2024年05月8日  首页公告版规
查看: 19609|回复: 5
[福州] 高尔夫71.6自动装行车记录仪,多功能按键
匿名  发表于 2016-1-26 15:19:14 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为看不惯改装店的粗暴施工和不注重细节(最主要的就是细节处理),所以不管什么事我都喜欢自己动手,不单单是汽车方面,不会不懂没关系,研究和探索的过程是一件很愉快的事,回头给大家上提车作业,今天先分享记录仪的安装,自动大灯及多功能按键的安装教程给大家,废话不说了,下面上图讲步骤.
魅力紫的爱车
这行车记录仪相比大家都见过,某宝上双11,499拍的,只有这个位置最适合,后视镜左边装记录仪不适合,靠外边一点事没问题,但是很影响驾驶,所以综合一下,就装到右边了特地找人家把ETC换了位置,靠后视镜中间位置,
接下来内饰板走线,直接用塑料撬板塞到内饰板里面就可以了
继续
小红圈的位置特别不好塞,具体看下图
只能处理到这样了,怎么塞也塞不进去了,无奈,
门框内饰板走线,直接塞进去就可以了
内饰板走完线直接走到黑色密封条里面,黑色密封条里面有凹槽,直接往里面塞就可以,非常的完美
这个位置走的非常的完美,直接把线塞到小孔里面,我上面做标记了,直接把线往后拉,后面有空位
某宝的上买的取电器,取的电是点烟器的位置,20A保险丝,图中20A的位置插的是原车20A的保险丝,因为我记录仪的电流1.5A的,所以我买的是2安的中号保险丝,直接打到最上就可以,
插到原车的位置就可以了,原谅此时比较乱,一会就好了,红线是降压线的的正极,
负极也就是降压线的黑线搭铁,接到图中标记的位置,
因为一会要布线,对正极的红线和取电器的接口进行绝缘处理(其实没有必要),因为怕异响才这样处理的,
图中标记的位置是自动大灯的感光头,顺着缝隙走线,也是比较完美的
自动大灯开关
布线中的图片,最后也忘记拍布线后的照片了,回头补上,布线后,非常好,为什么不去改装店,就是因为自己可以慢慢来,最主要的注重细节,改装店的布线能糊弄就糊弄,不注重细节,而且自己可以体验其中的乐趣,记录仪和自动大灯的作业完成,
接下来多功能按键,第一步拆气囊,论坛有教程大家可以搜搜,又转90度,拿短一点的平口改锥从方向盘下侧孔里面把金属楔子挑下去,然后左转90度,同样往下挑,这样气囊就拿下来了,(这一步需要找个镜子对照着看,要不然看不见的)
图中红色标记的白色卡子,需要用平口改锥翘一下,然后气囊线就可以直接拔出来了,(这一步需要注意的是,也是大神告诉我的,一定要断掉电瓶的线,否则后果不堪设想)
拔气囊线电瓶需断电
取掉气囊的样子,下一步就是这个亮条如何取下来,刚开始温柔半天也没拿下来,确实卡的很紧,最后的办法就是硬撬,硬翘的前提是你得知道亮条下面卡子的结构(这样硬撬也会轻松些),这一点可以参照你准备要换的多功能方向盘卡子,
功夫不负有心人,成功了
接下来就是把原装的气囊线拆下来,换上带有多功能按键的气囊线,不要想着多复杂,照着原装的走线方式插就可以了,
原装气囊线
原装气囊线拆卸,把这个白色的卡扣用平口改锥撬出来就可以了
换上新的多功能气囊线,有点小问题,已经处理了,
开始归位,下一步换网关,
搞定严丝合缝,完美
照片拍的不太好
关于网关,我在论坛看了很多大神的作业,基本都需要拆类似我图中标记的螺丝,好像是要拆三个,现在我告诉大家,这里的螺丝根本不用动,一点都不影响拆网关,下图拆网关照片
网关的位置在刹车的左上方,不需要拆内饰板,我已亲自验证,一点都不影响拆卸,我一个人轻松的就进去了,一点都不累,非常好拿下来,耗时不到30秒,没有论坛上说的什么考验腰力。
一个人的折腾
这是我在没有拆内饰板的情况下,在下面拍的网关照片,完全单手操作,另一个手拿着手机闪光灯照亮,先拔红色的插头,拔的时候按着点卡子,很简单,拆完红色插头,拆网关,论坛好多人拆网关的时候都弄坏了一个卡子(但是不影响使用),我教大家一个技巧,先拆一边,图中蓝色标记有一个卡子,直接用手按着往后拉,这边就下来了,然后另一边也是一样的方法,
全部齐活了,明天找人登陆厂家账号解保护改编码就可以使用了,
【沙发】
发表于 2016-1-27 13:28:00 | 只看该作者
行车记录仪啊,还是360行车记录仪操作简单,尤其是在玩是出门开车的时候夜视画面就很清晰滴。
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
发表于 2016-3-19 07:38:09 | 只看该作者
  这是什么?
回复 支持 反对
使用道具 举报
【凉席】
发表于 2016-3-28 13:49:39 | 只看该作者
以后真的注意了。。。 楼主真好
回复 支持 反对
使用道具 举报
【地板】
发表于 2016-5-24 09:37:20 | 只看该作者
超級精彩,我非常喜歡
回复 支持 反对
使用道具 举报
6
发表于 2016-7-29 14:24:53 | 只看该作者
谢谢楼主,好久没看到这么好的贴了
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-5-8 21:56 , Processed in 0.095873 second(s), 24 queries .
