黑白奥迪A6改电脑
0 D0 z. N+ g# Y5 W! O& a5 N, g0 V, t$ ?( R* Y, {& k2 b
$ x- e, r0 x. i- \9 Y
+ r" M* g9 X |( V2.这次改装地点在山西晋中榆次,这一个月来山西很多趟了.之前在襄垣、长治都改过车。
$ f! m5 x7 L* S1 R这次委托的两台奥迪A6车子,车主都是好朋友,所以时间上比较好安排。不用两头跑。3 D+ Y9 u4 X) r" r- {& c1 ^ d
黑白搭配,鲜明对比。黑色的奥迪是09年生产的,白色的则是2010年3月中旬才生产的,新车。对于ECU的升级,理论上新车都可以进行。但是为了效果更好,程序更符合每个人,我们还是建议开一段时间,达到一定公里数以后再进行ECU电脑的升级。! r: ]' {" s1 ^/ w# _4 H1 {! s, Z
' h. C2 {) u* q ( @* B- W& i5 O
5 i% a( R4 B6 E' q$ L" t. g
; G" X% o6 A! a5 R) k
/ v5 D& i& M! `* ~5 n 2 K, S5 B- w2 `& I& a' d+ Z' x8 r3 C
4.对于奥迪的ECU改装可以说是数不胜数了。从低版本的A4一直到最顶级的A8和S8都进行过改装了。大部分的奥迪车型都涉及到了(R8除外)。而这两台A6车型更是改过很多很多了。操作也都基本一样,现在就是等车停好。然后就要开始操作了。
+ @5 h& [7 i% V4 ?+ E% H6 x/ q: x' o! `/ \: f8 [
" x& ?" T Q: g, S! M: }1 g! m" ]+ }3 k
1 H- F N& [( Y; g+ u+ s5 p
0 t0 N1 q# [; Z' |: J' @' O1 O' x; G& ^. b9 z
$ r$ d/ H: L% r7 q* L
6.白色的奥迪是2010年3月份的车子,一开始不知道奥迪是不是在2010年全换了新款的ECU电脑。所以需要确认一下。打开了发动机盖,再找到ECU的所在位置。把ECU拿出来,直接就能在盒子的表面确认到了。现在我们看到的ECU电脑已经露出了BOSCH的字样。再确认一下型号就可以拿对应的操作设备了。确认了A6 2010款的车子是没有改变ECU电脑的,不久前却在奥迪A4L 2.0TFSI车型上发现新型的ECU。$ I" v9 P3 h3 I' e
& k9 [, ~; m% J7 p. [
- X9 k$ S) d" M f0 \; {2 f/ d N7 \8 E# n2 K7 r
* `" Y5 f6 o! s5 L. I1 @! t6 y7 x
2 ^# ?" o* h: [9 x3 k
- Z9 }% c, q9 \' Q: g! i# t+ b, M; W- j: _ V7 S" z+ q4 k1 v- V, R
8 [7 o. F7 j7 z( Q% d/ x, f& t0 p5 @ % ?; x; O' Z2 P+ o
8.已经确认了ECU电脑的型号了。通过设备CMD FLASH即可操作数据了。于是赶紧把CMD的数据线拿出来接好踏脚处的诊断口和笔记本。先升级一下CMD的软件,完成以后就开始读数据。
/ a4 o4 g. y, Z* g' ^到了晚上写入调教好的数据,操作步骤跟读取数据是一样的,只是“读”和“写”的区别而已。# v( u }8 x: z% J6 y4 T; S# L3 |
完成以后,着车,OK。没问题,成功了一大半了。剩下的就是体验一下Digi-Tec程序带给你提升40匹,扭力达到320N.M的澎湃动力。刚起步的时候,下脚还是保守一些,程序才刚写进去,要让ECU自己本身进行学习一下。动力和扭力的提升对于turbo车来说非常明显,这是一个特性,但是turbo车的数据调教受到海拔高低的影响。5 I" ?& D. J# V3 c
在试的过程中,涡轮的打开提前了,涡轮介入以后的动力很充足。伴随小小的涡轮蜂鸣声。 我们完成了这次的A6 ECU的改装 |
