三角警示牌的正确用法,可能很多人都不知道吧。接下来,轮胎商城就来带大家一起涨知识! 三角警示牌又叫三角警告牌,是种能够反光的塑料制品,光照射到表面就能反射出光。加入车在路上抛锚了,利用警示牌的反光功能,可以提醒其它车辆避让,防止二次事故。 注意,三角警示牌要放在车辆的正后方,注意,再强调一次,是正后方,不是侧后方。 放什么位置合适?如果是白天,在一般的交通道路上就放在距离车辆的50米,如果是高速公路,就放在稍微远一点的地方,150米。同时需要注意的还要开启双闪灯。而在夜晚的话,因为晚上视距比较模糊,所以一般的交通道路要放在100米的地方,高速上要放在250米的地方。此时还需要开启双闪灯、后位灯和示廓灯。如果是比较特殊的道路上,比如说是弯道或者是视线不好的时候,就要把警示牌放在更加能够提早警示其他车辆的地方了。如转弯的入弯口,上坡路的坡底、下坡的坡顶。 还需要特别知道的是,交通法规明确规定,没有正确使用三角警示牌要扣3分,罚两百块钱。而主要出现使用错误的情况一般这三种:一是放置距离不够‘、二是没有放在正后方(重点);三是用来其他物体代替。
