索纳塔(Sonata)是一款由现代汽车设计的中级轿车,是韩国现代自动车株式会社开发的最成功的车型,采用了全新的全铝V6发动机,拥有可电动折叠的后视镜和翻盖式的杯架。在外观上,所有线条从车头开始爆发,然后规则的向后延伸,偌大的镀铬中网看上去似乎有些不协调,但的确很符合国人的胃口,凭借特殊设计的中网造型和犀利的腰线,使总体看上去也小有一番霸气,腰线从车头延伸过尾灯,突出了整体的层次感。
很多车主都觉得这款车的噪音比较大,在安静的室外,关闭一切车内设备,车辆处于怠速状态,这时的噪音为37.4分贝,相当安静,但随着速度的攀升,噪音会成倍增加,低速状态,静音表现优秀,高速行驶,则微微超出了我们预期,而噪音主要来自轮胎和风阻,所以,今天车主来西安英皇解决噪音问题。 施工材料
施工部位:引擎盖、四车门、后备箱、车地板 引擎盖 发动机是汽车自身最大的噪音源,而且噪音通过引擎盖向驾驶室内传递,导致驾驶者容易出现驾驶疲劳、胸闷烦躁的现象。
使用大能蓝金刚和引擎盖隔热膜对引擎盖进行减震、隔热和吸引处理,能同时解决车内发动机噪音大和引擎盖漆面过早老化双重问题。
车门 原车门板
门板孔洞 门板上有许许多多的孔洞,其实这就是噪音的来源之一,要想车门噪音减少,就是要将这些孔洞密封,车门钣金强化,下面我们就一起来看看车门隔音的施工步骤。
门板止振 首先在车门内部贴上蓝金刚,使钣金强化,使车在高速行驶时不易产生震动与共振,这样就可以减少噪音。
门板密封 对车门开始施工隔音,隔音后能有效阻止门板震动引起的共振噪音,也能增加门板的厚实度,关门的时候发出的声音更加结实。门板密封后可以有效抑制风噪和路噪传入驾驶舱,密封性提升后对车载音响的音质也有不小的帮助。
门板吸音 门板隔音最后一步,在车门的塑料内饰板内粘上超级温莎,用以吸收中高频噪音,并且超级温莎比重极低,不吸水、阻燃,能够节约空调能耗。
后备箱
尾箱是相对密封的箱体,进入的噪音在此会产生回音与共鸣,加大噪音的音量,并且是后轮毂噪音和排气噪音的主要通道。
在尾箱里贴一层大能蓝金刚,能强化尾箱钣金结构,减少振动及共振引擎的噪音,防止车体变形。同时,还能起到密封隔音的作用,降低尾箱噪音。
为了得到更好的效果,我们还要在后备箱使用到超级温莎,隔音隔热。
后尾门
当然后尾门也是不能错过的地方,这也是噪音的来源之一,所以我们也要对它进行隔音处理。首先是在内层贴上蓝金刚,让尾门变得结实;然后再用到超级温莎,把中高频噪音吸收。
车地板 底盘离路面最近因此很容易受到来自路燥和胎噪的困扰,隔音之后可以降低路噪声,对车主的安全行驶有着很大的效果。在对车地板进行隔音时,用大能蓝金刚,让地板更加结实,噪音会大大降低。
然后使用大能独有材料--低频王,它独有的声学五层结构,使其在超低频段具有强大的阻隔功能,是路噪和引擎噪音的超级克星,优异的隔热性,可有效阻挡引擎、排气管向车内传导热量。做好隔音之后胎噪和路噪都得到了明显的降低,而且沙石撞击底盘的声响也得到了明显的削弱,在过颠簸路面的时候还会感觉到车子变得更加扎实。
