傲虎从95年至今发展了四代,这次进行艾森ECU升级的傲虎是2010年上市的小改款。前脸拉长,下进气口处不再是黑色;进气口面积变大,格栅变成平行的宽系结合的银色条;雾灯不再有隐藏感,并且周围有包围;整个前脸看起来更为大气厚实。来自黑龙江的车主林先生因工作原因基本天天都要用车,但是市区内驾驶前段动力很不尽如人意,用车主的话叫“不对脾气!”。 , h6 z1 z1 f! H- n# G9 p! J! n# |
新傲虎配备车辆动态控制系统,这一系统能实时监控车辆行驶状态并控制扭矩分配,避免车辆在行驶中出现转向不足或转向过度,使斯巴鲁左右对称全时四轮驱动系统(symmetrical awd)与水平对置发动机(subaru boxer)相结合的技术优势得以更加充分地发挥,车辆操控极为精准并富有乐趣。水平对置发动机为2.5升四缸单顶置凸轮轴167马力发动机,扭矩输出达到了229N.M,整体运行还是比较平顺,平时在120公里以内的平坦郊区公路上,加速能力还可以接受,但在坡路或者超车时便不那么自如,接近1.6吨的车重严重影响了傲虎的加速能力。 7 x% R9 @- @$ k
另外搭载了Lineartronic无级变速器,正常驾驶中几乎很难感觉到顿挫感,但在刻意超车的情况下,变速器会强制降挡来获得更大扭矩输出,这时,顿挫也会来的比较明显,发动机噪音也会随转速的攀升而增加,直到令人感到烦躁不安。 ; `2 {( h$ _+ l. e: j4 \' H
早在2012年初就有多台傲虎2.5L在艾森大连总部进行过ECU升级服务,主要就是针对市区内的起步提速方面进行优化,所以林先生也有所耳闻,见过官网案例后直接预约工程师上门服务。艾森工程师到达目的地后开始施工,车辆ECU位于驾驶室内,拆下还是需要一定时间的。
3 P% E1 e+ P* f3 n6 F$ L& `0 C傲虎ECU采用日系denso电脑板,因每个国家燃油品质、温度、大气压力、湿度、引擎形式和装配工艺上的差异,ECU程序设定必须符合各国使用条件,甚至最恶劣环境。而且必须坚固耐用、和经济环保的控制,所以原车电脑所设定的范围比较保守,故留有一定的空间可供升级。 0 p( R! I% _, @6 f: N
读取原车数据操作 % e; ~5 h$ j4 ]: ?7 g4 P8 U# d
写入升级数据成功
8 Q* d- F8 H/ P! E$ D8 R升级后同车主路试,车辆起步迅猛,前段表现尤为突出,高转速换挡依然平顺,结合四驱汽车的推动力和抓地感,源源不断的动力效果让人满意。其实交车时程序还不能完全发挥性能,因为电脑还有一个自适应的学习过程,行驶一周或500公里左右后能达到更佳的状态,期待傲虎磨合期后的表现。* @5 J' a7 S* j# T9 D
斯巴鲁傲虎2.5L艾森升级参数:9 s7 Z6 Y& T9 @2 G
原始马力:167HP ;原始扭矩:229NM;( Y5 o8 K- U' w+ z: y
艾森马力:185HP ;艾森扭矩:249NM; + m+ w5 a6 m/ U. a' W
