马三这款经典的车型相信大家都不会陌生,无论是在运动方面还是家用方面,马三都能很好的兼顾到,因此得到广大车主的喜爱。马三主要有1.6L和2.0L两种排量,两者之间的动力存在不少差距,1.6L排量的发动机动力为107匹,而2.0L的马三采用2.0的MZR发动机,发动机动力为150匹,之间有43匹的差距。对于开1.6L排量的车主会觉得车子提速方面有点慢,而且输出的扭矩较低,老觉得车子没力,更别说推背感了,没较大的驾驶乐趣。为了寻回驾驶乐趣,不能埋没这么一台经典车型,对动力的升级很有必要,对此我们为1.6L的马三加装涡轮增压,做0.4BAR的低增压。因为低增压对原车的影响较少,不需要对发动机和波箱进行加强也可以承受得住。
c0 X1 N5 E; T d
( u4 o% Z( Y3 f经典的马三前脸,并不乏时尚动感。
: r- T$ c& o% P4 s! ~
+ I5 |" \2 N S8 S. a- @5 f4 N动感的外形,迷人的侧线
( D% T# f3 W3 M" Y
2 |6 k$ W. g( L& j( `: |. j0 v# d对于马三的车尾褒贬不一,各有各的眼光。
' y# U$ ?- Z1 f$ }( h
+ ]6 E& Q5 `' i& H" r5 Y
掀起发动机盖,里面整齐干净。2 r" u5 g+ G$ j
1 p/ Q9 q. o, P% ~发动机是汽车的动力之源,发动机舱的剩余空间,加装涡轮最合适了。
2 ^0 ^8 G' o2 S. h1 N9 V+ D# A
# F9 I4 [8 T0 s, Y3 a* u8 g改装涡轮增压前的最后一眼$ z! [2 K* t \$ F6 l
8 x5 ?$ ?' U' G! N$ ]包围拆掉,所视的空间更大,合理利用空间才是改装车的王道。这样看下去,加个中冷不是问题。
+ x' X9 a' ]0 I! z7 K0 k
5 z5 R- R, F) `+ [1 P: { B技师查看发动机机舱的位置,了解车型结构对改装有很大的帮助。准备动工5 P2 L# b2 V( n* ?! ]8 Y
( A1 t2 D. u8 W( t" e2 C% H ~& l
先架起车子看看下面怎样% K0 W. v7 ]: l' {% r, e2 P6 l! y
( _: S0 B2 P0 L' Y
原厂排气管的头段+ b$ i3 x$ _3 g; T- f7 ?% _
8 P( k+ O( D) ^* m/ ], S2 H- H
原厂头段要拆下安装新的芭蕉,涡轮和头段
7 c# e3 a( E7 P$ O$ I/ ?
4 R- h) f! O: N3 C2 }剩下中段了
: b3 F$ {: f D, x" k9 D
$ h. N ^1 e: c整个涡轮套件的全图,全部装上去汽车的动力必将提升一个等级。+ }2 u3 |3 G4 S/ X1 |& l- g
. i; P( ~0 [6 {% s, t因为是反置发动机,涡轮安装在发动机的后侧,年审没那么麻烦;还有不见其人但闻其声的效果哦
0 f* |9 M% P+ d0 V; j
# B+ _* a# L; g5 Y+ ~
从发动机上面看是这样的芭蕉与管线之间要做隔热等材料" F2 \0 U0 o& Y: t* c, \
" v, r# Q) K( c2 Y7 h. _) Q涡轮与排气管头段相接
/ c" \0 N# b9 |
0 E+ r* G: s# F$ ~ v: E3 e- [
头段与中段相接
5 d- `+ W# a1 d# _6 i
9 z/ f9 `. k9 e5 U' G* q7 k
中冷的固定,改涡轮增压最明显的标志之一,中冷可以快速的把进气温度降低,防止了发动机的爆震发生,还提高了燃油的燃烧效率。, r0 V# a1 j" `* f _5 T
& N' x* A* H& E& U$ w+ F0 H. q涡轮与铝管相连接
! r; a2 V& Y) h, {0 c; ?9 b& ~
3 l1 f2 g" I( V$ {; ?) I铝管、回油管、涡轮主要是靠机油来冷却降温的,回油管的安装是个关键。
* s- L+ w1 ~3 Q6 M Q3 V6 @2 K
, |% x+ |4 i1 V& u车底下的铝管走位。涡轮套件是根据原厂车型独立研发的,避免了不少零件的拆装,安装方便。; P8 }0 e3 U3 o- g6 e" A# o# F& Y
% M( R/ g7 h5 ]铝管与中冷相连接) d6 C0 X8 a# d5 s! a# T
! ^, Z8 s, G2 q& T+ Y! n
铝管走位灵活,底盘空间的利用率很高。 X( c, k5 U! I4 b
7 o3 I4 _0 V0 A$ z: \2 ~
中冷与铝管! l6 A4 H; P' x; d5 w* W7 Y
: L+ _0 T+ Y2 B8 L铝管走位) [5 c$ v8 }5 ?9 H' Q, }7 H
3 _8 Y9 D0 d3 N2 @5 ~1 U" e中冷与油冷安装完毕,前包围充实了很多,但并不因此而影响到水箱的散热。1 R9 l1 B5 A5 o3 ?+ F q2 {/ _+ \
' L0 O7 j1 U& }4 W: X! i加装涡轮增压后的发动机机舱大概就这样了。绿色的冬菇头很抢眼,泄压阀是呼叫声的来源。8 h3 C7 E% O9 s# M: h
% R: a" {2 z3 v其实改完后跟原车的差别也不是那么大,发动机舱的空间利用上了,很帅。
" ?: R/ v3 O) C- r1 R' T' C
+ A7 ]2 v8 A* r
冬菇头与泄压阀
* s. ^, q! S, O) g% A3 `2 K
# `# G% _$ ]" ^! ?8 G: d3 N o
令人振奋的噗嗤,噗嗤的声音就是它发出来的4 |* F6 ^$ O3 c
如此动感时尚的马三怎么可能要在动力性能上表现逊色呢,加装涡轮增压后就完全弥补了这方面的缺陷。改装涡轮增压后由原车的107匹马力提升到了150匹左右,扭矩由原车的146牛米提升到200牛米,而且最大扭矩输出的时间大大提前,3000来转左右就输出最大扭矩并一直维持到5500转左右才开始衰减,扭矩提高了,推背感明显。现在的马三就可以狂奔了。
, a, N! o( X! ~3 G) A u/ `2 D, }) n( h# O) v7 _: }' U
