中医为病人看病时经常使用的手法是号脉,其实为汽车诊断常见故障也可以为汽车号脉。下面就为帕萨特1.8T号号脉,对症下药,开出一剂良方。/ i3 L) o) n! I
' o" e. N% {4 l! Y/ ~8 Z. j- b帕萨特汽车维修养护的问题及解决方法
4 D9 d2 D) |, q3 m: c; O* `' ?
5 E( W$ _( J4 H. ] ?! {◆动力单元) ]( |7 c C& N+ _
1 b* \) p% h0 K1.动力下降,噪声变大,油耗增加,有可能是保养不及时造成的发动机内部机油变质或油脂沉积,或者严重的有可能是部分机件已经损坏。3 \7 e1 {* ?. @5 T" \& P5 w
0 l4 l/ b9 d/ i2 p; X, E解决方法:严格按照使用说明书的要求保养维护,1.8T的引擎每5000公里,1.8GSI和2.0的引擎每7500公里进行保养。' `9 C% q" r) H/ [) m! x
/ J+ }- N8 i9 o1 t2 U/ Z2.帕萨特1.8T在行驶过程中突然熄火。; @' F' b9 D b% U7 X
/ s7 B# Y" G! R: \2 t解决方法:活性炭圈电磁阀打开时机不对,需到修理站更换电磁阀。+ X* S- t, S( H; x3 U
3 |3 q6 u# g; W7 b+ K* Q. i8 w
3.气门及燃烧室积碳过多,出现冷启动困难,发动机抖动,冷车敲缸的问题及三元催化装置堵塞、烧结的现象。
- ^& g& }7 D& [: ?4 y$ } o! l# f/ j/ F& F( u
解决方法:建议加有保障的油品,尽量定点加油并索要发票,即使出现问题也好找有关部门进行鉴定和投诉。
! I8 R& n+ g; z1 f7 q% \0 w/ |9 w
+ I, M# }, u8 Q, ?4.帕萨特1.8T的个别用户车辆使用频率较低,每箱汽油在油箱中存留的时间过长,尤其夏天容易出现汽油变质并导致气门等部位积碳和出现胶状物,车无法启动。) }- l4 @$ `2 g8 L- w5 O
' v$ W! F! f5 O l# D9 Q解决方法:建议在这种情况下少加汽油,增加加油频率。
/ y" a- B: Z i+ E, r; W+ ?% E, W3 b$ y& k" o, M
5.发动机在托底后仍然继续行驶,如果出现油底壳损坏,发动机就会出现非常大的磨损,严重时造成报废,此种情况保险公司也不负责赔偿,用户损失较大。3 i1 U& z7 a, l8 B% o8 p
" {( a4 d0 S! E" G解决方法:建议在托底后及时联系救援,而不要继续行驶。
) o. z7 w8 l" e X) x" y0 F; M5 _% [1 o. Y
6.仪表盘的水温或机油灯报警。# H3 o2 ~. a4 K6 m, U6 D
& o: T" D6 p2 R5 R
解决方法:只要在仪表上显示红色报警灯,就应该立即停车熄火,联络修理厂。. O1 f7 D) E% S' G8 @! x
% g1 X, g8 D0 B! ^% n+ Q◆变速箱* K6 g+ e( E9 m [
% ^$ V9 Q* F& b
1.自动挡的帕萨特在走比较深的水时要格外小心,因为在自动变速箱的上部有一个排气孔,一旦进水则需将整个变速箱解体,更换零件,维修费用惊人。
7 P8 M/ k/ n: [; |3 {. @- `5 ^' K0 U7 x8 C0 V% t7 ~) I
2.手动变速箱在挂入倒挡时动作不宜过猛、过快,否则会造成倒挡打齿。建议在挂入之前多踩一会儿离合器再挂入,就会降低倒挡损坏的概率。: ^! f* h; f: F9 P6 Z
6 ]% S) E N9 M4 x% z1 ~: p& f& B
3.自动变速箱在坡上停车时,一定要先挂入N挡拉紧手刹,抬开刹车踏板让手制动充分起作用以后再挂入P挡,否则会出现P挡锁死的现象。
& p+ N. E2 E7 e: [0 P W
5 \( T! y2 W# x, r4.对于手动变速箱而言,在行驶中不要闷离合,不要手扶挡把,这样会造成离合器和变速箱的使用寿命降低。( d9 y: o5 R, v# m, w
( C( B" N" c/ X
◆电器单元2 C- I* O! w1 J
. U! I8 c9 R Y( l; O1.注意反光镜调整钮的位置,对于帕萨特车来讲,中间位置是对两侧外后视镜的加热挡,一般只在雨、雪、霜天气条件下使用,否则容易损坏反光镜。* u- u( A3 ^3 ^( x
, X7 H1 ^8 j, H$ y" g2 Z1 M2.帕萨特的两个前门玻璃具有自动上升防夹功能,但是一旦功能执行后,自动上升功能消失。
