标签:佛山汽车隔音工程,佛山汽车音响改装,佛山马自达CX-5汽车音响改装,佛山马自达CX-5汽车隔音
! s7 V, t( Y8 s6 d0 I
/ Z; q8 D7 f6 O- p% ~3 U佛山顺德大良马自达CX-5全车荣茂汽车隔音外加10张大能吸音棉,由我们来告诉你什么是经典隔音!这已经是本周第10台做隔音的CX-5了,为什么会有这么多人选择全车荣茂隔音外加10张大能吸音棉的经典隔音套餐?最重要的一点就是不仅便宜而且效果颇佳,深受广大车主的喜爱.( j0 d) m3 Q) [* t
, _, Q% ^# `- m1 F8 v- x* D* P
+ W$ k5 H- u, A G$ Z. @! u) M
, U- Z; P! ^9 u( N: Z% S在开始施工之前,我们团队的每一个人都会认真为车主的爱车做好周密的保护,给予车主来到我们店里的最基本的尊重.8 _3 o3 H2 A/ r6 d, Y
4 @, Y$ c) Q& j/ z6 }7 p+ u4 A5 n
8 K3 V3 W2 X* n: W
6 W0 s! F+ F; }$ @9 P9 u
开始施工,全车荣茂1980隔音外加10张大能吸音棉.4 ^8 `( x% B+ n3 A
引擎盖部分,隔音的主要方法是增加车辆钣金厚度,依靠隔音减震板特殊的成分,使得噪音在经过隔音减震板时,经过无数次的反射折射,噪音能量得以削弱.从而达到隔音效果.将荣茂隔音减震板贴于单层钣金处,并要压紧.* i8 `* \2 r% t# a% U2 e
% T ~0 A- y0 t3 i% A0 G
7 K) n% I3 _2 z$ u
" ?6 B: j' l" @( T
四门隔音,一直都是隔音甚至是音响的基础.经过多年的探索与发现,我们终于发明出了一种可以让声音门板处噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段+ H" E L$ |. B. I1 w0 s
首先拆下门板内饰,再拆下门板内层隔板,将门板仔细擦拭干净,观察其结构.) ]8 `3 E2 l$ K( m- q3 W' Q
很容易便可以发现,门板是双层钣金压合而成的结构,中间预留了很大的一片空位,如果我们将这个预留空位好好运用起来,那么隔音与音响的效果就会更上几个档次.因此,我们想起了物理中的回声加强与减弱现象.所以,就用隔音减震板将门板内外两层钣金都贴满,最终效果就是将门板中间的预留位置密封起来,这样,想要的效果就直接出来了.6 M% y+ \6 d5 E" w4 ]
( v! P- D; p" r) B7 N$ r% L" f S1 L
: E: L$ O6 C' Q
% u$ z4 A' Y' o! o
底盘隔音,底盘作为整个车身的载体,在汽车行驶过程中,底盘与空气摩擦产生的震动,传动轴与底盘接触引起的震动,这些都不可忽视.所以在底盘位置一般都是做两层性质的保险措施,
! [- ]" @ a- ]6 h第一层,荣茂隔音减震板,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合
( W2 z7 R( i$ E; R6 ^第二层,大能吸音棉,吸收来自底盘处的预留噪声
2 V8 R5 A) m0 P" m+ X- x- I- G
* y8 g& ^: V6 N
1 J: t9 i" \* v4 X
. m% j- g, Y2 ]% Y. P尾箱部分,尾箱的结构比较特殊,在我个人看来,它极像一个巨大的空腔,声音在这里面传播时,会被不断地放大,直接影响到车内环境.
$ ?, C0 A% r; z( ^第一层,荣茂隔音减震板,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合2 B* \3 ^+ I5 H: T
第二层,大能吸音棉,吸收来自后尾箱处的预留噪声7 ]- k8 T$ T' e: R0 d, F
7 t8 Z# y( I( N( e+ w8 u& O
/ W( o( l% l) q Z: N
* g# E. V, j; I
0 d' C6 J7 ?3 T; }0 Z0 I3 Y |
