劣质机油危害汽车“心脏” 发动机是汽车的“心脏”,功能强大,是车主们最关注的部位。对于发动机内部的滤清器而言,其作用就更不能忽视了。如何避免劣质产品不小心“收入囊中”,劣质产品有哪些危害呢?一起来和轮胎商城的澳泰君学习学习吧,更好的保护您的爱车呀! 一、劣质机油滤清器会致发动机磨损严重 机油滤清器的作用,是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除。如果选择了劣质的机油滤清器,会使得机油中的杂质进入发动机仓产生严重的积炭,最终导致发动机磨损严重而需要返厂大修。 二、劣质空气滤清器会增加油耗降低车辆动力 大气中有各种异物,如果进入发动机燃烧室将增加发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命。如果选择了劣质的空气滤清器,将使进气阻力增加,发动机功率下降。或增加油耗,并很容易产生积炭。 三、劣质燃油滤清器会致车辆无法启动 燃油滤清器的作用,是把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去,防止燃油系统堵塞。如果使用劣质的燃油滤清器,燃油中的杂质无法有效过滤,就会导致油路堵塞,车辆也会无法启动。 不同的燃油滤清器更换周期不同,我们建议每5-7千公里更换一次。
转自:澳泰商城 点开有惊喜哦 aotaosc.com
