轮椅升降机
Wheel chair lift
图例
legend
工位
station
吊运装置
overhead hoist
更衣室
restroom
1号厂房工艺布置方案图
proposal of the Plant I layout
合笼
mate
底盘平移台
chassis shuttle
车辆转移台
bus transfer
前围角板
front wall angle cover
后围侧板
rear wall side cover
保险杠
bumper
三类底盘
three type chassis
左侧围应力蒙皮
R/S stretching skin (road side)
中涂
floating coat
拼装台
collector
切割轮口
wheel -arch cutting
内饰
trim
线束
harness
返工
re-doing
轮罩护板
wheel house
发车前准备
pre-delivery
举升
hoist
小批量产品
be pilot
2 套
two kits
配电站
power transformer substation
裙板
skirt
发动机托架
engine holding frame
诊断报警系统
diagnosis and alarming system
互换性
interchangeability
缩微图纸
microfiche files
总装
final assembly
磷化
phosphating
仪表板
dash board
切齐
trimming
结构完整性
structure integrity
自动愈合的防腐材料
self-healing corrosion preventative material
长途客车
inter-city bus
改装厂
refitting factory
遮阳板
sun visor
随车工具
tool box
钢化玻璃
toughened grass
异形钢管
special steel pipe
全天候空调系统
full range A/C
强制通风
ram-air ventilation
停机时间
downtime
无公害柴油
clean diesel
宽敞悬臂式座椅
roomy cantilevered seat
防滑地板
no-skid floor
织物纹里铝合金
textured aluminum extrution
爬坡能力
grade ability
排水阀
drain valve
除湿器
moisture ejector
怠速时
at idle
琴式驱动桥
banjo type drive axle
通风口
duct
恒温控制
thermostatic control
平衡水箱
surge tank
变光开关
simmer switch
消音器
muffler
防破坏
vandal resistant
聚碳化透镜
poly-carbonate len
镀锌板
galvanized plate
搭接
lap
亮丽的外表
smart apperance
隐藏式固定
concealed fastening
水洼
ponding
发动机中置式客车
bus with under floor engine
组合式客车车身
modular bus body
薄壳式结构
shell construction
衬垫
pad
空气导流板
air deflector
搁梁
shelf beam
腰梁
waist rail
梭梁
stabilizing beam
腰带式安全带
diagonal safety belt
压条
trim strip
嵌条
insertion strip
翼板
fender
斜撑
bracing piece
转向盘回正性试验
test of steering wheel returnability
转向盘转角脉冲试验
steering wheel impulse input test
转向盘转角阶跃输入试验
steering wheel step input or transient state yaw response test
极限侧向加速度试验
limiting lateral acceleration test
汽车平顺性随机输入行驶试验
automobile ride random input running test
汽车平顺性单脉冲输入行驶试验
automobile ride single pulse input running test
汽车悬挂系统固有频率与阻尼比的测定试验
measurement of natural frequency and damping raito of suspension
功率突然变化影响试验
test of effect of sudden power change
收油门后控制试验
test of control at breakway
横风稳定性试验
test of crosswind stability
反冲试验
kick-back test
轮胎爆破响应时间试验
test of burst response of tyre
绕过障碍物试验
obstacle avoidance test
移线试验
lane change test
J型转弯试验
test of J turn
频率响应时间试验
frequency response test
瞬态响应时间试验
transient response test
阶路响应时间试验
step response test
脉冲响应试验
pulse response test
静态操舵力试验
static steering effort test
悬架举升试验
jack-up test of suspension
耐翻倾试验
test of overturning immunity
轮辋错动试验
rim slip test
风洞试验
wind tunnel test
制动稳定性试验
test of braking stability
最小转弯直径试验
minimum turning diameter test
操舵力试验
汽车发动机
类型
type
发动机
engine
内燃机
intenal combusiton engine
动力机装置
power unit
汽油机
gasoline engine
汽油喷射式汽油机
gasoline-injection engine
火花点火式发动机
spark ignition engine
压燃式发动机
compression ignition engine
往复式内燃机
reciprocating internal combustion engine
化油器式发动机
carburetor engine
柴油机
diesel engine
转子发动机
rotary engine
旋轮线转子发动机
rotary trochoidal engine
二冲程发动机
two-stroke engine
四冲程发动机
four-stroke engine
直接喷射式柴油机
direct injection engine
间接喷射式柴油机
indirect injection engine
增压式发动机
supercharged engine
风冷式发动机
air-cooled engine
油冷式发动机
oil-cooled engine
水冷式发动机
water-cooled engine
自然进气式发动机
naturally aspirated engine
煤气机
gas engine
液化石油气发动机
liquified petroleum gas engine
柴油煤气机
diesel gas engine
多种燃料发动机
multifuel engine
石油发动机
hydrocarbon engine
双燃料发动机
duel fuel engine
热球式发动机
hot bulb engine
多气缸发动机
multiple cylinder engine
对置活塞发动机
opposed piston engine
对置气缸式发动机
opposed-cylinder engine
十字头型发动机
cross head engine
直列式发动机
in-line engine
星型发动机
radial engine
筒状活塞发动机
trunk-piston engine
斯特林发动机
stirling engine
套阀式发动机
knight engine
气孔扫气式发动机
port-scavenged engine
倾斜式发动机
slant engine
前置式发动机
front-engine
后置式发动机
rear-engine
中置式发动机
central engine
左侧发动机
left-hand engine
右侧发动机
right-hand engine
短冲程发动机
oversquare engine
长冲程发动机
undersquare engine
等径程发动机
square engine
顶置凸轮轴发动机
overhead camshaft engine
双顶置凸轮轴发动机
dual overhead camshaft engine
V形发动机
V-engine
顶置气门发动机
valve in-head engine
侧置气门发动机
side valve engine
无气门发动机
valveless engine
多气门发动机
multi-valve engine
卧式发动机
horizontal engine
斜置式发动机
inclined engine
立式发动机
vertical engine
W形发动机
w-engine
I形发动机
I-engine
L形发动机
L-engine
F形发动机
F-engine
性能
performance
二冲程循环
two-stroke cycle
四冲程循环
four-stroke cycle
狄塞尔循环
diesel cycle
奥托循环
otto cycle
混合循环
mixed cycle
定容循环
constant volume cycle
工作循环
working cycle
等压循环
constant pressure cycle
理想循环
ideal cycle
热力循环
thermodynamic cycle
冲程
stroke
活塞行程
piston stroke
长行程
long stroke
上行程
up stroke
下行程
down stroke
进气行程
intake stroke
充气行程
charging stroke
压缩行程
compression stroke
爆炸行程
explosion stroke
膨胀行程
expansion stroke
动力行程
power stroke
排气行程
exhaust stroke
膨胀换气行程
expansion-exchange stroke
换气压缩行程
exchange-compression stroke
止点
dead center
上止点
top dead center(upper dead center)
下止点
lower dead center(bottom dead center)
上止点前
budc(before upper dead center)
上止点后
atdc(after top dead cetner)
下止点前
bbdc(before bottom dead center)
下止点后
abdc(after bottom dead center)
缸径
cylinder bore
缸径与行程
bore and stroke
空气室
energy chamber
气缸余隙容积
cylinder clearance volume
燃烧室容积
combustion chamber volume
气缸最大容积
maximum cylinder volume
压缩室
compression chamber
排气量
displacement
发动机排量
engine displacement
活塞排量
piston swept volume
气缸容量
cylinder capacity
单室容量
single-chamber capacity
容积法
volumetry
压缩比
compression ratio
临界压缩比
critical compression ratio
膨胀比
expansion ratio
面容比
surface to volume ratio
行程缸径比
stroke-bore ratio
混合比
mixture ratio
压缩压力
compression pressure
制动平均有效压力
brake mean effective pressure(bmep)
空燃比
air fuel ratio
燃空比
fuel air ratio
燃料当量比
fuel equivalence ratio
扭矩
torque
单缸功率
power per cylinder
升功率
power per liter
升扭矩
torque per liter
升质量
mass per liter
减额功率
derating power
输出马力
shaft horsepower
马力小时,马力时
horsepower-hour
总马力
gross horse power
总功率
gross power
净功率
net power
燃油消耗量
fuel consumption
比燃料消耗率
specific fuel consumption
空气消耗率
air consumption
机油消耗量
oil consumption
有效马力
net horse power
额定马力
rated horse power
马力重量系数
horsepower-weight factor
制动功率
brake horse power
制动热效率
brake thermal efficiency
总效率
overall efficiency
排烟极限功率
smoke limiting horsepower
功率曲线
power curve
机械损失
mechanical loss
机械效率
mechanical efficiency
有效热效率
effective thermal efficiency
充气系数
volumetric efficiency
过量空气系数
coefficient of excess air
适应性系数
adaptive coefficient
扭矩适应性系数
coefficient of torque adaptibility
转速适应性系数
speed adaptive coefficient
强化系数
coefficient of intensification
校正系数
correction factor
换算系数
conversion factor
活塞平均速度
mean piston speed
发动机转速
engine speed (rotational frequency)
怠速转速
idling speed
经济转速
economic speed
起动转速
starting speed
最低稳定工作转速
lowest continuous speed with load
最大扭矩转速
speed at maximum torque
最高空转转速
maximum no load governed speed
调速
speed governing
超速
overspeed
怠速
idling
转速波动率
speed fluctuation rate
工况
working condition(operating mode)
额定工况
declared working condition
变工况
variable working condition
稳定工况
steady working condition
空载
no-load
全负荷
full load
超负荷
overload
部分负荷
part load
充量(进气)
charge
旋转方向
direction of rotation
顺时针
clockwise
逆时针
counter-clockwise
左转
left-hand rotation
右转
right-hand rotation
外径
major diameter
中径
pitch diameter
内径
minor diameter
径向间隙
radial clearance
发动机性能
engine performance
加载性能
loading performance
起动性能
starting performance
加速性能
acceleration performance
动力性能
power performance
排放性能
emission performance
空转特性
no load characteristics
负荷特性
part throttle characteristics
调速特性
governor control characteristics
万有特性
mapping characteristics
稳定调速率
steady state speed governing rate
气缸体和气缸盖
cylinder block and head
气缸体
cylinder block
整体铸造
cast inblock (cast enblock)
发动机罩
engine bonnet
气缸体加强筋
engine block stiffening rib
气缸
cylinder
(转子机)缸体
stator
缸径
cylinder bore
气缸体机架
cylinder block frame
气缸盖
cylinder head
配气机构箱
valve mechanism casing
气缸体隔片
cylinder spacer
气缸盖密封环
cylinder head ring gasket
气缸盖垫片
cylinder head gasket
气缸套
cylinder liner(cylinder sleeve)
干式缸套
dry cylinder liner
湿式缸套
wet cylinder liner
气缸水套
water jacket
膨胀塞
expansion plug
防冻塞
freeze plug
气缸壁
cylinder wall
环脊
ring ridge
排气口
exhaust port
中间隔板
intermediate bottum
导板
guideway
创成半径(转子机)
generating radius
缸体宽度(转子机)
operating width
机柱
column
燃烧室
combustion chamber
主燃烧室
main combustion chamber
副燃烧室
subsidiary combustion chamber
预燃室
prechamber
涡流燃烧室`
swirl combustion chamber
分开式燃烧室
divided combustion chamber
涡流式燃烧室
turbulence combustion chamber
半球形燃烧室
hemispherical combustion chamber
浴盆形燃烧室
bathtub section combustion chamber
L形燃烧室
L-combustion chamber
楔形燃烧室
wedge-section combustion chamber
开式燃烧室
open combustion chamber
封闭喷射室
closed spray chamber
活塞顶内燃烧室
piston chamber
爆发室
explosion chamber
燃烧室容积比
volume ratio of combustion cahmber
燃烧室口径比
surface-volume ratio of combustion chamber
通道面积比
area ratio of combustion chamber passage
曲轴箱通气口
crankcase breather
凸轮轴轴承座
camshaft bearing bush seat
定时齿轮室罩
camshaft drive(gear)cover
曲轴箱检查孔盖
crankcase door
曲轴箱防爆门
crankcase explosion proof door
主轴承盖
main bearing cap
气缸盖罩
valve mechanism cover
飞轮壳
flywheel cover
扫气储器
scavenging air receiver
活塞
piston
裙部开槽活塞
split skirt piston
U形槽活塞
U-slot piston
滚花修复活塞
knurled piston
圆顶活塞
dome head piston
平顶活塞
flat head piston
凸顶活塞
crown head piston(convex head piston)
凹顶活塞
concave head piston
阶梯顶活塞
step-head piston
筒形活塞
trunk piston
椭圆形活塞
oval piston
抗热变形活塞
autothermic piston
不变间隙活塞
constant clearance piston
镶因瓦钢片活塞
invar strut piston
直接冷却式活塞
direct-cooled piston
间接冷却式活塞
indirect cooled piston
滑裙活塞
slipper piston
活塞速度
piston speed
活塞顶部
piston head
活塞裙部
piston skirt
整体活塞裙
solid skirt
活塞裙扩大衬簧
piston skirt expander
滑履式活塞裙
slipper skirt
隔热槽
heat dam
活塞标记
piston mark
活塞销
piston pin
活塞销孔
piston pin boss
活塞销衬套
piston pin bushing
全浮式活塞销
full-floating piston pin
半浮式活塞销
semifloating piston pin
固定螺钉式活塞销
set screw piston pin
活塞环
piston ring
组合式活塞环
compound piston ring
同心活塞环
concentric piston ring
偏心活塞环
eccentric piston ring
自由环
free ring
闭合环
closed ring
梯形环
keystone ring
半梯形环
half keystone ring
矩形环
rectangular ring
油环
oil control ring
开槽油环
slotted oil control ring
螺旋弹簧加载双坡口油环
coil spring loaded slotted oil control ring
涨环
expander
双坡口油环
double bevelled oil control ring
内上坡口
internal bevel top
内下坡口
internal bevel bottom
边缘坡口油环
bevelled-ege oil control ring
刮油环
scrapper ring
钩形环
napier ring
镀铬活塞环
chrome plated piston ring
活塞衬环
piston ring expander
活塞环槽
piston ring groove
活塞环区
ring zone
活塞环岸
piston ring land
活塞环内表面
back of ring
曲柄连杆机构
connecting rod
中心曲柄连杆机构
central-located connecting rod
偏心曲柄连杆机构
offset connecting rod
铰接曲柄边杆机构
hinged connecting rod
连杆
connecting rod
连杆小头
connecting rod small end
连杆大头
connnecting rod big end
连杆杆身
connecting rod shank
副连杆
slave connecting rod
叉形连杆
fork-and-blade connecting rod
主连杆
main connecting rod
方形连杆
boxed rod
绞链式连杆
hinged type connecting rod
活节式连杆
articulated connecting rod
连杆盖
connecting rod cap
连杆轴承
connecting rod bearing
曲轴
crankshaft
整体式曲轴
one-piece crankshaft
组合式曲轴
assembled crankshaft
右侧曲轴
right-hand crankshaft
左侧曲轴
left-hand crankshaft
改变行程的曲轴
stroked crankshaft
曲轴前端
crankshaft front end
曲轴主轴颈
crankshaft main journal
轴颈重叠度
shaft journal overlap
圆角
fillet
主轴承
main bearing
曲轴止推轴承
crankshaft thrust bearing
薄臂轴瓦
thin wall bearing shell
曲轴油道
crankshaft oil passage
曲柄
crank
曲柄臂
crank arm
曲柄销
crank pin
轴套
bush
曲柄转角
crank angle
曲柄半径
crank radius
抛油圈
oil slander
角度轮
degree wheel
动平衡机
dynamic balancer
平衡重
balancer weight
扭振减振器
torshional vibration damper
扭振平衡器
torsion balancer
谐振平衡器
harmonic balancer
振动平衡器
vibration balancer
曲轴链轮
crankshaft sprocket
转子轴颈
rotor journal
偏心轴
eccentric shaft
曲轴箱
crankcase
闭式曲轴箱通风装置
closed-crankcase ventilating system
飞轮
flywheel
飞轮齿圈
flywheel ring gear
飞轮芯棒
cantilever
飞轮芯轴
flywheel spindle
飞轮的惯量矩
flywheel moment of inertia
飞轮标记
flywheel mark
当量系统
equivalent system
当量轴长
equivalent shaft length
一级往复惯性力
reciprocating inertia force,1st order
二级往复贯性力
reciprocating inertia force, 2nd order
离心惯性力
centrifugal inertia force
配气机构
valve gear
凸轮轴
camshaft
凸轮
cam
整体式凸轮轴
one-piece camshaft
组合式凸轮轴
assembled camshaft
凸轮轴驱动机构
camshaft drive
赛车用凸轮轴
race camshaft
凸轮轴轴颈
camshaft bearing journal
凸轮轴轴承
camshaft bearing
凸轮轴偏心轮
camshaft eccentric
凸轮轴链轮
camshaft sprocket
凸轮轴正时齿轮
camshaft timing gear
凸轮轴齿轮
camshaft gear wheel
进口凸轮
inlet cam
排气凸轮
exhaust cam
快升凸轮
quick lift cam
快升缓降凸轮
quick lift gradual clsing cam
凸轮轮廓
cam contour
凸轮包角
cam angle
凸轮升程
cam-lobe lift
凸轮尖
cam nose
凸轮从动件
cam follower
齿轮传动机构
gear drive
正时齿轮
timing gear
链传动机构
chain drive
链轮
sprocket wheel
链轮盘
chain sprocket
正时链条
timing chain
带齿皮带
toothed timing belt
链条张紧轮
chain tension gear
半速齿轮
half speed gear
正时齿轮刻印记号
timing gear punch mark
气门
valve
进气过程
intake process
换气过程
gas exchange process
扫气过程
scavenging process
给气比
delivery ratio
分层充气
stratified charge
充量系数
涡流比
swirl rate
进气涡流
intake swirl
螺旋进气道进气
helical duct intake
导流屏式气门进气
masked valve intake
切向进气道进气
tangential duct intake
进气紊流
intake trubulence
进气提前角
intake advance angle
进气持续角
intake duration angle
进气迟后角
intake lag angle
进面值
time-area value
气门升程
valve lift
气门正时
valve timing
扫气口面积
scavenging port area
菌形气门
mashroom valve, poppet valve
钠冷却气门
sodium filled valve(natrium cooled valve)
双气门
dual valve
进气门
intake valve (suction valve,inlet valve)
排气门
exhaust valve
顶置气门
overhead valve
侧置气门
side valve
倾斜气门
inclined overhead valve
直立气门
vertical overhead valve
套筒式滑阀
sleeve valve
气门机构
valve gear
直接式气门驱动机构
direct valve gear
间接式气门驱动机构
indirect valve gear
气门杆
valve stem
加大气门杆
oversize valve stem
气门头
valve head
气门工作面
valve face
气门边限
valve margin
气门弹簧座
valve-spring retainer
气门锁片
valve key
气门间隙调节螺钉
valve lash adjusting screw
气门旋转器
valve rotator
气门室
valve cage
气门油封
valve oil seal
气门口
valve port
气门座
valve seat
气门座镶圈(嵌镶式气门座圈)
valve seat insert(valve seat ring)
气门座锥角
valve seat angle
气门座宽度
valve seat width
气门挺杆
valve tappet(valve lifter)
液力挺杆
hydraulic tappet(lifter)
无间隙挺杆
zero-rush tappet (non-clearance tappet)
筒形挺杆
barrel type tappet
油压挺杆
ooil tappet
滚轮挺杆
roller tappet(lifter)
挺杆转位
tappet rotation
排气门挺杆
exhaust valve lifter
气门导管
valve guide
气门杆导管
stem guide
气门重叠度
stem overlap
气门开启持续时间
valve duration
气门正时标记
valve timing sign
气门弹簧
valve spring
气门内弹簧
inner valve spring
气门外弹簧
outer valve spring
刚性缓冲弹簧
stiff buffer spring
上紧弹簧
energizing spring
防振气门弹簧
non-surging spring
弹簧座圈
spring retainer
蝶形弹簧
belleville spring
滚柱
roller
气门室盖
valve chamber cover
摇臂
rocker arm
高升程摇臂
high lift rocker arm
摇臂轴
rocker arm shaft
推杆
push-rod
摇臂支架
rocker arm bracket
气门摇臂室罩
valve rocker chamber cover
导向轮
guide wheel
导杆
slide bar
导轨
slide rail
张紧轮
tensioning wheel
链条张紧调节装置
assembly chain tension adjuster
张紧带轮
tensioning pulley
传动带张紧装置
belt tensioner
同步驱动皮带
synchronous belt
同步驱动皮轮
synchronous belt pulley
供油系
fuel system
控制燃烧系统
controlled combustion system
反湿气装置
antipercolator
电子燃油喷射
electronic fuel injection
蒸气回收装置
vapor recovery system
燃油蒸气回收系统
fuel vapor recovery system
液体回收装置
liquid withdrawal system
恒量净化管
constant purge line
碳罐净化管
canister purge line
供油量
fuel delivery
循环供油量
fuel delivery per cycle
额定供油量
rated fuel delivery
怠速供油量
idling speed fuel delivery
供油规律
fuel supply rate curve
油量调节装置
fuel control unit
供油提前角
fuel supply advance angle
进油计量
inlet metering
几何供油行程
geometric fuel delivery stroke
供油率
fuel supply rate
燃油通道
fuel gallery
有效行程
effective stroke
剩余行程
remainder stroke
变行程计量
variable stroke metering
等容卸载
constant volume unloading
变容卸载
variable volume unloading
收缩容积
retraction volume
燃油喷油装置
fuel injection equipment
燃油喷射泵
fuel injection pump
滚轮式燃油喷射泵
roll fuel injection pump
凸轮轴式燃油喷射泵
camshaft fuel injection pump
直列式燃油喷射泵
in-line fuel injection pump
伺服式燃油喷射泵
servo fuel injection pump
底部突缘安装燃油喷射泵
base flanged mounted fuel injection pump
上部安装燃油喷射泵
high flanged-mounted fuel injection pump
侧向安装燃油喷射泵
side-mounted fuel injection pump
端部突缘安装式燃油喷射泵
end flange-mounted fuel injection pump
V形燃油喷射泵
vee fuel injection pump
脉动式燃油喷射泵
jerk fuel injection pump
螺纹安装燃油喷射泵
screw-mounted fuel injection pump
蓄能式燃油喷射泵
accumulator fuel injection pump
往复式燃油喷射泵
reciprocating fuel injection pump
驱动轴式燃油喷射泵
driveshaft fuel injection pump
单缸式燃油喷射泵
single cylinder fuel injection pump
圆柱式燃油喷射泵
cylindrical fuel injection pump
旋转式燃油喷射泵
rotary fuel injection pump
分配式燃油喷射泵
distributor fuel injection pump
多缸燃油喷射泵
multicylinder fuel injection pump
框架安装式燃油喷射泵
cradle mounted injection pump
喷油始点
fuel injection beginning
喷油终点
fuel injection end
喷油持续角
fuel injection duration angle
喷油延迟
injection delay
引燃喷射
pilot injection
启喷压力
injection starting pressure
峰值喷油扭矩
peak injection torque
峰值喷油压力
peak injection pressure
喷油泵油缸数目
number of cylinders of an injection pump
无气喷射
solid injection
喷射正时
injection timing
集中喷射
group injection
喷油器
injector
整体式喷油器
unit injector
喷嘴
nozzle
轴针式喷嘴
pintle type nozzle
环槽式喷嘴
annular slot nozzle
孔式喷嘴
hole type nozzle
长杆喷嘴
long stem nozzle
孔板式喷嘴
orifice plate nozzle
开式喷嘴
open nozzle
闭式喷嘴
closed nozzle
喷油提前器
timing advance unit
喷射泵壳体
injection pump housing
针阀
needle
芯轴
central spindle
喷嘴壳体
nozzle body
针阀升程
needle lift
喷嘴盖形螺母
nozzle cap nut
喷油器壳体
nozzle holder
突缘安装喷油器壳体
flanged-mounted injection nozzle holder
燃油喷射泵传动装置
transmision of an injection pump
喷嘴锥体
nozzle hole cone
柱塞
plunger
柱塞套
barrel
柱塞行程
plunger stroke
喷孔
spray orifice
海拔控制器
altitude control
提前器飞锤
flyweight
喷孔长径比
ratio of nozzle hole length nozzle diameter
喷嘴液动力特性
nozzle hydrokinetic characteristics
动态相位
dynamic phase
喷孔面积
nozzle hole area
喷嘴流通特性
nozzle flow characteristic
喷油背压
injection back pressure
高压油管
high pressure pipe
平均喷油扭矩
mean injection torque
喷油总效率
overall pumping efficiency
峰值喷油压力
injection peak pressure
预行程
prestroke
收缩行程
retraction stroke
燃油箱
fuel tank
油箱盖
fuel tank
油位表
fuel level gauge
注油控制装置
fill control system
汽油箱
gasoline tank( petrol tank)
汽油供给管
gasoline feed pipe
加油管
filler tube
放油螺塞
drain plug
吸油管
suction pipe
刚性燃油管
rigid fuel pipe
进油孔
fuel feed hole
供油管
supply pipe
通气管
bleeding pipe
通气管
bleeding pipe
泄油阀
spill valve
泄油孔口
spill port
进油阀
inlet valve
最大油量限制器
maximum fuel stop
滴油
dribble
燃油表
fuel gauge
输油泵
feed pump
燃油泵
fuel pump
附装燃油箱中的电动燃油泵
tank-mounted eletric fuel pump
机械式燃油泵
mechanical fuel pump
膜片式燃油泵
diaphragm fuel supply pump
叶片式供油泵
vane fuel supply pump
活塞式输油泵
piston type fuel supply pump
齿轮式输油泵
gear fuel supply pump
电动燃油泵
eletric fuel pump
带真空泵的汽油泵
vacuum pump with fuel pump
起动加油器
primer
起动给油杆
primer lever
燃油泵上体
fuel pump body
燃油泵下体
fuel pump base
燃油泵盖
bowl cover
进油口接头
fuel inlet neck
出油口接头
fuel discharge port
输出阀
delivery valve
泵油元件
pump element
回油阀部件
fuel return valve assembly
化油器
carburetor
化油器系统
carburetor circuit
简单化油器
elementary carburetor
单腔化油器
single-barrel carburetor
双腔并动化油器
two-barrel dual carburetor
双腔分动化油器
two-barrel duplex carburetor
四腔化油器
four-barrel carburetor
上吸式化油器
updaught carburetor
下吸式化油器
downdraught carburetor
平吸式化油器
horizontal carburetor
侧吸式化油器
side-draft-carburetor
高海拔补偿式化油器
altitude compensating carburetor
化油器附加器
adaptor carburetor
双腔式化油器
twin-choke carburetor
固定喉管式化油器
fixed venturi carburetor
可变喉管化油器
variable venturi carburetor
化油器接头
carburetor adaptor
阻风门
choke valve
阻风活塞
choke piston
阻风板
choke plate
自动阻风门
automatic choke
阻风门拉钮
choke button
电控自动阻风门
electric-assisted choke
阻风管
choke tube
喉管
venturi
双重或三重喉管
double & triple venturi
阻风门拉线
choke cable
化油器小喉管
booster venturi
浮子系
float system
浮子
float
环形浮子
annular float
同心式浮子
concentric float
浮子支销
float hinge pin
浮子针阀
float needle valve
阀针
valve needle
浮子油面
float level
浮子臂
float arm
侧置浮子室式
side float type
怠速阀
idle valve
怠速针阀
idle needle
省油器
economizer
省油器阀
economizer valve
辅助空气阀
auxiliary air-valve
加速油井
accelerating well
加速泵
accelerating pump
加速泵喷嘴
accelerating pump nozzle
油门
throttle
手油门
hand throttle
节气门操纵手柄
throttle control lever
真空加浓器
vacuum booster
加浓器
excess fuel device
量孔体
jet block
怠速量孔
idle metering jet
主量孔
main metering jet
