对于奥迪A4,车主越来越趋向于将它改成S4的外观,毕竟S4看上去更加的高端大气上档次。 这不有一台A4要改了。 看见了吗,S4的中网,一个字---帅,两个字---好帅。说到中网,现在的车都喜欢家族化,不怎么懂得人一眼看去,都是一样的,都叫奥迪,要是再让他们叫出具体的名字,那可是有些难为他们了。
, t* X- M3 \1 g. u/ }8 T z5 H$ K大灯,配备的是被奥迪称为“飞翼”的,由14颗LED灯组成的“北斗七星”状灯组,大大的提升了A4L在外观方面的独特性和创新性。还有大灯清洗装置。 馈缩式的尾部造型让A4L的尾部显得较为坚挺,并且五边形后尾灯让其车辆的外观当中出去稳重与大气的气息外,又多了些许的灵动。并且采用的时下流行的LED尾灯设计,让车辆的尾部在夜晚也能够显示出时尚感与现代感。 既然要改那就要改的全一点。 这个就是刚刚改好的尾嘴了,要比原厂的好看许多,更加的富有运动感,也比较的更加吸人眼球。另外一边也在施工,改装师傅要将他改成和S4一样的双边双出的排气。 S4样式的轮毂,加上倍耐力的轮胎,再搭配上改色成红色的制动分泵,S4的气息开始出来了。 其实A4L的后备箱空间真心的大,深度也够,像出去旅游,野外烧烤,带上装备,奥迪A4L是绝对可以放的下的。 仪表盘并没有使用炮筒式仪表设计,中央的液晶显示屏可以显示多种车辆信息,还是清晰易懂的。由于时间的关系并没有将内饰拍下来,就我而言,这台A4L的内饰并没有给我耳目一新的感觉,相反让我更能感受到其与奥迪A6L以及A8之间的兄弟关系。 听改装师傅说,车主不喜欢原车内的镀铬装饰条,也要改成桃木的。 A4L采用前五连杆独立悬架,后梯形连杆式独立悬架, 使得车辆在驾驶过程中有了更好的侧向支撑力,并且在其中还广泛的应用了铝制材料,亦使得A4L有着更加精湛的操控表现,操控更加灵活,“刹车点头”现象也得到了明显的抑制。 前驱的A4L 2.0T一如传统,搭配了Multitronic无级变速箱。而2.0T发动机加入了奥迪AVS可变气门升程技术,所以技术参数相比之前的2.0T发动机有所变化,最大功率下降至132kW,但扭矩却增加至320Nm,并提前在1500转开始爆发。 虽说外观和S4没有了多大的区别,可内在还是差了太多了。 要知道08款的S4 3.0T的动力拥有245KW的功率、440NM的最大扭矩。这是A4L望尘莫及的。 不过还好,我们MTB可以升级ECU提升动力来拉近与S4的差距。 这台A4采用防调技术,需要拆下电脑板操作。
0 ?) S: T& b7 n' G8 J% `% f打开电脑板,连接好跳线和设备,验证读取数据,在保存。然后将订单填写好,和原车数据一同发到国外。 等了近一个半小时,数据发回。写入。 一切OK。 试车,油门变轻,换挡也变得平顺,前期动力要比以前好上许多,尤其是在中后段,动力更是源源不断的输出。车主十分的满意。 下面是数据效果。 A4原车数据 132KW 178PS 250NM MTB效果 162KW 218PS 310NM
4 h/ w, `/ c! O2 e7 d; Z |
