科鲁兹加涡轮增压3 b1 }6 Z' ~; K \9 z
这次要加涡轮增压的是1.6L的“小蜜蜂”科鲁兹,我们就期待着改装完毕后,从泄压阀发出的“嗡嗡”声还有涡轮暴走时科鲁兹的“狂蜂乱舞”吧。
1 ?# w# n( Z$ W, r" h) l" K1 D6 }
简单的一眼,你可知这台科鲁兹将发生的改变?它将迸发出的全新动力?3 p2 G/ z* K) p# h) }1 y% b
8 j Y* W- z6 I. {9 D8 N1 j
$ Q' B( t' i- I/ q7 q& U8 h
一切涡轮增压的主角——涡轮增压器。正品盖瑞特涡轮,涡轮中的名门贵族,做工、实力必有保证。正品盖瑞特涡轮皆可上官网查询真伪
3 k5 m% p6 g. D
6 U8 @$ ]! P7 X/ i9 a" Y9 P m3 n! `9 E/ ^9 b8 y C4 E( X1 I
CXRacing科鲁兹涡轮增压套件芭蕉,使用材料为3mm厚304不锈钢,通过双面无缝焊接制成,抛光前样子略显简单,但并不影响其实力:硬度大,可承受2bar的压力而不爆蕉;气顺性比铸铁芭蕉好。7 @$ a/ U! d# B* u" }
8 y- y( j7 P, J. q+ g
! D1 N4 C5 @" r7 |& m" C% |新的芭蕉安装完成0 L3 T7 D3 L$ I5 x/ v+ r& O
. i2 x8 z! T9 _1 S, i. U
. |$ W' j% ?% b0 J' y
涡轮与芭蕉连接好,增压器的吸气端与中冷的管道连接上
- I: f# t. b+ B
; O+ T6 \' h+ o) R; H! ~, Z" C( f7 l' D% `8 |* ]4 n' a6 z
涡轮增压器的回油口与油管连接上,并用卡箍固定好1 S7 F* x$ F3 T! V9 ?
) y3 N% ?1 t/ F5 A& J
! |7 B7 c7 B9 b5 O; @$ ?1 q0 S5 c
中冷的安装,CXRacing涡轮套件的各部位安装位置根据原车结构设计,充分考虑好原车保护,无需切割原车结构; F0 |$ g' A8 R, ~ \) g7 T
5 b, G8 e6 U0 s' z! @( Y9 N! B2 R
5 }9 @1 b o* [) I7 p+ ^油冷安装中
! I: m, T+ i( E! d
- `, F1 J* p, ~( k/ @
0 r Y2 @% U7 J: }% Y* [, ^套件铝管走位
( f. R' T% G& l- k2 X' m
9 S/ Y. N# S Z$ F/ Z改装仍在进行中,稍后继续上图。 f6 X& K- D0 W" M' m) u& P
外挂电脑我们会选择美国CXRacing的DFC-20D电脑,此电脑已预置一个低增压的程序,只要是打低增压,DFC完全能够胜任。DFC的优势是安装、调试简单,电脑的线组是搭接的,即使连错了,也不会影响车辆电脑;因为电脑预置了低增压程序,调试时只需根据电脑信号灯和空燃比计,旋转电脑上的按钮,使空燃比值控制在理想范围,调试就基本结束了。! U+ j; g# Y# n# b
涡轮增压的发力点一般在2500转左右,此时,扭矩开始大增,推倍感上来了。说的也是空的,真正的感受也只有试驾过涡轮车的车友知道。
5 w x* s1 v* [9 G7 h" \/ `套件安装完毕和电脑调试完以后,估计飞轮马力190匹左右, 0-100公里加速时间可达8.3秒。5 W$ G- v, D) B( B1 w; b, r
小蜜蜂“嗡嗡嗡”,飞入车流中。
3 D8 @! S) q; f' v# f |
