# y2 S: V1 E& D A z
315沥青阻尼事件曾曝光【奔驰宝马奥迪三大豪华车品牌使用沥青阻尼片,导致车内空气质量严重污染】。大能静工场,今日再次迎来三大上榜豪华车之一的奥迪Q5。奥迪Q5的车主是一位准爸爸,以BaBy的健康生长为重任。直接到静工场店内做大能的金甲旗舰套餐。我们的师傅像雕琢工艺品一样,忍受着原车隔音的刺鼻味,细心铲除原车的沥青阻尼片 - K0 m4 h% a' v6 `" r9 K Q
" ~, @$ X% _. c4 Q
拆下车门后使用酒精或者清水清洁门板内外的灰尘和水迹,再把车门上的线路整理放好。将蓝金刚按车门实际使用面积及形状裁剪成状,紧贴在车门里程,用大能专用施工工具反复压实。再将超级温莎裁剪成适合的塑料内饰件尺寸,用专用电胶枪将裁剪成型的超级温莎固定!车门变成一个扎实密封的箱体。钣金的震动会大幅度降低,车门孔洞传递的噪音、燥热灰尘也会大幅度降低。汽车的扬声器的音质效果及声压级则大幅度提升! % Q7 G* Y! h5 e% r- ^
# \8 {9 G6 ]! t' z# q# f" {. z m/ P- V3 v% s" H
0 _( t2 v5 e2 p- t0 M) B" u
辛勤的师傅在专注的铲除车地板、后备箱的沥青阻尼片 铲除完沥青阻尼片后,然后根据施工部位的形状裁剪隔音材料,然后再进行粘贴,粘贴后,必须使用压紧轮用力逼压才能紧贴底盘上的铁皮。隔音材料完成后,再贴上一层低频王,有效的阻挡底盘下的噪音。施工效果:底盘隔音施工,最主要的功能是处理在高速行驶时钣金件振动共鸣,及由轮胎传入的路面噪音,和排气声导入后箱的共鸣音压。 后备箱位置容易受到胎噪、路噪和尾排噪音的侵入,做好隔音后可以有效的降低这三方面带来的噪音,而且可以降低低音部分带来的低频共振噪音,为以后升级音响添加低音部分打好了基础,可以说是一举多得。 引擎盖部位的劣质材料铲除清洁完毕后,在将蓝金刚按照引擎盖板凹凸形状裁剪成适合尺寸粘贴在钣金上,减少震动。在将引擎盖隔热膜粘贴并用手逐步压实。施工后,引擎盖钣金的震动将得到有效抑制,烘烤引擎盖的发动机热量也被有效阻隔,保护引擎盖漆面不受发动机高温影响,长期保持引擎盖漆面光亮如新 沥青中含有荧光物 沥青原始状态质,其中含致癌物质3.4苯并芘高达2.5%一3.5%,高温处理时随烟气一起挥发出来。 " P/ {7 B8 z$ k
车友们,BaBy的健康成长环境要重视,同样,自身与亲人们的车内健康环境也要重视,不要等做了准爸爸准妈妈,才重视起车内环保问题!
6 Z1 e# R/ A7 ~; u' V5 Q
) O# G+ D9 }, v
# b: V3 ^* S4 H! P |
