2024年04月19日  首页公告版规
查看: 1205|回复: 2
[潮州] 【锋程车改】东莞改座椅会呼吸透气的座椅!路虎升级改装空调座椅通风,享受清凉一夏
发表于 2015-9-9 13:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在夏天行车不知道大家有没有像小编这样的感受:加入您从超市出来后,身上的汗水也随之而来,这时我们能钻到车里吹空调也成了莫大的享受,而且在享受空调之余还能躺在带座椅通风的车里,那真是伸展一下老胳膊老腿,那是多么惬意的事儿。场景美美哒!哈....
也有车友说:加通风垫不就行了?
当然,加通风座垫之类简直弱爆了,花钱解决不了问题。为什么这么说?待小编慢慢道来:
1;通风垫比较硬,没有原车座椅的舒适度
2;通风效果不理想,刚刚使用也行会有一定作用,但随着时间推移,并且我们乘坐方式不同,通风座垫就几乎不会对座椅降温。
3:;震动噪音大,通风座垫安装方便,但是由于是安装在座椅外层,所以震动和噪音非常之大。
   根本上的解决这个问题的方法很简单,只需要将座椅升级通风座椅就可以解决。通风座椅系统原理是利用座椅内的通风循环系统,向座椅内注入空气,之后源源不断的将新鲜空气从座椅靠背和坐垫上的小孔流出,防止后背积汗,提供舒适的乘坐环境,有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使天气炎热长时间乘坐,身体与座椅接触面也会干爽舒适
   广州路虎发现4车友,由于受不了驾驶车辆之时都要接受这么刺激的“冰火两重天”的快感,故而过来改装升级通风座椅。锋程车改是一家具有超强丰富改装经验的一家改装店,整个团队都是行内有丰富经验的人员组成,已有数千台车体验过师傅们的完美工艺和我们锋少的热情周到服务,现在锋程车改只是更换了营业地点,还是原来的团队、超强实践经验丰富的技术,锋程车改才是真正的前沿技术,故而广州路虎车友,毫不犹豫的选择我们,放心的将爱车交给我们改装。
升级车型:路虎发现4
升级配置:两档独立控制单通风系统;(保留原车座椅加热系统)
单怡然单通风系统的优点:
系统功率低,耗电小,完全不增加油耗,零排放、零污染,并且我们使用具有专利技术的导风层,相同率耗的情况下也能够进行大面积的导风降温,通风系统会连接原车空调系统,能够保持驾乘者前后温度一致,舒适性更高,相比较独立制冷系统的稳定性、安全性和节能性更好。
拆卸汽车座椅,由于发现4主驾驶椅子底下安装有电池和汽车座椅的线束较多,故而在拆卸座椅时,给技术师傅带了一定的难度,当然这种难度对于我们来说是件非常简单的事情。由于车内空间相对狭小,所以技术师傅在取出座椅之时,要特别小心翼翼,否则会对车内美观性造成影响。
将拆卸下来的汽车座椅放在蓝色柔软的亚麻毯上进行拆卸分解,便于后续对座椅内部进行升级改装,以及真皮打孔!
发现4原厂座椅都不带通风孔,所以第一工序就是把真皮与海绵分解进行打孔,我们看到由于发现4真皮结构比较多,所以我们师傅在拆卸时会快而有序的施工。
路虎原装座椅电动调节开关,当然原厂没有通风功能,所以座椅通风的开关我们需要根据客户以及车型的需要进行安装,避免出现安装不合适的情况。
坐垫已经拆卸下来,之后真皮座椅被拆分后的剥取的真皮座套,利用先进的专用打孔机对真皮进行打孔作业!利于座椅表面的通风散热!
真皮取下后我们看到发现4原厂座椅骨架和加热直接展现在我们眼前,另一边师傅在拆座垫的真皮,后续在一起交到真皮打孔车间进行打孔,一步一步配合有序的安装施工。
原车海绵拆卸后还要对其进行高难度的风机定位打孔工序,此工序尤其重要,做得不好会直接影响到您乘坐的舒适性,所以需要师傅多年的经验来完成。
【沙发】
 楼主| 发表于 2015-9-9 13:47:07 | 只看该作者
定位安装完成后的静音电机装载效果图,周围还覆盖了具有专利性的超薄环保吸音棉彻底解决噪音的产生!
当然为了舒适性我们还要加装一层高效缓冲减震层;(由于车型不同,导风层与高效缓冲减震层的安装方式也有所差异)它的优点是:为了更好的降低噪音和震动,让乘坐者安静无扰的体验空调座椅带来的舒适驾乘!
路虎的性感骨架有多少车友见过?哈.......您看到座椅中间那个白色的气袋没?是的,那就是与宝马一模一样的顶背功能部件之一,当然我们安装风机时也会对此部件进行考虑,避免影响到原车功能。
发现4座椅内部线路非常复杂,所以技术师傅在安装时都会绕开原车电路,我们知道,座椅空调是完全独立的小电路系统,有独立保险装置,自动断路保护和人体感应装置,电路安全性和电池保护性极高;而且您担心的耗电量也非常的小,整个系统用电量不到15W,您想想这是什么概念!相当于您原车加热系统的十几倍呢!
座椅复原后的效果就如同原车座椅一样,除了真皮带许多通风小孔外,并没有太大的区别!不过相比乘坐舒适度,改装升级后的座椅更加具有柔软饱满的乘坐舒适感!这是原车座椅所不能拥有的!
座椅真皮打孔后效果图,您看得出来是原装的吗?锋程车改改装座椅通风为行业内领先技术,工艺超乎您的想象,我们知道只有服务与技术创新跟上去,客户认可度就会非常高。
座椅安装完成后最后的一道最为重要的工序就是对座椅进行清洁,在安装过程中大量的灰尘和其它杂质都会对座椅真皮表面造成污染,所以这个工序极其重要。当然我们会利用清洗座椅专用的清洗剂进行,而不是拿面巾随便擦擦就了事。
座椅机械部分安装并检查完毕,接下来还剩下最后一个解码工序,由于中高档车有座椅记忆、座椅侧气囊等,如果在拆装不熟练安装不仔细,很有可能会留下隐藏病史,所以在座椅安装复原之后还需要进行软件测试检查处理,确保座椅整个功能完整性,确保改装的完美性;而这些工序、设备在我们锋程车改都可以一站式进行!专业更值得信赖!
更多车型、更详细的改装实例,请留意【锋程车改】网站:www.CooMoto.com
如果你有关于汽车空调座椅方面的疑问?欢迎采取如下的联系方式联系我们:
在线QQ:1090368899     手机:189 2911 0378; 官方公众微信:fccoomoto
地址:东莞市虎门镇捷南路778-780号(导航搜索:万兴钢构)
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
发表于 2015-11-15 13:29:58 | 只看该作者
初来乍到,请多多关照。
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-4-19 21:39 , Processed in 0.081007 second(s), 26 queries .