剂量阀活塞
dosage valve piston
空气量孔
air jet
燃油滤清器
fuel filter
沉淀杯
sediment bowl
串联过滤器
in-line filter
燃油箱内装过滤器
in-tank filter
调速器
governor
飞球式调速器
flyball governor
调速器
governor
飞球式调速器
flyball governor
液压调速器
hydraulic governor
真空转速调速器
vacuum speed governor
惯性调速器
inertia governor
离心调速器
centrifugal governor
调速器重锤
governor weight
空气滤清器及进排气系统
air cleaner and intake and exhaust sytem
空气滤清器
air filter
冲压式空气滤清器
ram air clearner
恒温控制式空气滤清器
thermostatic controlled air cleaner
油浴式空气滤清器
oil bath air cleaner
纸质空气滤 清器
paper air clearner
旋流管式空气滤清器
swirl tube air filter
滤清器滤芯
filter element
空气滤清器壳体
air filter housing
空气滤清器盖
air filter cover
滤清器密封圈
filter seal ring
滤网
sieve
滤纸盘或膜
filter paper disc or membrane
进气和排气系统
intake and exhaust system
排气管
exhaust pipe
排气抽气管
exhaust extraction duct
扫气泵
scavenging pump
进气预热装置
intake preheater
进气歧管
intake manifold
进气歧管真空度
intake manifold vacuum
冷式进气歧管
cold manifold
冲压式进气歧管
ram intake manifold
排气歧管
exhaust manifold
脉冲式排气歧管
pulse exhaust manifold
等压排气歧管
constant pressrue exhaust manifold
排气歧管热量控制阀
exhaust manifold heat control valve
超高度歧管
high-rise manifold
升温横跨管道
heat crossover
排气横跨管道
exhaust crossover
预热点
hot spot
阻风门加热器
choke heater
热空气导流管
hot air duct
隔热板
heat shield
排气再循环阀
exhaust -gas-recirculation
消声器
silencer
进气消声器
intake silencer
排气消声器
exhaust silencer
金属垫片式消声器
steel pack muffler
玻璃丝消声器
glass pack muffler
空洞消声器
gutted muffler
前排气管
front exhaust pipe
尾管
tail pipe
消声器联接管
intermediate pipe
热空气管
hot air pipe
曲轴箱通风管
crankcase bleed pipe
隔声罩
acoustic hood
进气消声器元件
silencer element
真空泵
vacuum pump
指示功率
indicated power
指示热效率
indicated thermal efficiency
指示油耗率
indicated specific energy consumption
示功图
indicator diagram
冷却系
cooling system
风冷
air cooling
水冷
water-cooling
循环流冷却系
cooling recovery system
自然循环液冷却系统
natural circulation type cooling system
热流循环液冷却系统
thermo-siphon circulation type cooling system
温差循环液冷却系统
gravity circulation water cooling system
压力式水冷却系统
positive circulation cooling system
加压式冷却法
pressure type cooling
水泵循环冷却系统
pump circulation cooling system
强制循环式化冷系统
forced-feed water circulation system
封闭式液冷系统
sealed cooling system
散热器
radiator
片式散热器
finned radiator
管式散热器
tubular radiator
蜂窝式散热器
cellular radiator
哈里逊式散热器
Harrison type radiator
带板式散热器
ribbon type radiator
上水箱
upper tank
下水箱
lower tank
涨溢箱
expansion tank
散热器芯
radiator core
之字形管散热器芯
film core
管-片式散热器芯
fin and tube core
散热器加水口盖
radiator filter cap
压力式水箱盖
radiator-pressure cap
蒸气-空气泄放阀
vapor-air release valve
散热器护罩
radiator cowl
散热器百叶窗
radiator shutter
散热器保温帘
radiator roller blind
散热片
cooling fin
缸盖散热片
cylinder head fin
缸体散热片
cylinder block fin
控温装置
temperature regulating device
恒温器
thermostat
恒温器主阀
thermostat main valve
恒温器旁通阀
thermostat by-pass valve
恒温器挠性波纹筒
thermostat flexible bellows
液体冷却设备
liquid cooling equipment
水泵
water pump
水泵体
pump casing
水泵叶轮
water pump impeller
旁通进水口
water by-pass inlet neck
循环泵
circulating pump
主进水口
water main inlet port
出水口
water outlet port
自调式水封
self-adjusting seal unit
溢流管
overflow pipe
导流板
deflector
风扇
fan(blower)
轴流式风扇
axial flow fan
离心式风扇
centrifugal fan
风扇壳体
blower casing
风扇导流罩
fan cowl
风扇毂
fan hub
风扇叶片
fan blade
风扇叶轮
blower impeller
风扇导流定子
blower stator
风扇皮带轮
fan pulley
三角皮带
v-belt
风扇护罩
fan shroud
风扇叶轮叶片
impeller vane
冷却用空气
cooling air
风扇导流叶片
stator vane
强制风冷
forced-air cooling
自然风冷
natural air cooling
风道
air ducting
润滑系
lubrication system
润滑
lubrication
气缸上部润滑
upper cylinder lubrication
压力润滑
pressure-feed lubrication
压力润滑法
forced lubrication
自动润滑
automatic lubrication
飞溅润滑
splash lubrication
润滑周期
lubrication interval
边界润滑
borderline lubrication
曲轴箱机油油盘
crankcase oil pan
油底壳
oil pan
机油盘放油塞
sump plug
集油器
oil collector
机油泵
oil pump
计量式机油泵
metering oil pump
齿轮式机油泵
gear type oil pump
转子式机油泵
rotor-type oil pump
机油泵出油管
oil pump outlet pipe
放油口
oil drain hole
油道
oil duct
断油开关
cut-off cock
机油散热器
oil cooler
机油滤清器
oil filter
机油粗滤器
primary oil filter
机油精滤器
secondary oil filter
全流式机油滤清器
full-flow oil filter
分流式机油滤清器
by-pass oil filter
离心式机油滤清器
centrifugal oil filter
整体式滤芯
integral filtering element
细滤器滤芯
filter element
滤清器壳
filter box
滤片
filtering disc
机油减压器
oil pressure relief valve
旁通阀
by-pass oil filter
机油滤网
oil strainer
加机油孔
oil filter cap
滤芯轴
filter shaft
刮片组件
cleaning edge
机油量尺
dipstick
机油滤网
oil strainer
增压器
supercharger
增压和扫气装置
pressure-charging and scavenging unit
增压装置
supercharging device
涡轮增压器
turbo-charger
气波增压器
comprex pressure wave supercharger
增压器阻风阀
supercharger blast gate
增压器调节容气量的旁通阀
supercharger control bypass
增压器叶轮
supercharger impeller
惯性增压
inertia supercharging
机械增压
mechanical supercharging
涡轮增压
turbo-charging
增压比
supercharge ratio
增压压力
boost pressure
增压中冷
inter-cooling
中冷度
inter-cooling level
增压度
supercharging level
喘振
surge
喘振线
surge line
轴流式涡轮
axial-flow turbine
脉冲进气
ram charging
发动机试验
engine test
发动机试验规程
engine test procedure
发动机技术要求
engine technical requirements
标准大气状况
standard atmospheric conditions
大气压力
atmospheric pressure
进气温度
inlet air temperature
进气温度
功率校正
power correction
功率标定
power rating
功率换算
power conversion
校正系数
correction factor
换算系数
performance test
性能试验
performance test
起动性能试验
starting ability test
怠速试验
idle running test
道路负荷试验
road load test
各缸工作均匀性试验
cylinder variation test
背压试验
back pressure test
最低稳定工作转速试验
lowest continuous speed test with load
背部泄漏试验
back-leakage test
调整试验
adjustment test
热平衡试验
heat balance test
快速磨损试验
accelerated wear test
热冲击试验
thermo-shock test
空载特性试验
no-load characteristic test
模拟增压试验
simulated supercharging test
停缸试验
cylinder fuel-cut test
增压机匹配试验
turbo-charger matching test
排气分析试验
exhaust analysis test
突变负荷试验
sudden load change test
稳定性试验
stability test
单缸熄火试验
one cylinder shut off test
例行检查试验
routine inspection test
验证试验
verification test
鉴定试验
approval test
可靠性试验
reliability test
耐久性试验
durability test
定型试验
type approval test
验收试验
acceptance test
现场试验
field test
出厂试验
delivery test
抽查试验
spot check test
复查试验
re-check test
台架试验
bench test
强化试验
hop-up test
发动机试验台
engine test bed
底盘测功机
chassis dynamometer
测功机
dynamometer
水力测功机
hydraulic dynamometer
电涡流测功机
eddy current dynamometer
电力测功机
electric dynamometer
扭矩仪
torque meter
转速表
tachometer
温度测量
thermometry
温度测量仪器
thermometric instruments
空气流量测量
air flow measurement
热线风速仪
hot wire anemometer
电子示功仪
electronic indicator
燃烧分析仪
combustion analyzer
压力传感器
pressure transducer
精密声级计
precision sound level meter
排放
emission
排放物
emission
排气污染物
gaseous pollutant
蒸发排放物
evaporative emission
曲轴箱排放物
crankcase emission
漏气
blowby gas
氨氧化物
oxids of nitrogen
一气化碳
carbon monoxide
碳氢化合物
hydrocarbon
甲烷
methane
无甲烷碳氢化合物
non-methane hydrocarbons
光化学活性碳氢化合物
photochemically reactive hydrocarbons
微粒物
particulated matter
黑烟
black smoke
蓝烟
blue smoke
白烟
white smoke
碳烟
soot
光化学烟雾
smog
臭味
odor
丙烷
propane
排放浓度
concentration of emission
排气烟度
exhaust smoke
先期排气
initial exhaust
亚临界排气
subcritical exhaust
超临界排气
supercritical exhaust
强制排气
forced exhaust
自由排气
free exhaust
排气提前角
exhaust advance angle
排气迟后角
exhaust lag angle
排气热损失
exhaust heat loss
排气净化
exhaust purification
排气背压
exhaust back pressure
残余废气
residual gas
排气有害成分
poisonous exhaust composition
柴油机排烟
diesel smoke
综合排放浓度
composite concentration of exhaust emission
综合排放质量
composite mass of exhaust emission
排放系数
emission factor
排放率
emission index
质量排放量
mass emission
比排放量
brake specific emission
排放物控制系统
emission control system
排气排放物控制系统
exhaust emission control system
二次空气
secondary air
二次空气分配歧管
secondary air distribution
二次空气控制阀
secondary air control valve
二次空气转换阀
secondary air switching valve
二次空气转流阀
secondary air diverter valve
二次空气喷射装置
secondary air injection system
二次空气喷射管
secondary air injection tube
二次空气喷射减速压阀
secondary air injection relief valve
脉动空气装置
pulsating air system
二次空气泵
secondary air pump
曲轴箱排放物控制系统
crankcase emission control system
曲轴箱双通风系统
crankcase closed system
曲轴箱单通风系统
crankcase sealed system
曲轴箱强制通风装置
positive crankcase ventilation
PCV阀
PCV valve
蒸发排放物控制系统
evaporative emission control system
活性碳罐贮存装置
charcoal canister storage system
活性碳罐
charcoal canister
曲轴箱贮存装置
crankcase storage system
空气滤清器贮存装置
air filter storage system
燃油箱止回阀
fuel tank check valve
油气分离器
fuel and vapor separator
清除阀
furge valve
催化转化系统
catalytic converting system
催化燃烧分析仪
catalytic combustion analyzer
催化剂
catalyst
转化器
converter
催化转化器
catalytic converter
轴流式转化器
AXIAL FLOW TYPE CONVERTER
径流式转化器
RADIAL FLOW TYPE CONVERTER
下流式转化器
down flow type converter
上流式转化器
up flow type converter
双床式转化器
dual bed converter
单床式转化器
single bed converter
氧化型催化剂
oxidation catalyst
还原型催化剂
reduction catalyst
三元催化剂
three-way catalyst
贵金属催化剂
noble metal catalyst
普通金属催化剂
base metal catalyst
稀土催化剂
rare earth catalyst
催化剂耗损
catalyst attrition
催化剂收缩
catalyst shrinkage
催化剂中毒
catalyst poisoning
比表面积
specific surface area
空速
space velocity
载体涂料
washcoat
双重催化系统
dual -catalyst system
催化箱
catalyst container
载体
substrate
整体式载体
monolithic substrate
颗粒式载体
pelleted substrate
转化效率
conversion efficiency
熄灯温度
light-off temperature
热态反应系统
thermal reacting system
热反应器
thermal reactor
反应式歧管
reactive manifold
过热保护装置
over heating protection system
过热警报装置
over heating warning system
排气口衬套
exhaust port liner
后燃器
after burner
排气再循环系
EGR system
排气再循环
exhaust gas recirculation
节气门前EGR系统
above throttle valve EGR system
节气门后EGR 系统
below throttle valve EGR system
空气比例式EGR系统
air proportional EGR system
负荷比例式EGR系统
load proportional EGR system
孔口真空控制式EGR 系统
ported vacuum controlled EGR system
喉管真空控制式EGR系统
venturi vacuum controlled EGR system
排气压力控制式EGR系统
exhaust pressure controlled EGR system
声速控制式EGR系统
sonic controlled EGR system
电子控制式EGR系统
electronic controlled EGR system
EGR冷却器
EGR cooler
EGR 过滤器
GER filter
EGR 控制阀
EGR control valve
EGR调压阀
EGR pressure regulator
再循环排气
EGR gas
再循环排气率
EGR rate
点火和喷油时刻控制系统
ignition and injection timing control system
点火时刻控制系统
ignition timing control system
减速点火提前控制装置
deceleration spark advance control
推迟喷油时刻控制系统
retarded injection timing control system
转速控制的推迟喷油时刻
retarded injection timing with speed
负荷控制的推迟喷油时刻
retarded injection timing with load
燃油控制系统
fuel control system
反馈控制
feedback control
空燃比反馈控制系统
air-fuel ratio feedback control system
理论配比
stoichiometric
高效带
window
氧传感器
oxygen sensor
稀混合气
lean mixture
浓混合气
rich mixture
分层充气
stratified charge
温度补偿
temperature compensating
海拔补偿
气压补偿
atmospheric pressure compensating
电子控制化油器
electronic controlled carburetor
电子燃油喷射系统
electronic fuel injection system
怠速限制器
idle limiter
阻风门开启器
choke opener
减速控制装置
deceleration control system
补气阀
gulp valve
节气门定位器
throttle positioner
节气门缓冲器
throttle dash pot
节气门开启器
throttle opener
强制怠速加浓装置
coasting richer
发动机电子集中控制系统
electronic concentrated engine control system
温度传感器
temperature sensor
压力传感器
pressure sensor
位置传感器
position sensor
转速传感器
speed sensor
爆震传感器
knock sensor
进气流量传感器
intake flow sensor
温度开关
temperature switch
节气门位置开关
throttle position switch
其他控制装置
other control systems
除水系统
water removal system
喷水装置
water injection system
调温式空气滤清器
temperature controlled (modulated )air cleaner
微粒物捕集装置
particulate trap system
捕集装置氧化器
trap oxidizer
一氧化碳容积百分率
carbon monoxide percent by volume
一氧化碳分析仪
co analyzer
湿度
moisture
量距和零点
span and zero
补偿
compensation
标定气体
calibration gas
样气处理系统
sample handling system
凝水分离器
condensate trap
密封垫
gasket
玷污
contaminate
防漏
leakproof
稀释
dilution
算术平均值
arithmetic average
精度
accuracy
全量程
full scale
漂移
drift
预热时间
warm-up time
抗腐蚀性
corrosion -resistance
流量计
flowmeter
热交换器
heat exchanger
不透气收集袋
gas-tight collection bag
分析测定方法和仪器
analysis measuring method and instrument
不分光红外线分析法
nondispersive infrared
不分光紫外线分析法
nondispersive ultraviolet
氢火焰离子化检测器
flame ionization ditector
总碳氢化合物分析仪
total hydrocarbon analyzer
气相色谱仪
gas chromatograph
化学发光检测器
chemiluminescent detector
臭氧发生器
ozonator
底盘测功机
chassis dynamometer
惯性模拟系统
inertia simulation system
功率吸收装置
device for power absorption
转鼓
roller
空气阻力
aerodynamic resistance
滚动阻力
rolling resistance
当量惯量
equivalent inertia
滤纸式测试仪
filter-type measuring apparatus
转速表
tachometer
成套分析设备
analytical train
组合气室
stacked cell
参比室
reference cell
滤光室
filter cell
干扰滤光器
interferential filter
加热式氢火焰离子化检测器
heated flame ionization detector
氮氧化合物转化器
Nox converter(No2-NO)
反应室
reactive cell (chamber)
催化燃烧分析仪
碳氢化合物响应度
hydrocarbon response
碳数当量
carbon equivalent
百万分率碳
parts per million carbon (ppmC)
氧干扰
oxygen interference
氧校正
oxygen correction
湿度较正系数
humidity correction (kh)factor
拖尾
tailing
五氧化二碘法
iodine penta-oxide method
平衡气
balance gas
零点气
zero grade gas (air zero gas)
校正气
calibrating gas
量距气
span gas
拉格朗日拟合
lagrangian fit
二氧化碳干扰校正
corrected for CO2 extraction
袋式分析
bag analysis
柴油机排烟测定仪器
diesel smoke measuring instrument
排气烟度
opacity of exhaust gas
烟度计
opacimeter
全流式烟度计
full flow opacimeter
取样烟度计
sampling opacimeter
光线有效通过长度
effective path length of light ray
吸光系数
light absorption coefficient
峰值储存器
peak hold device
烟室
smoke chamber
引进气体
incoming gas
排出气体
outgoing gas
色温
color temperature
人眼的感光曲线
photoptic curve of human eye
光谱反应曲线
spectral response curve
光源
light source
光束
light beam
直接光线
direct light ray
反射光线
reflected light rays
散射光
diffused light
光通量
light lux
中性滤波仪
neutral optical filter
烟度计物理反应时间
physical response time of opacimeter
电气响应时间
electrical response time
倍频程
octave
热时常数
thermal time-constant
烟柱
smoke column
标定用遮光片
calibrating screen
示踪气体
tracer gas
扫气
scavenge air
冷却装置
cooling device
膨涨箱
expansion tank
暗度刻度
obscuration scale
光学试验台
optical bench
热电偶
thermocouple
气密性
gas tightness
阻尼室
dampling chamber
烟度计
smokemeter
光学式烟度计
optical smokemeter
不透光式烟度计
smoke opacimeter
比尔-朗伯定律
beer-lambert law
不透光度
opacity (lgiht obscuration )(N)
透光度
transmittance(t)
光吸收系数
coefficient of light absorption (k)
光通道有效长度
effective optical path length(L)
滤纸式烟度计
filter type smokemeter
有效长度
effective length
抽气量
swept volume
滤纸有效面积
effective filter area
死区容积
dead volume
烟度单位
smoke unit(index)
滤纸式烟度单位
filter smoke number (FSN)
内装式烟度计
built-in (in-line)smokemeter
外装式烟度计
mounted(end-of line) smokemeter
全流式烟度计
full-flow smokemeter
部分流式烟度计
part-flow smokemeter
取样探头
probe
排气收集系统
exhaust gas collection equipment
稀释空气样气收集袋
sample collection bag for dilution air
稀释空气取样探头
sample probe for dilution air
稀释排气混合气收集袋
sample collection bag for dilute exhaust mixture
取样方法和设备
sampling method and device
全流取样法
full flow sampling
部分流取样法
partial flow sampling
定容取样法
constant volume sampling (CVS)
全量袋式取样法
total bag sampling
比例取样法
proportional smapling
直接取样法
direct sampling method
动态或连续取样法
dynamic or continuous sampling
容积式泵
positive displacement pump
临界流量文杜里管
critical flow venturi
稀释系数
dilution factor
稀释用空气
dilution air
稀释排气
diluted exhaust
稀释风道
dilution ratio
取样探管
dilution tunnel
取样袋
sampling bag
逆向清洗
back flush
试验方法和限值
testing method and limits
试验循环
test cycle
行驶循环
driving cycle
工况
mode
行驶监视仪
driver aid
中间转速
intermediate speed
加权系数
weighting coefficient
美国烟排放物试验循环
US EPA smoke emission test cycle
全负荷法
full load method
自由加速法
free acceleraton method
加载减速法
lug down method
稳定单速法
single steady speed method
道路试验法
road test method
滑行法
coastdown
密闭室测定蒸发排放物法(SHED)
sealed housing ofr evaporative emission determination (SHED)
运转损失
running losses
热浸损失
hot soak losses
昼间换气损失
diurnal breathing losses
美国LA-4C法
USEQP A-4CH test procedure
美国LA-4CH法
US EPA 4CH test procedure
美国九工况法
US EPA 9 -mode test cycle
美国十三工况法
US EPA 13-mde test cycle
美国重型柴油机瞬态法
US EPA heavy duty diesel engine transient test cycle
日本四工况法
Japanese 4-mode test cycle
日本十工况法
Japanese 10/11-mode test cycle
日本六工况法
Japanese 6-mode test cycle
欧洲ECE十五工况法
ECE 15-mode test cycle
排放限值
emission limits
怠速排放限值
idle speed emission limits
浓度排放限值
emission concentration limits
质量排放限值
mass rate of emission limits
净化
purifying
净化率
purifying rate
在用车
in-use vehicle
无铅汽油
unleaded gasoline
劣化系数(DF)
deterioration factor(DF)
车辆类型
vehicle type
道路车辆
road vehicle
商用车辆
commercial vehicle
机动车辆
motor vehicle
电动车辆
electric vehicle
摩托车
motorcycle
轻便摩托车
moped
轿车
passenger car
微型轿车
minicar
普通级轿车
subcompact car
中级轿车
compact car
中高级轿车
intermediate car
高级轿车
limousine (pullman saloon)
活顶轿车
convertible saloon
旅行轿车
station wagon
短头轿车
forward control passenger car
小型轿车
coupe
敞蓬小轿车
drop head coupe
跑车
sports car
赛车
racer (racing car)
单座小客车
one-seater
七座小客车
seven-seater
越野车
off-road vehicle
轻型越野车
light-off-road vehicle
中型越野车
medium off-road vehicle
重型越野车
heavy off -road vehicle
超重型越野车
extra heavy off- road vehicle
吉普车
jeep
硬顶吉普车
hard top jeep
客车
bus
微型客车
minibus
轻型客车
light bus
中型客车
medium bus
大型客车
large bus
客货两用小客车
estate car (estate)
多用途客车
multipurpose vehicle
厢式小客车
closed car
出租小客车
taxicar
城市客车
urban bus
大客车
coach
城间大客车
intercity bus
长途大客车
long distance coach
旅游客车
sightseeing bus(touring bus)
铰接客车
articulated bus
无轨客车
trolley bus
双层客车
double-deck bus
团体客车
private coach
货车
truck(lorry)
微型货车
mini-truck
轻型货车
light truck
中型货车
medium truck
重型货车
heavy truck
公路货车
highway vehicle
小型货车
pick-up
平板货车
platform truck(flat bed truck)
通用货车
general -purpose vehicle
短轴距货车
short-wheel base truck
长轴距货车
long-wheelbase truck
集装箱运输货车
container carrier
客货两用车
cargo-bus
厢式货车
van
牵引汽车
towing vehicle
全挂牵引汽车
towing vehicle
牵杆式牵引车
full-trailer towing vehicle
半挂牵引车
semi-trailer towing vehicle
道路列车
road train
客用道路列车
passenger road train
铰接式道路列车
articulated road train
双挂式道路列车
double road train
混合式道路列车
composite road train
天然气车辆
natural gas vehicle(NGV)
压缩天然气车辆
compressed natural gas vehicle
液化天然气车辆
liquid petroleum gas vehicle
液化石油气车辆
双燃料车辆
duel fuel vehicle
单燃料车辆
single fuel vehicle
专用车
special vehicle
垃圾车
dust car (refuse collector)
冷藏车
refrigerated van
洒水车
street sprinkler (street flusher)
囚车
prison van
殡仪车
hearse
售货车
mobile store(mobile shop)
图书馆车
mobile library
宣传车
mobile louderspeaker
商业广告车
spiel truck
展览汽车
demonstration car
博览会专用车
fairground vehicle
流动艺术展览车
artmobile
邮政车
mobile post office
运油车
fuel tanker
加油车
refueller
飞机牵引车
aircraft tractor
救护车
ambulance (medical vehicle)
病院汽车
clinic car
医疗急救车
rescue ambulance
X射线诊断车
mobile-x-ray clinic
防疫监测车
mobile epidemic control vehicle
计划生育车
mobile family -planning clinic
伤残者运送车
handicapped person carrier
炊事车
kitchen vehicle
餐车
mobile canteen
沐浴车
mobile shower bath
保温车
insulated van
电视转播车
TV relaying vehicle
电视录像车
video recording vehicle
摄影车
mobile photographic studio
电影放映车
film projection vehicle
邮件运输车
mail carrier
农用车
farm vehicle
种子检测车
plant seeds inspection van
植物保护车
plant pest control vehicle
计量检测车
metrology inspection vehicle
环境检测车
mobile environment monitor
畜禽防疫车
mobile animal eqidemic control
交通监理车
traffic control car
刑事勘察车
mobile crime investigation vehicle
气卸散装水泥车
bulk-cement pneumatic delivery tanker
气卸散装煤粉车
bulk-coal powder pneumatic delivery tanker
气卸散装电石粉车
bulk-calcium carbide pneumatic delivery tanker
气卸散装化学粉粒车
bulk-chemicals pneumatic delivery tanker
食用植物油运油汽车
edible oil tanker
食用植物油加油车
edible oil pump delivery tanker
活鱼运输车
life fish carrier
气卸散装面粉车
bulk-flour pneumatic delivery tanker
吸尘车
vacuum sweeper
高压清洗车
high-pressure sewer flushing vehicle
吸污车
suction -type sewer scavenger
真空吸粪车
suction -type tumbrel tanker
自装卸垃圾车
refuse collecting truck
旋转板自装卸垃圾车
compression refuse collector
航空食品装运车
aircraft caterer's delivery truck
散装粮食运输车
bulk-grain carrier
散装饲料运输车
bulk-fodder transport truck
牲畜运输车
livestock carrier
家禽运输车
poultry carrier
养蜂车
mobile bee-keeper
原木运输车
logging transporter
管材运输车
pole transporter
车辆运输车
car transporter
锅炉车
mobile boiler
除雪车
snow sweeper
机场客梯车
mobile aircraft landing stairs
消防车
fire-fighting vehicle
水罐消防车
fire-extinguishing water tanker
泡沫消防车
fire-extinguishing foam tanker
救火泵车
fire pumper
消防水罐车
fire tanker
泡沫灭火车
foam vehicle
消防指挥车
fire service commanding car
云梯消防车
fire-fighting truntable ladder
厢式汽车
van
厢式零担运输车
break bulk cargo carrier
罐式汽车
tanker
酸罐车
acid tanker
液化气罐车
liquified gas tanker
奶罐车
milk tanker
食品液罐车
