IX35作为一款定位于城市用车环境下的紧凑型SUV,IX35表现得非常尽职尽责,在城市拥堵环境或是狭窄道路上驾驶,IX35既轻松又舒适,完全能让驾驶者感受到该级别SUV所应有的全面性能。在外型设计带有明显的欧式风格,时尚前卫、强韧动感;内饰设计上,IX35也保持了其动感、时尚的外在风貌,并且在各项功能配置上力求达到同级最高标准。
车主发现跑到60码就有嗖嗖的风声,速度越高,嗖嗖声越大,在高速上跑120,基本上就别想和副驾说话了,因此就寄希望于大能隔音来改善了。 施工部位:引擎盖 四车门 后备箱 车地板 施工用料: 引擎盖 每辆车的原车引擎盖隔热处理都很简单,所面临的问题是漆面老化、钣金薄弱、共鸣噪音,引擎盖还长期受发动机仓的高温烘烤,隔热处理也是不能忽略的。 先使用蓝金刚强化引擎盖钣金,降低引擎盖与发动机仓共鸣噪声;再使用引擎盖隔热膜吸收发动机噪音、阻隔发动机仓热量向引擎盖的传导,有效解决发动机噪音的同时,让引擎盖免受发动机仓热量的高温烘烤,让引擎盖永久光亮如新 四车门 车门主要是风噪的来源,所以要想降低风噪,就一定得做车门隔音,这样还可以提升原车音响的音质。 门板止振 拆开门板后,你能够清楚的看到门板上到处都有孔洞,这就是噪音的来源。每个原厂车都是只有一层铁皮,所以在高速驾车时,铁皮震动,产生噪音。使用大能蓝金刚,强化钣金,高效减震。 门板密封 用大能顶级蓝金刚,将车门密封起来,使车门敲起来更结实,同时很大的提升音响效果,在车门塑料内饰板上贴上超级温莎,吸收剩余的中高频噪音,是车内有一个更好的安静舒适环境。 门板吸音 隔音之后,我们再给它做上一层大能专有产品——超级温莎,具有优异的吸音和隔热特性,能有效衰减汽车内部中高频噪音,提升驾驶舒适度,阻隔热量的传导,节约空调能耗;材料比重极轻,在车内使用增重极少,不增加油耗。 车地板 来自车地板的噪音大都为低频噪音,而且是路躁、胎噪、发动机噪音的主要传递通道,穿透性强,普通的地毯材质无法达到良好的隔音效果。车地板隔音是先使用蓝金刚,对地板钣金起到强化作用,最后使用低频王来阻隔所有低频噪音、底盘噪声和夏天来自地表的高温热量,针对低频噪音有很强的隔除作用。 后备箱 我们给后背箱上面做一层大能的独有产品----蓝金刚。加强厚度,减少震动。过弯过坎时车身团的更紧,没有了以往松松夸夸的感觉。再使用超级温莎吸收剩余的中高频噪音,最后使用低频王,最终将剩余的低频噪音隔除。
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/640_wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5.webp.jpg
