08款银色飞度加T Fit过(胜过)银色“子弹头”9 q5 q4 q) T! V, v
日本的子弹头列车,拥有优美流畅的线条,以平均200公里高速行进时,仿佛一条顺滑的丝绸快速滑过的样子。飞度两厢车,与子弹头一样柔滑平顺的曲线,跑在路上时,能给人一种柔与刚的结合。
! Y0 F1 d Q7 Y+ A$ j g3 ]" s可是啊,众所周知,飞度的动力实在不是子弹头的级别啊……08款1.3L的飞度,最大马力为99匹,最大功率73kw,最大扭矩127Nm。发动机加速后劲不足,0-100加速时间为13.86秒,尤其从90公里时速到100公里时速用时过长,而且加速距离也比较长,接近50米距离。要上到极速160公里则更是困难,何来子弹头之柔与刚?美国CXRacing公司专为这款小车量身打造了涡轮套件,核心部件采用盖瑞特GT25涡轮,压力设定0.4bar左右在2000转开始介入,调校方面交给DFC电脑,整车改装完毕后0-100加速8.4秒完成,加速提前了近5秒半,这个成绩虽然不是最好的,但是已足够一般玩家在街上驰骋了,足够称得上小“子弹头”了吧。而且这样的设定主要还是考虑到车辆的使用寿命和各项匹配。
+ M! O1 y } w! W$ r以下是小“子弹头”改装过程/ v/ ?: k2 z( R- m% ^, q
/ ~$ m/ I: l" K5 c. D
提速提速!不提速的飞度感觉像“钢蛋”(空有线条,没速度,没动感)……
# x$ P6 d% A3 p1 v. M1 P9 ^
* i2 z7 \& E3 K# R9 A. ?
: o* g( P+ ]: w& m3 C' |这个小尾翼不错哦,让飞度正个顺滑感来了力量。
0 u5 N* {, D' S( H$ L
* j' y4 L# W: S0 D! K/ ]/ D3 V7 {- h, B- L, S
! `+ x5 _ W7 l ~; j
整车的霸气感觉都落在这臀上了。2 o3 e" t# I9 f3 g
( h* W, h+ P+ w
8 T; F4 [" Y6 ^, \掀开车头盖,飞度的机舱空间还是很充分的。添涡加轮没问题。
# M/ F- N: p' Z" W5 M0 s1 z% n. k! b4 X+ [6 l L7 P
$ b+ b! T& j% D d! K: r' }/ i装上涡轮和芭蕉后,期待飞度肾上腺素飙升~芭蕉是3mm厚的304不锈钢双面无缝焊接而成。5 W/ |# g. |7 e Y9 `8 ?
y5 Q* l, R( F. j- }
- j6 i5 k3 L# |$ @' M8 U5 {& L4 L! D+ g8 _
涡轮安装好了。若不是泄压阀的鸣叫,瞬间的起步加速,谁会知道飞度平静的外表下有颗激情的心呢? 4 l1 ~; J% c( N4 T, Q
- [ G8 B/ B, @
9 a6 X6 \2 p6 d: S" `5 w
涡轮排气端连上由使用了双面无缝焊接技术的2.5mm厚的304不锈钢制成的头段,强度大,耐高温,气顺性好。没有这样的工艺,怎么耐得住涡轮咆哮时的高温,怎么能使涡轮不伤身子,赶快消气呢?# V" }( K3 Y5 o. r1 ^; Q
) ^' u" M, r2 b, [
% }+ J) _; q3 x 4 ?6 X+ K+ ]. l) j d2 ~
教练喊:“注意走位!注意走位!”我说:“你们就别操心了,铝管走位全部根据原车结构开发,安装时不需要改动、切割车体结构!”' k% |, D) g2 _' d" R* R% y6 G
4 l8 a: F; j7 @" l4 f: q- Y
- F7 e9 d1 q( b! n: g* _8 X1 I) U 4 {1 ~" [, K S
继续走位9 \6 ^, o$ Z# L5 Z! d
! V% p' L) k. ]( n
2 l* {! ]; d' F3 M9 Y
6 x" B, h& D& t0 ~0 b接回油管。(注意,这个接法是错误的,应该在液面上另外再钻孔来回油的)
6 y' N- q- n5 w5 U4 ]4 K' r7 U. C7 w7 O* A* T/ b7 c
9 Z' T) R5 j& M2 _% {& L& o
9 [( k+ ?9 d" i1 d中冷安装,位置都是妥妥的。* c1 u* y' F) i- N
( u3 x4 }; M. r3 ?$ \. e- o# u- q
" y3 _4 [; ]* I1 H1 S2 m v E' g0 L: F j1 d: t# J
闪闪发亮的泄压阀和红红的冬菇头。
+ I# |/ ]1 d, J3 a y T; a 9 F; d+ U" H3 p X' m. Z
师傅忙碌中……" ]: a- K' O, I# O, c* E2 Q
$ V& y/ |0 u+ T4 @. r9 [8 u. L/ g- r# ~% x+ }
3 _! C& q5 V, `+ \! f
完成了,感觉飞度的发动机机舱更充实了。这可是动力的来源啊!' c) d; |9 w4 J0 ^7 J$ o2 T$ k
) }7 X3 ]2 T: W8 R1 x/ L' H
美国的CXRacing的DFC电脑,预置一个低压的程序,不用接电脑调试,只要对着空燃比,旋转电脑上的按钮,将空燃比值控制在14.7左右就可以达到理想增压效果了。! X+ K' b' _6 M- R& c2 s( C
08款1.3L飞度,加了涡轮增压,0-100加速用8.4秒,实在是一个不错的结果了。涡轮在2000转就能打开,子弹发射般的推背感令人叫爽。直接体现了飞度的设计概念——Fit!$ @" T7 W. H) \" g$ ^
只有为自己的飞度加了T的车主才真正感受到——T fits my Fit(我的飞度绝配涡轮)。
7 B2 E$ W) l h( r |