beverage tanker
背罐车
demountable tanker carrier
装卸机械
loading (unload)machine
叉式装货机
fork-type loading (unlaod)machine
刮板式装货机
scraper type loading machine
单斗式装货机
single bucket loading machine
带升降塔架车辆
tower crane
塔式超重机
tower crane
汽车吊车
truck crane
移动式起重机
mobile crane
固定式起重机
stationary crane
起重举升汽车
crane/lift truck
特种结构汽车
special construction vehicle
随车起重运输车
truck with loading crane
后栏板起重运输车
tail-lift truck
高空作业车
hydraulic aerial cage
(公路事故或故障车辆的)急修车
breakdown truck
修理车
mobile workshop
救险车
recovery vehicle
技术服务车
service car
现场用小车
spot dolly
工具车
tool car
故障检修车
trouble car
勘测工程车
recording bus
筑路工程用车
road machine
压路机
road roller
推土机
ball dozer
平路机
motor grader
铲运机
wheeled loading shovel
轮式装载车
wheeled loader
轮式挖掘机
wheeled excavator
混凝土搅拌车
concrete mixer truck
焊接工程车
mobile welding workshop
沥青洒布车
asphalt distribution truck
沥青路面养护车
asphalt pavement maintenance truck
沥青运输车
heated bitument tanker
建筑大板运输车
prfab building panel transporter
电信工程车
telecommunicatin field service truck
工程机械运输车
construction machinery transporter
仓栅式汽车
storage/stake truck
钻孔立柱车
pole drill and erection truck
油田试井车
oil-well testing vehicle
井架运输车
derrick transporter
修井车
well maintenance vehicle
地锚车
mobile ground anchor vehicle
灌注车
oil well cracking acid pumping truck
照明车
flood lighting vehicle
后翻倾式自卸汽车
rear dump truck
两侧翻倾式自卸汽车
side dump truck
三面翻倾式自卸汽车
three-way dump truck
重型自卸汽车
heavy duty dump truck
矿用自卸汽车
mining dump truck
专用自卸汽车
special dump truck
摆臂式自装卸汽车
swept-body dump truck
车厢可卸式汽车
roll-off skip loader
全挂车
full trailer
半挂车
semi-trailer
特种挂车
special trailer
栏板货厢式挂车
cargo trailer
平板式挂车
flat platform trailer
低架式挂车
low-loader trailer
厢式挂车
trailer van
自卸式挂车
dumper trailer
旅居挂车
caravan
动物集装箱
live-stock container
干货集装箱
dry cargo container
保温集装箱
isothermal container
框架集装箱
flat rack container
散货集装箱
bulk container
罐式集装箱
tank container
冷藏集装箱
refrigerated container
质量
mass
净底盘干质量
bare chassis dry mass
净底盘整备质量
bare chassis kerb mass
底盘与驾驶室干质量
chassis and cab dry mass
底盘与驾驶室整备质量
chassis and cab kerb mass
整车交运质量
complete vehicle shipping mass
整车整备质量
complete vehicle kerb mass
最大设计总质量
maximum design total mass
最大允许总质量
maximum autohrozed total mass
最大设计装载质量
maximum design pay mass
最大允许装载质量
maximum autohorized pay mass
厂定最大总质量
manufacturer's maxumum total mass
载重量
payload
车辆自重
kerb weight
总重量
gross weight
轴荷
axle load
最大设计轴荷
maximum design axle load
最小设计轴荷
minimum authorized axle load
最大允许轴荷
轮胎最大设计拖挂质量
maximum design tyre load
最大设计拖挂质量
maximum authorized tyre load
最大允许拖挂质量
maximum authorized towed mass
汽车列车最大设计质量
maximum design mass of vehicle combination
汽车列车最大允许质量
maximum authorized mass of vehicle combination
铰接车最大设计质量
maximum disgn mass of articulated vehicle
铰接车最大允许质量
maximum authorized amss of articulated vehicle
半挂牵引车承受的最大静载荷
maximum design static laod borne by semi-trailer towing vehicle
作用在挂接装置上的最大设计静载荷
maximum design static laod on coupling device
作用在挂接装置上的最大允许静载荷
maximum authorized static load on coupling device
比功率
power/mass ratio
比扭矩
torque/maximum total mass ratio
重量利用系数
factor of weight utilizaton
汽车型谱
chart of automotive model
后驱动汽车
rear drive automobile
前驱动汽车
front drive automobile
发动机后置式客车
bus with rear engine
四轮驱动车辆
all wheel drive automobile
发动机前置式客车
bus with front engine
发动机底置式客车
bus with underfloor engine
计算机辅助设计
computer aided deisgn(CAD)
有限寿命设计
design for finite life
累积疲劳损伤原理
theory of cumulative damage in fatique
优化设计
optimum deisgn
汽车尺寸控制图
sketch on layout ofr dimenshion's control of assembly
汽车总装配图
automobile assembly drawing
汽车总布置草图
sketch for automobile layout
汽车设计的技术经济分析
technical -economic analysis in automobile design
设计任务书
design assignment
系列化、通用化、标准化
seriation ,universalization and standardization
总布置设计
calculation for layout
运动校核
correction of motion
侧视轮廓
side outline
前视轮廓
end outline
顶视轮廓
plan outline
车长
vehicle length
车宽
vehicle width
车高
vehicle height
轴距
wheel base
轮距
track
前轮距
track front
后轮距
track rear
双胎间距
space between twin wheels
前悬
front overhang
后悬
rear overhang
离地间隙
ground clearance
纵向通过角
ramp angle
接近角
approach angle
离出角
departure angle
车架高度
height of chassis above ground
驾驶室后车架最大可用长度
maximum usable length of chassis behind cab
车身长度
body work length
车厢内部最大尺寸
maximum internal dimension of body
货厢内长
loading space length
货厢有效长度
loading length
货厢内宽
loading space width
货厢有效内宽
loading width
货厢内高
loading space height
货厢有效内高
loading height
货台高度
loading surface height
车架自由长度
frame free length
栏板内高
inside board hegiht
货厢容积
loading surface
门高
door height
门宽
door width
车架有效长度
chassis frame useful length
货厢全长
body length
牵引杆长
drawbar length
牵引装置的位置
position of towing attachment
牵引装置的悬伸
overhang of towing atachment
牵引装置的高度
heigth of towing attachment
牵引装置牵距
distance of towing attachment
牵引座前置距
fifth wheel lead
长度计算用牵引座前置距
fifth wheel lead for calculation of length
质量分配用牵引座前置距
fith wheel lead for calculation of mass distribution
牵引座结合面高度
height of coupling face
牵引装置至车辆前端的距离
distance between towing device and front end of towing vehicle
牵引叉销至车辆前端的距离
distance between jaw and front end of towing vehicle
半挂车间隙半径
rear tractor clearance radius of semi-trailer
半挂车前回转半径
front fitting radius of semi trailer
车轮垂直行程
vertical clearance of wheel
车轮提升高度
lift of wheel
转弯半径
turning circle
静止半径
static radius
碰撞
collision (crash,impact)
正碰撞
frontal collision (frontal impact)
侧碰撞
side collision (side impact)
后碰撞
rear collision (rear impact)
擦碰撞
sidewipe collision
碰撞方向
collision direction
碰撞角度
collision angle
倾斜的
oblique(tilt)
成角度的
angled
纵向的
longitudinal
垂直的
perpendicular
对中
centered
偏置
offset
重叠
overlap
碰撞轴线排列
collision axis alignment
纯正撞
pure frontal impact
碰撞位置
impact location
碰撞角度
impact angle
主要力
principal force
主要力方向
direction of principal force(PDOF)
交通事故
traffic accident
事故原因
accident cause
单原因事故
single event accident
多原因事故
multiple event accident
单车事故
single vehicle accident
多车事故
multi vehicle accident
死亡和重伤事故
fatal and seevere accidenet
折头
jack-knife
翻车
rollover
火灾
fire
驶离道路
run off the roadway
变形
deformation
撞车地点
crash site
试验场
proving ground
试验场地
testing site
撞车模拟装置
crash simulation test set-up
汽车模拟碰撞滑车试验装置
auto crash simulation test sled
壁障
barrier
胶合板
plywood
五轮仪法
fifth wheel method
第五轮仪
fifth wheel method
光电屏障
photoelectric barrier
发射器
transmitter
接受器
receiver
传感器
sensor
振荡器
oscillator
数字计时器
digital chronometer
电磁束栏障
eelctromagnetic beam barrier
单轴加速度计
uniaxial accelerometer
三轴加速度计
triaxial accelerometer
速度测量典型方法
typical methods of velocity measurement
多普勒效应法
doppler effect method
运动波
wave in motion
视在频率
apparent frequency
发射波频率
emitted frequency
环境介质
ambient medium
电磁波
electromagnetic vaves
超短波(厘米波)
centimetric waves
微波
micrometirc waves
激光
laser
模拟/数字(A/D)转换器
analog/digital converter(A/D converter)
模拟磁带记录器
analogue magnetic recorder
数字式磁带记录器
digital magnetic recorder
纸带记录器
paper tape recorder
数据处理
data processing
滤波
filtering
数字化
digitalisation
取样频率
sampling frequencies
幅值分辨率
amplitude resolution
光学数据通道
optical data channel
失真指数
distortion index
分析系统
analysis system
扫描时基系统
time-base ssytem
显象率
imaging rate
试验标靶
test target
电影摄影法
cinematographic procedure
高速电影摄影
high speed cinematorgrphy
高速摄影机
high speed camera
胶片分析仪
film analysis system
胶片颗粒
grain of the film
摄影机
camera
长焦距镜头
long focal lengh lenses
摄像标志
photographic marks
车载摄像机
on-board camera
假人
dummy
混合型假人
hybrid dummy
仿真度
biofidelity
Hyge滑车架
hyge sled fixture
滑车
sled
座椅
deceleration sled
刚性座椅
rigid seat
座椅调节器
seat adjuster
上部躯体
upper torso
骨盆
pelvis
臀部
hip
带约束系统
belt restraint ssytem
斜挎肩带
shoulder belt (diagonal belt)
腰带
lap belt
叉状带
harness belt
水平胸带
horizontal chest belt
三点式安全带
three-point belt
座椅安全带
seat belt
液力吸能装置
hydraulic energy absorber
前后轴
anterior -posterior axis
头部重心加速度
head C.G.acceleration
头部重心运动轨迹
headc.G. Trajectory
头部旋转
head rotation
头部扭曲
headflexion
头部扭转
head twist
头部伤害指数
head injury criteria (HIC)
生物力学响应
biomechanical response
颈部侧弯试验
lateral neck bending test
高G值尸体试验
high G-level cadaver test
初始速度
rate of onset
包容线
envelop
尸体下落试验
cadaver drop test
尸体滑车试验
cadaver sled test
尸体碰撞试验
cadaver impact test
坚硬表面
rigid surface
缓冲表面
padded surface
冲量
impulse
SAE100和180滤波通道
SAE channel class 100 and 180 filter
摆式碰撞器
pendulum impactor
频率级通道
channel frequency classes
充气约束系统
inflatable restraint system(IRS)
辅助充气约束系统
supplemental inflatable restraint(SIR)
辅助约束系统
supplemental restraint system(SRS)
空气垫约束系统
air cushion restraint system(ACRS)
气囊
airbag
碰撞传感器
crash sensor
电子碰撞传感器
electronic crash sensor
主传感器
primary sensor
安全传感器
safety sensor
二级传感器
secondary sensor
临界点
threshold
电子器件
eelctronic pieces
电容器
capacitor
诊断组件
diagnostic module
准备就绪指示器
readiness indicator
存储器
recorder
短路夹
shorting clip
警告指示器
warning indicator
气体发生器总成
inflator assembly
点火系
inflator assembly
助燃剂/增强剂
booster /enhancer
点火器
igniter
引爆剂
ignition material
引爆器
initiator
电爆管
squib
导火索
transfer cord
气体发生剂
gas generant
冷却剂
coolant
药片
pellet(pill,tablet)
金属件
metal piece
金属盒
canister /catridge
增压器
diffuser (inflator)
过滤器总成
filter assembly
屏蔽室
screen chamber
组件总成
module assembly
囊
bag
囊加强带
bag tethers
垫
cushion
内罩
inner cover
膝气囊
knee bag
保护罩/外罩
protective cover/outer cover
胸气囊
torso bag
多孔性
porosity
排气孔
vent
膝垫
knee bolster
膝挡板
knee bar
膝缓冲器
knee bumper
试验方法
test method
老化试验
aging test
火烧试验
bonfire test
爆破试验
burst test
坠落试验
drop test
电磁干扰试验
electromagnetic interference(
环境模拟试验
environmental simulation test
气体成分试验
gas composition test
湿度试验
humidity test
微粒成分检验
particulate compostion test
箱内试验
tank test
温度负荷试验
temperature load test
视野
vision field (visibility)
眼椭圆
eyellipse
驾驶员视野范围
vision field of driver
视线
sight line
眼椭圆样板
eyellipse template
眼椭圆中心
eyellipse center
眼椭圆定位线
eyellipse locating line
坐标系
coordination system(axissystem)
视觉
vision
视平面
sight plane
视野
vision field
直接视野
direct vesion field
间接视野
indirect vision field
单眼视野
monocular vision field
双眼视野
binocular vision field
两单眼视野
ambinocular vision field
周边视野
peripheral vision field
双眼障碍
binocular obstruction
A 立柱
A-pillar
座椅基准点
seating reference point (SgRP)
有效瞳孔距
effective interpupillary width
视野原点
original points of vision field
颈部转动中心点(P点)
neck pivot point (P point)
仪表参考平面
reference plane of instrument panel
显示表面
display surface
转向盘轮缘盲区
steering wheel rim obstruction
转向盘毂及辐条盲区
steering hub and spoke obstruction
派生V点和P点
developing V points and P points
汽车视野障碍
vehicle visural obstruction
视点(V点)
vision point ( V points)
眼点(E点)
eye point (E point0
眼睛投影点
projected eye point
上视角
upward angle of visibility
下视角
downwards angle of visibility
电磁环境
electromagnetic environment
电磁环境兼容性
electromagnetic compatibility(EMC)
电磁敏感度
electromagnetic susceptibility(EMS)
电磁干扰
电磁骚扰(现象)
electromagnetic distrubance
(电磁)发射
(eelctromagnetic )emission
窄带(电磁)发射
narrowband emission
宽带(电磁)发射
broadband emission
带外发射
out of band emission
电磁辐射
electromagnetic radiation
横向电磁波模式
transverse electromagnetic (TEM)mode
干扰源
distrubance source
信号源
signal source
无用信号
undesired signal
干扰信号
interfering signal
无线电环境
radio environment
射频骚扰
radio environment
射频干扰
radio frequency interference(RFI)
系统间干扰
inter-system interference
系统内干扰
intra-system interference
电磁噪声
射频噪声
radio frequency noise
自然噪声
natural noise
人为噪声
man-made noise
随机噪声
random noise
静电放电
electrostatic discharge(ESD)
脉冲
pulse
冲激脉冲
impulse
尖峰脉冲
spike
群脉冲
burst of pulses
脉冲噪声
impulsive noise
脉冲骚扰
impulsive distrubance
脉动
pulsating
基波(分量)
fundamental (component)
谐波(分量)
harmonic (component)
电源骚扰
mains-borne distrubance
磁场
field
均质磁场
homogenous field
磁场强度
field strength
敏感度阈值
susceptibility thresholds
电流注入
bulk current injection (BCI)
无线电干扰抑制
radio interference suppression
骚扰抑制
distrubance suppression
骚扰场强
disturbance field strength
骚扰功率
distrubance power
抗扰性
immunity to a distrubance
抗扰度
immunity level
电源抗扰性
mains immunity
外部抗扰性
external immunity
抗扰性电平
immunity level
抗绕性裕量
immunity margin
藕合路径
coupling path
地藕合干扰
earth-coupled interference
频率响应
frequency response
频率级规格
frequency step sizes
调幅
amplitude modulation (AM)
正弦波调幅
sine-wave amplitude modulation
甚高频
very high frequency (VHF)
超高频
ultra-high frequency (UHF)
无调谐
no-modulation (CW)
交调
crossmodulation
互调
intermodulation
中频抑制比
intermediate frequency rejection ratio
镜频抑制比
image rejection ratio
电压驻波
voltage standing wave(VSW)
电压驻波比
voltage standing wave ratio(VSWR)
脉冲极性
pulse polarity
性能降低
degradation of performance
灵敏度降低
desensitization
抗扰性试验
immunity test
试验强度级
test severity level
功效性能状况分类
function performance status classificaton (FPSC)
开阔试验场地
open area test site(OATS)
吸波室
absorber lined chamber
屏蔽室
shielded chamber
隔音室
anechoicchamber
横向电磁波室
transverse electromagnetic cell
小型诊断室
compact diagnostic chamber
屏蔽门
shielded gate
反射屏蔽
reflective enclosure
吸波材料
absorbing material
尖劈
放大器
amplifier
宽带放大器
broadband amplifier
窄带放大器
narrowband amplifier
天线
antenna
环行天线
loop antenna
双锥天线
bi-conical antenna
对数周期天线
log.per.antenna
天线塔
tripod(mast)
偶极子天线
dipole antenna
平行天线
parallel plate antenna
四分之一波天线
quarter-wave antenna
衰减器
attenuator
信号发生器
signal generator
场强发生器
field generator
电场/脉冲发生器
e-/h-generator
试验脉冲发生器
test pulse generator
磁场控制器
field monitoring equipment
双向藕合器
bidirectional coupler
定向藕合器
directional coupler
注入探头
injection probe
电流探头
current probe
电压探头
voltage probe
迷向磁场探头
isotropic field probe
射频滤波器
radio frequency (RF)filter
低通滤波器
low-pass filter
抑制滤波器
suppression filter
线束
wire harness
同轴电缆
coaxial cable
光导纤维电缆
fiber optic links
人工(电源)网络
artificial network(AN)
宽频人工(电源)网络
broadband artificial network (BAN)
电位计
voltmeter
功率计
power meter
频率分析仪
frequency analyzer
频谱分析仪
spectrum analyzer
测试接收机
testing receiver system
波形采集装置
waveform acquisition equipment
检波器
detector
准峰值检波器
quasi-peak detector
模拟手
antificial hand
吸收钳
absorbing clamp
模拟灯
dummy lamp
带状线
stripline
平衡-不平衡转化器
balun
在试设备
device under test(DUT)
转鼓试验台
roler bench
转台
truntable
测功机
dynamometer
升降台
lifting device for lifting
废气排气系统
exhaust emission suction system
消防系统
fire extinguishing system
可视通话系统
video and intercom system
声学和噪声
acoustic and noise
声学
acoustics
声学工程
acoustical engineering
声波
acoustic wave
声容
acoustic capacitance
声频
acoustical frequency
声阻
acoustical resistance
声级
acoustical level
声谱
acoustic spectrum
声抗
acoustical reactance
声阻抗
acoustic impedance
声质量
acoustical mass
声反馈
acoustic feed back
声功率
acoustical power
声效率
acoustical efficiency
传声性
acoustical conductivity
声藕合
acoustical coupling
声学分析
acoustical analysis
声源
source of sound
声场
sound field
声压
sound pressure
声蟠
sound coil
声速
sound velocity
共鸣
resonance
响度
loudness
回声
echo
噪声
noise
汽车噪声
automobile noise
噪声控制
noise control
分贝
decibel(dB)
声强与声强级
sound intensity and sound intensity level
声压与声压级
sound pressure and pressure level of sound
响度级与等响曲线
soundness level and equal -loundness contours
声级
sound level
噪声测量系统
measurement system of noise
声功率与声功率级
sound power and power level
汽车噪声测量方法
measurement method of vehicle noise
声学仪器
acoustical instrument
声强计、比声计
acoustimeter
声幅射器
acoustical radiator
共鸣器
acoustic resonator
滤声器
acoustical filter
检声器
sound detector
噪声计
noise meter
精密声级计
电平记录仪
level recorder
频谱分析仪
frequency spectrum analyzer
FFT——快速傅里叶变换)分析仪
fft analyzer
机械阻抗分析系统
mechanical impedance analysis system
跟踪滤波器
tracking filter
功率谱分析仪
power spectral density analyzer
概率密度分析仪
probability density analyzer
自相关仪
autocorrelaton function analyzer
消声器(噪声衰减装置)
sound attenuatin
噪音消声器(隔音材料)
silencer(sound deadener)
清洁度
cleanliness
毛坯清洁度
rough cleanliness
零件清洁度
parts cleanliness
快速不解体清洁度
rapid undisassembly cleanliness
解体清洁度
装配清洁度
重量法
weighting method
光电比色法
photoelectric colorimetry method
离心法
centrifuagl method
色度比较法
patch test method
滤膜
filtrer membrance
恒重
standing weight
清洗液
leaner
混浊液
dirty soulution
过滤
filtration
微粒
particle
粒度
paritcle size
孔隙度
void ratio
全液过滤
whole solution through filtering
抽样过滤
sample filtering
滤膜气泡点压力
pressure of air bulb in film
滤膜孔隙率
void ratio of film
滤膜萃取率
percentage of film taken off
环境
environment
清洁度检测室
cleanliness measurement room
局部洁净区
clean work area
准备室
preparatory room
将尘量
quantity of fallen dust
抽样基数
sampling basic number
取样部位
sampling location
清洁度限值
cleanliness limit
重量分析法
analysis by weight method
滤膜显微镜分析法
microscopic method
磨料试验法
grit test method
重复性
repeatability
再现性
reproducibility
传动系
drive line(transmission ,power train)
机械传动
mechanical transmission
无级传动
stepless transmission (continuously variable transmission )
液力传动
hydrodynamic drive
液力机械传动
hydromechanical transmission
液压分流传动
hydrostatic differenctial tranmission
液压蓄能传动
hydrostatic stored energy transmission ssytem
飞轮蓄能传动系
flywheel stored energy transmission system
电传动
electrical transmission
电动轮
eelctric wheel
链传动
chain-driving
双发动机并联传动
dual engine drive
传动系的扭转振动
torsional vibrations of transmission
齿轮噪声
gear noiose
传动系的噪声
transmission noise (driveline noise, power tranin noise)
离合器
clutch
类型
type
摩擦式离合器
friction clutcch
单盘离合器
single plate clutch
双盘离合器
double plate clutch
多盘离合器
multi-plate clutch
膜片弹簧离合器
diaphragm spring clutch
自动离合器
automatic clutch
离心式自动离合器
centrifugal tyep automatic clutch
电磁离合器
eelctromagnetic clutch
磁粉离合器
magnetic-powder lutch
螺旋弹簧离合器
spring-loaded clutch
中央弹簧离合器
cetnral spring clutch
斜置弹簧离合器
angle-spring clutch
伺服离合器
servo clutch
部件
assembly and parts
离合器操纵机构
clutch operation
飞轮
飞轮壳
flywheel casing
从动盘摩擦衬片
clutch palte lining
离合器壳
clutch housing
传力片
steel tape
压盘
pressure plate
分离杆
release lever
分离套筒
release sleeve
离合器轴
clutch shaft
离合器盖
clutchcover
从动盘
clutch plate
从动盘毂
clutch plate hub
分离弹簧
release spring
分离轴承
release thrust bearing
中间压盘
center plate
压紧弹簧
pressure spring
膜片弹簧
diaphragm spring
减震弹簧
damping spring
摩擦片
friction lining
扭转振动减震器
tortional vibration damper
离合器机械式操纵机构
clutch operation device(mechanical )
离合器踏板轴
clutch pedal shaft
离合器踏板臂
clutch pedal lever
离合器踏板密封套
pedal lever seal
离合器踏板
cltuch pedla pad
分离推杆
release rod
分离推杆叉
push-rod fork
离合器分离轴
clutch release shaft
分离杆支座
release lever supoort
分离杆轴
release lever axle
分离杆调整螺钉
release lever adjusting screw
分离轴承和分离套筒总成
release bearing and sleeve assembly
自动调心分离轴承
self-aligning release thrust bearing
离合器推力轴承
clutch thrust bearing
离合器轴前轴承
clutch opilot bearing
分离叉
withdrawal fork
分离叉球头支座
operating fork bal -end
分离推杆调整螺钉
release rod adjusting screw
分离叉回位弹簧
operatign fork retrun spring
踏板回位弹簧
clutch pedal retrun spring
离合器分离拉索
clutch release cable
离合器液压式操纵机构
clutch operaton (hydraulic)
离合器操纵机构主缸
clutch release master cylinder
储液罐
fluid reservoir
主缸活塞
master cylinder piston
主缸推杆
master cylinder push rod
工作缸推杆
slave cylinder push rod
工作缸活塞
slave cylinder piston
工作缸
clutch release slave cylinder
液压系统放气塞
hydraulic system bleeding plug
油管
pipe
联接软管
hose
踏板支座
clutch pedal mounting bracket
分离杆铰销
operating lever articulation
工作缸活塞回位弹簧
slave cylinder piston return spirng
主缸活塞回位弹簧
master cylinder piston return spring
离合器打滑
cltuch slipping
滑磨功
work of slipping
接合平顺性
smoothness of pick-up (engagement)
分离的彻底性
cleanliness of disengagemet
离合器后备系数
reserve coefficient of clutch
离合器的微处理机控制
microprocessor controlled clutch
变速器
transmission (gearbox)
机械式变速器
固定轴式变速器
fixed shaft transmission
中间轴变速器
countershaft transmission
双中间轴变速器
twin countershaft transmission
多中间轴变速器
multi-countershaft transmission
两轴式变速器
twin-shaft transmission
行星齿轮式变速器
planetary transmission
滑动齿轮变速器
sliding gear trnasmission
全直齿常啮式变速器
fully constant mesh all spur gear transmission
全斜齿常啮式变速器
fully constant mesh all helical gear transmission
全齿套变速器
all dog clutch transmission
多级变速器
multi-speed transmission
无级变速器
non-stage transmission
同步器式变速器
synchromesh transmission
直接档变速器
direct drive transmission
超速档变速器
over drive transmision
手动换档变速器
manually shifted transmission
直接操纵变速器
direct control transmissionm
远距离操纵变速器
remote control trnasmission
动力助力换档变速器
power assisted shift transmission
自动换档机械式变速器
automatic mechanical tranmission