# n' Q4 W) w2 _+ }
# j% B2 L2 I! c! t8 v4 t% `解决方法:其恢复方法是:手动把玻璃升到最高点后,不要放开按钮,保持30秒以上,功能自动恢复。( K F5 G% S* M+ W4 O) \6 I
5 K6 {! j/ G$ u( x \0 c
3.如果车内有人的情况下,在外面用钥匙锁闭车门,只要左前门的警示灯亮起,车内的人即使在车内也无法打开任一车门。1 @$ x5 p" h: X; F5 C) ^: s
6 Z1 x% {) `6 K8 B6 [$ a5 \) y6 {
解决方法:在这种情况下,应该使用连续锁闭两次的方法。* M x9 W. h1 {6 {. n3 }7 J6 ]) W
7 w" a7 n) s' @' g
4.某些在用的电设备失灵或在仪表台有报警灯报警。6 }1 J: @& c; E$ N! g* X; P; L- I) B0 L9 C
2 o$ U; n( U' Q3 _1 }7 m解决方法:更换保险丝。保险丝位置在仪表台左侧的半圆盖内,在左前车门打开的情况下才能看到。在半圆盖内侧有一张卡片标有保险丝的位置图。一般在发觉某些在用的电设备失灵或报警灯报警时,应该对应失效部位或引起报警的部位在保险位置图上寻找对应部位。在更换保险时要注意关闭点火开关,更换的保险丝容量要与原保险丝一致,在保险盒的上半部分右侧偏下部位有两个备用保险。对于新换入不久的保险丝在短时间内再出现损坏的,则不要继续更换保险丝,因为很可能是用电设备或线路出现故障造成保险丝迅速损坏。对于以上情况需要马上到维修站检修,防止故障进一步扩大。自己动手更换保险的工作对于驾驶员来说的难度等级为初级,比较简单。
% Q; M' e" t7 i5 _
1 E) x/ t. O3 i5 N6 H) S2 H. f- {0 D2 [5.全新帕萨特漏电,车主正常驾驶,修理站查无故障,但车放数天后继续没电。1 o* a3 ?6 [( _! f5 C. k. T# `# c
2 m4 ]+ h6 g' z解决方法:停车后一定要保证车辆处于防盗状态即左前门的小红灯闪烁,否则车辆电器系统待命时间过长就会造成蓄电池电量消耗。另外,有些车主行驶的距离较短,车速较低,甚至是经常夜间行驶还需要开灯,这样的情况,蓄电池无法正常地充电,或总处于充电不足的情况。还有的时候刚换上新的蓄电池后根本就没有继续行驶,新的蓄电池没有进行有规律的正常充放电,所以很快就又不行了。1 u' _. r6 N& h" k
1 g! i0 f" k0 i& {( g6 C
◆底盘) d* C, Y) E( U: x. }9 H) P5 S7 ]8 ^
. A [" K3 |+ h. ?. i7 ]8 s1.底盘需要经常检查保养,帕萨特的悬挂是四杆机构,在使用一段时间后连杆的间隙会变大,产生旷量。) i7 `" U4 c* ~
& w% Z. c+ W, e' v# d
解决方法:对于各部位的球头情况及各底盘螺丝的紧固程度等要经常检查,及时更换失效部件。5 L, |3 j5 t8 I7 n' D; U- A
5 C9 `( a7 I+ H; |+ i" t2.在踩制动时出现手制动灯报警,说明制动液面偏低。
2 f+ U& p, K" R0 t3 q
% v, X- N% ]7 H, R7 p1 P解决方法:应该首先检查制动片的磨损情况以及是否出现制动液泄漏,不要盲目地添加制动液。在经检查无任何滴漏的情况下可适量添加专用制动液。
3 L& t: q' K0 A0 h% O1 b- B
+ d2 M: M% W$ k% ~! s◆空调# d/ Y- J9 T2 ^* s7 |; J$ a
, v0 }0 V7 {9 |- R G
1.在夏季使用空调,有时会出现瞬间的空调不制冷,或水温偏高,但跑起来水温又会落回来。这种情况主要是由于水箱冷凝器脏,造成冷凝器散热效果变差导致的。
- ^# `1 S* K8 d& l0 i( {; T! |2 |3 |, Z4 A. g' g# j- y
解决方法:建议清洗水箱及冷凝器,故障就会消失。另外帕萨特安装了变排量的空调压缩机,绝对不能混入不纯正的制冷剂,否则会给整个系统造成损害。
% p) Z; d; x3 u" y4 _: W, x
# a9 w4 f, H: g# X; f2.助力转向系统。发动机运转时,切不可使方向盘处于打满舵的时间超过15秒钟,因为此时液压油泵被强制持续工作,导致液压油过热,损坏动力转向系统;轿车静止时若将方向盘打满舵同样会加大油泵的负荷,产生噪声,短时降低发动机怠速转速;若转向助力机构失灵(如轿车被牵引时),轿车仍可转向,但必须加大转动方向盘的力度。 |
