2024年05月22日  首页公告版规
查看: 959|回复: 0
[网友交流区] 行车记录仪安装要点
发表于 2015-8-3 15:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行车记录仪,作为记录行车过程中的视频和声音的仪器,其安装方法却鲜有人注意,轮胎商城整理发现,这里面的要点还真不少。
安装位置
行车记录仪通常安装在前挡风玻璃。安装前挡风玻璃左侧,位于驾驶位置前面,容易影响驾驶员的视线,如果安装在右侧呢?右侧相对左侧好些,但是电线连接较为麻烦,因此也不推荐。那么相对适合的位置就是挡风玻璃的正上方区域,拍摄全面,当然这个位置适合的是体积小的行车记录仪。
安装方式
吸盘支架是当前国内主要的安装方式。通过塑料制品的吸附能力,将行车记录仪安装在挡风玻璃上。吸盘安装对接触表面要求较高,粗糙的表面难以吸附。另外,由于塑料容易受到温度的影响,所以购买时应该特别注意吸盘的可靠性,否则容易吸附不牢。
胶粘安装在外国比较普遍,对接触表面要求较低,各种表面均可。但是胶粘固定之后难以移动,无法随时取下,强行移动会留下残胶影响车内美观,不过胶粘安装更耐冲击。
线路连接
为避免线路连接影响车内美观,或驾驶视线,行车记录仪的线路最好采用暗线连接。安装时尽量将线路塞进顶棚、车门上方侧板缝、封门胶条等可以隐藏线路的地方,减少线路的裸露,保持车内整洁。
GMT+8, 2024-5-22 09:16 , Processed in 0.121387 second(s), 25 queries .