半自动换档机械式变速器
semi-automatic mechanical transmission
插入式多档变速器
interttype multi-speed tranmission
分段式多档变速器
sectional type multi-speed tranmisssion
组合式变速器
combinatory transmission
主变速器
basic trnasmission
副变速器
splitter
带主减速器的变速器
final driving transmission
液力变速器
hydraudynamic transmission
自动液力变速器
automatic transmission
半自动液力变速器
semiautomatic transmission
人工换档液力变速器
分流式液力变速器
split torque drive tranmisson
定轴式液力变速器
行星式液力变速器
planetary trnamission
电子同步变速装置
electronically synchronized transmission assembly
滑动齿轮传动
sliding -gear transmission
常啮合齿轮传动
constant mesh transmission
啮合套
shift sleeve (engagement sleeve)
液力传动
hydraudynamic drive
液力传动装置
dydraudynamic drive unit
液力偶合器
fluid coupling
液力变矩器
torque converter
综合式液力变矩器
torque converter-coupling
锁止式液力变矩器
lock-up torque converter
变容式液力变矩器
variable capacity converter
同步器
synchronizer
常压式同步器
constant pressure synchronizer
惯性式同步器
inertial type of synchronizer
自动增力式同步器
self-servo sysnchronizer
双涡轮液力变矩器
double-turbine torque converter
双泵轮液力变矩器
double-impeller torque converter
导轮可反转的变矩器
torque converter with revereal reacto
分动箱(分动器)
transfer case
辅助变速器
auxiliary gear box
取力器(动力输出机构)
power take-off
传动轴减速器
dirveline retarder
液力减速器
hydraulic retarder
单向离合器
one-way clutch
锁止离合器
lock-up clutch
叶轮
member
泵轮
impeller
涡轮
turbine
导轮
reactro
转子
rotor
定子
stator
级
stage
相
phase
叶片
blade
转动叶片
variable blade
循环圆
trus section
速度三角形
triangle of velocities
外环
shell
内环
core
设计流线
design path
边斜角(进出口)
bias(entrance and exit)
包角
scroll
叶片骨线
mean camberline
叶片角
blade angle
阻流板
step,reflectro,baffle
速度环量
circulation (circulation of stream)
液流角
flow angle
滑差
slip
速比
speed ratio
变矩比
torque ratio
能容系数
capacity factor
零速转速
stall speed
空转转速
racing speed
变矩范围
torque conversion range
偶合范围
coupling range
偶合点
coupling point
锥形渐开线齿轮
conical involute gear
变速齿轮
transmission gear
分动齿轮(分动机构)
transfer gear
变速齿轮组
change gear set
滑动齿轮
sliding gear
常啮齿轮
constant mesh gear
倒档中间齿轮
reverse idler gear
行星齿轮机构
planetary gears
行星齿轮
planet gear
行星架
planet carrier
太阳齿轮
sun gear
内齿轮
internal or king gear
外侧行星齿轮
outer planet gear
内侧行星齿轮
inner planet geear
长行星齿轮
long planet gear
短行星齿轮
shor planet gear
双联行星齿轮
compound planet gear
中间齿轮
intermediate gear(counter gear)
副轴齿轮
counter shaft gear
副轴
counter shaft
变速器输入轴
transmission imput shaft
变速器输出轴
transmission output shaft
变速器主动齿轮轴
transmission drive gear shaft
变速器主轴
transmission main shaft
变速器中间轴
transmission countershaft
变速器轴的刚度
rigidity of shaft
变速齿轮比(变速比)
transmission gear ratio
传动比
gear ratio
主压力
line pressure
调制压力
modulated pressure
真空调制压力
vacuum modulator pressure
速控压力
governor pressure
缓冲压力
compensator or trimmer pressure
限档压力
hold presure
前油泵
front pump (input pump )
液力传动装置充油压力
hydrodynamic unit change pressure
后油泵
gear pump (output pump )
回油泵
scavenge oil pump
调压阀
pressure -regulator vavle
电磁阀调压阀
solenoid regulator valve
液力变矩器旁通阀
converter bypass valve
速控阀
governor valve
选档阀
selectro valve
换档阀
shift valve
信号阀
signal valve
继动阀
relay valve
换档指令发生器
shift pattern generator
档位指示器
shift indicator(shift torwer)
先导阀
priority valve
流量阀
flow valve
重迭阀
overlap valve
液力减速器控制阀
retarder control valve
液力起步
fluid start
零速起动
stall start
液力变矩器锁止
converter lockup
全液压自动换档系统
hydraulic automatic control system
电液式自动换档系统
electronic -hydraulic automatiec
换档
shift
升档
upshift
降档
downshift
动力换档
power shfit
单向离合器换档
freewheel shfit
人工换档
manual shfit
自动换档
automaitc shfit
抑制换档
inhibited shift
超限换档
overrun shift
强制换档
forced shift
换档点
shift point
叶片转位
blade angle shift
换档滞后
shift hysteresis
换档循环
shift schedule
换档规律
process of power shift
动力换档过程
timing
换档定时
property of automatic shift
换档品质
property of automatic shft
换档元件
engaging element
换档机构
gearshift
操纵杆
control lever
变速杆
stick shift(gear shift lever)
(副变速器)变速杆
range selector
变速叉
shifting fork (gear shift fork)
分动箱控制杆
transfer gear shift fork
变速踏板
gear shift pedal
变速轨(拨叉道轨)
shift rail
直接变速
direct change(direct control)
方向盘式变速
column shift (handle change)
按钮控制
finger-tip control
槽导变速
gate change
空档位置
neutral position
直接驱动
direct drive
高速档
top gear(high gear)
低速档
bottom gear(low speed gear)
第一档
first gear
第二档
second gear
超速档
overdirve gear
经济档
economic gear
倒档
reverse gear
爬行档
creeper gear
驱动特性
drive performance
反拖特性
coast performance
定输入扭矩特性
constant input torque performance
全油门特性
full throttle performance
寄生损失特性
no load (parasitic losses)performance
原始特性
primary characteristic
响应特性
response characteristic
吸收特性
absorption characteristic
全特性
total external characteristic
输入特性
characteristic of enhance
输出特性
characteristic of exit
力矩特性
torque factor(coefficient of moment)
过载系数
overloading ratio
变矩系数
torque ratio
能容系数
capacity factorr
几何相似
geometry similarity
运动相似
kinematic similarity
动力相似
dynamic similarity
透穿性
transparency
万向节和传动轴
universal joint and drive shaft
万向节
universal joint
非等速万向节
nonconstant velocity universal joint
等速万向节
准等速万向节
near constant velocity universal joint
自承式万向节
self-supporting universal joint
非自承式万各节
non self suporting universal joint
回转直径
swing diameter
等速平面
constant velocity plane
万向节夹角
true joint angle
十字轴式万向节
cardan (hookes)universal joint
万向节叉
yoke
突缘叉
flange york
滑动叉
slip yoke
滑动节,伸缩节
slip joint
花键轴叉
slip shaft yoke
轴管叉(焊接叉)
tube(weld yoke)
十字轴
cross(spider)
十字轴总成
cross assembly
挠性元件总成
flexible universal joint
球销式万向节
flexible member assembly
双柱槽壳
housing
球环
ball
球头轴
ball head
球头钉
button
中心球和座
centering ball and seat
球笼式万向节
rzeppa universal joint
钟形壳
outer race
星型套
inner race
保持架
cage
可轴向移动的球笼式万向节
plunging constant velocity joint
筒形壳
cylinder outer race
柱形滚道星形套
inner race withcylinder ball grooves
偏心保持架
non-concentric cage
滚动花键球笼式万向节
ball spline rzeppa universal joint
外壳
outer housing
内壳体
inner housing
球叉式万向节
weiss universal joint
球叉
ball yoke
定心钢球
centering ball
三球销万向节
tripod universal joint
三柱槽壳
housing
三销架
spider
双联万向节
double cardan universal joint
凸块式万向节
tracta universal joint
凸块叉
fork yoke
榫槽凸块
tongue and groove couplijng
凹槽凸块
groove coupling
传动轴
drive shaft(propeller shaft)
传动轴系
drive line
传动轴形式
drive shaft type
两万向节滑动的传动轴
two -joint inboard slip ddiveshaft
两万向节外侧滑动传动轴
two joint ouboard slip drive shaft
单万向节传动轴
single joint coupling shaft
组合式传动轴
unitized drive shaft
传动轴减振器
drive shaft absorber
传动轴中间轴承
drive shaft center bearing
传动轴管焊接合件
weld drive shaft tube assembly
传动轴特征长度
drive shaft length
传动轴谐振噪声
resonant noise of rive shaft
传动轴的临界转速
critical speed of drive shaft
传动轴总成的平衡
balance of drive shaft assembly
允许滑动量
slip
相位角
phase angle
传动轴安全圈
drive shaft safety strap
驱动桥
drive axle(driving axle)
类型
type
断开式驱动桥
divided axle
非独立悬架式驱动桥
rigid dirve axle
独立悬架式驱动桥
independent suspension drive axle
转向驱动桥
steering drive axle
贯通式驱动桥
tandem axles
“三速”贯通轴
"three-speed" tandem axles
单驱动桥
single drive axle
多桥驱动
multiaxle drive
减速器
reducer
主减速器
final drive
单级主减速器
single reduction final drive
双级主减速器
double reduction final drive
前置式双级主减速器
front mounted double reduction final drive
后置式双级主减速器
rear mounted double reduction final drive
上置式双级主减速器
top mounted double reducton final drive
行星齿轮式双级主减速器
planetary double reduction final drive
贯通式主减速器
thru-drive
双速主减速器
two speed final drive
行星齿轮式双速主减速器
two speed planetary final drive
双级双速主减速器
two speed double reduction final drive
轮边减速器
wheel reductor(hub reductro)
行星圆柱齿轮式轮边减速器
planetary wheel reductor
行星锥齿轮式轮边减速器
differential geared wheel reductor(bevelepicyclick hub reductor)
外啮合圆柱齿轮式轮边减速器
spur geared wheel reductor
差速器
differential
锥齿轮式差速器
bevel gear differential
圆柱齿轮式差速器
spur gear differential
防滑式差速器
limited -slip differential
磨擦片式自锁差速器
multi-disc self -locking differential
凸轮滑滑块自锁差速器
self-locking differential with side ring and radial cam plate
自动离合式自锁差速器
automotive positive locking differential
强制锁止式差速器
液压差速器
hydraulic differential
轴间差速器
interaxial differential
差速器壳
differential carrieer(case)
主降速齿轮
final reduction gear
驱动轴减速比
axle ratio
总减速比
total reduction ratio
主降速齿轮减速比
final reduction gear ratio
双减速齿轮
double reduction gear
差速器主齿轮轴
differential pinion-shaft
差速器侧齿轮
differential side gear
行星齿轮
spider gear(planetary pinion)
螺旋锥齿轮
spiral bevel gear
双曲面齿轮
hypoid gear
格里林齿制
gleason tooth
奥林康型齿制
oerlikon tooth
锥齿轮齿数
number of teeth in bevel gears and hypoid gears
锥齿轮齿宽
face width of tooth in bevel gears and hypoid gears
平面锥齿轮
plane bevel gear
奥克托齿形
octoid form
平顶锥齿轮
contrate gear
齿面接触区
circular tooth contact
齿侧间隙
backlash in circular tooth
差速器十字轴
differential spider
差速器锁止机构
differential locking -device
差速器锁止系数
differential locking factor
差速器壳轴承
carrier bearing
桥壳
axle housing
整体式桥壳
banjo housing
可分式桥壳
trumpet-type axle housing
组合式桥壳
unitized carrier-type axle housing
对分式桥壳
split housing
冲压焊接桥壳
press-welding axle housing
钢管扩张桥壳
expanded tube axle housing
锻压焊接桥壳
forge welding axle housing
整体铸造式桥壳
cast rigid axle housing
半轴
axle shaft
全浮式半轴
full-floating axle shaft
半浮式半轴
semi-floating axle shaft
四分之三浮式半轴
three-quarter floating axle shaft
驱动桥最大附着扭矩
slip torque
驱动桥额定桥荷能力
rating axle capactiy
驱动桥减速比
driveaxle ratio
驱动桥质量
drive axle mass
单铰接式摆动轴
single-joint swing axle
双铰接式摆动轴
double joint swig axle
悬架系
suspension system
悬架
suspension
类型
type
非独立悬架
rigid axle suspension
独立悬架
平衡悬架
equalizing type of suspension
组合式悬架
combination suspension
可变刚度悬架
variable rate suspension
纵置板簧式
parallel leaf spring type
上置板簧式
over slung type
下置板簧式
under slung type
双横臂式
double with-bone arm type
横置板簧式
transversal leaf spring type
双纵臂式
double trailing arm type
单横臂式
single transverse arm type
双横臂式
double -wishbone type
单横臂式
singe trailing arm type
双纵臂式
double-trailing arm type
单斜臂式
single oblique arm tyep
四连杆式
four link type
扭矩套管式
torque tube drive type
第迪安式
De Dion type
烛式
sliding pillar type
麦弗逊式
MacPherson type
金属弹簧式
metal spring type
空气弹簧式
air spring type
油气弹簧式
hydro-pneumatic spring type
橡胶液体弹簧式
hydro-rubber spring type
橡胶弹簧式
rubber spring type
液体弹簧式
hydraulic spring type
三点悬架
three-point suspension
四点悬架
four-point suspension
部件
assembly and parts
悬架臂
suspension arm
上悬架臂
upper suspension arm
控制臂
control arm
上控制臂
upper control arm
下控制臂
lower control arm
纵臂
trailing arm
横臂
transverse arm
斜臂
oblique arm
支撑梁
support beam
横向推力杆
lateral rod
纵向推力杆
longitudinal rod
拉杆
tension rod
压杆
strut bar
支撑杆
strut bar
扭矩套管
torque tube
变截面弹簧
tapered spring
钢板弹簧
leaf spring(laminated spring)
副钢板弹簧
auxiliary spring
非对称钢板弹簧
unsymmetrical leaf spring
单片式钢板弹簧
single leaf spring
多片式钢板弹簧
muotileaved spring
纵向钢板弹簧
longitudinal leaf spring
螺旋弹簧
coil spring (helicalspring)
空气弹簧
air spring
囊式空气弹簧
bellow type air spring
膜式空气弹簧
diaphragm typeair spring
橡胶弹簧
rubber spring type
液体弹簧
hydraulic spring
油气弹簧
单气室油气弹簧
single chamber hydragas spring
双气室油气弹簧
double chamber hydragas spring
液体弹簧
hydraulic spring
底盘弹簧
chassis spring
四分之一椭圆形弹簧
quarter elliptic spring
半椭圆形弹簧
half-elliptic spring(semi-elliptic spring)
四分之三椭圆形弹簧
three quarter elliptic spring
全椭圆形弹簧
full elliptic spring
悬臂弹簧
cantilever spring
簧上质量
sprung weight
簧下质量
unsprung weight
垫上弹簧载荷量
spring capacity at pad
地面弹簧载荷量
spring capacity at ground
弹簧静挠度
spring static deflection
弹簧跳动间隙
bump clearance of spring
弹簧中心距
distance between spring centers
减振器
shock absorber
筒式减振器
telescopic shock absorber
油压缓冲器
hydraulic buffer
负荷调平式减振器
load -levelling shock absorber
液压减振器
dydraulic shock absorber
可调减振器
adjustable shock absorber
摇臂式减振器
lever type shock absorber
磨擦式减振器
frictional shock absorber
充气减振器
gas-filled shock absorber
动力减振器
dynamic shock absorber
减振器卸荷阀
shock absorber relief valve
减振器进油阀
shock absorber intake valve
减振器示功图
damper indicator diagram
减振器液
damper fluid
横向稳定器
stabilizer anti-roll bar
滑动座
sliding seat
滑板
sliding plate
弹簧架
spring bracket
弹簧主片
spring leaf
钢板弹簧吊耳
leaf spring shackle
钢板弹簧衬套
leaf spring bushing
钢板弹簧销
leaf spring pin
弹簧卷耳
spring eye
U型螺栓
U bolt
钢板弹簧中心螺栓
leaf spring center bolt
橡胶衬套
rubber bushing
缓冲块
buffer stopper
限位块
limiting stopper
平衡轴
trunnion shaft
平衡轴支座
trunnion base
臂轴
arm shaft
平横臂
equalizer
螺纹衬套
screw bushing
(车身)高度阀
levelling valve
车架
auxiliary tank
整体车架
unitized frame
上弯式梁架
upswept frame (kick up frame)
短型车架
stub frame
发动机支架
engine mounting
半径杆
radius rod
平衡杆
stabilizer bar
制动反应杆
brake reaction rod
分开式车身和车架
separated body and frame
车轮
wheel
车轮尺寸名称
wheelsize designation
车轮类型
wheel type
单式车轮
single wheel
双式车轮
dual wheel
整体轮毂式车轮
wheel with integral hub
组装轮辋式车轮
demountable rim wheel
对开式车轮
divided wheel
可调车轮
adustable wheel
辐板式车轮
disc wheel
可反装式车轮
reversible wheel
辐条式车轮
wire wheel
安装面
attachment face
安装面直径
attachment face diameter
双轮中心距
dual spacing
半双轮中心距
half dual spacing
轮缘
flange
固定轮缘
fixed flange
轮缘规格代号
flange size disignation
轮缘高度
flange height
轮缘半径
flange radius
轮级端部半径
flange edge radius
轮级宽度
flange width
内轴承座肩
inner bearing cup shoulder
内移距
inset
横向跳动
lateral run-out
外移距
outset
径向跳动
radius run-out
轮辋
rim
轮辋尺寸名称
rim size disignation
轮辋宽度
rim width
标定轮辋宽度
specified rim width
轮辋直径
rim diameter
标定轮辋直径
specified rim diameter
轮辋类型
rim types
整体式(深槽式)
one-piece(drop -center DC)
半深槽式
semi-drop center (SDC)
二件式
two-piece
三件式
three-piece
四件式
four-piece
轮毂座
hub seat
五件式
five-piece
轮辋轮廓类型
rim contour classification
深槽轮辋
drop center rim(DC)
深槽宽轮辋
wide drop center rim(WDC)
半深槽轮辋
semi-drop center rim(SDC)
平底轮辋
flat base rim
平底宽轮辋
wide flat base rim (WFB)
全斜底轮辋
full tapered bead seat rim (TB)
可拆卸轮辋
对开式轮辋
divided rim(DT)
轮辋基体
rim base
轮辋基体偏移距
rim base offset
轮辋偏移距
rim bevel distance
气门嘴孔
valve hole
气门嘴孔的位置
rim hole location
锁圈槽
gutter
锁圈槽沟
gutter groove
锁圈槽顶
gutter tip
隔圈
spaceband
隔圈宽度
spacerband width
标定轮辋直径
标定轮辋宽度
specified rim width
花键
spline
弹性锁圈
spring lock ring
辐条式车轮轮毂
shell (wire shell)
轮辋槽
well
槽角
well angle
槽深
well depth
槽底半径
well iner radius
槽的位置
well position
槽顶圆角半径
well radius top
槽宽度
well width
中心孔
center hole
中心线
center line
夹紧块
clamp
夹紧螺栓
clamping bolt
锥型座(螺帽定位用)
cone seat (for retaining nut)
可拆卸档圈
detachable endless flange
可拆卸弹簧档圈
detachable spring flange
可拆卸锥形座圈
detachable endless taper bead seat ring
轮辐
disc
辐条
wire spoke
零移距
zeroset
弯距
bending moment
动态径向疲劳试验
dynamic radial fatigue test
横向疲劳试验
cornering fatigue test
轴安装
axel mounting
轴颈安装
journal mounting
孔径
bore
轮胎
tyre (tire)
轮胎系列
tyre series
轮胎规格
tyre size
轮胎标志
tyre marking
速度符号
speed symbol
胎面磨耗标志
tread wear indicator
骨架材料
framework material
层数
number of plies
层级
ply rating
外胎
cover
内胎
inner tube
胀大轮胎
grown tyre
充气轮胎
pneumatic tyre
新胎
new tyre
有内胎轮胎
tubed tyre
无内胎轮胎
tubeless tyre
水胎
curing bag
保留生产轮胎
reserved old series of tyre
普通断面轮胎
conventional section tyre
低断面轮胎
low section tyre
超低断面轮胎
super low section tyre
宽基轮胎
wide base tyre
斜交轮胎
diagonal tyre
子午线轮胎
radial ply tyre
活胎面轮胎
removable tread tyre
越野轮胎
cross-country tyre
沙漠轮胎
sand tyre
浇注轮胎
cast tyre
调压轮胎
adjustable inflation tyre
海棉轮胎
foam filled tyre
常压轮胎
atomospheric pressure tyre
内支撑轮胎
internal supporter tyre
拱形轮胎
arch tyre
椭圆形轮胎
elliptical tyre
实心轮胎
solid tyre
粘结式实心轮胎
cured on solid tyre
非粘结式实心轮胎
pressed on solid tyre
圆柱实心轮胎
cylindrical base solid tyre
斜底实心轮胎
conical base solid tyre
抗静电实心轮胎
anti-static solid tyre
导电实心轮胎
conductive solid tyre
耐油实心轮胎
oil-resistance solid tyre
高负荷实心轮胎
high load capacity solid tyre
胎面花纹
treadpattern
纵向花纹
circumferetial pattern
横向花纹
transverse pattern
公路花纹
highway tread pattern
越野花纹
cross-country tread pattern
混合花纹
dual purpose tread pattern
定向花纹
directional tread pattern
雪泥花纹
mud and snow pattern
花纹细缝
pattern sipe
花纹块
pattern block
花纹条
pattern rib
花纹沟
groove
花纹加强盘
tie-bar of pattern
花纹角度
pattern angle
花纹纹深度
pattern depth
花纹展开图
patttern plan
光胎面
smooth tread
胎冠
crown
胎面
tread
胎面行驶面
tread cap
胎面基部
tread base
胎面基部胶
tread slab base
胎面过渡胶
transition rubber of tread
缓冲层
breaker
带束层
belt
缓冲胶片
breaker strip
包边胶
tie-in strip
完带层
cap ply
胎体
carcass
帘 面层
cord ply
隔离胶
insulation rubber
封口胶
sealing rubber
胎里
tyre cavity
内衬层
inside liner
气密层
innerliner
胎肩
shoulder
胎肩区
shoulder area
胎肩垫胶
shoulder wedge
胎侧
sidewall
屈挠区
flexing area
胎侧胶
sidewall rubber
装饰胎侧
decorative sidewall
装饰线
decorative rib
装配线
fitting line
防擦线
kerbing rib
胎圈
bead
钢丝圈
bead ring
钢丝包胶
wire covering
胎圈座
bead seat
胎圈座角度
beat seat angle
胎圈座圆角半径
bead seat radius
胎圈座宽度
bead seat width
可选择的胎圈座轮廓
bead seat optional contours
凹陷型
center-pente(CP)
平峰型
flat hump(FH)
凸峰型
round hump(RH)
特殊座架
special ledge(SL)
胎圈芯
bead core
三角胶
apex
胎圈补强带
bead reinforcing strip
胎圈包布
chafer
胎圈外护胶
bead filler rubber
胎踵
bead heel
胎趾
bead toe
胎圈底部
bead base
内胎胎身
tube body
断面宽度
section width
断面高度
section height
高宽比(H/S)
aspect ratio(H/S)
外直径
overall diameter
自由半径
free radius
转向系
steering system
类型
type
机械转向系
manual steering system
动力转向系
power steering system
转向操纵机构
steering control mechanism
直列式转向器
in-line steering gear
四边联杆式转向机构
parallelogram linkage steering
整体式动力转向机构
integral type power steering
总成和部件
assemblies and parts
转向万向节
steering universal joint
转向传动轴
steering inner articulated shaft
转向管柱
steering column
球轴承套管式转向管柱
tube and ball type steering column
可伸缩式转向管柱
telescopic steering column
折叠式转向管柱
collapsible steering column
倾斜和缩进式转向管柱
tilt and telescopic steering column
吸能式转向管柱
energy-absorbing steering column
网络状转向柱管
net type steering column
转向轴
steering shaft
转向横轴
cross shaft
转向盘
steering wheel
倾斜式方向盘
tilt steering wheel
机构转向器
manual steering gear
蜗杆滚轮式转向器
worm and roller steering gear
转向器盖
cover of steering gear
壳体
housing
转向蜗杆
steering worm
滚轮
roller
滚轮轴
roller shaft
侧盖
side cover
摇臂轴
pitman arm shaft
循环球式转向器
recirculating ball steering gear
循环球和螺母式转向器
recirculating ball and nut steering gear
循环球齿条齿扇式转向器
recirculating ball-rack and sector steering gear
转向螺母
steering nut
钢球
ball
转向螺杆
steering screw
循环球-曲柄销式转向器
recirculating ball-lever and peg steering gear
指销
stud
蜗杆指销式转向器
worm and peg steering gear
转向齿轮
steering pinion
转向齿条
steering rack
动力转向器
power steering stgear
整体式动力转向器
integral power steering gear
常压式液压动力转向器
constant pressure hydraulic power steering gear
常流式液压动力转向器
constant flow hydraulic power steering gear
螺杆螺线式转向器
screw and nut steering gear
蜗杆指销式转向器
齿轮齿条式转向器
rack and pinion steering gear
变传动比转向器
steering gear with variable ratio
转向控制阀
steering control valve
滑阀式转向控制器
spool valve type
阀体
valve housing
滑阀
valve spool
转阀式转向控制阀
rotary valve type
扭杆
torsion bar
转向动力缸
power cylinder
转向油泵
power steerig pump
转向油罐
oil reservoir
转向传动杆系
steering linkage
动力转向系布置
power steering system layout
反作用阀
reactive valve
梯形转向机构
ackerman steering
整体式转向梯形杆系
ackerman steering linkdage
分段式转向梯形杆系
divided ackerman steering linkage
中间转向杆
intermediate steering rod
转向摇臂
pitman arm
转向直拉杆
steering drag link
中间转向联杆
center steering linkdage
端部螺塞
end plug
球头销
ball stud
球头座
ball cup
压缩弹簧
compression spring
梯形机构
tie rod linkage
梯形臂
tie rod arm
转向横拉杆
steering tie rod
接头
socket
横拉杆端接头
tie rod end
分段式梯形机构
split tie rod type tie rod linkage
摆臂
swing arm
动力转向
power steering
气压式动力转向
air-power steering
液压式动力转向
hydraulic power steerig
液压常流式动力转向
hydraulic constant flow type power steering
液压储能式动力转向
hydraulic accumulator power steering
慢速转向
slow steeirng
快速转向
fast steering (quick steering)
过度转向
oversteering
转向不足
understeering
转向系刚度
steering system stiffness
转向盘自由行程
free play of steering wheel
转向器转动力矩
rotating torque of steering gear
转向力矩
steering mometn
转向阻力矩
steering resisting torque
转向力
steering force
转向传动比
steering gear ratio (steering ratio0
恒定转向传动比
constant ratio steering
可变转向传动比
variable ratio steering
转向系角传动比
steering system angle ratio
转向器角传动比
steering gear angle ratio
转向传动机构角传动比
steering linkage angle ratio
转向器传动效率
steerign gear efficiency
正效率
forward efficiency
逆效率
reverse efficiency
转向器扭转刚度
torsional stiffness of steering gear
转向盘总圈数
total number of steering wheel turns
转向器总圈数
total turns of steering gaer
转向器传动间隙
steering gar cleanrance
摇臂轴最大转角
max.rotating angle of pitman arm shaft
转向摇臂最大摆角
max. Swing angle of steering pitman arm
转向器反驱动力矩
reverse rotating torque of steering gear
