08款银色飞度加T Fit过(胜过)银色“子弹头”" n @' N, Y, O- u
日本的子弹头列车,拥有优美流畅的线条,以平均200公里高速行进时,仿佛一条顺滑的丝绸快速滑过的样子。飞度两厢车,与子弹头一样柔滑平顺的曲线,跑在路上时,能给人一种柔与刚的结合。' {+ R, D, u; a1 ]" U* ^ X' Z
可是啊,众所周知,飞度的动力实在不是子弹头的级别啊……08款1.3L的飞度,最大马力为99匹,最大功率73kw,最大扭矩127Nm。发动机加速后劲不足,0-100加速时间为13.86秒,尤其从90公里时速到100公里时速用时过长,而且加速距离也比较长,接近50米距离。要上到极速160公里则更是困难,何来子弹头之柔与刚?美国CXRacing公司专为这款小车量身打造了涡轮套件,核心部件采用盖瑞特GT25涡轮,压力设定0.4bar左右在2000转开始介入,调校方面交给DFC电脑,整车改装完毕后0-100加速8.4秒完成,加速提前了近5秒半,这个成绩虽然不是最好的,但是已足够一般玩家在街上驰骋了,足够称得上小“子弹头”了吧。而且这样的设定主要还是考虑到车辆的使用寿命和各项匹配。; W4 v2 U4 \. w/ J. q
以下是小“子弹头”改装过程5 _/ ^$ v z' {7 C
5 }$ @9 a/ p0 ]& S8 U+ r& A
提速提速!不提速的飞度感觉像“钢蛋”(空有线条,没速度,没动感)……
: w( Q; ~4 p, B3 W" [5 D. ?0 t. h7 R) M* f9 C, `$ c5 ?
* V7 q; h- H/ r) ~5 X- u2 G& Z
这个小尾翼不错哦,让飞度正个顺滑感来了力量。
/ p; V5 D' J$ }* {! `: X! Z: O+ q" J( `6 D& M! k
# Z% ^) D1 H8 ~8 N# s
- g# d4 W! y# \整车的霸气感觉都落在这臀上了。
* L+ E. [% A' b" i! x
, ]- \4 x9 k6 w3 h; m6 p2 c
; E* f2 S* ^: M; G. f7 ]
掀开车头盖,飞度的机舱空间还是很充分的。添涡加轮没问题。
/ n- Y" C$ u/ i) l4 U& T
: A8 F" J* Q e1 U$ e* D; {) C# U" g
/ J& n3 g- X) y5 j8 d5 K7 @装上涡轮和芭蕉后,期待飞度肾上腺素飙升~芭蕉是3mm厚的304不锈钢双面无缝焊接而成。, l; U7 x! V2 x& e% l
1 s9 {4 {1 l# i, |
0 s' I: ~! B# x4 |; F2 D
6 Y1 z! N, Y( X4 {# H5 N
涡轮安装好了。若不是泄压阀的鸣叫,瞬间的起步加速,谁会知道飞度平静的外表下有颗激情的心呢? % n0 U$ a; r1 Z/ q6 R
5 K Q- k% G, Z
9 C: m) e# l5 ^; V7 V! `7 Z7 b, N涡轮排气端连上由使用了双面无缝焊接技术的2.5mm厚的304不锈钢制成的头段,强度大,耐高温,气顺性好。没有这样的工艺,怎么耐得住涡轮咆哮时的高温,怎么能使涡轮不伤身子,赶快消气呢?
' o% B) k2 x! ~5 B8 g& \: ^9 M
2 \2 d+ e# R# k+ O
: C, }" `; S3 @# h5 k! j# N
1 W* S5 B: u( s0 ]5 k5 O教练喊:“注意走位!注意走位!”我说:“你们就别操心了,铝管走位全部根据原车结构开发,安装时不需要改动、切割车体结构!”" k; R V4 z3 [5 l4 E
8 Q, {( G% V# a' F$ b2 }
) r& W/ l& q' f! M
9 H% X4 `: J8 s, `% }5 d继续走位# ?% r2 @. S f: a0 f5 X
# L( K& V( W0 ]3 \: N7 \; j3 p" f7 {1 _9 a0 p
# T( i6 K5 j9 E/ J" K: d+ J1 G0 y接回油管。(注意,这个接法是错误的,应该在液面上另外再钻孔来回油的)
3 a" s0 P0 O1 C, Z) H" t& K+ k5 P# R9 v5 R0 P2 {' E' b) _+ m
/ O' v" @; i; {- o
* R& I8 L2 R8 h% M: a0 g% \" P7 h/ W
中冷安装,位置都是妥妥的。
( }! \) c1 \+ V0 M& ?/ H
2 O# q6 O- e, l0 |. G1 F$ n* ^6 c; h* m' n$ w F1 ]
8 _) A3 x2 N$ B' ^闪闪发亮的泄压阀和红红的冬菇头。
" V9 w3 p5 B+ Y+ B+ y
! @ M% p/ Y+ k- g% K: a
师傅忙碌中……0 q, M# o, F" \& B& q8 h+ p
( A( i' g- S& E3 i9 e! ~
% a% @1 k, b) Q/ O. Y) P
9 P1 X& h3 }* g* ~9 p) f$ v) t4 [6 W完成了,感觉飞度的发动机机舱更充实了。这可是动力的来源啊!& u! l! A: }2 `2 ~2 u
, S# }1 S2 M# H5 o, V. U5 R% ^/ X美国的CXRacing的DFC电脑,预置一个低压的程序,不用接电脑调试,只要对着空燃比,旋转电脑上的按钮,将空燃比值控制在14.7左右就可以达到理想增压效果了。0 l9 z* m! p: N; \, t
08款1.3L飞度,加了涡轮增压,0-100加速用8.4秒,实在是一个不错的结果了。涡轮在2000转就能打开,子弹发射般的推背感令人叫爽。直接体现了飞度的设计概念——Fit!
/ I, X |0 B( _/ g2 N! M只有为自己的飞度加了T的车主才真正感受到——T fits my Fit(我的飞度绝配涡轮)。
8 Q: \4 L0 L5 c9 g, u7 \
# N9 i# h% A6 t5 d+ g9 M+ X1 d$ A8 Q: R
