在百花齐放的汽车后市场中,汽车隔音工程已不像以前那么陌生.如今的隔音比起以前,店家更加注重的是个人的声誉,环保材料是我们的唯一出路.大能隔音,中国隔音第一品牌,在质量上,它所选择的是经过联合国世界卫生组织鉴定过的环保隔音材料------丁基橡胶,无臭无味,更不会对人体造成伤害,而且隔音效果绝对秒杀沥青!在口碑上,从大能成立至今,从未有哪位车主因为大能而进行投诉过,一个品牌要想做起来不容易,诚信,是唯一标杆! 来自澳门的Vellfire,自然也被大能的品牌魅力所吸引,而选择的全车皇家城堡隔音套餐更是对大能全力支持的最好解释. 区别于街边店的主要成分,在于细节,所谓细节决定成败.当技师们检查完车立马要做的一件事就是对其进行全面的保护.在车身表面铺上一层塑料纸,防刮防擦防灰尘.看到这种情况下的施工,是不是安心了许多? 引擎盖,对于引擎盖的隔音,皇家城堡采用的是双层隔音保险,在单层钣金上贴上隔音减震板之后,再在其表面铺上一层引擎盖覆膜,在增加钣金厚度的同时让引擎盖覆膜吸收来自发动机舱的噪声与热量,这样一来,发动机舱的噪音就可以完全被吸收殆尽,更完美的达到隔音效果. 紧接着,四门隔音,一直都是汽车隔音的基础.为了让隔音的效果更加良好,我们顺德道声店经过长时间的实践积累,根据门板特有的结构,终于得出了一套独有的隔音手法-----密封箱式隔音. 拆卸了门板内饰之后,撕下防水薄膜, 处理一下卫生,可以清楚的看到,门板内部是中空设计的。 如果将内外两层钣金全部贴上隔音,将那些空洞全部密封,那么,门板部分就直接升级成了一个密封的箱体。根据物理声学中的回声能量削弱原理,声音在进入一个密封的空间内后,会经过不断地折射反射甚至衍射,能量在不断地减弱。利用它的这一特性,双层隔音标准的密封箱式隔音手段可以达到最佳的效果。 在内饰板处,经常回出现摩擦,这样久而久之极易磨损内饰板,所以,在内饰板内层贴上一层大能温莎隔音棉,如此一来,不仅可以吸收噪音,而且对内饰板也起到了保护作用。 底盘,双层隔音保险,在底盘钣金部位贴上隔音减震板,压紧,使得隔音与钣金完全融合增其厚度,然后再在其表面铺上一层大能低频王,完全阻绝底盘的低频噪音。 后尾箱,准确来说,应该是后轮毂,阿尔法是属于单箱车,在做底盘的同时也将尾箱涵盖了。在轮毂第一层,依旧贴上隔音减震板,要压紧。 但是,这种结构下,欲想将后轮毂隔音做的更完美,那就必须有一样工具,加长版的滚轮。可以将隔音部位贴的更远,让隔音效果更趋完美。 第二层,大能温莎隔音棉。 2 z3 N. A3 R G6 Q
