德国汉高的底盘装甲在行业里是名气最响的,奔驰、宝马原厂指定配套产品,国内75%的轿车生产厂均原厂使用汉高底盘防腐材料,现在汉高新推出的符合欧洲2007年环保标准的新2000HS(德国原装进口),本产品需要施工才能完成。 底盘装甲的好处:6 G% h G) H0 d
1、保护爱车 - ?1 h- U: K6 }; U
夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧汽车底盘的生锈,导致底盘提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了底盘装甲就可避免此现象的发生;$ v. v. _5 Z$ H
2、提高驾驶舒适度
& |0 {0 \6 e! D8 E0 k4 W! `6 ~: W由于底盘喷涂了具有弹性及密封性的底盘装甲,一方面大大增加了车辆行驶的平稳度;另一方面极大降低了车辆行驶过程中的噪音,因此,提高了驾驶舒适度;4 h. ^; ]8 L i. M- ?6 {
3、确保爱车价值
3 T, \3 T( {& d% B. `一般情况下未做底盘装甲的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过底盘装甲的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效**法。! p! S7 U7 z }
( n0 f8 T+ G! a: I
3 N4 }7 g' s; Y
施工车型:大众朗逸 6 [( L, q3 M6 d
施工项目: 德国汉高6瓶3000底盘装甲
6 I& g7 n. z5 x7 S; o# T! ]施工地点:佛山南海桂城季华七路怡翠玫瑰园首层 壹伍陆汽车服务佛山南海店 ——施工前进行全面防护 ! Y: E$ A# s6 c6 M
7 j q8 b& @# b: E" d# j; e——翼子板施工前后对比图展示
. O4 ^1 l4 D* O; `* y/ a' c; N P) z" }% [3 J: R' I4 H1 \
6 V8 X$ l. p* ~" P$ t: d
9 i( T$ [7 r$ j( \- N——底板施工前后对比图展示 9 W7 x6 h- f( Z- [# s Q
2 l+ Y9 H3 c4 C0 I( `8 F o) j( z8 `# P
' d/ ^2 j- n! O& t6 L% g7 K+ Q4 x
——后备箱施工前后对比图展示
! w+ X, j/ g% |/ |( ^; s. n$ Q- z% ^% j7 y( u% P
" t# c! a- `& \+ X& ^* y: d
: M0 p! ^& D B" w——施工后静置晾干 1 E2 h4 [, e! {- H* r, w
' |9 ^* j/ ^9 g6 N4 H! y& v4 I喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。 德国Henkel(汉高)底盘装甲产品特点:' Y& ^# C" a! F% b# s" U$ ~
1、主要用于车辆底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蚀、抗冲击、抗刮擦**。0 x! F6 B H4 n% s/ Y& `/ V, _
2、固化快,可立即喷漆,节省时间;9 ~/ k+ h" w8 B, t8 n8 `
3、抗紫外线、酒精和汽油;
$ g* k ]. U5 f! s7 Y' S( B" H w' [4、高固份含量,覆盖性良好,提高效率。1mm厚度即可达到效果;
3 y) ^- u7 o. j7 ~+ H4 p5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约60℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;
- V( u3 B. I- L" @! ?9 i& Z6、干燥后容易打磨;
5 L4 {* }0 f8 L) Z( n+ |7、基体材料:高分子**树脂
7 D4 ^- e- B( }8、使用范围:汽车前、后档板、裙边、轮弯部分。$ k; W* p! t8 A1 {! s
施工步骤: 1、准备工作:- F; ^! f+ N1 T- N1 g
工具:汽车举升机,气泵, 喷**
& e. X0 ]4 O; D4 O8 `耗材:抹布,遮蔽胶带、报纸,大张塑料薄膜,(包车轮用一次性塑料台布也是很好的选择)
# [8 F+ ]( S8 L+ t; O8 A人员防护用品:工作服,简易口罩,手套
' F5 Q }4 m! {& y+ M# y1 _ 其它:盛满清水的桶、抹布。
+ X* V9 |0 o2 T! [" y 产品用量:6罐底盘装甲胶、一罐柏油**剂。
6 ~, J9 i1 V! l% K# O2、开 始装甲:
8 X2 {5 S' \1 ]9 J4 @1)清洁:施工前将车底需喷涂的部件彻底清洁,达到无尘、无油。如有锈迹应铲除、砂光。车底清洁后用干布、压缩空气将预喷涂部位弄干(切记)。
5 {6 j5 ]9 z+ t8 ]! {2)保护:利用报纸和遮蔽带将不能喷涂的部位包覆:排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件,(一般在排气管的上方)、各种管线及接口、螺钉;利用大张塑料薄膜包覆轮胎;利用遮蔽膜包覆整个轮弧,并沿车身裙边贴好。有的车子轮弧部位是用整块PVC板保护的,这样就需要拆下车轮,再拆下PVC板然后对里面的裸露金属部位进行喷涂。* `: K" p- C" w7 K/ E5 o
3)喷涂:施工部位是车辆底盘钢板、轮弧、叶子板,施工人员带上口罩。每次使用前用力摇匀容器罐(特别注意),拉**拉环,将喷**吸管插穿铝膜,并拧紧容器罐与喷**的对接口,即可**始喷涂。
8 `; x& G# z: M! d3、施工后:
% L" ~5 C! j x( ^" o! V& O: W4 l1)立即清洗喷**;不慎粘在车身及其他地方的底盘胶请用汉高清洁剂去除;**遮蔽用的报纸、塑料薄膜、粘贴胶带、并清洁场地。
3 a8 v0 N) A8 u% H1 G1 m+ s2)喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。用量:4罐-8罐不等,根据底盘的大小和施工厚度来决定。
7 \* |9 |3 U* D/ ^0 I0 B. J+ T
