帕萨特1.8T与宝马730同堂改装升级ECU6 ]8 `! {1 f* d3 U/ B3 l$ n6 V
在这之前改装升级过不少大众和宝马车的ECU.两个集团的车虽然定位不一样.对于德国的汽车工业还是值得赞一个的!
2 K0 S" \7 |, B G2 `; X, R ~+ w而对于帕萨特passat 1.8T目前使用的发动是宝来1.8T、途安1.8T、A6 1.8T等都是一样的…; f) @; ~, j5 h+ M1 Q
最大功率都是110KW/5700rpm,扭力最大峰值210Nm/1750--4600rpm,可以看出这款发动应用的范围有多大.虽然只是小小的涡轮.不过发力起来比起NA车还是有非常不错的效果.
# S% c( y% f6 B$ ^4 y说到涡轮.由于涡轮增压器是唯一能使发动机在“工作效率不变”的情况下增加“输出功率”的机械装置,所以1.8的排量能输出的功率也就和2.2的NA车相差无几了!+ T7 h7 @5 |8 E
而通过Digi-Tec进行ECU的改装升级.把发动机工作效率再提高.又会出现什么样的动力输出呢?' y$ N/ n/ J$ A% K M- W" }2 Y# t
(重点介绍帕萨特的ECU改装升级)0 j1 f( }6 P6 A; i9 j+ @
& ]3 k, l+ Q+ K) c! E+ l7 O' w9 M
! g, f! O" t" S$ ]/ O) w$ S0 Q3 Z5 p# ]% O9 y( t" S2 _4 g/ @; m
9 M$ T+ i) h& z$ ?% N, T
1 a/ @: h9 E& |
1.帕萨特 PASSat 1.8T的前部.比起宝来同级车.显得更圆润些.
9 W6 `1 o$ H) u( j: {) h2 [+ D作为家庭平民轿车.买帕萨特的车主一般都比较爱车的.3 x6 G1 Y- p7 u* F
* y2 w$ T- l# _1 F: x8 ^* f7 ^5 N3 n1 \( J
2.车子正停在改装升级ECU的地点.准备开始操作.
% F3 y J% h0 Q% R% k" s! ^, z/ C- `$ g" k6 v! q; E
1 n" z: K* Q. y8 R' k
; U6 G5 Z. o( p
8 q) f8 u2 Q5 Q6 M0 e3.屁股后端的大众车系标志文字清晰可见.( s" [% w j2 s1 L: j3 D. h
# f7 Y( e8 L* T5 P6 k3 w
* ~. X+ G4 J5 h( ~* D3 u
/ o S* p Y. v( ~; v. M* M, o' s. V( I, r8 t. }5 x$ k) }
! v# x2 S' U4 H6 I; l4.从内部装饰我们不难看出.车体内饰舒适感觉.车主绝对是个爱车之人. [8 E/ M4 g, y5 Q0 Y
$ P3 y3 g) O" f5 y! k+ C V
3 C5 ^8 Q) b9 M8 s1 z
: U) Q+ C9 \1 ]) b/ M0 P5 }
. l' t- w4 C z6 o' v! P0 P/ C" J6 y' n# g, Z* G8 F
9 F7 y; r1 [8 v' j5.这个是帕萨特ECU所在发动机的具体位置.把ECU上端的螺丝和盖子打开.
5 Q1 l% ~: W6 o J然后再把ECU解出来.3 P6 W9 j- A& u5 i
) q' q% Y: \. h* n* H
! [2 ]9 B; v0 g' M) E
! ^# Z, q1 G$ z) e6 j4 [6.宝马730的ECU改装案例非常多.所以就不再上车型车片了.; I7 r- k8 X* Y L/ N! w
有兴趣的请到百度输入: 宝马730升级ECU.* h; ?! Q5 e* ~4 i3 t
有非常多的改装案例提供给大家看!
& Z, S8 _# w4 ]% k2 ?: q
# Z& U0 h, x8 |0 p$ j! a' t( N9 [* K: O- n1 S$ q
, Y3 m+ v3 Y% n: _) H4 |. c. K; I3 q/ D
; L' ^- S( U# K8 E. R! w. X; _- {2 i
7.宝马730 ECU的所处位置.同样也是把ECU取下来!
' u; ?4 t/ I7 s7 ~2 P
8 I2 Q$ F1 r3 V% p" E0 } Y: _& f
# K7 l; N! l8 t0 ]7 }1 R; H
' ?3 n9 M1 W( ]+ e0 l% z
1 e+ t: K8 G) l3 e! C P8.帕萨特的ECU.正准备连接读码器进行数据的读写.
, ~9 t y* n8 t& C* c! N
J1 }6 M% G& C" f3 @5 b$ g5 F8 C1 @; E! v
. n3 c7 e$ u( N9.这一块是宝马730的ECU.使用的是西门子生产的行车电脑!. l# `& s* L0 P4 x- m
1 S8 C; k$ Q8 w$ O9 D0 r e; S7 p
1 P3 l, R' d1 p: C v6 w( J% p! U
% P7 `$ V1 k' y ^6 L
# l/ Y* Z6 f( M x% j! ?; D9 i# l+ N: o3 N5 N! J) V
10.把帕萨特ECU翻开以后.我们看到的都是电子元件.+ L% ^1 h2 m/ r& h. K/ \! c
接上读写数据的工具.就可以轻松把数据读出或者写入了!
# F, _) {6 `2 \$ V" L( B+ z; G( V& i2 {: ]: ~' B
8 |# a! {. t2 E9 h/ a$ s
$ M C0 k1 p/ I2 R/ b* E5 ]0 q4 W3 v3 y. t
11.数据传输过程图.) k$ X1 w% f: z" Q* `
在数据修改过程.我们还是要等待. i7 L5 C( M { d( a, e+ H. t
数据修改好了以后才刷到ECU里./ ]2 \1 X- v3 @0 T
而帕萨特在升级改装完Digi-Tec的ECU数据后." j. s* M* \: m: Y" [3 A
提升的动力到底多大呢?
/ q; o. X( R# }4 H官方网站显示.提高马力50匹.扭力提高达到300/2950RPM- C- q1 v5 i2 U5 {/ F
宝马730的则提高20匹.扭力提高在25-35左右.
* I7 Z" h" R; ^) x+ o帕萨特扭力的提升可以说达到一个恐怖的地步.
9 @4 F! ^6 I; R# s) w2 h: k通过试车.果然是起步力度十足.加油门.车子基本可以灵敏窜出去. |
评分
1
查看全部评分
