,可用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘及机顶盒等外设电源和触发。通过与中控系统的连接接收控制代码,对连接的周边设备电源进行定时、延时、控制时序的开关, 起到对周边连接设备的管理和保护作用6 Y! p8 V6 f/ ?: z! }' A
, Q2 o9 | Z8 t" I7 }
/ b" [% Z$ s$ y: d c
" [7 u2 O: t- r/ ^3 K W$ x6 y3 ~: V" g
L+ y- [- C, p- z# A# p; b( @
一套音响系统,功放是必不可少的成分,一台好的功放可以将声音还原的美轮美奂、如同回到了现场音乐会一般,但若功放质量差了,播放出来的只能用靡靡之音来形容了,干涩、无味,实难入耳~这款喜力士BFour,有着非常不错的还原能力,而且功率足够,
7 K, A, l+ ?" W3 t4欧时额定功率/最大功率 ---------- 4×60/120 Watt
4 D4 `- S( @' I# I9 h7 p. c2欧时额定功率/最大功率 ---------- 4×90/180 Watt4 r+ a% P- `! }# Z. p1 J1 N$ m% a
4欧桥接时额定功率/最大功率 ------ 2×180/360 Watt0 _, R/ m& ~" c. j) A8 O" R
这些数据足以说明了这款功放的强大~3 J, C, L; |* W+ @8 S
, D2 t! \* [, ~3 k: U. }4 H3 U/ j, ^! Q& p
! i6 f% s% }6 r
. y- _* \$ s$ \) k! Q2 v# B+ g# j7 Q3 n: A- d
* w, k! A# D( b0 Q# y2 o3 T; {喜力士的另一款功放——A4,它可以多对MOSFET并联输出,以确保高效稳定的驱动电流,输入信号8V,可承受大动态信号,低噪音输入,减少声音失真,智能温度和电源开关,独立的扬声器保护电路,防止扬声器短路等等优点,安装在座椅下方,即节省空间也不会对功放造成什么影响~8 a3 p' k4 y6 { P* t- ]. T3 C
2 L& ~3 Z, X. e+ z, n
- M, T1 u5 |' S9 b, v8 r
2 R9 X8 v( P: ]* _4 q/ \9 k
7 ~% I7 n# ~ d* t H @
1 V! i5 @5 d. u$ F% F( ?对于一套音响系统,低音是必须的,而许多车主朋友们都认为低音没必要,把声音加大就可以了,但站在一个专业人士的角度,低音音域的频响范围也是非常有必要的~而低音的推动需要强大的功率,芬朗AL600D拥有600W的功率,推阿尔法低音,足矣~~
2 r1 i( `0 R! {( P3 C6 O, k' l3 A+ T: U
3 B; R0 g0 {9 N8 z7 T
沃尔沃XC60施工结束,下面我们一起来欣赏一下尾箱工艺的造型吧~* x, h' Y" ^+ U
1 g7 Q5 j: B. r, R7 B
3 T0 ]: B1 T4 ^9 q+ |: g* b) R
9 D* I9 w' `& w0 y
