2024年04月16日  首页公告版规
查看: 18275|回复: 5
[西安] 奥德赛全车升级大能隔音金甲旗舰套餐—西安车乐汇
发表于 2015-9-6 10:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖
每辆车的原车引擎盖隔热处理都很简单,所面临的问题是漆面老化、钣金薄弱、共鸣噪音,引擎盖还长期受发动机仓的高温烘烤,隔热处理也是不能忽略的。
先使用蓝金刚强化引擎盖钣金,降低引擎盖与发动机仓共鸣噪声;再使用引擎盖隔热膜吸收发动机噪音、阻隔发动机仓热量向引擎盖的传导,有效解决发动机噪音的同时,让引擎盖免受发动机仓热量的高温烘烤,让引擎盖永久光亮如新 mmexport1436522591533.jpg
四车门
车门主要是风噪的来源,所以要想降低风噪,就一定得做车门隔音,这样还可以提升原车音响的音质。
门板止振
拆开门板后,你能够清楚的看到门板上到处都有孔洞,这就是噪音的来源。每个原厂车都是只有一层铁皮,所以在高速驾车时,铁皮震动,产生噪音。使用大能蓝金刚,强化钣金,高效减震。
门板密封
用大能顶级蓝金刚,将车门密封起来,使车门敲起来更结实,同时很大的提升音响效果,在车门塑料内饰板上贴上超级温莎,吸收剩余的中高频噪音,是车内有一个更好的安静舒适环境。
门板吸音
隔音之后,我们再给它做上一层大能专有产品——超级温莎,具有优异的吸音和隔热特性,能有效衰减汽车内部中高频噪音,提升驾驶舒适度,阻隔热量的传导,节约空调能耗;材料比重极轻,在车内使用增重极少,不增加油耗。
车地板
来自车地板的噪音大都为低频噪音,而且是路躁、胎噪、发动机噪音的主要传递通道,穿透性强,普通的地毯材质无法达到良好的隔音效果。车地板隔音是先使用蓝金刚,对地板钣金起到强化作用,最后使用低频王来阻隔所有低频噪音、底盘噪声和夏天来自地表的高温热量,针对低频噪音有很强的隔除作用。
底盘和尾箱都是两层隔音降噪措施,低频王采用全新的5层复合材料结构,根据不同材料声学特性,科学有效的组合在一起,使其对超低频段的噪音有着极强阻隔能力。应用在汽车隔音上,对抑制路噪和引擎噪音等这些超低频非常有效。并且其具有优异的隔热性,可有效阻挡引擎、排气管及外界传入车内热量
后备箱
我们给后背箱上面做一层大能的独有产品----蓝金刚。加强厚度,减少震动。过弯过坎时车身团的更紧,没有了以往松松夸夸的感觉。再使用超级温莎吸收剩余的中高频噪音,最后使用低频王,最终将剩余的低频噪音隔除。
发表于 2015-10-21 19:42:29 | 显示全部楼层
好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2016-2-25 12:07:11 | 显示全部楼层
顶而不懈,遇到好贴决不能放过
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2016-9-18 05:27:20 | 显示全部楼层
好东东,谢谢楼主
回复 支持 反对
使用道具 举报
发表于 2017-11-29 07:00:41 | 显示全部楼层
同城交友一个人久了就想找个Pao友
Q2530413635
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-4-16 23:42 , Processed in 0.164338 second(s), 25 queries .