转向器最大输出扭矩
steering gear max. Output torque
最大工作压力
max. Working pressure
额定工作压力
rated working pressure
转向油泵理论排量
theoretical displacement of pump
限制流量
limited flow
转向控制阀预开隙
pre-opened play of steering contol valve
转向控制阀全开隙
totally -opened play of steering control valve
转向控制阀内泄漏量
internal leakage in steering control valve
转向控制阀压力降
pressure loss in steering control valve
转向器角传动比特性
steering gear angle ratio characteristic
转向器传动间隙特性
steering gear clearance characterstic
转向器传动效率特性
steering gear efficeieny characteristic
转向力特性
steering force characteristic
动力转向系灵敏度特性
power steering systme response characteristic
转向控制阀压力降特性
steeirn gcontrol valve presrue loss characteristtic
前桥
front axle
工字梁
I-beam
双工字梁
twin I-beam
非驱动桥
dead axle
转向节
steering knuckle
挂车转向装置
steering system of trailer
中央主销式转向装置
central king pin type steering systme
无主销转向装置
no king pin type steering system
全杆式转向装置
all linkage tyep steering system
球销式转向节
ball and socket steering knuckle
转向节止推轴承
steering knuckle thrust bearing
前轮轴
front wheel spindle
转向盘轴
steering spindle
转向节轴
knuckle spindle
转向节臂
steering knuckle arm
(转向节)主销
knuckle pin(King pin)
反拳式前桥
reverse elliott axle
反拳式转向节
reverse elliott steering knuckle
叉式前桥
elliott type axle
叉式转向节
制动系
braking ssytem
类型
tyep
行车制动系统
service braking sytem
应急制动系统
secondary (emergency )braking sytem
驻车制动系统
parking braking system
辅助制动系统
auxiliary braking system
自动制动系统
automatic braking sytem
人力制动系统
muscular energy braking sytem
助力制动系统
energy assisted braking system
动力制动系统
non-muscular energy braking system
惯性制动系统
inertial braking styem
重力制动系统
gravity braking sytem
单回路制动系统
single-circuit braking system
双回路制动系统
dual -ciurcuit braking system
单管路制动系统
single-line braking system
双管路制动系统
dual braking sytem
多管路制动系统
multi-line braking sytem
连续制动系统
continuous braking sytem
半连续制动系统
semi-continuous braking sytemm
非连续制动系统
non-continuous braking system
伺服制动系统
servo braking system
液压制动系统
hydraulic braking sytem
电磁制动系统
electormagnetic braking sytem
机械制动系统
mechanical braking sytem
组合制动系统
combination braking sytem
基本术语
bsic terms
制动装备
braking equipment
组成部件
constituent elements
制动力学
braking mechanics
渐进制动
gradual braking
制动能源
braking energy source
制动力矩
braking torque
总制动力
total braking force
干扰后效制动力矩
distrubing residual braking torque
总制动距离
total braking distance
有效制动距离
active braking distance
制动力分配率
braking force distaribution rate
制动效能因素(制动强度)
braking efficiency factro
制动力
braking work
瞬时制动功率
instantaneous braking power
保护压力
rptection pressure
报警压力
alarm pressure
制动系滞后
braking system hysteresis
制动效果百分数
percentage of the braking efficiency
停车距离(制动距离)
stopping distance
充分发出的平均减速度
mean fully developed braking deceleration (MFDD)
制动反应时间
reaction time
促动时间
actuating time
初始反应时间
initial response time
制动力增长时间
build-up time of braking force
有效制动时间
active braking time
释放时间
release time
驾驶员反应时间
reaction time of driver
机构滞后时间
mechanism hysteresis time
增长时间
主制动时间
main braking time
总制动时间
total braking tiem
停车时间
stopping tiem
开启行程
opening travel
空行程
spare travel
中间行程
mid-travel
制动储备行程
reserve brake travel
断油行程
cut-off travel
行程损失
loss of travel
缩小比(减压比)
reduction ratio
回缩
retraction
两片法
two-plate method
单片法
single-plate method
含水量
moistrue content
单轮控制
individual wheel control
多轮控制
multi wheel control
轴控制
axle control
边控制
side control
对角控制
diagonal control
组合多轴控制
combined multi-axle control
可变选择
variable selection
最低控制速度
minimum control speed
传感器信号选择
sensor signal
低选择
select -low
高选择
select-high
预定选择
predetermined selectin
车轮选择
selection by wheel
平均选择
average selecton
分辨率
resolution rate
控制周期
control cycle
控制频率
control frequency
控制力
control force
作用力
control froce
制动器效能因素
application force
制动器材的滞后
brake hysteresis
制动器输出力矩
brake output torque
制动器额定力矩
brake rating torque
制动蹄效能因素
brake shoe efficiency factro
制动蹄作用压力
application pressure of brake shoe assebmly
制动蹄释放压力
release pressure of brake shoe
最大制动蹄中心升程
maximum shoe centre lift
制动鼓直径
drum diameter
制动鼓宽度
drum width
制动鼓厚度
drum thickness
制动盘厚度
disc thickness
(鼓或盘)的摩擦面积
swept area
制动衬片吸收功率
power absorption of lining
制动衬片包角
lining arc
制动衬片单位面积制动力
lining drag
衬片摩擦系数
lining mu
衬片摩擦面积/每轴
lining area/axle
衬片摩擦面积/每个制动器
lining area/brake
踏板行程
pedal travel
踏板自由行程
free pedal travel
踏板最大行程
maximum pedal travel
踏板力
pedal effort
有效踏板长度
effective pedal length
踏板速比
pedal velocity ratio
踏板回位弹簧力
pedal return spring load
踏板回位弹簧刚度
pedal return spring rate
制动初速度
initial speed of braking
制动减速度
瞬时制动减速度
instantaneous braking deceleration
平均制动减速度
mean braking deceleration
最大制动减速度
maximum braking deceleration
石油基制动液
petroleum base brake fluid
非石油基制动液
non-petroleum base brake fluid
最低湿沸点
minimum wet boiling point
防冻液
anti-freeze liquid
冷却液
cooling liquid
供能装置
energy supplying device
真空泵
vacuum pump
喷射器
ejector
真空罐(筒)
vacuum tank
空压机
air compressor
气缸盖
cylinder head
气缸体
cylinder block
活塞
piston
火塞环
piston ring
连杆
connecting rod
活塞销
piston pin
曲轴
crank shaft
进气阀
intake valve
排气阀
exhaust valve
储气罐(筒)
air storage reservoir
调压阀
pressure regulating valve
单向阀
single check valve
止回阀、单向阀
check valve
滤清器
filter
进气滤清器
air intake filter
排气滤清器
air exhaust filter
管路滤清器
line filter
滤网(芯)
strainer
油水分离器
oil and water seperator
防冻器
aiti-freezer
空气干燥器
air dryer
排放阀
drain valve
压力保护阀
pressrue protection valve
控制装置
control device
行车制动踏板装置
service braking pedal device
制动踏板
braking pedal
踏板护套
pedal pad
踏板支架
pedal brackeet
衬套
bushing
套管
collar
销轴
axis pin
回位弹簧
retruen spring
驻车制动操纵装置
parking brake control device
操纵杆
control lever
操纵杆支架
control lever bracket
操纵杆导套
control lever guide collar
齿杆(棘轮)
rod rack(ratchet)
棘抓
ratchet pawl
操纵揽绳
control cable
平衡臂
equalizer
拉杆(拉绳)
pull rod(pull wire)
拉杆导套
pull rod guide collar
制动杆
brake lever
手制动杆
hand lever
气制动阀
aire brake valve
单腔气制动阀
single-chamber air brake valve
推杆
plunger
气阀
air valve
平衡弹簧
equalizing spring
膜片
diaphragm
双腔气制动阀
dual-chamber air brake valve
串列式双腔气制动阀
series dual -chamber air brake valve
并列式双腔气制动阀
parallel dual-chamber air brake valve
三腔气制动阀
triple-chamber air brake valve
三通路控制阀
three way control valve
双向止回阀(双通单向阀)
dual way check valve
继动阀
relay valve
快放阀
quick release valve
继动快放阀
relay and quick release valve
挂车制动阀
trailer braking valve
挂车制动应急继动阀
trailer braking relay emergency valve
挂车制动保护阀
trailer braking protecton valve
挂车制动放松阀
trailer braking relax valve
手控制动阀
hand braking valve
传能装置
transmission device
制动主缸
brake master cylinder
有补偿孔式制动主缸
compensating brake master cylinder
无补偿孔式制动主缸
portless brake master cylinder
串列双腔式制动主缸
series dual chamber brake master cylinder
盘式制动器制动缸
disc brake cylinder
双腔制动主缸
tandem master cylinder
主腔
primary chamber
应急腔
secondary chamber
膜片
diaphragm
主缸缸体
master cylinder body
皮碗防护垫
cup protector
主皮碗
primary cup
皮圈(副皮碗)
ring cup
副皮碗
secontary cup
弹簧座
spring seat
活塞挡圈
piston stopper
卡环
snap ring
主缸推杆
连接叉
clevis
防尘罩(套)
boot
残留阀
residual valve
储液室
fluid reservoir
主缸储液室
master cylinder reservoir
储液室盖
fluid reservoir cap
进油阀
inlet valve
第一活塞
first piston
第二活塞
secondary piston
轮缸
wheel cylinder
伺服机构
servo mechanism
助力器
booster
真空助力器
vacuum booster
反馈杠杆
reaction lever
反馈盘
reaction plate
伺服阀
servo valve
反馈柱塞
reaction plunger
伺服活塞
servo piston
助力活塞
boosting piston
伺服膜片
servo diaphragm
助力膜片
boosting diaphragm
真空增压器
vacuum intensifier
控制阀体
control valve body
阀门弹簧
valve spring
控制膜片回位弹簧
control diaphragm return spring
控制膜片
control diaphragm
控制活塞
control piston
控制活塞皮碗
control piston cup
辅助缸缸体
auxiliary cylinder body
液压活塞
hydraulic piston
液压阀
hydraulic valve
端盖
end plate
气压助力器
air booster
气压-液压增压器
air over hydraulic intensifier
气顶油助力器
air over hydraulic booster
管件
pipe unit
管路
pipe-line
传能管路
energy transmission lines
供能管路
供给管路
feed pipe
控制管路
supply line
促动管路
control line
操纵管路
pilot line
共用管路
common line
应急管路
emergency line
制动管路
braking line
应急制动管路
secondary line
刚性件
rigid pipe
半刚性管
semi-rigid pipe
软管
flexible pipe
电缆或导线
cable or wire
制动软管总成
brake hose assemblies
制动软管
braking hose
液压软管
hydraulic hose
软管保护管
hose protector
气制动软管
airbrake hose
跨接软管
jumper hose
桥式管
bridge pipe
热塑管路
thermo-plastic tubing
软管卡子
hose clip
橡胶内衬
elastometric lining
层
layer(plie)
加强帘线编织层
textile reinforcing cord
层迭迭外层
outer cover
管接头
pipe fittings
制动软管管接头
btrake hose end fitting
挂车制动接头
coupling head
压力接头
compression fittings
接头体
fittings body
接头轴心
coupling axis
密封圈
sealing ring
压力环
pressure ring
管座
pipe seat
管螺母
pipe nut
推力接头
thrust fitting
内锥座接头体
fitting body with innerconical seat
快速接头
quick fitting
跨接软管连接器
jumper lose connection
气制动管连接器
pneumatic braking connection
制动气室
brake chamber
膜片式制动气室
diaphragm brake chamber
活塞式制动气室
piston brake chamber
储能弹簧制动气室
energy storage spring brake chamber
储能弹簧放松机构
energy storage spring release mechanism
随动件
follower
推杆
pusher
锁止式制动气室
lock brake chamber
锁止腔
lock chamber
琐止弹簧
lock spring
楔环
wedge ring
制动蹄促动器
brake shoe actuator
储能弹簧
制动器
brake
摩擦式制动器
frictin braek
鼓式制动器
drum brake
盘式制动器
disc brake
多片盘式制动器
multiple disc brake
挂车制动器
trailer brake
超速制动器
overrun brake
液压制动器
hydraulic brake
内涨型鼓式制动器
internal expanding drum brake
双领蹄式制动器
two leading shoe brake
双从蹄式制动器
two trailing shoe brake
双向双领蹄式制动器
dual two leading shoe brake
双向双从蹄式制动器
dual two trailing shoe brake
领从蹄式制动器
leading trailing shoe brake
单向伺服式制动器
uni-servo brake
双向伺服式制动器
duo-servo brake
外收缩型鼓式制动器
external contracting drum brake
帘式制动器
band brake
钳盘式制动器
caliper disc brake
定钳盘式制动器
disc brake with fixed caliper
浮钳盘式制动器
disc brake with floating caliper
浮盘式制动器
floating disc brake
全盘式制动器
complete disc brake
凸轮张开式制动器
cam brake
楔式制动器
wedge brake
轮缸式制动器
wheel cylinder brake
刚性连接式制动器
positive engagement brake
驻车制动器
parking brake
盘式中央制动器
transmission disc brake
带式中央制动器
transmission band brake
手制动器
hand brake
冷制动器
cold brake
制动鼓
brake drum
双金属式制动鼓
bimetallic shoe brake drum
制动鼓衬里
brake drum liner
制动鼓缘圈
drum rim
制动鼓散热肋
brake drum cooling rib
制动底板
brake bottom plate
制动蹄
brake shoe
制动蹄总成
brake shoe assembly
领蹄(紧蹄)
primary shoe(leadijg shoe)
从蹄(松蹄)
secondary shoe(trailing shoe)
销式蹄
pivoted shoe
滑动式蹄
sliding shoe
铰接式蹄
articulated shoe
刚性蹄
rigid shoe
半刚性蹄
semi-flexible shoe
蹄跟部
heel
蹄前端部
toe
间隙调整装置
lash adjusting device
调整臂
adjusting arm
调整臂总成
adjusting arm assembly
制动凸轮轴
brake camshaft
制动蹄限位弹簧
brake shoe hold down spring
制动蹄回位弹簧
brake shoe return spring
制动蹄支承座
brake shoe abutment
支承销
anchor pin
支承块
anchor plate
制动蹄导板
brake shoe link
蹄片张开装置
shoe expander mechanism
蹄片(自动)调整装置
brake shoe(automatic )adjuster
制动蹄张开杠杆
expander lever
制动蹄张开凸轮
expander cam
驻车制动杠杆
parking brake lever
驻车制动推杆
parking brake push-rod
制动轮缸
brake cylinder
制动带
brake band
制动盘
brake disc
制动钳
brake caliper
制动钳板臂
brake caliper plate yoke
制动钳安装架
brake caliper mounting bracket
制动块总成
brake pad assembly
盘式制动衬块
disc brake pad
制动衬块背板
brake pad back plate
制动衬片
brake lining
缓冲器
retarder
发动机缓冲装置
retarder by combustion engine
电机缓冲装置
retarder by electric traction motor
液力缓冲器
hydro-dynamic retarder
气动缓冲器
aerodynamic retarder
电磁缓冲器
electromagnetic retarder
空气动力缓速装置
排气缓速器
exhaust retarder
排气节流器
exhaust shutter valve
进气消声器
intake silencer
控制缸
control cylinder
电磁缓速器
盘形转子
discal rotor
定子电磁铁组
stationary electromagner
环形定子
stationary torus
电磁铁心
electromagnet core
激磁线圈
field winding(field coil)
液力缓速器
hydrodynamic retarder
双叶片转子
double runner rotor
排液管
drain pipe
作动拉杆
actuating link
排气管
exhaust pipe
断油拉索
cut-off link
辅助装置
auxiliary device
保护压力装置
protection pressure device
制动力调节装置
device to apply correction to braking force
车轮防抱死装置
anti-lock device
传感器
sensor
控制器
controller
调节器
modulatro
限压阀
proessure limiting valve
比例阀
proportioning valve
异径活塞
different diameter piston
阀体
valve body
压力控制弹簧
pressure control spring
阀弹簧
valve spring
阀
valve
惯性比例阀
inertia proportioning valve
惯性球
inertia ball
球阀座
ball valve seat
感载比例阀
loading sensing pressure proportoining valve
感载限压阀
loading sensing pressure limiting valve
惯性防抱死装置
inertia anti-lock device
电子防抱死装置
eoectro anti-lock device
报警装置
warning device
真空报警开关
vacuum warning switch
低压报警开关
low pressure warning switch
液面报警开关
level warning switch
作用机构
application mechanism
磨损补偿装置
wear compensation device
限位装置
inhibiting device
弹簧制动器的辅助放松装置
auxiliary release device for spring-brake actuator
防弯折装置
king protection device
托板
carrier
防铰接系统
anti-link system
附加装置
additional device
安全缸
safety cylinder
抑制螺拴
check bolt
抑制螺母
check nut
空气溢流阀
air bleed valve
安全阀
safety valve
压差控制阀(优先阀)
pressure-gradient control valve
十字单向阀
spider singe check valve
差压阀
defferential valve
气压制动阀
air brake valve
分立制动阀
dual air brake valve
继动阀
relay valve
快放阀
quick release valve
安全继动阀
safety relay valve
双进口单向阀
double way check valve
调压阀
pressure governor
保险阀
relief valve
继动应急阀
牵引车保护阀
tractor protection valve
液压继动阀
dydraulic relay valve
手制动阀
hand brake valve
制动灯开关
braking light switch
分离开关
shut-off switch
气压表
air gauge
试验
test
缩颈试验
constriction test
抖动试验
whip test
膨胀试验
expansion test
拉伸试验
tensile test
吸水试验
water absorpton test
冷弯实试验
cold bend test
耐臭氧试验
ozone resistance test
盐雾试验
salt spray test
中性盐雾试验
neutral salt spray test
鉴定试验
qualification test
成批验收试验
lot acceptance
热压反复试验
heat pressure stroking
张紧变形试验
tension set test
冷效应试验
cold effectiveness test
热衰退试验
fade test
预备试验
preliminary test
弧势试验
强度试验
strength test
静态驻坡试验
static hill-holding test
颜色耐久度试验
test for color fastness
冷弯试验
cold impact test
热弯试验
hot impact test
爆裂试验
burst test
试验设备(台)
test rig
塞规
gauge plug
防潮材料
moisture barrier material
滴定管
burette
添加剂
additve
空气游离
free of air
挠曲试验机
flexing machine
吸油绳
wick
加热罩
heating mantle
烧瓶
flask
沸腾石
boiling stone
玻璃仪器
glassware
冷凝器
condenser
环形夹子
ring clamp
硬石棉耐火垫
hard asbestos refractory
腐蚀试瓶
corrosion test jar
螺旋盖
screw-top
干燥器
desiccator
烘箱外罩
oven enclosure
金钢砂纸
silicon carbide paper
松节油
white spirit
钢丝棉
steel wool
钳子
forceps
软木塞
cork
培养皿
petri dish
离心试管
centrifuge tube
橡胶防护套
elastometric boot
臭氧箱
ozone chamber
冲程试验装置
stroking fixture
抛光机
polished machine
扩张芯轴
stretching mandrel
千分尺
micrometer
投影检测仪
shadowgraph
玻璃容器
glass container
镀锡钢盖
tinned steel lids
不起毛布
lint-free cloth
包装屑
packing debris
湿度箱
humidity cabinet
加热板
heating plate
载荷锤头
loading ram
拉力机
tensile machine
压力机
compression machine
夹具
fixture
拉头
block
导轨
guide
砂纸
emery paper
材料剪切试验台
material shear test rig
吸水石
absorbent paper
增湿
humidification
雾化
atomization
拉伸强度
tensile strength
屈服点
yield point
破坏时伸长量
elongation at break
化学试剂
reagent
盐溶液
salt solution
酒精-蒸馏水混合液
ethanol/distilled water mixture
玻璃电极
glass electrode
杂质
impurities
悬浮固体物
suspended solids
沉淀液
precipitaton number
不透明液
opaque transparent liquid
中和值
neutralization number
电位滴定法
potentiometric titration
平衡回流沸点
equilibrium reflux boiling point(ERBP
湿式平衡沸点
wet equilibrium reflux boiling point
PH值
PH value
污斑
staining
变色
discoloration
胶状物
jelly
无结晶型沉淀物
no crystalline-type deposit
流动性
fluidity
遮盖力图
hiding power chart
黑白分辨线
black contrast lines
分层
stratification
沉淀
sedimentation
硬度
hardness
油泥
sludging
磨粒
abrasive grains
化学转化
chemical reversion
气候老化
weather ageing
变质
deterioration
报废
rejection
刀痕
cut
麻点
pit
针孔
pin-hole
凸起
protuberance
烘箱老化
oven ageing
冷放时间
soaking time
使用温差
service temperature
制动器失效
misfunctioning of brake
试验跑道
test track
路面
surface
弯道
bend
普通水泥混凝土
portland cement concrete
转弯
corner
坡度
gradient
路拱
camber
点刹
snub
过大跑偏
undue deviation
满载停车
laden stops
防水性
protection against ingress of water
防尘性
protection against dust
热衰退
heat fade
水衰退
water fade
恢复
recovery
过恢复
over recovery
增强(突升)
build up
制动气阻
braking vapor lock
龟裂
crack
热龟裂
heat crack
制动拖滞
braking drag
冷制动弊病
cold braking sickness
制动颤振
brake chatter
制动噪声
brake noise
车轮抱死
wheel lock
制动跑偏
braking deviation
制动甩尾
braking swerve
制动折叠
braking jack-knifing
制动跳动
braking hop
制动失效
braking failure
制动滑移
braking skid
制动点头
braking nose dive
电气设备和操纵件
electric equipment and controls
通用术语
general tems
要求电压
required voltage
标称电压
nominal voltage
外部电源
external power supply
外部稳压电源
external stabilized power
针式仪器
pointer instrument
测量电阻
measuring resistor
电阻值
resistance value
平均电力输入
mean electrical power input
串联电阻
series resistors
预热
warming up
电晕效应
corona effect
压痕
indentation
过热试验
thermal overload test
热收缩
shrinkage by heat
抗火焰传播性
resistance to flame propagation
本生灯
bunsen-burner
剥开绝缘
stripping of insulatin
热老化试验
heat ageing test
快速寿命试验
accelerated life test
卷绕试验
winding test
耐磨损性
abrasion test
擦刮磨损试验
scrape abrasion test
线层包覆层
strand coating
击穿
dielectric puncture
绝缘击穿
dielectric tracking
搭铁
ground (earth0
正极搭铁
plus earth
负极搭铁
minus earth
内搭铁
internal earth
外搭铁
external earth
火线
hot wire
电干扰
electrical distrubance
瞬变
transient
瞬变时间
transient duration
上升时间
rise time
下降时间
fall time
脉冲周期
pulse cycle time
失效程度的等级
failure mode severity classification
试验脉冲和试验方法
test pulse and method
试验脉冲强度
test pulse severity
耦合
coupling
耦合网络
coupling network
抗耦合网络
decoupling network
耦合夹钳
coupling clamp
电瞬变
electrical transients
瞬变传递
transient transmission
脉冲重复频率
pulse repetition rate
脉冲宽度
pulse width
模拟网络
artificial network
电磁环境
elecromagnetic environment
瞬变发射
transient emission
电压瞬变
voltage transient
并联电阻
shunt resistor
波形探测仪器
waveform acquisition equpment
电源切断
supply disconnecton
瞬变免疫性
transient immunity
脉冲发生器
pulse generator
线束阻抗
impedance of wiring harness
感应系数
inductance
线绕电阻
wire-wound resistor
内部电阻
internal resistance
浪涌电流
inrush current
附加波动电压
superimposed ripple voltage
频率宽度
band width
扫描速度
writing speed
输入灵敏度
input sensitivity
衰减精度
attenuation accuracy
接通转速
cut-in frequency
零电流转速
zero-amp frequency
使用转速
application frequency
空载转速
cut-in speed
负载转速
load speed
外部激励
external excitation
简化试验
short form test
预热试验
warm test
离散点法
discrete point method
连续测量法
continuous mode method
反电动势
back-electromotive force
磁通量
magnetic flux
磁场
magnetic field
磁场电流
field current
直流电压表
DC voltmeter
电流检测器
current probe
内装式传感器
built-in sensor
示波器
oscilloscope
负荷电容
load capacity
插入式传感器
plug-in sensor
负荷电阻
load resistor
发电机
generator(dynamo)
直流发电机
DC generator (dynamo)
前端盖
dirve end baring bracket
后端盖
commutator(slip ring )end bearing bracket
机壳
frame
定子总成
stator assembly (field frame assembly)
磁场绕组
field coil(excitation winding)
电枢总成
armature assembly
电枢绕组
armature winding
换向器
commutator
电刷
brush
电刷架
brush spring
电刷弹簧
brush spring
“A”接线柱
armature terminal (output terminal)
“F”接线柱
field terminal
“E”接线柱
earth terminal
交流发电机
alternator (AC generator)
无刷交流发电机
brushless alternator
整体式交流发电机
integrate alternator
转子总成
rotor assembly
定子铁芯
stator core
散热板
heat sink
爪极
claw pole
磁轭
yoke
滑环
slip ring(collector ring)
整流器
rectifier
二极管
diode
功率二极管
power diode
“B”接线柱
battery terminal
“N”接线柱
neutral terminal
输出特性曲线
output characteristic curve
最大输出电流
maximum current output
磁场电流
fiel current
直流发电机调节器
DC generator regulator
电压调节器
voltage regulator
电流限制器
current limiter
继电器
relay
截流继电器
cutout relay
交流发电机调节器
alternator regulator
磁场继电器
field relay
充电指示继电器
chaerge indicator relay
电磁振动式调节器
electromagnetic regulator (vibrating type regulator)
单级电磁振动式继电器
single stage voltage regulator
双节电磁振动式调节器
double stage voltage regulator
调节电阻
regulating resistor
加速电阻
accelerating resistor
铁芯
core
衔铁
armature
搭铁螺钉
eqrth screw
磁分路片
magnetic by-pass plate
晶体管调节器
transistor regulator
集成电路调节器
Ic regulator (solid state regulator)
内装式调节器
built-in voltage regulator
调节电压
regulating voltage
限制电流
limiting current
闭合电压
cut-in voltage
逆电流
reverse current
蓄电池
battery (accumulator)
镍-镉蓄电池
nickel-cadmuum battery
镍-铁蓄电池
nickel-iron battery
酸性蓄电池
acid battery
铅酸蓄电池
lead-acid battery
密封蓄电池
no-service battery
干蓄电池
dry -charged battery
免维护蓄电池
maintenance free battery
并联电池组
batttery in quantity
蓄电池外壳
battery jar(accumulator jar)
蓄电池壳体
battery case
蓄电池单元
battery cell
蓄电池盖
cell lid
蓄电池加电水口塞
cell filler plug
蓄电池联条
cell connector
穿通式联条
over-partition connector
蓄电池极板组
pass through partition connector
栅板
palte grid
负极板
negative plate
正极板
positive plate
沉淀物储存槽
sediment chamber
极板活性物质
