2024年05月2日  首页公告版规
查看: 964|回复: 0
[网友交流区] 雾天行驶的9大原则
发表于 2015-7-1 14:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“啊,情深深雾蒙蒙,多少楼台迷雾中,记得当初你追我躲,车如流水马如龙……盼来盼去盼不尽,天涯何处是晴空”这一曲道破多少车友们的辛酸与无奈。近几年空气质量大不如前,经常出现的云雾天已然给日常行车造成非常大的安全威胁。
所以,掌握好安全的驾驶原则再上路才是万全之策。下面轮胎商城为车友们总结了以下9个原则,方便大家安全地雾里探“路”。
保持较低车速。雾中可视范围小,行车要严格遵守交通规则限速行驶。所以,雾天开车没有比慢更重要的事情了。
选择正确车道。如果是两条车道的话选外侧;如果是三条单向车道的话选中间车道,因为可见度低,两侧路况不好判断。
正确使用灯光。雾天行车除了远光灯以外,建议将车上所有的灯都打开,这样可以提示后车你的位置。雾天开车使用远光灯的话,光线容易被雾气漫反射,会形成白茫茫一片,等于给原来就不明朗的路况雪上加霜。所以,雾天切勿使用远光灯!
必要时要打双闪。遇到突发情况时,应该打开双闪并在离车至少100米开外的地方设立警告标示,确保后车能及时规避之后,车上人员应该迅速离开到达安全地带。
适时使用喇叭提示。雾天这种特殊情况,按喇叭会恰恰比平时显得有必要,平时按喇叭扰民对他人影响不好,而这时按喇叭却可以提醒路人有来车要及时躲避。
清除车内雾气。当发现车窗里有雾气渗入时,最好的办法是开启后窗除雾、后视镜除雾功能,并将出风口朝向前风挡,降低车内雾气。
避免盲目超车。如果右前方有车辆停靠,千万不要盲目超车。因为它很可能是在等对面来车通过。所以,当您要超车时一定要确认后无来车而且其没有起步意思,这时您可以适时按喇叭,低速从左侧绕过。
不要猛踩刹车。雾天很难判断车距,猛踩刹车是非常不理智的做法,很容易造成追尾。最好的办法是慢速且与前车保持较大的安全距离。
必要时用导航。如果碰到雾天又恰巧在陌生地段开车,俨然会变成丈二和尚,这时候导航仪就成了“救命稻草”,根据导航仪提示慢速前行,即使驶不出路况,也不至于迷路。
以上总结的9个雾天行驶原则,希望对您雾里探“路”有所帮助。
GMT+8, 2024-5-2 17:07 , Processed in 0.066699 second(s), 25 queries .
