速腾高尔改装升级ECU 8 Z3 w- }6 t$ r v
两台不同地方的大众车.速腾1.8T和高尔1.6进行德基德克ECU改装升级. _0 B- \1 X2 V
5 C7 i" V h j
6 s/ x+ V( _$ H; G, _# f7 C2 W1 W
6 e* }/ b7 t# U, R. d& W
' H2 x5 l( t1 e* @* U' ~ - M9 X) i& ~& g6 ?5 K
1.速腾1.8T.广州的车子.和天津的一台GOL在同一天进行ECU升级改装.
7 W0 [" ^1 b+ L! {/ B' O' u. y" r. p* v( u `; u, c4 d0 V
4 b1 d& i/ K6 X: X W: n
2.GOL 1.6.天气还是比较寒冷.满地都是雪.9 a' E$ H- z: [
GOL的前脸和速腾的前脸差别还是挺大的., R2 T9 z& g* A8 B5 O% n* N
" \$ U3 [" g2 m6 F+ k- {; G " D& e8 B2 w* L0 b
4 {; R* ?- c/ t
' h- b) c7 ^0 d' D9 | @' N" B$ |2 n; o2 F- {
( k# e, f2 V( Q D
6 m7 k& x' o ^5 L# T
: g! d0 F. M" r( ?, g) }0 g4.速腾和GOL的屁股.当然.两款车在动力上基本没有比较性.7 N; {# x! I8 S" ~9 P5 u6 L
) |; a* p% ?3 l# H6 _ , X* {4 W, N) G- ^" h$ `
速腾原车功率有110KW.GOL是64KW.在动力上.速腾突出很多!
4 n: T; X6 l" x7 \9 V: d7 j9 X7 ^( x+ r7 S1 X. S& f
1 c7 [4 r" L* G9 y2 V+ x& M( E) j
* T' C ~& S ?! [9 _
/ I* t, Z5 o0 {& p; Y+ W1 h. H4 {2 [
X% E W' r/ C) y, P
' J' P$ [8 w- J# B2 q5.由于天气等原因.在拆GOL ECU的时候先把发动机的水迹和灰尘先抹掉., g9 z, A3 j: ?; s
然后再进行ECU的拆卸工作; S! U7 B7 |4 g" K% V
5 h- N9 @4 D8 {
0 J, z% u1 C& k5 \
% s3 D+ w( @9 ~6 h# R7 H" D
( Y& V# C( s% E# F / ?- p# n4 b o! @( {8 U0 t
6.速腾1.8 Turbo发动机.这款经典发动机装配在很多车上使用.像帕萨特宝来以及奥迪的A4、A6等等.发动机的设置和性能基本是一样的.而为什么有些1.8T的在动力上明显高于110KW呢?这就是因为汽车ECU软件程序调教的程度不一样造成的.不然.一款A6和A4的车.动力都一样的话.那对于部分注重动力的车主来说.选择就变得多样性了.所以一般汽车生产商.在出厂汽车的时候.都会保留一些动力.再下一款汽车出厂前.可以使用同样的发动机.而进行一个简单的软件调教即可卖个高价格!而正规的ECU改装升级.就是把雪藏起来的动力释放一部分出来.
9 {5 }$ Z: n! I7 w% A4 w( H5 [4 I2 q8 e! W
+ M, d* n8 }/ p3 d# w9 W) t: E8 r% }# c! ~9 N; l
2 B4 m2 t% D+ V% Y
0 f; }/ ]4 n, h2 b/ ~- a g- `! u8 y! d: d9 j( q6 N6 d
' L4 S+ K% K! J7 Z
G P4 K1 s* {, c$ w, J0 i# c 6 @4 y# l' m# ~7 p4 x% k
7.GOL的发动机名牌.动力参数等等都可以在这个牌子上看到的.$ T0 K+ d: `+ q8 f' S
! v2 v+ I5 |! E# u0 F& q
* @% t/ A4 [7 g8 d- f$ g6 l4 e q' ~. x! w w& k5 G4 Z
- s3 u6 h s+ A
0 v% v& Y7 U7 O" c6 D! k
8.车子上拆卸下来的ECU电脑.解开ECU的盖子.接上专用设置.进行数据读写.
" d9 B/ m4 ]- f* b2 b" a' a有部分ECU是需要把ECU芯片解下来读写数据的.有些ECU则不需要.9 g2 \ u2 e- w* y& A8 R# P
- O3 F0 a) y+ N ! K: q. v' {# |, U* Z
2 V) P! W- L) K8 i! Z
0 x- x, a T; t4 z3 L) H
3 b! v+ t5 e l! {3 B4 ^1 `# k& y r# L' r
6 U9 l3 }+ c2 Q3 d * a2 r" \" }8 h# r4 D
9.数据读写过程.这个是一个很快的过程.耗费时间最主要是在数据发往德国修改的过程.
1 l. X" ~/ g4 n. h7 X由于中国与德国有时差..所以返回数据的时间一般会到下午5:30到7:30之间.
- V2 ` r! d: X0 o6 A4 F6 x8 S/ z4 H% U通过德基德克ECU升级改装.GOL能提升的幅度不大.本身车子设置原理.提升马力13-15匹.
. ~. k; }+ v0 [. ^扭力提升达到15N.M.1 G! J: w8 ^7 y8 f+ X! ^/ {* h1 `
速腾由于涡轮增压..通过刷ECU.马力提升达到50匹.扭力刷完ECU后达到300 / 2950.
( f& s8 H4 h0 h& D; t7 T非常可观的一个提升数值. n+ d; x4 U2 d( |! p M1 U- T, P
车辆明显表现是:低、中速扭矩增强,提速快了;中高速加速动力比以前明显。 |
评分
1
查看全部评分
