底盘装甲的好处:
1、保护爱车
夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧汽车底盘的生锈,导致底盘提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了底盘装甲就可避免此现象的发生;
2、提高驾驶舒适度
由于底盘喷涂了具有弹性及密封性的底盘装甲,一方面大大增加了车辆行驶的平稳度;另一方面极大降低了车辆行驶过程中的噪音,因此,提高了驾驶舒适度;
3、确保爱车价值
一般情况下未做底盘装甲的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过底盘装甲的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效**法
施工车型:宝马X3
施工项目:西卡底盘金甲 施工地点:佛山南海桂城季华七路怡翠玫瑰园首层-壹伍陆汽车服务连锁 待施工车辆宝马X3:
把车子用举升级举起来准备施工:
小心翼翼的把宝马X3的底板和护板的东西给拆卸掉:
轮胎翼子板未施工未消洗前:
技师拆下轮轮胎防护翼子板后用抹布仔细的去清洗翼子板还有底板:
技师清洗完轮胎翼子板后用毛巾有要喷的地方涂上一层粘力胶:
准备好施工材料西卡底盘金甲,西卡底盘金甲属于改型聚合物,无论温度怎么变化,都不变硬或变软,因为他本身的颗粒很细腻,不会粘联结块,所有不会脱落,并允许在上面喷涂车用油漆,它能够保证油漆喷涂在上面以后不龟裂,不脱落。
技师正在用小刀子把材料的顶端削掉,然后施进**,进行调拭:
技师正在进行轮胎翼子板的喷涂施工过程:
喷涂完第一层底盘金甲施工效果图:
喷完第一层轮胎翼子板这里需要用一瓶的量,而且喷完一个地方后需要过个20分钟左右再来喷第二层,下面是喷完后的效果图:
轮胎翼子板处全部喷完之后过了二十分钟后左右,用手去碰,感觉很有弹性也不粘手,而且气味也不重:
轮胎翼子板喷涂完西卡底盘金甲前后效果图
接下来是底板,清洗完底板刷完粘力胶之后进行底板的喷涂了,底板未施工前:
技师正在进行西卡底盘金甲的喷涂,这个过程比较麻烦的是一支材料喷的时间很快,需要不停的换材料去喷:
技师喷完底盘金甲第一层效果图:
下面这个是全车都做完底板之后的效果图实拍,从颜色看这个厚度比第一层要增加,而且颜色也更深,效果更好:
