I have T!1.6科鲁兹加涡轮套件
; |) j8 ?5 \2 ^1 v帅气的米勒驾驶着科鲁兹1.6T在机场追逐飞机的广告,相信让各位车友影响深刻吧。虽说原厂出来没改过的1.6T科鲁兹最高时速也能逼近240公里,但是客机的起飞速度貌似至少也要时速250公里吧,感觉科鲁兹追飞机有点悬吧。虽说怀疑啊,但是我们内心还是因为追求速度的野心而共鸣很大。% y7 c' v4 j$ o/ n8 A" l: a
不过,我们生活里又不需要追飞机。车速有多快,能将就就将就着用吧。可是,真正的车友会说:“人生不能太随便啊。”开着一辆不给力的座驾,在这万千车流中驰骋,难免会郁闷的,就像这次找我们加涡轮增压套件的科鲁兹1.6车主一样,开始觉得没T就没T吧,价格才是王道,省下4、5万多好。后来才真切感觉到180公里的最高时速,12秒多的0至100公里加速时间,再加上低扭时的乏力、不给力的推背感,逼使这位车友打内心里喊出一句:“I want T(我要涡轮增压)!”# g: v0 I! m! S v
不多说,上图7 K, `2 [; r6 W: |4 I, O
6 }: m) i+ a/ i* k5 x' M( K5 Z5 g
加涡轮增压前,看看发动机舱,很丰裕的空间,散热情况很理想。
0 b, y) X6 r, a9 B8 f7 ~6 y4 x) `# Q
" d+ [5 k( h/ B
用3mm厚304不锈钢,通过双面无缝焊接技术焊接成的不锈钢芭蕉,外观色泽和气顺性都比铸铁芭蕉好,即使2个bar也不会爆蕉漏气。
/ Z2 |/ \9 ]3 s/ k' ~# b3 u8 v W4 l. O) R% k' `& S; w6 @
6 _- h# G% }& R5 u# Z
采用上走位是为了使涡轮的作用得到更好的发挥。现在我们的涡轮套件升级使用盖瑞特的涡轮。& X( O# D4 \7 E; q
. F- E3 G" W$ P, i# C/ I; z
$ J2 P6 D/ F+ r# r J7 ]5 x: t
仰望一下~& j* E5 M: i" t: [' t& d* M8 V/ t
( Y: @+ `4 q9 {) O; w% g3 W) y
, M( P9 d1 q( Y( ]) Y" h6 Q7 @3 H科鲁兹脱胎换骨,中冷、油冷合体中
/ L" V8 H8 A$ m @+ }
& v8 d8 J! C5 E6 b8 l % D) M/ a% N3 f# q5 I7 @ Y
铝管走位,见缝插针。套件根据原车结构开发,安装时无需切割车辆的结构。
9 ]) J& D8 J% {3 w5 _& K3 R$ J8 \: t0 \
4 }" v2 D- `4 A+ C' h, h继续看走位,空间是没问题的。
; D' u9 Z7 I; [( m# j& ?/ y1 l% G5 ?! T6 ^" m8 x3 p
- S5 \& l& x- {4 z
1 F6 J/ B9 J" V0 ~# ^2 ]0 R4 B
, Z P& @1 h5 ^* m" ^油冷在这里. z( w( u, M1 k" ^4 P9 b' U. }
' `6 e" ^, R2 I* k" ?! t
1 [: n% i$ c4 r/ v/ X
5 J! z: ]$ w- T2 X2 R3 g4 O
4 ?, b Q0 j# O/ a g$ i. }( A 7 U2 o/ ^: t% y
机油滤清器与机油饼合体成功
! K7 f; f) j' U) C. |$ o( P B( Y* c% @
6 t0 h. U5 J1 L头段与涡轮合体成功,头段也是采用304不锈钢制造。
7 {+ J6 ]3 Q- ?' z
% R, a( q+ w6 n1 Q* K
8 t* ~9 Y3 b- o. L+ ^; K; Y; ~8 @继续合体,吸气管道与涡轮吸气端合体
/ e. }( P7 u1 `9 h2 W B6 O+ B2 H' Z. y" [% D; j
4 ?$ c' r; B8 i9 P
黑色的圆柱形吸气实在和科鲁兹的发动机舱十分相配( L. M! W% L( u# C+ _
7 Q+ S1 H. |* i' y! x
. G. Z/ a* P& T+ n# _2 T' b泄压阀,就是你的吼声让人震撼
+ A. d" o! b6 E) y$ N( ^7 T9 \% @8 T% W
3 \+ j, V6 }+ h+ r6 p
整体来一张,涡轮增压套件与发动机合体以后,整个机舱显得更有力量了。; q0 Z. y; I3 _4 G; g; ]
/ C3 s& ^ y, ]/ H* [) i
我们帮车主加装涡轮增压主要是为了提高低扭,因为许多车子低扭没什么力,要拉高转的时候才感到出力。加了涡轮后,转速在2000转的时候涡轮就开始给力,扭力剧增,推背感强烈,只要跑一下你就会觉得涡轮增压很爽的,因为不需要较高的转速就能输出大扭矩,如果不拉高转又能出高扭矩的话,又可以省油一点。带T小排量出大马力,经济实惠,大家心动不?* ~; R8 F* f' y# X4 ]8 t
从原厂发动机和变速箱的承受力考虑,科鲁兹的压力值我们只打到0.4BAR,看起来压力值打得不大,但实际感觉会不错的。
) a9 J5 @; c. j; w- S* ~& b电脑我们选择的是美国CXRacing开发的DFC-20D预制程式外挂电脑,接线和调教都很简单,只需稍微的物理调教就可以。暴走时大约2000转上开始介入,3600转以内能达到峰值,一直踩断油也没出现过超压的情况。 w; ]2 B: w7 y3 H" i/ h
由于马力机未装好,未能做专门测试,估计轮上马力应该在135匹以上,飞轮马力190匹左右, 0-100公里加速时间大概8.5秒,与原厂不相上下。
8 c6 D; K e' P2 a# y这次车主也可以爽爽地说一句:“Don’t worry. I have T!” | & @) R4 c( L+ @. H! o% V
