你曾经遇到过汽车开着开着突然引擎处冒起白烟的情况吗?看起来吓人,这就是汽车水箱开锅了! 汽车水箱对汽车的冷却、散热有举足轻重的作用。在炎热的夏天,汽车水箱很容易出现一些小故障。严重的时候就会导致水箱发生“开锅”,即防冻液的温度超过了其自身的沸点,水温报警灯亮,补水壶里沸腾甚至喷水。 一、为什么水箱会开锅? 1、水箱缺水 长时间的水循环会造成水分慢慢流失,导致水箱缺水,而我们没有及时检查发现并添加水,这样容易导致水箱“开锅”。 2、水箱锈蚀。 如果水箱里进脏东西,例如泥土、雨水之类的,容易锈蚀水箱。 3、水箱漏水。 水箱漏水会使水循环受阻,严重的引起水箱“开锅” 4、节温器大小循环转换工作不正常。 5、冷却风扇转速异常。 冷却风扇损坏或电线短路导致风扇不工作,或者冷却风扇转速很慢。
二、水箱开锅都有什么现象发生? 1、发动机盖内突然冒出白色的水蒸气。 2、汽车内仪表指示盘水温表指针快速上升至高温“H”记号位置。 3、水温报警灯亮起闪烁报警。
三 正确的解决办法 1、低速时开锅要尽快停车熄火 2、高速时开锅要停车怠速:如果汽车是在高速行驶中发生“开锅”,靠边停车后不要立即熄火,而是应该让发动机保持怠速空转一段时间,排出更多的热量。 3、停车熄火后要提高散热效果: 停好车后要及时打开汽车前的发动机盖子,以提高散热速度。停车位置最好选在通风处,尽量避免停在隧道或较为封闭的地方。 4、小心烫伤:
在水温降下来之前,不要随意用手触摸发动机或水箱的任何部位,谨防烫伤。 5、观察水温表: 等到水温表指针降到安全合适的温度后关掉发动机,拨打救援电话寻求援助。 6、补充防冻液:
如果发现水箱中防冻液缺少很多,要及时补充同一品牌的专用防冻液。“开锅”很可能是由缺少防冻液引起的。要特别注意不要加自来水,因为自来水中含有的氯气成分会对水箱、发动机等系统产生腐蚀、锈蚀、使冷却系统冷却不顺畅,造成发动机温度过高。
四、如何预防开锅? 平时注意水箱内部、外部污垢的清洁也很重要。直接加水的水箱容易出现水垢沉淀,需要定期处理,加防冻液的水箱时间长了也会出现沉淀,因此定期清理也很必要,这样才能保证冷却水在发动机散热时的正常循环。 夏季高温,频繁使用空调更会增加发动机的负荷。开车时多注意观察水温计,一旦出现水温升高的症状,如果不知道该如何处理,及时停车自然降温是最简单的处理办法。
总结:汽车“开锅”是完全可以避免的,即使在夏天也不例外,只要平常注意对爱车的保养维护,注意一些用车的小细节,完全可以将“开锅”杜绝在萌芽状态。
买汽车用品到车盟海饰,专注汽车脚垫,汽车保养
