猎豹汽车坚持聚焦发展,以“专业全能”为品牌理念,建立起基于SUV和皮卡两大品类的专业产品、专业市场、专业技术及专营渠道,矢志打造SUV与皮卡专家品牌。
这样一款霸气十足的车,也有令人不满意的地方,那就是噪音实在是太大了,所以车主再三考虑,还是选择来到西安英皇给爱车做金甲旗舰版全车隔音套餐。 施工材料 施工部位:引擎盖、四车门、车地板、后备箱 引擎盖 发动机是汽车自身最大的噪音源,而且噪音通过引擎盖向驾驶室内传递,导致驾驶者容易出现驾驶疲劳、胸闷烦躁的现象,使用大能蓝金刚和引擎盖隔热膜对引擎盖进行减震、隔热和吸引处理,能同时解决车内发动机噪音大和引擎盖漆面过早老化双重问题。 四车门 原车门板 门板孔洞 门板上有许许多多的孔洞,其实这就是噪音的来源之一,要想车门噪音减少,就是要将这些孔洞密封,车门钣金强化,下面我们就一起来看看车门隔音的施工步骤。 门板止振 首先在车门内部贴上蓝金刚,使钣金强化,使车在高速行驶时不易产生震动与共振,这样就可以减少噪音。 门板密封 对车门开始施工隔音,隔音后能有效阻止门板震动引起的共振噪音,也能增加门板的厚实度,关门的时候发出的声音更加结实。门板密封后可以有效抑制风噪和路噪传入驾驶舱,密封性提升后对车载音响的音质也有不小的帮助。 门板吸音 门板隔音最后一步,在车门的塑料内饰板内粘上超级温莎,用以吸收中高频噪音,并且超级温莎比重极低,不吸水、阻燃,能够节约空调能耗。 车地板 底盘离路面最近因此很容易受到来自路燥和胎噪的困扰,隔音之后可以降低路噪声,对车主的安全行驶有着很大的效果。 在对车地板进行隔音时,用大能蓝金刚,让地板更加结实,噪音会大大降低。 然后使用大能独有材料--低频王,它独有的声学五层结构,使其在超低频段具有强大的阻隔功能,是路噪和引擎噪音的超级克星,优异的隔热性,可有效阻挡引擎、排气管向车内传导热量。做好隔音之后胎噪和路噪都得到了明显的降低,而且沙石撞击底盘的声响也得到了明显的削弱,在过颠簸路面的时候还会感觉到车子变得更加扎实。 后备箱
尾箱是相对密封的箱体,进入的噪音在此会产生回音与共鸣,加大噪音的音量,并且是后轮毂噪音和排气噪音的主要通道。 在尾箱里贴一层大能蓝金刚,能强化尾箱钣金结构,减少振动及共振引擎的噪音,防止车体变形。同时,还能起到密封隔音的作用,降低尾箱噪音。 为了得到更好的效果,我们还要在后备箱内平铺大能低频王,也是因为这辆车的低频噪音太大,所以车主强烈要求要在后备箱使用低频王,其优异的隔热性,可有效阻挡引擎、排气管向车内传导热量。 同时在轮毂两侧使用超级温莎,以吸收剩余的中高频噪音,这样车内震动减少了,噪音减小,低频王吸收低频噪音,超级温莎吸收中高频噪音,那后备箱的噪音就明显减少了许多。 后尾门 当然后尾门也是不能错过的地方,这也是噪音的来源之一,所以我们也要对它进行隔音处理。首先是在内层贴上蓝金刚,让尾门变得结实;然后再用到超级温莎,把中高频噪音吸收。