plate active material
电解液
electrolyte (battery solution )
电界液液面高度
electrolyte level
蓄电池吊架
cell hanger
极性
polarity
蓄电池接柱
battery post
阳极接头
hot post
边接头
side post
正极接线柱
positive terminal
负极接线柱
negative terminal
绝缘层
insulating laminaiton
氢氧化镍
nickel hydroxide
起动机
starter(starting motor,cranking motor)
电磁开关
solenoid switch
吸引线圈
pull-in winding
保持线圈
holding winding
起动继电器
starter relay
机械啮合式起动机
mechanically engageddrive starter
预啮合式起动机
pre-engaged drive starter
电枢移动式起动机
sliding armature starter
齿轮移动式起动机
sliding gear starter
同轴式起动机
coaxial drive starter
惯性式起动机
inertial drive starter
预热器
intake air heater
电热塞
glow plug
热电丝式指示器
glow indicator
点火系统
ignition system
传统点火系统
conventional igniton system
半导体点火系统
semi-conductor ingnition sytem
电子点火系统
electronic ignitin system
电感点火系统
inductive ignitin system
电容放电点火系统
capacitor discharge ignition system
半导体辅助点火系统
semi-conductor assisted ignition system
触点式点火系统
contact-controlled ignition systme
无触点式点火系统
breakless ignition system
磁脉冲信号发生器
magnetic pulse generator
传感线圈
pick-up coil
光电信号发生器
photoelectric signal generator
点火脉冲信号放大器
ignition pulse amplifieer
无分电器点火系统
distributorless ignition sytem
离心提前机构
centrifugal advance mechanism
真空提前机构
vacuum advance mechanism
触点间隙
point gap
次级有效高压
secondary available voltage
火花塞需要电压
required spark plug voltage
点火电压储备
ignition voltage reserve
次级输出电压
secondary output voltage
次级电压上升时间
secondary voltage rise time
平均输入电流
average current input
峰值线圈电流
peak coil current
断电电流
interruption current
断电触点电流
contacet breaker current
初级供电电流
primary supply voltage
线圈初级感应电压
coil primary induced voltage
最低工作转速
minimum operating speed
储存能量
stored energy
励磁时间间隔
energizing interval (dwell angle)
最高连续发火转速
maximum continued sparking speed
最高断火转速
maximum misfire revolution
发火率
sparking rate
点火提前角
spark advance angle
离心提前角
centrifugal advance angle
分压器
voltage divider
放大器
amplifier
储存能量
stored energy
火花塞
spark plug
冷型火花塞
soft plug
中型火花塞
normal plug
热型火花塞
hard plug
前置火花塞
leading spark plug
后置火花塞
trail spark plug
长螺纹(长型)火花塞
long-reach plug
突出型火花塞
projectred nose type spark plug
锥座型火花塞
conical seat type spark plug
矮型火花塞
compact type spark plug
抑制型火花塞
seppresssed type spark plug
电阻型火花塞
resistor type spark plug
屏蔽型火花塞
screened spark plug
半导体火花塞
semiconductor spark plug
沿面间隙火花塞
surface gap spark plug
热值
heat rating
耐冷污值
cold fouling rating
电火花
electric spark
火花间隙
spark gap
电极间隙
electrode gap
火花电压
spark voltage
火花电流
spark current
火花持续时间
spark duration
点火次序
firing order
自点火
self-ignition
纯燃(后燃)
post-ignition
高压火花点火
jump-spark ignition
压电点火
piezoelectric ignition
封闭回路式点火
closed circuit ignition
电子点火
electronic ignition
点火正时
ignition timing
点火调节器
ignition governor
过热
overheating
油污
oiol fouling
积碳
carbon deposit
火花间隙接通
gap bridging
接线杆绝缘物(胶合物)
pin insulation (cement)
火花塞接线杆
spark plug terminal pin
火花塞绝缘体
spark plug insulator
火花塞体环
spark plug body rim
火花塞外壳六角螺母
spark plug bodyhexagon nut
火花塞外壳
spark plug body
中心电极
centre electrode
接地电极
ground electrode
火花塞螺纹
spark plug thread
点火迟后
timing lag
点火线圈
ignition coil
并联线圈
shunt winding
串联线圈
series winding
加速线圈
acceleating winding
补偿线圈
compensating widning
无芯线圈
air-core winding
线圈体
coil case
(点火)线圈绝缘体
coiled insulator
线圈绝缘层
winding insulating layer
铁芯绝缘层
core insulating tube
绝缘杯
core insulator
磁芯
magnetic core
隔磁套
magnetic shield
胶木盖
ignition coil head
高压接线柱
high tension terminal
初级绕组
primary winding
次级绕组
secondary wnding
平衡电阻
ballast resistor
低压接线柱
low tension ternminal
接触断电器
contact breaker
断电器触点臂
breaker cam
分电器
igniton distributor
集成分电器
unit distributor
分电器轴
distributor shaft
分电器外壳
distributor housing
分电器转子
distributor rotor
分电器盖
distributor cap
分电器盖塔
distributor cap tower
分火头
distributor track
电容器
condenser (capacitor)
高压线
coil high tension cable
低压线
cool low tension cable
高压阻尼线
anti-interference igniton cable(high resistance cable)
阻尼电阻
suppressor resistor
定时器转子
timer rotor
电气元件
electric elements
插头
plug
插座
socket
触头
contact
接线柱
terminal
螺纹拉线柱
threaded terminal
片状接线柱
blade terminal
双极插接器
double-pole connector
导线
conductro
防水盖
splash-proof cover
铰接盖
hinged cover
锁上凸块
locking lug
弹性管
spring tube
弹性销
resilient pin
触角标志
contact disignation
电源线
supply line
电缆
cable
电缆颜色
cable color
压接电线
fixed wiring
内部电线
internal cable
外部电线
external cable
多芯导线
multicore cable
双芯电线
twin-core cable
单芯电线
single-core cable
七芯连接电缆
seven-core connecting cable
无屏蔽高压点火线
unscreened high-tension igniton calbe
外皮
sheath
插片
male tab
插座孔
socket aperture
二极管
diode
稳压二极管
zener diode
变阻器
varistor
阻尼电阻
damping resistor
抑制滤波器
suppression filter
断开触点
break contact
闭合触点
make contact
转换触点
changeover contact
片式快速插接件
flat quick-connect termination
锁销
detent
自锁插座
positive locking female connector
无肩插座
tab without shoulder
有肩插座
tab with shoulder
卷压接头
crimped termination
变压器
transformer
整流器
rectifier
过载保护
over-current protection
保险丝
fuse
微型电路继电器
miniature circuit breaker
保险丝壳
fuse holder
保险丝盒
fuse box
片式插头
blade terminal
喇叭
horn
电喇叭
electric horn
盆形喇叭
disc type horn(high0frequency horn)
气动多音喇叭
windtorn horn(shell type horn)
筒形电喇叭
trumpet type horn
气喇叭
air horn(pneumatic horn)
电控喇叭
electrically controlled air horn
电动气喇叭
electropneumatic horn
晶体管电喇叭
transistor horn
单音喇叭
monotone horn
双音喇叭
bitone horn
三音喇叭
tritone horn
扬声筒
trumpet projector
共鸣板
resonator
膜片
diaphragm
支架
bracket
喇叭继电器
horn relay
倒车报警器
back-up buzze
蜂鸣器
buzzer
声频特性
acoustic properties
声能频谱分布
spectral distribution of acoustic energy
声压计
sound pressure level
声响讯号装置
sound signalling device
声级计
sound level meter
一音级
octave
半音级
half-octave
第三音级
third-octave
频带过滤器
band filter
无回音室
anechoic room
截止频率
cut-off frequency
拾音器
microphone
吸声屏
absorbing screen
环境噪声级
ambient noise level
复音声响讯号装置
multi-tone sound signalling device
信噪比
singla-to-noise ratio
闭合比例
dwell raito
噪声电平
noise level
小功率功率电动机
small power motor
刮水电动机
wiper motor
暖风电动机
heater motor
冷风电动机
cooling fan motor
燃油泵电动机
fuel pump motor
摇窗机构电动机
window lift motor
天线电动机
antenna motor(aerial motor)
座椅调节电动机
seat adjustment motor
洗涤泵
washer pump
洗涤电动机
washer motro
润滑泵电动机
lubricating motor
操纵件
controls
方向盘
steering control
变速杆
gear selector (transmission control)
加速踏板
accelerator pedal
手油门
manual accelerator control
离合器踏板
clutch pedal
行车制动器制动踏板
service braking control
应急制动器操纵件
secondary (emergency)braking conrol
驻车制动器操纵件
发动机冷起动操纵件
engine cold start control
风窗玻璃刮水器操纵件
windscreen wiper conrol
风窗玻璃洗涤器操纵件
windscreen washer control
门锁操纵件
door latch control
门锁止操纵件
door lock control
门窗玻璃升降器操纵件
window lift control
暖风操纵件
heater control
空调操纵件
air conditioning control
点火开关
ignition switch
灯光总开关
master lighting swithc
转向指示器操纵件
direction indicator control
危急信号操纵件
hazard warnig signal control
客厢顶灯开关
interior light switch
音响警告(喇叭)操纵件
audible wanring (horn)control
座椅调节操纵件
seat adjustment cntrol
动力输出操纵件
power-take-off control
翻倾操纵件
tilt control
发动机罩操纵件
front hood (bonnet)control
行李箱盖操纵件
real hood (boot )control
散热器百叶窗操纵件
radiator shutter control
外后视镜调节操纵件
outside rear-view mirror adjustment control
车灯开关
lighting switch
制动灯开关
stop lamp switch
手制动灯开关
hand brake indicator switch
变光开关
dimmer switch
转向灯开关
turn signal swich
倒车灯开关
back-up lamp siwthc
停车灯开关
parking lamp swich
仪表灯开关
instrument lamp switch
门灯开关
door lamp switch
阅读灯开关
reading lamp switch
刮水器开关
wiper switch
洗涤器开关
washer switch
暖风开关
heater switch
雾灯开关
fog lamp swtich
防空灯开关
black-out lamp swtich
起动开关
starting switch
发动机预热起动开关
engine start preheating switch
蓄电池总开关
battery main swtich
起动转换开关
battery change -over switch
摇压开关
rocker switch
按钮开关
push button switch
扳扭开关
toggle switch
顶杆开关
plunger switch
推拉开关
push pull switch
旋转开关
rotary switch
组合开关
multi-function switch
活动车顶操纵件
sliding roof control
自动天线操纵件
automatic antenna control
收音机操纵件
radio receiver contols
柴油机停机操纵件
diesel engine cut-off control
起动机操纵件
startercontrol
前照灯光束对光操纵件
headlight beam aiming control
前照灯刮水器操纵件
headlight wiper control
前照灯清洗器操纵件
headlight cleaner control
蓄电池断路器操纵件
battery isolating switch control
光警告操纵件
optical warning control
转向盘调节装置操纵件
steering wheels adjustment control
(下坡)缓速器操纵件
retarder control
附加驱动车轮的操纵件
additional wheel drive control
差速锁操纵件
differential lock control
水箱面罩操纵件
radiator grill control
档位变换操纵件
range shift control
指示器
indicator
电流表
ammeter
燃油表
fuel gauge
(发动机)冷却液温度表
coolant thermometer
(发动机)机油温度表
oil thermometer
发动机油压表
engine oil pressue indicator
气制动贮气筒压力表
air brake reservoir pressrue indicator
车速里程表
speedometer
里程表
odometer
短程里程表
trip odometer(counter)
速度纪录仪
tachograph
转速表
tachometer
转速累计表
total revolution counter
集中润滑系统油压表
cetnralized lubrication pressure indicator
自动变速器指示器
automatic gearbox indicator
磁感应式车速里程表
magnetic inductive speedometer
里程计数器
mileage counter
数字轮
digit wheel
标度盘
scale(dial)
调零机构
null setting
电子车速里程表
electronic spedometer
磁感应式转速表
magnetic inductive tachometer
电子转速表
electronic tachometer
油压表
oil pressure gauge
双金属式机油压力传感器
bimetallic oil pressure snesor
双金属式机油压力表
bimetalic oil pressure indicator
电磁式机油压力表
electromagnetic oil pressure indicator
动磁式机油压力表
moving magnet oil pressrue indicator
可变电阻式压力表
variable reistance oil pressure sensor
波登管式压力表
bourdon tube pressure gauge
机油油量报警传感器
oil level warning sensor
压力报警传感器
pressure warning sensor
空气滤清器堵塞报警传感器
air filter clog warning sensor
温度表
temperature gauge
双金属式温度传感器
bimetallic temperature sensor
电磁式温度计
electromagnetic temperature indicator
热敏电阻式温度传感器
thermistor temperature sensor
波登管式温度表
bourdon tube temperature gauge
温度报警传感器
temperature warning sensor
双金属式油量表
bimetallic fuel indicator
电磁式油量表
eelctromagnetic fuel indicator
动磁式油量表
moving magnet fuel indicator
可变电阻式燃油储量传感器
variable resistance fuel level sensor
燃油储量报警传感器
fuel level warning sensor
极化电磁式电流表
polarized electromagnetic ammeter
动磁式电流表
moving magnet ammeter
电压表
voltmeter
软轴
flexible shaft
组合仪表
combination instrument
气压表
air pressure gauge
自记式转速计
tachograph
发动机工作小时表
engine hour meter
信号装置
tell-tales
远光信号灯
driving(upper)(high)beam tell-tale
近光信号灯
pasing (dipped )(low)beam tell-tale
雾灯信号灯
fog light tell-tale
转向信号灯
direction indicator tell-tale
危急报警信号灯
hazard warning system tell-tale
行车制动系警报灯
service braking system warning tell-tale
轮胎充气压力警报灯
tyre inflation pressure warning tell-tale
安全带警报灯
seat belt warning tell-tale
门开警报灯
automatic door warning tell-tale
机油压力警报灯
oil prssure warning tell-tale
机油油面警报灯
oil level warnig tell-tall
温度警报灯
temperature warnig tell-tale
蓄电池充电状况警报灯
battery charging condition tell-tale
燃油油面警报
fuel level tell-tale
挡风玻璃电加热器信号灯
windscreen eletric heater tell-tale
驻车制动系警报灯
parking braking sytem warning tell-tale
被动式乘员安全警报灯
passive restraint tell-tale
乘客与驾驶员联系信号灯
passenger-driver communication tell-tale
无线电话信号灯
radio communication sytem tell-tale
空气滤清器警报灯
air filter tell-tale
机油滤清器警报灯
oil filter tell-tale
驾驶室锁止警告灯
cab lock tell-tale
灯光和照明系统
light and lighting sytem
通用术语
general terms
照明
lighting
灯光
light
光源
light source
灯具的几何可见度角
angles of geometric visibility of a lamp
外表面
apparent surface
基准轴线
reference axis
基准中心
reference center
发光面
light-emitting surface
照明装置的光照面
illuminating sruface of a lighting device
反射镜的光照面
illuminating surface of a reflex reflextor
信号装置的光照面
illuminating surface of a signalling device
灯组的调整
adjustment of setting
对中
alignment
光色特性
colorimetric characteristics
光度特性
photometric characteristics
光束亮度
beam intensity
光束中心
beam center
远光束
main beam
近光束
dipped beam
远光
high beam
近光
lower eam
对称光
symmetrical beam
非对称光
asymmetrical beam
眩目
dazzle
眩光
glare
认视距离
bright viewing distance
配光
luminous intensity distribution
透光直径
transmission diameter
灯光颜色
lamp colr
兰色
blue
红色
red
局部黄色
selective yellow
绿色
green
琥珀色
amber
紫色
purple
谱值
spectral value
CIE光色三角区
zone of te CIE color triangle
断路
break
阻抗
impedance
短路
short circuit
瓦数
wattage
“切断”电路
"off"circuit
线路图
wiring diagram
电压波纹
ripple voltage
起动电流
inrush currant
绝缘强度
dielectric strength
闪频
flash rate
瞬间超电压强度
transient overvoltage strength
通电时间
current"on"time
直流电
direct current
交流电
alternating current
会车光束倾斜角
dipped beam inclinatin
灯光明暗截止线
"cut-off"line
初始倾斜角
initial inclination
封闭式灯光组
sealed beam unit
半封闭式灯光组
semi-sealed beam unit
配光镜
lens(glass lens)
反射镜`
reflector
配光屏
filament shield
定焦盘
prefocus plate
等照度曲线
isolux curve
等光强曲线
isocandela curve
信号系统
signal sytem
闪光频率
flash rate
起动时间
starting tiem
光度仪器
photometric device
光学设备
optical device
校准器
aimer
光束轴
beam axle
校准屏幕
aiming screen
聚光装置
optical block
对光装置
alignment device
投影设备
projection equipment
远距离屏幕
distant screen
照明系统
lighting system
照明设备
lightig equipmetn
灯具
lamp
等效灯具
equivalent lamps
成对灯具
lamps constituting a pair
偶数灯
even number of lamps
操作指示灯
operational tell-tale
倒车灯
backup(reversing)lamp
车宽示廓灯
clearance lamp
复合灯
combined lamps
内藏灯(暗灯)
concealable lamp
反射发光装置
reflex reflexting device
回射装置
retro0reflecting device
放电灯
discharge lamp
雾灯
fog lamp
组合灯
grouped lamps
危险警告灯
hazard warning lamp
近光前照灯
lower-beam (dipped beam)headlamp
远光前照灯
upper-beam(main beam headlamp)
前照灯水平调整装置
headlamp levelling device
识别灯
identification lamp
外形示廓灯
end outline marker lamp
牌照灯
license plate lamp
后牌照灯
rear registration plate lamp
可伸缩灯
retractable lamp
封闭式灯
sealed -beam lamp
搜索灯
search lamp
侧示廓灯
side marker lamp
单灯
single lamp
专用警告灯
special warning lamp
制动灯
stop lamp
工作灯
working lamp
混合灯
reciprocally incorporated lamp
停车灯
parking lamp
示廓灯
position lamp
转向信号灯
trun signal lamp
前照灯
headlamp
封闭式前照灯
sealed beam headlamp
半封闭式前照灯
semi-sealed beam headlamp
外装式前照灯
external mounted headlamp
内装式前照灯
flush mounted headlamp
辅助前照灯
auxiliary headlamp
组合前灯
comination headlamp
信号灯
signal lamp(indicator)
尾灯
tail lamp
组合尾灯
combination tail lamp
示宽灯
width lamp
示高灯
height lamp
警告灯
emergency warning lamp
门灯
door lock warning lamp
转向指示灯
turn light indicator(direction indicator lamp)
反射器
reflex reflector
“回路接通”指示灯
"circuit closed" tell-tale
信号灯
pilot lamp
壁灯
bracket lamp
顶灯
ceiling lamp
阅读灯
reading lamp
踏步灯
step lamp (courtesy light)
仪表板照明灯
instrument panel lamp
携带式手提灯
portable lamp
防空灯
black-out lamp
发动机室照明灯
engine compartment lamp
行李箱照明灯
luggage boot lamp
前照灯清洁器
headlamp cleaner
放电灯泡
discharge bulb
白炽灯泡
filament bulb
白炽灯
filament lamp
斜度计
inclinometer
灯泡接头
bulb adaptor
管状灯泡
tubular bulb
小型灯泡
miniature bulb
卤素灯泡
halogen bulb
石英碘灯泡
quartz iodine bulb
闪光器
flasher
电容式闪光器
capacitor type flasher
热丝式闪光器
hot wire type flasher
翼片式闪光器
vane type flasher
晶体管闪光器
transistor flasher
危险报警闪光器
hazard warning signal flasher
卡口插座
bayonet socket
灯丝
filament
灯泡接电触点
bulb contact
灯泡灯座片
bulb socket tag
灯泡灯座
contact holder
灯座
lamp seat
调光座盘
beam adjusting disc plate
灯圈
lamp ring
装饰圈
ornament
灯壳
lamp housing
遮光罩
light shield
分流器
shunt
光电管
photelectric cell
高级轿车车身
limousine body
四门轿车车身
sedan body,saloon body
二门轿车车身
coupe body
活顶轿车车身
cabriolet body
硬顶轿车车身
hardtop body
活顶跑车车身
roadster body, sports car body
四门活顶旅游车车身
phaeton body
活动硬顶轿车车身
hardtop -cabriolet body
旅行轿车或客货两用轿车车身
station wagon body, estate car body
小型货车车身
pick-up body
家庭用旅行车车身
family wagon body
整体车身
unit body (unitized body)
封闭式车身
enclosed body
折背式车身
notch back body
直背式车身
fast back body
半直背式车身
semi-fast back body
舱背式车身
hatch bock body
短背式车身
cut-off type body
方背式车身
square back body
鸭尾式车身
duck tail body
鱼雷形车身
torpedo body
结构
structure
楔形造型
wedge style
车身外壳
body shell
空间薄壁结构
space thin0walled construction
车身骨架
body frame
副车架
subframe
边框式车架
perimeter frame
平台式车架
platform frame
尾部降低式车架
step-down frame
车身蒙皮
skin
车身结构件
body structural member
承载式车身
unitary construction body (panel structure body, unitized body, integral body)
非承载式车身
body chassis frame construction (separate frame construction )
半承载式车身
semi-integral body
骨架式车身
sleleton-type body
半骨架式车身
half-skeleton-type body
无骨架式车身
skeletonless body
车身机构
mechanical hardware of body
折叠式车顶
drop head
天窗车顶
sunshine roof
驾驶区
driver's compartment
乘客区
passenger zone
工具箱
tool box
蓄电池箱
battery comaprtment
行李架
luggage rack
行李架入口高
rack entrance height
行李梯
luggage ladder
座椅
seat
单人座椅
individual seat
双人座椅
double seat(dual seat)
长座椅
bench seat
高靠背座椅
high back seat
U型座位
U-arranged seat
座椅高
seat height
座垫
seat cushion
座垫静变形量
amount of static cushion deformation
座垫至顶盖高
height from seat to roof
靠背
backrest
肘靠
seat armrest
车身裙部
body skirt
轮口
wheel-arch
开缝线
opening line
通道
gangway(aisle)
通道宽
gangway width
内饰
interior trimming
外饰
exterior trimming
车身附件
body accessories
浮筒式
pontoon type
脚部空间
foot well
板件
panel
蒙皮
outer panel skin(skin)
护板
fender (shield)
挡板
baffle(guard)
连接板
connecting panel
导流板
flowguide(air deflector)
衬板
patch
加强件
reinforcement (stiffenner)
固定件
stay (retainer)
支承件
brace
装饰件
trimming (garnish)
密封件
weather strip(sealing)
支架
support(bracket)
衬垫
pad (packing)
扶手
assist grip(hnadrail)
扶手空间
handrail space
铰链
hinge
立柱
pillar
梁
rail(beam)
罩
housing
盖
lid(cap)
槽
guide(groove)
前围
FRONT WALL
前围骨架
front wall frame
前围立柱
front wall pillar
前围搁梁
front wall shelf beam
前围裙边梁
front skirt rail
前围蒙皮
front wall outer panel
前围护板(栏)
front wall inner shield
前面罩
radiator grille
风窗框架
windshield frame
风窗中立柱
windshield central post
风窗框上横梁
windshield header crossbar
风窗框下横梁
windshield cross sill
风窗玻璃
windscreen (windshield)
三角窗
quarter window
仪表板
instrument panel(dash board)
副仪表板
auxiliary fascia console
仪表板护面
dash board facing
气囊
air bag
保险杠
bumper
刮水器
wiper
风窗洗涤器
washer
后视镜
rear view mirror
电子后视镜
electronic mirror
防眩后视镜
glare-proof mirror
遮阳板(帘)
sun visor
烟灰盒
ash try(ash pan)
点烟器
cigar lighter
除霜器
defroster
防雾装置
demister
发动机罩
engine hood
后围
back wall
后围骨架
rear wall frame
后围立柱
rear wall pillar
后围搁梁
rear wall shelf rail
后围裙边梁
rear skirt rail
后围蒙皮
rear wall outer panel
后围护板
rear wall inner shield
后窗框架
rear window frame
后窗中立柱
rear window central pillar
后窗框上横梁
rear window header crossbar
后窗框下横梁
rear window cross sill
后窗玻璃
rear window glass
助力撑杆
power-assisted brace gas spring
侧围
side wall
侧围骨架
side wall frame
侧围立柱
side wall pillar
侧窗立柱
side window pillar
腰立柱
waist pillar
门立柱
side wall outer panel
侧围护板
side wall inner shield
侧窗
side window
侧窗锁
side window lock
上边梁
roof side rail(cantrail)
腰梁
waist rail
侧围搁梁
side wall sheilf rail
侧围裙边梁
side skirt rail
斜撑
bracing piece
轮罩
wheelhouse(wheel arch)
翼板
wing(fender)
挡泥板
madguard(fender apron)
踏步板
step plate
一级踏步高
first step height
踏步深
step depth
流水槽
roof drip
驾驶员门
driver door
乘客门净宽
service door clear width
安全门
emergency door
发动机舱门
engine compartment door
行李舱门
luggage compartment door
蓄电池箱门
battery compartment door
售票台
conductor table
售票员座椅
conductor seat
乘客座椅
passenger seat
导游座椅
guide seat
加座
additional seat9folding seat)
衬靠
armrst
安全带
seat belt(safety belt)
门锁
door lock
门内手柄
indide door handle
玻璃升降器
window regulator(window lifter)
压条
trim strip
压条封盖
trim strip cap
顶盖
roof
顶盖骨架
roof frame
顶盖纵梁
roof rai
顶盖横梁
roof crossrail
顶盖蒙皮
roof outer panel
顶盖护板
roof inner shield
顶窗
sky-light window
地板
floor
地板护面
floor carpet
底架
foundation
空调装置
air conditiner
暖风装置
heater
冷气装置
cooler
除霜装置
defroster
通风装置
ventilator
自动调温装置
automatic temperature control
吸入节流阀
suction throttling valve
吸进口
suction side
排放口
discharge side
蒸发器
evaporator
蒸发分离器
vapor seperator
蒸发气体回收管
vapor return line
标牌
name plate
路牌
guide board
伸缩蓬
telescopic tarpaulin
中间框架
central frame
梭梁
stabilizing beam
蓬杆
tarpaulin rod
驾驶室
cab
平头驾驶室
forward control cab(cab over engine)
长头驾驶室
conventional cab
侧置驾驶室
offset cab
双排座驾驶室
crew cab (double cab)
有卧铺的驾驶室
SLLEPER CAB
翻转式驾驶室
tilt cab
右侧驾驶
right-hand drive
左侧驾驶
left-hand drive
角撑件
guesset
筋
rib
杂物箱
glove box
内锁手柄
inside door knob
汽车商标
emblem (mark)
货箱
cargo body
厢式货箱
van body
低台货箱
low deck body
高栏板货箱
high gate cargo body
货箱底板
cargo floor
梁
sill
纵梁
main sill
纵梁垫木
wood filler block
靠枕
head rest
底板边梁
floor frame
底板面板
floor board
底板压条
floor strip
绳钩
rope hook
货架
front guard frame
货架边柱
guard frame ouside post
货架横梁
guard frame rail
货架上角板
guard frame upper gusset
货加立柱
guard frame inside post
货架横挡
guard frame horizontal cleat
货架立挡
