2024年04月16日  首页公告版规
查看: 10036|回复: 1
[灯饰改装] 【前沿车改】广东第一辆纯进口道奇公羊大灯升级海拉5双光透镜氙气灯、黄金眼雾灯!
发表于 2014-9-2 12:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国纯进口5.7排量道奇公羊皮卡,其高大威猛的身影让人仰慕;但原车配备的卤素灯光不太给力,改装双光透镜氙气灯是提升灯光效果的最佳方案, 此款公羊5.7排量外观霸气十足,是爱好美式箱车的首选,不管从通过性还是从内饰的精细上来讲都让人对其它美式箱车有不同的看法。美式车不管是从轿车还是越野车更多的去注意通过性,而不注重车灯的照明效果。- N6 k* a& N- r; S. {0 {& x: F; H
; K2 M. b: k6 L4 o: i  Z/ n8 E
1.jpg + F* Y& ]) ]! g  E( D% _
# |1 [0 Q6 L4 v8 }, b. u! G& c
* B0 x, {9 Z0 m2 j最终决定为爱车升级改装一套双光透镜氙气灯,道奇公羊此次改装配置一览:
- q  e& L3 p) V7 ~( U0 z$ Q. \% G' {+ |9 h
透镜:原装进口海拉5双光透镜
' W4 E2 L& w; w6 e+ \安定器:原装进口海拉4安定器
: N4 p, K. R8 N. g7 N$ j. i# h0 f灯泡:全新进口飞利浦D1S灯泡$ s& H& u& v/ B# T+ P
雾灯:黄金眼雾灯一对- y* r' g- [7 I8 E8 i
( r4 V. P8 B# h4 c
2.jpg 9 Q# R" D2 _3 U" x
3 f- v8 f2 Q0 t( N. G! s$ W" ?3 n* _, j$ v! p
改装前,首先师傅们会对原车进行全方位的检查,然后与车主核实后才开始下一步的改装计划!
6 ?$ i7 p9 f8 [7 N6 \7 X8 Z
. M4 D( L* o( F一眨眼的工夫,这不原车大灯总成已经被技术娴熟的师傅们从车身上拆卸下来了!  D) n- u- `% O/ C
/ m7 a& K, G8 B& }9 o
' ?5 b$ ]  z- n, A! {
3 e+ X7 D) A' @  z放在工作台上,做好保护措施,将总成表面贴上一层专用大灯保护膜,防止在改灯过程中划伤总成!& h4 F' \8 }  h/ e3 d
) K/ C8 h; n& `% Q5 E- f4 R
( y7 n+ O8 {) p$ y
  y; T7 _+ w( a: z6 g0 U然后再将贴有保护膜的一对大灯总成放进专业的专用灯烤设备箱里进行均匀加热,使大灯总成在常温下原车密封胶得以变得更柔软,便于师傅们无损将灯罩与底座分离!
, h* y( {" I: c  r- H2 M7 v6 l# G9 ?& u7 K7 K+ T' `
5.jpg   {: D+ |4 w* X/ H5 f
( R. t# W2 \$ |( M  B5 @, @( v% W1 h& `, \6 Y2 h+ e! s
无损开灯后,原车内部结构,稍后还需将原车透镜拆卸下来!
$ y8 m* x8 }: J* Z$ q& f0 d2 U# `3 n2 @: i
6.jpg # s" I4 J3 d! Q! e% N+ ]* R, |
" i$ l2 u1 T) ?  y$ H$ g
% @8 ~& l4 q4 Z1 w3 e8 N
将原车透镜拆卸下来后,在安装上海拉5双光透镜!并不是装上就OK了,由于原车透镜与海拉5双光透镜的体积不一样,因此在安装的时候,就要考验师傅们的技术水平了,这一步骤直接关系到升级后的灯光水平高度是否一致、升级后的美观性、还有原车上下调节功能是否正常使用等!所以必须由经验丰富的技术师傅们来操作完成!
9 y& i( m5 I8 \. i! U' w2 i% ^2 k$ Y% H4 P; B& Y+ ^
) P, m: ?+ L' j! u* @! h4 Z2 o8 W" Y9 O& D! p# U6 s# Y6 W
6 _3 f% ?0 d3 n* J
调试灯光、透镜定位必备工具:激光水平仪与水平尺8 S7 [/ n4 C* P: g# V. a& K
2 @# s$ E' c- k* `; t1 ~# B 8.jpg % s* S0 M9 r+ s' O
6 s6 Q) q: v" G
" ?$ s3 r7 a- v3 d5 g5 }8 o' j透镜定位好后,再在密封槽里添上进口蛇胶,对于蛇胶本店一直采用的进口型的!相对于国产的蛇胶,采用进口蛇胶的密封效果更好,密封效果更加持久抗老化抗拉升的能力也越强!同样进口蛇胶的售价也是国产蛇胶的3-5倍!
