这车外造型最引人注目的是尾箱,精良的配置,黑红相搭的色彩,让整个外造型显得比较夸张,灯光在这里更是起了至关主要的作用。好的造型如果不配合灯光在晚上就等于零,但灯光也要配合恰当,否则也会失效,你看在这蓝色的灯光下,整个尾箱仿佛一个梦幻的舞台。 造型是靠整体而不是用单方面来表现的,好比如说一套好的系统如果没有好的调音师也出不了效果。改装车最需要注意的就是原车系统不能破坏,还有就是安装过种必须仔细。每辆车的系统结构不一样,我们改装每款车都要先知道车身的结构,汽车音响改装从器材的配达、设计到安装再到调音,每个步骤都是关键,哪方面有缺陷都不能算完美。. C3 p. Z3 k% \& p K, W
6 w1 ^1 @3 q2 c5 y' v
[3 v7 ^" y% X8 i
8 V# U5 q% q* F2 F t
( \) V0 R$ N9 b4 Z" n- q. E这辆车改装过程中最大的难度就是把整个仪表台搬下来,每辆车的生声定位都要按车内结构来定,而在这辆车的定位中,音效果最好就是在仪表台上。但要把整个仪表台搬下来割洞,可不是简单的做法,因为气襄刚好在仪表台上。拆仪表台必须小心控制的线路,方向盘带有气襄。我们在了解气嚷的操作方法后,再一步步慢慢的拆开部件,所有的部件拆开完毕后才将把方向盘完全解除下来。割洞后同样细致地装回去,每个螺丝、扣子都要锁紧,整个过程难度相当大。 改装过程中我们面临了这样一个问题:电源经布线0号线从引擎那边引到尾箱基本都没有位置进来,为了解决整个问题,技师们就只好重新找地方挖孔穿过,而且要保证既让线过去又兼具美观的效果,这将很考究挖的工夫,但不被困难屈服的中正团队用了细心和精巧的手工完成了这个任务。 从器材的角度来讲,讲比较适合发烧友,因为这款器材都是世界知名的利器:从造型的角度来说,比较适合年轻一族的车主,但是具体的造型是要根据每个人不同的需求与喜好来设计的。
, w* u- U. ]' W5 W! l$ r
0 v. i1 r0 ~, t2 }1 g+ _4 U 系统配置:. Q% w9 v6 Z9 k
中置、后中置:美国阿尔法PF40C
! {+ l, C# G* d" \3 D DVD主机:华阳7311、日本先锋P80RS
0 W* Q* [5 U6 i) P6 g% C8 y- O! ? 前级:意大利诗芬尼
( p1 }. U- x# L) a& W 中低音功放:意大利诗芬尼50.2X
' I/ c. ?! f Y' C8 ?; M2 P 中高音功放:意大利诗芬尼50.2X
8 Y& n" b; q) J( b* m0 [& M 后声场功放:美国阿尔法PMA4150A5 _2 r3 }0 M' |! K6 L) q
前中高音:德国RS130 PRO
* @" ?4 E0 N5 l) F9 Y+ H) H2 a. { 前中低音:德国RS S165
2 x1 H# U% z N, H8 j 后声场:德国RS Bstes165、美国阿尔法PCT65012 Z# z4 B( s( U; O6 Z7 j- J) w, S: Y
超低音功放:美国阿尔法PMA1200DA6 w7 g; `, x( D! G9 P4 f
超低音:美国阿尔法PMW912 |
