佛山最具性价比的汽车隔音套餐是什么?了解我们的都知道,它就是全车1980荣茂汽车隔音套餐,由经过国家SGS认证过的绝对环保材料丁基橡胶加工制作而成,只要使用过的车主都称赞1980全车荣茂隔音的绝妙.今天前来施工1980 全车荣茂隔音的骐达车主来我店选择此套隔音的原因有一下两点: ①自己车辆的确噪音蛮大,再不及时做做隔音,恐怕以后就没法儿开了; ②市场上的隔音产品那么多,当然要选择最优保障的那一款; ③顺德道声汽车音响改装店是全国公认的全国十大汽车音响改装店,他们卖的产品肯定有绝对的保障! 仅此三点,就直接驱车来店施工全车荣茂隔音.而切为了让隔音效果更佳,外加800元在隔音减震板的表面加装了十张大能吸音棉. 既然车主是怀揣着对我们极大的信任而来,我们也绝不会让车主失望,专门安排了一个组的人为其施工,而且在施工之前必须按照我们顺德道声店的施工要求严格实行.下面是一张引擎盖隔音施工图,在引擎盖的下方,会用一张厚布盖着发动机舱,防止微小物件落入发动机舱,产生异响.而且在车辆的其他部位会用保护套严密的保护起来. 一切准备就绪,就开始施工; 引擎盖部分,隔音的主要方法是增加车辆钣金厚度,依靠隔音减震板特殊的成分,使得噪音在经过隔音减震板时,经过无数次的反射折射,噪音能量得以削弱.从而达到隔音效果.将隔音减震板贴于单层钣金处,并要压紧. 四门隔音,一直都是隔音甚至是音响的基础.经过多年的探索与发现,我们终于发明出了一种可以让声音门板处噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段 首先拆下门板内饰,撕下原车薄薄的那层塑料薄膜,将门板仔细擦拭干净,观察其结构. 很容易便可以发现,门板是双层钣金压合而成的结构,中间预留了很大的一片空位,如果我们将这个预留空位好好运用起来,那么隔音与音响的效果就会更上几个档次.因此,我们想起了物理中的回声加强与减弱现象.所以,就用隔音减震板将门板内外两层钣金都贴满,最终效果就是将门板中间的预留位置密封起来,这样,想要的效果就直接出来了. 底盘隔音,底盘作为整个车身的载体,在汽车行驶过程中,底盘与空气摩擦产生的震动,传动轴与底盘接触引起的震动,这些都不可忽视.所以在底盘位置一般都是做两层性质的保险措施, 第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合 第二层,大能吸音棉,吸收来自底盘处的预留噪声 尾箱部分,尾箱的结构比较特殊,在我个人看来,它极像一个巨大的空腔,声音在这里面传播时,会被不断地放大,直接影响到车内环境. 第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合 第二层,大能吸音棉,吸收来自后尾箱处的预留噪声 完美竣工,只要做了隔音,就一定会有效果,况且是这种双层隔音施工的标准做法,最后您在车内绝对不会再感到烦躁. 您的车吵吗?赶紧来顺德道声做做隔音吧! |
