1.6科鲁兹加涡轮套件 帅气的米勒驾驶着科鲁兹1.6T在机场追逐飞机的广告,相信让各位车友影响深刻吧。虽说原厂出来没改过的1.6T科鲁兹最高时速也能逼近240公里,但是客机的起飞速度貌似至少也要时速250公里吧,感觉科鲁兹追飞机有点悬吧。虽说怀疑啊,但是我们内心还是因为追求速度的野心而共鸣很大。 不过,我们生活里又不需要追飞机。车速有多快,能将就就将就着用吧。可是,真正的车友会说:“人生不能太随便啊。”开着一辆不给力的座驾,在这万千车流中驰骋,难免会郁闷的,就像这次找我们加涡轮增压套件的科鲁兹1.6车主一样,开始觉得没T就没T吧,价格才是王道,省下4、5万多好。后来才真切感觉到180公里的最高时速,12秒多的0至100公里加速时间,再加上低扭时的乏力、不给力的推背感。不多说,上图 加涡轮增压前,看看发动机舱,很丰裕的空间,散热情况很理想。
6 r3 g0 l* g7 P9 _+ \: Z用3mm厚304不锈钢,通过双面无缝焊接技术焊接成的不锈钢芭蕉,外观色泽和气顺性都比铸铁芭蕉好,即使2个bar也不会爆蕉漏气。 / y, y5 v7 e' x0 x8 a
采用上走位是为了使涡轮的作用得到更好的发挥。现在我们的涡轮套件升级使用盖瑞特的涡轮。 . P3 j& _ E! P* v, x! O. N
仰望一下~ " c; }: C3 @* c! u
科鲁兹脱胎换骨,中冷、油冷合体中
/ n' B# d6 |8 }# c* ]0 Q7 s铝管走位,见缝插针。套件根据原车结构开发,安装时无需切割车辆的结构。 5 s l1 u) o; F3 ^' k4 d
继续看走位,空间是没问题的。 ' U. j9 |. G, `
- x# N- g* @/ Z& }2 P
, W8 ]% U1 j) r6 T9 ]
油冷在这里
- B7 E9 L0 c1 A6 ]! K2 e* I* d# ~+ G, I" B0 j ] v( f
0 g. z; P0 [! _ @2 c' e
X' A: e3 P) E. c6 A4 D机油滤清器与机油饼合体成功 2 z- z" A9 U& s1 d) q
头段与涡轮合体成功,头段也是采用304不锈钢制造。
: s k% _$ z; E继续合体,吸气管道与涡轮吸气端合体
/ j2 [. c0 a6 U/ x! F4 u4 E5 ?) n黑色的圆柱形吸气实在和科鲁兹的发动机舱十分相配 3 z& _% E3 c( b3 D+ G( g
泄压阀,就是你的吼声让人震撼
4 [+ K: E$ C7 Q, k& B$ |8 u整体来一张,涡轮增压套件与发动机合体以后,整个机舱显得更有力量了。
- l9 k! c8 C& j/ R# X; \7 t2 {我们帮车主加装涡轮增压主要是为了提高低扭,因为许多车子低扭没什么力,要拉高转的时候才感到出力。加了涡轮后,转速在2000转的时候涡轮就开始给力,扭力剧增,推背感强烈,只要跑一下你就会觉得涡轮增压很爽的,因为不需要较高的转速就能输出大 扭矩,如果不拉高转又能出高扭矩的话,又可以省油一点。带T小排量出大马力,经济实惠,大家心动不? 从原厂 发动机和 变速箱的承受力考虑,科鲁兹的压力值我们只打到0.4BAR,看起来压力值打得不大,但实际感觉会不错的。 电脑我们选择的是美国CXRacing开发的DFC-20D预制程式外挂电脑,接线和调教都很简单,只需稍微的物理调教就可以。暴走时大约2000转上开始介入,3600转以内能达到峰值,一直踩断油也没出现过超压的情况。 由于马力机未装好,未能做专门测试,估计轮上马力应该在135匹以上,飞轮马力190匹左右, 0-100公里加速时间大概8.5秒,与原厂不相上下。
" r, L: x* w/ ?2 ?. a! a% e
7 m, x3 j9 S2 A% `9 W4 } |