guard frame vertical clear
边柱上挡
guard fame upper side stopper
边柱下角板
guard frame lower gusset plate
前板
header board
包边
board edge iron
货箱栏板
gate
栏板上梁
gate top rial
栏板下梁
gate bottom rial
栏板铰链
gate hinge
栏板立柱
support post
边板
side gate
后板
rear gate
后板侧柱
rear gate side post
栏板链条
gate chain
护套
sleeve
缓冲垫
cushion rubber
板件
pressing panel
骨架件
member
发动机罩安全拉钩
hood safety lock
背门
back door
地板通道
floor tunnel
保险杠防撞块
bumper guard
保险杠托架
bumper stay
脚凳
foot rest
车轮装饰罩
wheel disc (rim embelisher)
轮毂装饰罩
hub embelisher
车身设计
body design
车身总布置图
body layout
车身主模型
master model
车身主图板
full scale draft
油泥模型
clay model (plasticine model)
全尺寸造型模型
full scale styling representation mock-up
造型
styling
原型车
prototype vehicle
彩色效果图
color picture
黑板图
black-board draft
车身制图
body drawing
车身制表面
body surface development
样板
template
车身分块
body division
车身坐标轴线
body coordinate axis
三向坐标测量装置
three coordinates measuring equipment
非接触仿形测量
non-contact copying measurement
计算机辅助几何设计
computer aided geometric design(CAGD)
车身机助设计制造一体化
computer aided design/computer aided manufacture (CAD/CAM)
计算机辅助工程
computer aided engineering (CAE)
贝齐尔曲线
bezier curve
高光线
high-light line
通用驾驶室系统
versatile cab system
有限元法
finite-element method(FEM)
模态分析法
modal analysis method
车身制造
body manufacturing
车身装焊流水线
body assembly line
车身主装配台
main assembling jig of body
大型装焊架
large-scale jig
低溶点合金模
low melting point alloy die
经济模
economic die
临时冲模
temporary die
拉深
drawing
拉深系数
drawing coefficient
电泳涂漆
elecrophoretic coating
静电喷漆
electrostatic spray paining
脱式浸涂
slipper dip
全浸涂
full dip
转动浸涂
rotodip
车身油漆
body paint
车身表面处理
body surface treatment
磷化处理
phosphating
远红外线烘干
far-infrared ays drying
白车身
body in white
剥裂试验
peel test
屈强比
yield limit/strength limit
定制车身
custom-built body
回弹
rebound
冲模的楔形机构
wedged mechanism of die
二氧化碳气体保护焊
CO2 gas shield welding
车身试验
body test
车身寿命(疲劳)试验
body durability test
车身密封试验
body sealing test
淋雨试验
rain test
粉尘试验
dust test
车身振动试验
body vibration test
空调试验
air conditioning test
热线风速计
hot wire anemometer
车身表面压力分布试验
body surface pressure distribution test
风洞试验
wind tunnel test
整车风洞或全尺寸风洞
full scale wind tunnel
开式风洞
open wind turnnel
闭式风洞
closed wind tunnel
阻塞效应
blockage effect
阻塞面积比
blockage area ratio
表面丝线法
surface tuft method
流线图
flow pattern
颜料流线
paint streaming
车身材料
body materials
高强度低合金钢
high strength low alloy steel (HSLA)
镀锌钢板
zinc coating steel plate
密封剂和粘接剂
sealer and adhesive
模压塑料板材
sheet moulding compound (SMC)
纤维
fiber
填料
filler
聚氨脂泡沫(塑料)
polyurethane foam (urethane foam)
安全玻璃
safety glass
后窗玻璃(后挡玻璃)
backlight(backlite)
防弹玻璃
bullet0resisting glass
复合曲面玻璃
complex-curved glass
单曲面玻璃
cylindrically curved glass(single curved glass)
双层中空玻璃
bouble glazed unit
电热安全玻璃
electric heating safety glass
增反射安全玻璃
enhanced reflecting safety glazing material
玻璃-塑料安全材料
glass-plastic glazing material
屏显风窗玻璃
head-up display windscreen
夹层玻璃
laminated-glass
A类夹层玻璃
laminated-glass A
B类夹层玻璃
laminated-glass B
安全玻璃材料
侧窗玻璃
side window glass
钢化玻璃
tempered glass
前风窗玻璃(前风挡玻璃)
windscreen
无雨刷玻璃
wipeless windscreen
区域钢化玻璃
zone-tempered glass
钢化彩虹
trising from tempering float glass
缺角
broken corner
胶合层气泡
bubble in the interlayer
爆边
chip
粗磨边
rude edge-arrissing
吻合度
curvature tolerance
深弯
deep bending
脱胶
delamination
胶合层变色
discoloration
细磨边
smoothed edge-arrissing
胶合层杂质
interlayer dirt
节瘤
knot
绒毛
fine hair
叠差
dislocation
模具痕迹
mold mark
划伤
scratch
浅弯
shallow bending
磨边残留
edge-arrissing residue
挂钩印迹
tong mark
波筋
wave
发霉
weathering
视区
vision area
光学偏移
optical deviation
不平行度
wedge
平行度
parallelism
透光率
light transmittance
副像
secondary image
光学畸变
optical distortion
钢球冲击试验
ball impact test
淬火钢球
hardened steel ball
支承夹具
supporting fixture
耐磨试验
abrasion test
磨损仪
abrading instrument
旋转台
turntable
中心夹具
centre clamp
砂轮
abrasive wheel
光学系统
optical system
白炽灯
incandescent lamp
焦距
focal length
色差
chromatic aberration
光圈
clear aperture
散射光
scattered light
测定散色光的设备
hazemeter
光颈
light trap
碎片试验
fragmentation test
光雾
haze
自动冲头
automatic punch
曲面玻璃
curved glass
人头模型冲击试验
head form impact test
人头模型重块
head form weight
夹层
interlayer
光谱灵敏度
spectral sensitivity
光谱发光效率
spectral luminous efficiency
国际照明委员会1931
CIE 1931 standard photometric observer
标准色度观测者
白昼视觉
photopic vision
光通路
light patch
次生影像分离试验
secondary image separation test
靶标试验
target test
瞄准望远镜试验
collimation telescope test
单筒望远镜
monocular
气泡
bulb
聚光镜
condenser
毛玻璃屏
ground-glass screen
滤色片
color filter
极座标片
polar co-ordinate plate
无色透镜
achromatic lens
黑点
black spot
幻灯片
slide
光珊
grating
幻灯机
projector
显示屏
display screen
辉纹技术
stration technique
国际照明委员会标准
CIE standard illuminant A
施照体A
色度施照体
colorimetric illuminant values
反射率
reflectance
正规反射率
regular reflectance
扩散反射率
diffused reflectance
反射仪
reflectrometer
光检测器
photodetector
外来光
extraneous light
稳压器
voltage stabilizer
落箭试验
falling dart test
展开面积
developed area
拱高
height of segment
颜色识别试验
identification of color test
前风窗玻璃的安装角
inclination angle of a windscreen
光反射率
luninous reflectance
光透射率
luminous transmittance
给定方向的光畸变
optical distortion in a given direction
抛光面
polished edge
主视区
primary vision area
制品
product
倒圆
round edge arrissing
曲率半径
radius of curvature
抗磨性试验
resistance-to-abrasion test
耐烘烤性试验
resistance-to-bake test
耐化学侵蚀性试验
resistance-to=fire test
耐燃烧性试验
resistance-to-fire test
耐热性试验
resistance-to-high temperature test
耐湿性试验
resistance-to-humidity test
抗穿透性试验
resistance-to-penetration test
耐辐照性试验
resistance-to-radiation test
耐模拟气候试验
resistance-to-simulated weathering test
耐温度变化性试验
resistance-to-temperature change test
霰弹袋试验
shot-bag test
试样
specimens
结石
stone
应力斑
stress pattern
线道
string
试验片
test piece
破碎后的能见度试验
visibility-after -fracture test
翘曲度
warpage
汽车的制造工艺
manufacturing process of automobile
铸造
casting
汽车的生产过程
production process of automobile
定位
locating
工件的六点定位原理
theory of six-point locating of workpiece
加工精度
accuracy of working
尺寸链
dimension chain
铸造工艺
foundry technique(casting technique)
造型工艺
molding process
结构工艺性
structural machinability
有箱造型
tight-flask molding
无箱造型
flaskless mold
地面造型
floor mold
地坑造型
pit molding
高压造型
high pressure molding
树脂砂造型
phenolic and molding
叠箱造型
stack molding
制芯工序
coremaking operation
烘干工序
baking operation
铸造厂
foundry plant
铸件
casting
为清理铸件
undressed casting
为经热处理铸件
green casting
薄壁铸件
light casting
厚壁铸件
heavy section casting
铸钢
cast steel
铸钢件
steel casting
装配
assembly
复型铸造法
double mould casting(dual type casting)
粉未冶金
powder metallurgy
干砂型
dry sand mold
湿砂型
green sand mold
制型材料
molding material
制型芯材料
core molding material
砂芯涂料
core coating
薄壳砂芯
shell core
吹芯
core blowing
挤芯
core extrusion
离心铸造
centrifugal casting
手工造型
hand molding (hand moulding)
机器造型
machine molding (machine moulding)
木模造型
wood pattern molding
金属造型
metal pattern molding
压力铸造
pressure casting (die casting)
熔模铸造
hot investment casting
壳型铸造
shell mould casting
硬模铸造
metal mold casting
挤压铸造
extrusion casting
低压铸造
low-pressure casting
电磁压铸
electromagnetic propulsion
失蜡铸造
dewaxing casting
精密铸造
precision casting
双金属铸造
bimetal casting
实型铸造
full-mold casting
湿型铸造
green sand casting
加压铸造
compresson casting
机械化铸造
machining casting
砂箱
casting box
下箱
drag (lower box)
下砂箱
drg falsk (drag box)
上砂箱
cope box (cope flask)
下压式造型机
molding machine with down sand frame
上压式造型机
molding machine with top sand frame
震实造型机
bumping molding machine
烘炉
baking oven
高频烘干炉
dielectric drying stove
松砂机
aerator(fluffer)
烘芯炉
core stove
高频烘芯炉
dielectric core oven
落砂机
shakeout device (sand shakout,flask shaker)
制芯机
core-making machine
出芯机
core knock-out machine(core breaker0
射芯机
shoot core machine (core shooter)
壳芯机
shell core machine
无芯高频感应炉
high frequency coreless induction furnace
无芯工频感应电炉
main frequency coreless inductio furnace
造型机
molding machine
压实式造型机
squeeze molding machine
转台造型机
turntable molding machine
气动震实造型机
air jarring moulding machine
有箱造型机
box molding machine
压铸机
die casting machine
热室压铸机
hot-chamber die casting machine
惯性落砂机
inertia knock-out grid
浇包
ladle
浇注机
cating machine
冲天炉
cupola (cupola furnace)
水冷冲天炉
water cooled cupola
焦碳炉
coke-fired furnace
退火炉
annealing oven
回火炉
drawing furnace
喷丸机
high pressure blasting machine
抛砂机
sand throwing machine
摆轮式混砂机
speedmuller
自动分箱机
automatic box splitter
自动合箱机
automatic closer
自动壳型机
autoclino
风动工具
air tool
锻造
forging
无型锻造
open forging
水压机锻造
hydraulic forging
机器锻造
machine forging
自由锻造
flat-die forging
多型槽锻造
multiple impression forging
冷锻
cold forging
锤锻(自由锻)
hammer forging
平锻
horzontal forging
镦锻
upset forging
辊锻
roll forging
模锻
die forging
热模锻
pressure forging
开式模锻
open-die forging
精密模锻
prescision drop forging
挤压模锻
no-draft forging
冷拉
cold draw
热拉
hot draw
冷挤压
cold extruding
切边
trim
冷切边
cold trim
热切边
hot trim
冲孔
punching
校正
straightening
板料冲压
sheet stamping
制坯
blank
锻造毛坯
forging blank
上模
upper die
下模
bottom die(counter die)
上锤头
top swage
下锤头
lower die
汽锤
steam hammer
无砧坐模锻锤
forging hammer without anvilbed
摩擦锤
jump hammer
落锤
block hammer
水平分模(平锻机)
horizontal parting
冷锻模
cold forging die
型锻模
forging die
精整模
forming die
顶锻模
joggling die
锻压机
forging die
水压机
water press
平锻机
horizontal forging machine
汽力锻压机
steam power forging press
压弯机
bending press
模锻压力机
drop press
曲轴压力机
crank press
曲柄压力机
knuckle-joint press
切边压力机
trimming press
切断压力机
cutting-out press
精压机
coining press
辊锻机
forging roll
镦锻机
upsetting forging press
喷丸清理
sand blast cleaning
消除内应力
residual stress relieving
水力清理
hydraulic blasting
酸洗
pickling
超声波清洗
ultrasonic cleaning
超声波探伤
ultrasonic inspection
冲压
stamping
冲压下料
bar stock cutting by punching
冲压线
press line
凸模
punch
凸凹模
punch-die
冲孔模
piercing die
修边模
trimming die
预弯模
die for first-forming
扭弯模
twisting die
扭弯模
twisting die
扭弯成形模
twisting-forming die
压弯模
bending die
压弯翻边模
bending-flanging die
压扁模
flattening die
压圆模
circular bending die
压弯卷圆模
bending-curling die
压弯压筋模
bending-beading die
落料模
blanking die
落料压印模
blanking-coining die
落料切槽模
blanking-slotting die
缩口模
neckling die
翻孔整形模
hole flanging-sizing die
翻边成形模
flanging forming die
切槽模
slotting die
拉延模
drawing die
下料
stock cutting
开卷
unreel
成形
forming
翻边
flanging
反向拉伸
reverse-draw
整形
restricking
整径
trued
切口
cut-off (shear-out)
切边
trimming
压扁
flattening
应变
strain
压痕
impression
拉延
drawing
拉伸
deep drawng
挤压
extrusion
滚挤
roll-forming
卷边
curling
折边
edging
刮边
scraping
三室清洗机
three-stage cleaning machine
三动压机
triple-action press
折边机
edging machine
开卷机
decoiling unit
万能液压机
universal hydraulic machine
机械压力机
mechanical press
气动压力机
pneumatic press
冲孔机
punch machine
弯曲机
bender
弯管机
pipe bending machine
辊压机
rolling press
滚式弯板机
roll-type sheet bending machine
板料校平机
sheet flattening machine
退料板
stripper
高速棒料剪切机
high speed cropping machine
剪床
shearing machine
转塔式冲床
turret-type punch press
校直机
straightener
挤压机
extrusion press
滚压挤压机
hydraulic extrusion press
卷边机
folding machine
精压机
coining press
上料器
loader
落料机
blanker
搓丝机
thread rolling machine
滚剪机
roller shearing machine
焊接
welding
十字接头
cross-shaped joint
T形接头
T joint
单J形坡口
single-J groove
单U形坡口
single-U groove
双V形坡口
double-V groove
K形坡口
double-vevel groove
双V形对接接头
double-V butt joint
Y形坡口裂缝试验
Y-slit crack test
TIG保护焊
tungsten inert gas (TIG) arc welding
TIG点焊
TIG spot welding
立焊
vertical position of welding
火焰钎焊
brazing by flame
气体保护电弧焊
gas shield arc welding
气焊
gas welding
气电焊
electrogas arc welding
水下焊接
underwater welding
水蒸气保护电弧焊
water vapor arc welding
水平角焊
horizontal fillet welding
手工焊
manual welding
手工电弧焊
covered arc welding
仰焊
face-up bonding
正面角焊缝
front fillet weld
加压气焊
gas pressure welding
加压铸焊
pressure thermit welding
返修焊
rewelding
向上立焊
vertical up welding
向下立焊
vertical down welding
平焊(俯焊)
flat position welding
点焊
point welding
双面焊
weld from both sides
双面点焊
direct welding
双弧焊
twin arc welding
压焊
pressure welding
多道焊
multipass welding
多点凸焊
multiple projection welding
多层焊
multilayer welding
定位焊
tack welding
冷压焊
cold pressure welding
环焊
boxing
自动焊接
automatic welding
自动点焊
stitch welding
自动气割
automatic gas cutting
无气体保护电弧焊
non gas shielded arc welding
对接焊
butt welding
补焊
repair welding
深溶焊
deep penetration welding
滚对焊
butt seam welding
滚焊
seam welding
滚点焊
roll spot welding
横焊
horzontal position welding
横向焊缝
cross weld
金属极惰性气体保护点焊
metal inert gas arc welding
金属极电弧焊接
metal arc welding
电焊
eletric welding
电子束焊接
electron beam welding
电子加热钎焊
electric brazing
电阻焊
electric resistance welding
电弧焊
electric arc welding
堆焊
bead welding
坡口焊
groove welding
封底焊道
sealing run
搭接焊
lap welding
激光焊接
laser welding
热焊
hot weld
单面焊
welding by one side
单面点焊
indirect welding
单道焊
single-pass welding
单层焊
single-layer welding
单边多点点焊
series spot welding
单边多电极焊
series welding
仰焊
overhead position welding
熔焊
fusion welding
氩弧焊
argon arc welding
跳焊
skip welding
惰性气体保护焊
inert-gas welding
埋弧自动焊
unionmelt welding
碳弧焊
carbon arc welding
躺焊
fire-cracker welding
缝焊
seam welding
锻焊
blacksmith welding
磁性气体保护焊
gas shielded magnetic flux arc welding
焊接工艺
welding procedure
焊态
as-welded
焊道
bead
焊肉致密
dense deposits
焊后强度
as-deposited strength
焊道裂纹
bead cracking
焊缝
seam
焊根
root of weld
焊波
ripple
焊透
complete penetration
未焊透
incomplete penetration
焊核
nugget
熔滴
droplet
熔敷工艺
deposition techniques
咬边
undercut
去渣
deslag
焊接缺陷
weld defects
乙炔罐
acetylene cylinder
乙炔发生器
acetylene generator
注水式乙炔发生器
water to carbide generator
投入式乙发生器
carbide to water generator
乙炔氧焊装置
acetylene-welding installation
点焊钳
spot welding head
三相整流焊机
three phase rectifier welder
三相低频焊机
three phase low frequency
万能滚焊机
universal seam welder
手动焊炬
hand torch
手动焊枪
hand held gun
压焊机
press welder
交流弧焊机
AC arc welding machine
多点焊机
multiple spot welder
多站电焊机
multi-operator welding set
切割机
cutting machine
气瓶
gas cylinder
保护罩
protective boot
电子枪
electron gun
电阻对焊
butt resistance welding
电焊机
electric welding
电弧焊机
arc welding machine
电渣焊机
electroslag welding
仿型氧气切割机
template-type axy-cutting machine
抽头式焊机
welder with taps
仰焊机
overhead welder
单站弧焊机
single operator welding machine
移动式焊机
portable welding machine
移动式接触焊机
portable resistance welder
移动式点焊机
portable spot welder
蓄电池式焊机
battery welder
缝焊机
seam welder
大焊丝盘
large spool
焊工用玻璃
welding galss
焊工用护目镜
welding goggles
焊工用面罩
helmet shield
焊把
holder
乙炔
acetylene
电石
calcium carbide
电极(焊条)
electrode
手涂焊条
dipped electrode
合金焊条
hastelloy electrode
双芯焊条
twin electrode
双层药皮焊条
double coated electrode
机械压涂焊条
extruded electrode
包丝焊条
flyspun electrode
深熔焊条
deep penetration electrode
铁粉焊条
iron powder electrode
堆焊焊条
surfacing electrode
碳极
carbon electrode
机加工
machining
车削
turn
高速切削
high speed cutting
强力切削
power cutting
多刀切削
multi-tool cutting
深孔加工
deep hole working
高速精镗
high speed boringh
高速滚削
high speed hobbing
平面铣削
surface milling
镗削
boring
拉削
broaching
成型拉削
form broaching
连续拉削
continuous broaching
分层拉削
progressive broaching
推削
push broaching
刨削
shaping (planing)
磨削
grinding
外圆磨削
cylindrical grinding
内圆磨削
internal grinding
端面磨削
cross grinding
周面磨削
peripheral grinding
插削
slotting
铲削
relieve
钻削
drill
导电磨削
electrical grinding
无心磨削
centerless grinding
高速磨削
high-speed grinding
强力磨削
power grinding
珩磨
honing
研磨
lapping
超精加工
superfinishing
齿面加工
gear face machining
拉齿
broaching gear
铣齿
gear milling
插齿
gear shaping
滚齿
gear hobbing
刨齿
gear planing
剃齿
gear shaving
研齿
gear lapping
珩齿
gear honing
磨齿
gear grinding
挤齿
gear extruding
普通剃齿法
general shaving
对角剃齿法
diagonal shaving
切向剃齿法
tangential shaving
剃鼓形齿
crown shaving
砂带磨削
abrasive belt gringding
滚压光加工
rolling finishing
单面切削法
single-side cutting method
双面切削法
spread -blade cutting method
展成法切齿
gear-cutting with generating method
仿形法切齿
gear-cutting with form copying method
成型插齿
shear-speed gear cutting
花键加工
splining
螺纹铣
thread milling
螺纹磨
thread grinding
镗孔
boring hole
铰孔
ream
锪孔
counter sinking
滚丝
thread rolling
套丝
thread chaing
攻丝
thread tapping
旋风切削螺纹
whirl wind cutting thread
少无切削加工
non-chip finish
挤压光加工
extrusion finishing
精密加工
precision work
超精加工
superfinishing
粗加工
rough machining
化学机械加工
chemical mechanical working
电热加工
electro-thermic working
阳极机械加工
anode mechanical working
电脉冲加工
electro-spark machining
电火花加工
电子束加工
electronic beam machining
电解加工
electrolytic machining
超声波加工
ultrasonic machining
激光加工
laser machining
激光硬化
laser hardening
油漆
paint
面漆
enamel
沥漆区
drain area
调漆
paint mixing
浸涂
dip-coatng
涂底漆
priming
补漆
paint repair
喷面漆
topcoating
热喷漆
hot spray
打腻子
puttying
老化
weathering
人工干燥
artificial drying
自然干燥
air dry
干打磨
dry grinding
去油(脱脂)
degreasing
碱法脱脂
alkaline degreasing
蒸气脱脂
vapor degreasing
去离子水
demin-water
除锈
derusting
酸洗
pickling
水洗
rinse
热水清洗
hot water rinse
电泳涂层
electophoretic coating
喷丸处理
shot blasting
磨光(抛光0
burnishing
出光
glaring
罩光
glazing
磷化预处理
phosphating pretreatment
薄膜磷化处理
thin amorphous phosphating
湿碰湿
wet-to-wet
钝化
passivating
结皮现象
skinning
起皱
wrinkling
遮蔽
masking
凉干
flash off
气幕
air seal
喷漆室
booth
干式喷漆室
dry spray booth
水过滤式喷漆室
water wash spray booth
下吸式喷漆室
down draft spray booth
侧抽风喷漆室
spray booth of side exhaust
油漆调制室
paint mixing room
打磨间
scuff sand booth
通过式烘干室
passing through type baking oven
桥式烘干室
bridge type baking oven
辐射对流烘干室
joint radiation convection oven
浸漆设备
dip equipment
浸漆槽
dip tank
循环槽
recirculating tank
自动喷漆机
automatic sprayer
热喷漆机
flow coating equipment
淋漆设备
手工浸漆设备
hand dip equipment
无空气喷涂设备
airless spray equipment
电泳涂漆设备
electro apparatus
电涂漆设备
electrocoating installation
静电喷漆设备
electrostatic spray equipment
喷枪
spray gun
双头喷枪
double head spray gun
空气喷枪
air spray gun
吊具
sling
推杆悬链
double-chain conveyer
悬挂运输链
overhead conveyer
油水分离器
oil-water separator
油漆调制罐
paint mixing tank
除尘装置
dust collector
静电除尘装置
electrostatic dust collector
阴极罩
cathode shiedl
超滤装置
ultrafiltration device
喷砂机
sand blasting machine
红外线固化
IR curing
紫外线固化
UV curing
电子束固化
electron beam curing
辐射固化漆膜
radiation cured coating (RCC)
光泽计
glossmeter
比重计
gravimeter
粘度计
viscosimetr
细度计
fineness gauge
厚度计
thickness gauge
遮盖力测定仪
cryptometer
电镀
electroplating
预镀(冲镀)
striking
防镀(止镀)
resist
无氰电镀
non-cyanide plating
化学电镀
electroless plating
气相电镀
vapor plating
挂镀
rack
用假阴极电镀
dummying
机械电镀
mechanical plating
浸镀
immersion plating
退镀
stripping
滚镀
barrel plating
电解沉积
electrowinning
混浊度
turbidity
侵蚀
fretting
侵渍作用
maceration
亲水的
hydrophilic
疏水的
hydrophobic
絮凝剂
flocculant
光亮镀层
bright coating
防腐镀层
coating for protection against corrosion
冲洗
flush
打光
lapping
抛光
burnishing
滚光
tumbling
变色
tarnishing
电解
electrolysis
沉淀法
decantation
抗暗处理
anti-tarnish treatment
均镀力
levelling power
深镀能力
covering power
酸洗
pickling
磷化
phosphating
镀锌
galvanizing
漂白
whiten
出斑点
spotting out
电镀机
plating machine
自动电镀装置
automatic plating machine
直线式电镀机
straight-line plating machine
挂式电镀机
plating machine held on racks
钟形滚镀机
oblique-barrel plating machine
微型滚镀机
portable plating barrel
冷水槽
cold rinse bank
双联冷水槽
double countercurrent rinse tank
电解去油槽
electrolytic cleaner
衬铅槽
lead lined steel tank
哈林电槽
haring cell
热水槽
hot rise tank
超声波去油槽
ultrasonic cleaning tank
浸酸槽
acid dip tank
温水槽
warm rinse tank
赫尔槽
hull cell
镀锌槽
zinc-plating tank
固定槽
plating tank
回收槽
reclaim tank
水平全浸式滚筒
horizontally fully-immersed barrel
六角滚筒
hexagonal plating barrel
孔板流量计
orifie meter
浊度计
nephelometer
库仑计
coulometer
滴重计
stalagmometer
汽车制造设备
manufactruing equipment of automobile
万能铣床
universal milling machine
内外圆研磨床
inner-outer happing machine
仿形车床
copy lathe
龙门刨床
double housing planer
牛头刨床
shaper
攻丝机
threading machine
双柱坐标镗床
double pillar jig borer
滚丝机
thread roller
滚齿机
hobbing machine
钻床
drilling machine
插床
slotting machine
珩齿机
gear honing machine
平衡-钻中心孔机床
balancing centering machine
曲轴车床
crankshaft turning lathe
双工位曲轴车床
double-post carnkshafttruning blathe
曲轴(主轴颈)车床
crankshaft (main journal turning lathe)
凸轮轴(轴颈)车床
camshaft(journal )turning lathe
液压仿形车床
dydraulic coping lathe
凸轮轴仿形车床
camsahft coping lathe
多轴深孔钻床
multi-spindle deep hole drilling machine
曲轴轴颈铣削专用机床
crankshaft journal milling machine
数控曲轴铣床
N/C crankshaft milling machine