/ ]" K9 X  r# G. |  e$ ?1 c% p+ x/ {0 K! ?. H# W
合上灯罩,将升级后的一对大灯总成再次放进烤箱里,这次加热的目的是为了使灯罩与底座更紧密的结合在一起,密封效果更好,防止进水、起雾现象的发生!
( o7 T9 b; n& Q$ A4 M) S5 C
5 |8 R' ?1 t) q: k8 {/ f# ]2 R4 w9 u/ \9 C  m
升级后的近光:明显的切割线,灯光明亮,路感好!海拉5双光透镜搭配启动速度最快的海拉四安定器在加上目前市面上效果最好的飞利浦D1S灯泡,升级后的效果可是非常的棒!5 I  B# Z3 n2 \( S
8 V1 M7 w' p0 H5 m* x
) f' J4 |) [/ H5 y- e% F. x* Z: H7 P, s2 y! l
! ^" k9 w$ Q4 W0 ]8 J5 k
升级后的远光;:聚光性好,光束集中,射程远,照射范围宽广,高大的车身搭配这样强劲的灯光,前方的路一片光明,大大提高我们夜间行车安全性!$ B5 R( ]% K  a% q7 A
& x2 S! d- X' n2 ?. r 12.jpg 4 i7 @3 g8 m" }4 g. G4 T* m/ N
; y# h/ b+ Q# i
7 k+ ~" n: s( [5 L7 y% Z此外车主还更换了一对黄金眼雾灯:
( X5 v% U4 }' m3 |- v7 p9 e
& O) [& j( N8 g( E黄金眼的好处在于它发出的金黄色的明亮光芒。这种黄金眼发出的金黄色光线让人感觉到舒适而不刺眼,既满足了车辆的照明需求,又兼顾到他人感受。除此以外,黄金眼的色温为3000K,在雨雪,雾天恶劣天气下效果相当好。发出的金黄色光线穿透力性能强,不易于被水分反射。恶劣气候下的照明效果更优越其他灯,又称“全天气候灯”。行车更方便,更安全!!! s5 b; U! c: d* [1 a5 n) ]7 Y* w( Y
6 L: D4 b5 |8 ^% ]2 Q; \. S6 s
7 N; O$ F+ C5 q) D4 q: i: H6 k4 O4 t. F# }3 q8 w) X  i& Z
0 g+ n# [8 o# T- ^" R) }+ `此次道奇公羊皮卡改装双光透镜氙气灯车灯升级,不改动原车任何线路,近光改装成海拉5双光透镜加独立远光,从而实现两近四远的配置方案!原车外观和改装前没有丝毫的变化,并且不增加原车负荷,不影响4S店正常质保与原车所有操作模式!心动的友友快快行动起来吧!
7 K( T0 T# H! b$ t$ _/ D! |$ \4 m6 s/ H+ M% q1 N3 i
! J) M: v- ?5 j5 r) r! Y
- S: E' U+ _/ F7 V2 o7 ^* D% [8 }3 I! J! ]4 i$ t
经过师傅们几个小时的努力,原车照明系统有着翻天覆地的变化!当您打开它的灯光时,夜晚一定会被它的内在美而喜爱着!: w9 K: A0 e1 l5 `% Y
* Q$ ~6 |, E& J6 x. p  h 15.jpg / C% F3 H" K9 H; H
) m+ g" \. {9 w+ I  O) e$ j3 U8 \1 i  A$ _
升级后的 车灯令车主非常的满意,临走时再来张靓照!
, ~4 w0 K  W9 e
: k, B  a$ r. Q! y' U  g
  k- j3 P  I$ l' v. L8 M& j 16.jpg ! X7 ]' _' T3 S2 E! f
( e5 |( j9 A7 ]3 H
9 y' P+ O; Y7 b$ _
我们将会为您呈现更多丰富多彩的改装案例,如果您有关于汽车音响.灯光.座椅通风方面的疑问?欢迎采取如下方式联系我们
2 {2 B0 U7 H1 @4 x$ z. {( J  h+ ^
Q Q:1009709066  F3 e$ v6 y7 }/ d
, X& {6 W4 g7 ^* `( E7 A
手机:18928840809/15989230906( v0 C) N3 ~5 \* V7 B
5 A' j3 j. ^" b4 F: n
地址:广州番禺市桥富华东路354-356号前沿车改(导航搜索:番安商贸城)+ d2 D0 U/ b0 [1 }6 N
+ o' ?% c* A! j, t: z+ ~6 F, C) s
. u& Z4 \: D; }$ r2 f, u; ]; u$ @5 d3 \- `
8 c: f, A9 T& l9 C
GMT+8, 2024-4-16 15:57 , Processed in 0.085351 second(s), 28 queries .
