如今汽车已经成为人们离不开的平常物件,从十年前遥远到现在的普及,足见中国的经济发展之快,随着汽车的普及,伴随而来就是汽车文化的增长,各种的汽车改装也就应运而生,但是毕竟中国的汽车文化还很短,有很多事情我们还不知道,尤其是关于改装的知识还有很多误区,编辑就向车迷介绍一下改装的几项注意。现在在改装车的领域最常见到的改装基本上分为五种:点火系统、排气系统、发动机、涡轮系统、外装饰灯光系统,这几大类。首先是点火的改装:点火系统的作用是发动机在任何时刻都能提供足够的电压,使火花塞产生的电压点燃气缸内的火花,让发动机得到最佳的燃烧值。
现在汽车的电话装置都是由电脑控制,电脑自动收集发动在行驶当中的不同时期的转速,节气门的位置等各项信息,计算出最佳的点火时间,来控制点化的目的。改装点火系统是为弥补原厂点火系统的不足,缩短点火时间,提高二次点火压力,增加火花的期限,减少能耗的损失。第二是排气系统的改装:很多不正确的理解都认为加大排气的大小,加大口径就可以让汽车跑得更快,其实这是个错误,排气管是起到排出废气的作用,对于功率的提升微乎其微。
排气的改装是一个很复杂的工程,好的排气改装是要配合发动机的改装来进行的,但是现在很多车主不改变发动机,只是单纯的改装排气管,这样做是没有任何效果,反而有些人把三元催化拿掉,这样又增加了空气污染。所以假如不像改装发动机那么排气管也不要动为好。另外如果真想改的话,要选择笑声筒比较大的那种,因为这样对噪音的控制也很有效。第三个是涡轮增压系统的改装:这个也是很多车主改装时候首选,因为加装涡轮增压器后发动机的性能会得到很有效的提高。这里对原有涡轮增压器的车主有一个小小的忠告,因为涡轮在工作的时候会产生很高的温度,当车辆行驶的时候如果立刻熄火,那么突然之间的冷却很容易对涡轮造成损坏,一般情况下让发动机再等待3分钟左右,如果没有这个等待时间那么只能安装延迟熄火装置,这样就不用人为的怠速等待。
在涡轮增压车辆上还有一向改装就是可以加装泄压阀,泄压阀分为两种,一种是进气,一种是排气,排气多用在大马力汽车上,我们这里说的泄压阀就是进气泄压阀,在涡轮启动时,内部会有很高的压力,涡轮本身有释放气压的装置,但是长时间的增压原配的肯定不行,借助泄压阀可以使高压气体迅速释放,有利于下一次增压流程和保护增压器,防止涡轮延迟。第四种就是发动机改装:在所有改装中对发动机功率提升明显的就是对发动机直接进行改装。现在的车由于使用的了电脑控制总成,所以对转速,电话等都是由电脑去完成,通常我们只要用过电脑刷高原厂数据就可以。
但是因为发动机在长期的使用中,磨损比较严重,所以对与改变类似于调高转速来增加汽车动力的方法不太赞同,这样会加速发动机寿命。第五种是车灯的改装:作为汽车上非常重要的一个组成部分,车灯的好坏直接影响汽车的行驶安全。车灯发展到现在已经从之前的卤素车灯发展到氙气灯,LED车灯等。现在最长用到的改装就是氙气灯的改装,他是在原有卤素灯的内部注入活性更强的氙气而制成,氙气等不光能发出白色的灯光,而且氙气灯的温度较低,提高的效率和寿命。现在的LED因为成本还比较高所以在改装车灯领域还没有得到普及,不过随着时间的推移,LED在很快的时间就会成为改装的主角。
