随着科技的发展,越来越多的电气设备被运用在汽车上,汽车走向电气化控制。电气设备给人们带来了舒适便捷的同时,也带来了故障频发的困扰。轮胎商城告诉你遇到以下几种故障你该怎么办。 蓄电池故障 蓄电池是汽车重要的一部分,有时忘记充电或用量过度,就会导致蓄电池出现故障。蓄电池故障会给带来诸多不便。为此,身为车主,平时应该多多留意爱车发出的“求救信号”,比如启动机不转动或者转动微弱、前大灯亮度下降、喇叭音量小甚至不响等。如果出现上述问题,车主就要检查一下蓄电池是不是出问题了。 其次,在日常行车过程中,也要尽量减少对蓄电池的电力消耗。行车时,可以把不必要的电气设备关掉,发动机熄火时尽量不要长时间开灯或者听广播。 汽车全车无电故障 想要正确判断是否属于全车无电状况,插上汽车电源钥匙,正常情况下电源电磁阀应有“叭叭”声,若电源电磁阀没有出现“叭叭”声,则说明该车存在全车无电的故障。 造成全车无电故障的原因可能是:蓄电池无电或内部断路、电源总保险断开、锁匙开关损坏、电源总开关电磁阀坏、电源电磁阀搭铁不良等。 故障排查方法:首先检查蓄电池是否有电、其连接是否正确,检查电路中的保险丝是否熔断,检查电源电磁阀搭铁线是否良好,检查线束之间的插头是否接牢。若经上述检查全车无电故障仍然存在,就检查钥匙开关是否损坏、其连接是否正确。 启动机故障 启动机是短时间大电流工作的电器设备,每次连续工作不能超过5秒,重复启动时应停歇两分钟。启动机在连续几次启动不着时,不可继续启动,这时应对启动机、蓄电池以及连接线分别进行检查,找出其故障并予以排除,然后方可继续使用启动机。