螺纹铣床
thread milling mahcine
球面蜗杆铣床
cone-worm milling machine
花键轴铣床
spline shaft milling mahcine
转鼓铣床
drum milling machine
旋风式曲轴铣床
whirl-wind type crankshaft milling machine
曲轴主轴颈磨床
cranksahft journal grinding machine
凸轮轴磨床
camshaft grinding machine
螺纹磨床
thread grinding machine
活塞销超精加工机
piston pin superfinishing machine
弹簧端面磨床
grinding machine for spiral spring
活塞椭圆磨床
piston oval -grinding mahcine
多砂轮平面磨床
multiple abrasive wheels surface grinding machine
宽砂轮外圆磨床
wide abrasive wheel cylindrical grinding machine
蜗杆磨床
worm grinding machine
靠模磨床
copy grinding mahcine
花键磨床
spline shaft grinding machine
齿轮磨床
gear grinding machine
活塞环内外圆无心磨床
internal and cylindrical centerless grinder for pistone ring
活塞环卧轴双端面磨床
horizontal spindle double ended grinding machine for piston ring
活塞环立轴双端面磨床
vertical -spindle double ended grinding mahcine for piston ring
活塞环倒角磨床
piston ring chamfering grinding machine
金刚镗床
diamond fine boring machine
坐标镗床
jig-boring machine
花键轴冷打机床
spline shaft cold-striking machine
气缸体侧拉床
cylinder block side broaching machine
气缸体专用拉床
cylinder block broaching machine
立式双溜板外拉床
vertical double-apron external broaching machine
卧式连续式拉床
horizontal continuous broaching machine
活塞加工多工位组合机床
multiple station combined machine for piston machining
转鼓式双面钻镗组合机床
drum type double face drilling and boring combined machine
气缸盖加工自动线
automatic production line for cylinder head
气缸体加工自动线
automatic production line for cylinder block
曲轴动平衡自动线
automatic production line for cranshaft dynamic balance
连杆加工自动线
automatic production line for connecting rod
汽车主减速器壳加工自动线
automatic production line for automobile final drive housing
曲轴超精磨机床
crankshaft superfinishing machine
凸轮轴超精磨机床
camshaft polishing machine
曲轴轴颈抛光机床
crankshaft polishing machine
凸轮轴抛光机床
直齿锥齿轮刨齿机
straight bevel gear generator
弧齿锥齿轮铣齿机
curve-tooth bevel gear milling machine
弧齿锥齿轮铣刀盘刃
工具磨床
cutter grinding machine
剃齿机
gear shaving machine
挤齿机
gear burnishing machine
珩齿机
gear honing machine
直齿锥齿轮拉齿机
straight bevel gear broaching machine
活塞环外圆超精加工机
piston ring superfinishing machine
珩磨机
honing machine
气门座研磨机
valve seat lapping machine
双盘研磨机
two-lap lapping machine
自动换刀数控机床
automatic tool changing N/C machine
自动更换主轴箱数控机床
automatic headstock changing N/C machine
工业用机器人
industrial robot
砂带磨床
abrasive belt grinding machine
校正活塞重量半自动机床
semi-automatic machine tool for correcting weight of piston
活塞环弹性自动检验机
automatic inspection machine for piston ring tension
液压仿形砂轮修整器
hydraulic copy wheel dresser
液压伺服对刀装置
hydraulic servo tool setting device
液压跟踪中心架
hydraulic traching center test
镗刀磨损自动补偿装置
automatic compensating device for boring cutter wear
磨圆锥齿轮孔和端面用的卡盘
chuck for grinding hole and end face of bevel gear
电接触式检验夹具
electical -contacted type detecting fixture
连杆称重去重自动线
automatic line for weighting connecting rod
连杆综合检验专用夹具
special fixure for comprehensive detection of connecting rod
曲轴综合检验专用夹具
special fixture for comrehensive detection of crankshaft
压铸机
die casting machine
高压造型机
high pressure moulding machine
摆动碾压机
oscillating rolling machine
齿轮滚轧机
gearrolling mill
缸体自动造型生产线
automatic moulding productio line ofr cylinder block
卧式锻造机
电镦机
electric upsetting machine
径向锻造机
radial forging machine
辊锻机
roll forging machine
多工位自动冷镦机
automatic multi-stage cold fromer
汽车从动锥齿轮淬火压模
die quenching of automotive driven bevel gear
曲轴轴颈表面淬火机床
crankshaft journal face hardening machine
气体渗碳自动线
automatic production line for gas carburization
曲轴动平衡机
crankshaft dynamic balancing machine
齿轮淬火压床
gear hardening press
汽车用材料
materials used in auto manufacturing
金属
metal
黑金属
ferrous metal
有色金属
non=ferrous metal
重金属
heavy metal
贵金属
precious metal
铸铁
cast iron
灰铸铁
grey cast iron
白口铸铁
white cast iron
可锻铸铁
malleable cast iron
球墨铸铁
nodular cast iron
合金铸铁
alloy cast iron
耐磨铸铁
wear resisting cast rion
耐蚀铸铁
corrosion resisting cast iron
冷激铸铁
chilled cast rion
普通碳素结构钢
carbon structureal steel
优质碳素结构钢
improved carbon structural steel
碳素工具钢
carbon tool steel
合金工具钢
alloy tool steel
高速工具钢
high speed steel
合金结构钢
alloy structureal steel
渗碳碳素钢
carburizing carbon steel
渗碳合金钢
carburizing alloy steel
氮化钢
nitriding steel
调质钢
hardened and tempered steel
热轧弹簧钢
hot rolling spring steel
冷拉弹簧钢
cold drawing spring steel
轴承钢
bearing steel
不锈钢
stainless steel
耐热钢
heat resisting steel
易削钢
free cutting steel
镇静钢(脱氧钢)
killed steel
半镇静钢
half-killed steel
沸腾钢(不脱氧钢)
rimmed steel
硼钢
boron steel
磁钢
magnetic steel
铸钢
cast steel
软钢
mild steel
多层钢
multi-steel
平炉钢
siemens-martin steel
顶吹氧转炉钢
Luft Dushe steel
冷拔低碳无缝钢管
cold drawing low carbon seamless steel tube
镀锌钢板
galvanized steel sheet
镀铅钢板
lead-covered steel sheet
渗铝钢板
aluminied steel sheet
不锈(耐热)钢板
stainless steel sheet
镇静钢冷轧钢板
cold rolling killed steel sheet
沸腾钢冷钆钢板
cold rolling rimmed steel sheet
高强度底合金钢板
low alloy steel sheet with high strength
冷轧薄钢板
cold rolled thin steel sheet
热轧薄钢板
hot rolled thin steel sheet
减震复合钢板
shock-resistant complex steel sheet
塑料夹层消声钢板
multi-steel sheet with plastic plate
铬酸锌复合钢板
complex steel sheet with chromate zinc
深冲压用薄钢板
deep drawing sheet
紫铜
copper
青铜
bronze
工业用铜
commercial bronze
熟青铜
wrought bronze
锻造青铜
cast bronze
铅青铜
lead bronze
铝青铜
aluminium bronze
镍青铜
nickel bronze
硅青铜
silicon bronze
锆青铜
zirconium bronze
钛青铜
titanium bronze
铬青铜
chrome bronze
磷青铜
phosphor bronze
锰青铜
manganese bronze
硅锰青铜
silico-manganese bronze
铍青铜
beryllium bronze
镉青铜
cadmium bronze
黄铜
brass
熟黄铜
wrought brass
红铜
red brass
硅黄铜
silicon brass
锰黄铜
manganese brass
镍黄铜
nickel brass
锰铜
manganin
顿巴黄铜
tombac
康铜
constantan
铅合金
lead alloy
锌合金
zinc alloy
锌合金锭
zinc alloy ingots
轴承合金
bearing alloy
含油轴承合金
self-lubricant bearing alloy
高锡铝合金双金属带
bimetal strip from tin-aluminium alloy
烧结合金
sintered metal
形变铝合金
wrought aluminium alloy
铸造铝合金
aluminium casting alloy
碱土巴氏合金
alkali-earth babbitt
铅基巴氏合金
lead base babbitt
铝合金
avional
白合金
white metal
伍德合金
wood's metal
李彼威特合金
lipowit's metal
因科镍合金
inconel
Y合金
y alloy
铝硅合金
silumin
共晶合金
eutectic alloy
减摩合金
antifriction alloy
铬镍合金
chromel
铝镍合金
alumel
蒙乃尔合金
monel
电子合金
electron (dow metal)
轻金属合金
light metal alloy
中间合金
intermediate alloy
耐蚀双金属
anticorrosive bimetal
铸造双金属
cst bimetal
高强度锻造铝合金
high strength duralumin
超硬铝
superduralumin
钢化玻璃
hardened glass
有机玻璃
plexiglass
橡胶
rubber
天然橡胶
natural rubber
合成橡胶
synthetic rubber(elastomer)
再生橡胶
regeneratd rubber
苯乙烯聚丁橡胶
styrene-butadiene rubber(SBR)
乙烯丙烯橡胶
ethylene-propylene rubber (EPR)
硫化橡胶
vulcanized rubber
氯丁橡胶
chloroprene rubber
多孔橡胶
porous rubber
软橡胶
soft rubber
钠-丁二烯橡胶
sodium butadiene rubber
丁腈橡胶
nitrile rubber
腈基丁二烯橡胶
nitrile butadiene rubber(NBR)
海棉橡皮
spongy rubber
油漆(涂料)
paint
汽车漆
automotive enamel
汽车面漆
automotive topcoat
汽车用喷漆
automotive alcquer
封底漆
seal coat
皱纹漆
crepon finish
喷底漆
primer spray
电泳底漆
electrophoretic primer
环氧电泳底漆
epoxy resin electrophoretic primer
头道底漆
primer
末道底漆
finish primer
硝基底漆
nitrocellulose primer
磷化底漆
etch primer
硝基面漆
nitrocellulose enamel
高光泽面漆
high gloss finish
锤纹面漆
hammer finish
二道漆
second coat
铝粉漆(银色漆)
aluminum powder paint
防蚀漆
anticorrosive paint
防污漆
antifouling paint(copper paint)
防锈漆
antirust paint
沥青漆
bituminous paint
环氧树脂漆
epoxy paint
底漆
priming paint
瓷漆
enamel paint
烘漆
baking paint
耐热漆
heat-resistant paint
绝缘漆
insulating paint
绝缘涂料
insulating paint
红丹漆
red lead paint
发光漆
luminous paint
耐火漆
nonflammable paint
酚醛漆
phenolic paint
树脂漆
resin paint
乙烯基树脂漆
vinyl resin paint
水胶涂料
water paint
铅白漆
white lead paint
锌白漆
white zinc paint
清漆
varnish
罩光清漆
finish varnish
水性腻子
water base filler
油性腻子
oil-base filler
环氧腻子
epoxy resin filler
硝化腻子
nitrocellulose filler
氨基腻子
amino-filler
水性涂料
water borne coating
阳离子型电泳涂料
cation electrophoretic coating
阴离子型电泳涂料
anion electrophoretic coating
耐油涂料
oil resistant coating
耐酸涂料
acid-prrof coating
特种涂料
special coating
粉未涂料
powder coating
防霉涂料
fungus proof paint
防锈涂料
rust-preventing coating
表面活性剂
surfactant
消泡剂
antifoaming agent
防声胶
deadener
脱胶剂
glue stripper
脱漆剂
paint stripper
树脂(树胶)
resin
合成树脂
synthetic resin
人造树胶
artificial resin
树胶脂
gum resin
树脂粘结剂
resinoid bond
动物胶
gelatin
丙阶(不溶)酚醛树脂
resite
乙阶(半溶)酚醛树脂
resitol
甲阶(可溶)酚醛树脂
resol
聚丙烯
polypropylene(PP)
聚甲醛
polyformaldehyde(POM)
聚氯乙烯
polyvinyl chloride(PVC)
聚苯乙烯
polystyrene(PS)
聚碳酸酯
polycarbonate(PC)
聚乙烯
polyethylene(PE)
聚酰胺
polyamide(PA)
聚砜
polysulfone(PSF)
ABS 共聚体
acrylonitrile-butadiene- styrene polymer
聚氨酯
polyurethane(PU)
聚酯
polyester
酚醛树脂
phenolric resin(PF)
环氧树脂
epoxy resin(EP)
塑料
plastics
酚塑料
phenola plastics
氨基塑料
amino plastics
醋酸纤维塑料
acetate fiber plastics
聚氯乙烯塑料
vinylene chloride plastics
泡沫塑料
foam plastics
注射成型塑料
injected-formative plastics
玻璃纤维增强塑料
glass-fiber reinforced plastics
碳纤维增强塑料
carbon-fiber reinforced plastics
多孔塑料(泡沫塑料)
expanded plastics
热塑塑料
thermoplastic plastics
热固性塑料
thermosetting plastics
尼龙
nylon
纯料
virgin material
粘合剂
binder
胶布
rubberized cloth
玻璃布
glass cloth
人造革
leatherette
樟脑
camphor
(氧化)硅胶
silica gel
石膏
gypsum
木纤维
wood pulp
巴拉塔树胶
balata
胶木(电木)
bakelite
布纹纸
wove paper
蜡
wax
鲸蜡
spermaceti
蜂蜡
beeswax
人造胶革
artificial leather
毛玻璃
ground glass
生皮
raw hide
麂皮
chamois
醋酸纤维(脂)
cellulose acetate
赛璐酚
cellophane
赛璐珞
celluloid
毛毡
felt
粗毛毡
rough felt
粗羊毛
rough wool
人造羊毛
artificial wool
石棉
asbestos
石棉布
asbestos linen
石棉纤维
asbestos fiber
石棉带
asbestos band
石棉纸
asbestos paper
石棉板
asbestos board
石棉织物
asbestos web
石棉钢片
asbestos steel leaf
软木
cork
防水纸板
impermeable carton
衬垫纸
packing paper
纤维纸板
fiber carton
瓦楞纸
crimp paper
胶泥
cement gum
胶
glue(gum)
虫胶
shellac
皮胶
hide glue
骨胶
bone gum
胶乳
latex
溶剂
solvent
酯类溶剂
esters solvent
酮类溶剂
ketones solvent
醇类溶剂
alcohols solvent
醚类溶剂
ether solvent
溶合溶剂
blend solvent
清洗剂
wash solution
王水
aqua regia
水玻璃
sodium silicate
白铁
galvanized iron
电解液
electrolyte
阳极电解液
anolyte
阴极电解液
catholyte
分散剂
dispersing agent
去垢剂
detergent
光亮剂
brightener
防腐剂
aseptic
添加剂
additon agent
阻蚀剂
inhibitor
盐酸
hydrochloric acid
硫酸
sulfuric acid
硫酸亚铁
ferrisulphas
打磨膏
grinding paster
抛光膏
polishing paster
抛光液
polishing agent
热处理
heat treatment
金属热处理
metal heat treatment
组织转变
structrue tranformation
形变热处理
ausforming
稳定化处理
stabilization treatment
预备热处理
preparing heat treatment
最终热处理
finish heat treatment
金属表面强化处理
metal case hardening
真空热处理
vacuum heat treatment
化学热处理
chemical -heat treatment
完全退火
complete annealing
不完全退火
imncomplete annealing
等温退火
isothermal annealing
再结晶退火
recrystallizational annealing
低温退火
low temperature annealing
扩散退火
diffusion annealing
球化退火
shpheroidizing annealing
等温转变
isothermal transformation
正火
normalizing
淬火
hardening
单液淬火
one-liquid hardening
双液淬火
two-liquid hardening
分级淬火
marquenching
等温淬火
isothermal hardenning
局部淬火
local hardening
喷雾淬火
spraying hardening
高频表面淬火
high frequency case hardening
火焰加热表面淬火
flame case hardening
高温回火
high temperature tempering
低温回火
low temperature tempering
中温回火
medium temperature tempering
回火脆性
temper brittleness
自身回火
self tempering
冷处理
cold treatment
时效
ageing
氧化脱碳
oxidation and decarbonization
过热与过燃烧
overheat and overcrook
渗碳
carburizing
真空渗碳
vacuum carburizing
渗氮(氮化)
nitriding
碳氮共渗(氰化)
carbonitriding (cyaniding)
软氮化
tufftride
离子氮化
ion-nitriding
氰化
cyaniding
激光热处理
lasering heat treatmetn
氧化处理
oxidation treatment
发蓝处理
blueing
磷化处理
phosphating
蒸气处理
steam treatment
渗铝
aluminizing
渗硼
boronizing
硫化
sulphurizing
表面抛光
surface polishing
镀覆热处理
plating and heat treatment
喷涂
spraying
离子束注入
ion injection
化学气相沉积法
chemical vaporous depositon
物理气相沉积法
physical vaporous deosition
喷镀
sputter
电镀
electroplate
调质
hardening and high temperature tempering
韧度
toughness
红硬性
red hardness
脆性
brittleness
冷脆性
cold brittleness
淬硬性(淬透性)
hardenability
金相学
metallography
宏观组织
macro-structure
显微组织
micro-structure
低倍照相
macrography
金相图
phase diagram
奥氏体
austenite
马氏体
martensite
珠光体
pealite
贝氏体
bainite
铁素体
ferrite
索氏体
sorbite
屈氏体
troostite
渗碳体
cementite
莱氏体
ledeburite
临界点
critical point
白点
flake
晶体大小
grain size
再结晶
recrystallization
离析性
segregation
共晶
eutectic
热处理炉
heat treatment furnace
加热炉
heating frunace
分批炉
batch furnace
反射炉
reverberatory furnace
电炉
electric furnace
电阻炉
resistance furnace
马弗炉
box furnace(muffle furnace)
井式炉
shaft furnace
油炉
oil-fired furnace
坑式炉
low-shaft furnace
连续炉
continous furnace
真空炉
vacuum furnace
退火炉
annealing furnace
高频炉
high-frequency furnace
渗碳炉
carburizing furnace
感应炉
induction furnace
滚式炉
roller hearth oven
煤气炉
gas-fired furnace
台车式炉
truck-loading furnace
炉床
hearth
退火箱
annealing box
淬火槽
quenching bach
渗碳箱
technical service
油槽
sump
喷沙机
sander
喷丸室
shot blast chamber
硬度计(回跳,肖氏)
sclerometer
肖氏硬度计
shore hardness tester
红外线高温计
infrared pyrometer
汽车维护
vehicle maintenance
汽车修理
vehicle repair
汽车维护制度
system of vehicle maintenance and repair
汽车维修性
maintainability of vehicle
汽车技术状况
technical condition of vehicle
汽车完好技术状况
good condition of vehicle
汽车不良状况
bad condition of vehicle
汽车工作能力
working ability of vehicle
汽车技术状况参数
parameters for technical condition of vehicle
汽车极限技术状况
limiting condition of vehicle
汽车技术状况变化规律
regularity for change of technical condition of vehicle
运行缺陷
operational defect
制造缺陷
manufacturing defect
设计缺陷
design defect
事故性缺陷
accidental defect
汽车耗损
vehicle wear-out
汽车零件磨损
wear of vehicle part
磨损过程
wear process
正常磨损
normal wear
极限磨损
limiting wear
允许磨损
permissible wear
磨损率
wear rate
机械磨损
mechanical wear
化学磨损
chemical wear
热磨损
thermic wear
疲劳磨损
fatigue wear
腐蚀性磨损
corrosion wear
故障磨损
failure wear
故障
malfunctioning
断裂
breakdown
损坏
damage
更换(零件)
replacing
擦伤
scratching
刮伤
scoring
点蚀
pitting
粘附
adhesion
咬粘
seizure
烧伤
burning
穴蚀
cavitation
老化
ageing
疲劳
fatigue
变形
deformation
缺陷
defect
汽车故障
vehicle failure
完全故障
complete failure
局部故障
partial failure
致命故障
critical failure
严重故障
major failure
一般故障
minor failure
汽车故障现象
symptom of vehicle failure
抢气
mixture robbery
呛油
fuel fouling
盘车
turning
飞车
run way
工作粗暴
rough running
早燃
preignition
回火
back fire
自燃现象
dieseling (after run)
爆震(爆燃)
detonation
火花(点火)爆燃
spark knock
燃料爆燃
fuel knock(gas knock)
不发火(不点火)
misfiring
调速不匀
hunting
过度停顿
flat spot
调速器工作不匀
governor hunting
回流
back flow
串气
blow-by
稀释
dilution
滤清器阻塞
clogged filter
润滑超量
overlubrication
(气缸)上油
oil pumping
(柴油喷射系)渗漏滴油
after dripping
(燃气系)气阻
vapor lock
结胶
gum deposit
敲缸
knock
拉缸
cylinder score
咬缸
cylinder sticking
轴颈擦伤
journal score
刮伤
scuff
拉瓦
bearing score
(化油器)汽湿现象
percolation
化油器结冰
carburetor icing
活塞敲缸
piston knock(piston slap)
活塞裙部挤扁
collapse of piston skirt
气门挺杆发响
tappet noise (valve knock)
汽门弹簧颤动
valve spring surge
(蓄电池)硫化
sulphation
(蓄电池)过度放电
over discharge
(火花塞)铅沉积
lead fouling
(火花塞)积碳
carbon fouling
真空提前失效
defective vacuum advance
高压线跳火错乱
secondary wire crossfiring
转向反冲
steering kickback
离合器炸裂
clutch explosion
制动踏板发软
spongy brake pedal
制动踏板费力
hard pedal
制动器发响
noisy brake
制动踏板过低
low brake pedal
制动盘摆动
disc runout
制动失效
brake fade
减震器失效
defective shock absorber
轮胎烧耗
burn rubber
轮胎急速磨损
peel rubber
漂滑效应
hydro-planing (aqua-planing)
(由于紧急制动)紧急滑行
impending skid
滑行
充气不足
under -inflation
异响
abnormal knocking
泄漏
leakage
过热
overheat
失控
out of control
乏力
lack of power
污染超限
illegal exhaust and noise
费油
excessive consumption of fuel and oil
振抖
fluttering
故障率
failure rate
平均故障率的观察值
observed mean failure rate
故障树型分析法
fault tree analysis
汽车维护类别
class of vehicle maintenance
定期维护
periodic maintenance
季节性维护
seasonal maintenance
技术保养
technical service
清洗
washing
技术检查
check-up
保养里程
service cycle
每日保养
daily sevice
防护
preserving
冬季保养
winter check-up
夏季保养
summer check-up
走合维护
running -in maintenance
汽车修理类别
class of vehicle repair
汽车大修
major repair of vehicle
汽车中修
medium repair of vehicle
汽车小修
current repair of vehicle
总成修理
unit repair
零件修理
parts repair
计划修理
scheduled repair
定期修理
regulation repair
视情修理
repari on techincal condition
非计划修理
unscheduled repair
修复
reconditioning
修理里程
mileage between repair
拆开
separating
拆下
withdrawing
拆卸
disassembling
校正
aligning
装配
fitting
重新装配
reassembling
调整
adjusting
单独修理
individual repair
汽车报废
motor vehicle liquidation
报废
scrapping
汽车维护工艺
technological process of vehicle maintenance
汽车维护作业
operation of vehicle maintenance
汽车维护工艺过程
汽车修理工艺
technology of vehicle repair
汽车修理工艺过程
technological process of vehicle repair
技术检验
technical checking
检视
inspection
零件检验分类
inspection and clasification of parts
走合、磨合
running-in
冷磨合
cold running-in
热磨合
hot running-in
修理尺寸
repair size
走(磨)合期
running-in period
走(磨)合过程
running -in process
走(磨)合工况
running-in conditions
加速磨损期
repriod of accelerated wear
极限间隙
limiting clearance
允许间隙
permissible clearance
装配间隙
assembling clearance
汽车维修工艺设备
technological equipment of vehicle maintenace and repair
汽车维修技术标准
technical standard of vehicle repair
汽车诊断
vehicle diagnosis
汽车检测
detecting test of vehicle
诊断参数
diagnostic parameters
诊断规范
diagnostic norms
汽车维修管理
admisistration of vehicle amintenance
汽车维护方法
method of vehicle maintenance
汽车维护流水作业法
flow method of vehicle maintenance
汽车维护定位作业法
method of vehicle maintenance on universal post
总成互换修理法
unit exchange repairing method
周转总成
reversible unit
混装修理法
depersonalized repairmethod
就车修理法
personalized repair method
汽车维修指标
indices of vehicle maintenance and repari
汽车维护生产纲领
production program of vehicle maintenance
汽车维修生产纲领
production program of vehicle repair
汽车诊断周期
period of vehicle diagnosis
汽车维护周期
period of vehicle maintenance
汽车维修竣工辆次
number of vehicles being received from maintenance or repair
汽车大修平均在厂车日
average days in plant during major of vehicles
汽车大修平均在修车日
average days during major repair of vehicles
汽车维修平均工时
average main-hours of vehicle maintenance and repair
汽车大修返修率
returning rate of major repair of vehicle
汽车小修频率
frequency of current repair of vehicles
汽车大修间隔里程
average interval mileage of major repair of vehicles
汽车修理工人实物劳动生产率
labour productivity of repair man
汽车维护企业
enterprise of vehicle maintenance and repair
汽车维修场(站)
maintenance depot (station )of vehicle
汽车停车场(库)
park
汽车修理厂
vehicle repair plant
汽车总成修理厂
unit repair plant for vehicle
汽车诊断站
vehicle diagnostic station
汽车检测站
detecting test station of vehicle
汽车维修网点
network of vehicle maintenance and repair
汽车维修工具和设备
instrument and device for vehicle maintenance and repair
螺丝刀
screwdriver
花扳手
ring spanner
锉刀
file
双头扳手
double-ended spanner
鲤鱼钳
combinaton pliers
轮胎螺栓扳手
wheel wrench
厚度规
feeler gauge
杆式气缸量规
bar-type cylinder gauge
气缸压力表
cylinder compression gauge
活塞台钳
piston vice
活塞加热器
piston heater
活塞环工具
piston ring tool
活塞环钳(活塞环拆装钳)
piston ring plier(piston ring tongs)
压环器
piston ring compressor
花塞环锉
piston ring file
活塞销拉器
piston-pin extractor
连杆矫正器
connecting rod alignment fixture
气门座刀具
valve seat cutter
气门弹簧压缩器
valve spring compressor
气门研磨工具
valve grinding tool ( valve lapper)
调整气门间隙扳手
tappet wrench
浮子室液面仪
float level gauge
歧管压力表
manifold pressure gauge set
点火正时灯(正时观测灯)
ignition timing light (stroboscope)
燃烧分析仪
combusion teste
断电器触点闭合角
dwell meter
火花塞间隙量规
plug gap gauge
火花塞套筒扳手
spark plug box(socket)spanner
蓄电池液体比累计
battery hydrometer
汽车架
car stand (jack stand)
轮轴架
axle stand
前束量尺
toe-in gauge
外倾测量器
camber gauge
制动踏板压下器
brake depresor
制动器放气软管
hose for brake bleeding
车架量规
frame gauge
轮毂拆卸器
hub puller
车轮拆卸器
wheel wrench
拆装轮胎用撬杠
tire-lever
打气筒
tire pump
螺旋千斤顶
screw jack
轮胎压力计
presure gauge
油壶
oil can
手油泵
manual fuel pump
黄油枪
grease gun
起动摇把
starting crank
工具袋
tool bag
车身修整工具
body bumping tool
发动机测功机
engine dynamomete
发动机综合试验机
engine analyzer
发动机示波器
engine scope(oscillograph0
电子诊断式发动机试验仪
electronic -diagnostis engine tester
滚筒式测功试验台
roller type dynamometer (test bed0
发动机加速测功仪
free acceleraton engine tester
容积式油耗计
volumetric fuel meter
燃烧(废气)分析仪
combustion teste
红外线废气分析仪
infrared rays exhaust gas analyzer
异响诊断仪
abnormal engine noise diagnosis equipment
气缸漏气率检验仪
cylinder leak tester
发动机分析仪
engine analysis apparatus
进气歧管真空度表
intake manifold vacuum meter
气缸压力表
cylinder pressure gauge
调整用的试验检测仪
tune-up tester
底盘测功机
chassis dynamometer
底盘润滑机
chassis lubricator
曲轴箱窜气量测定仪
blow-by meter
反作用力制动试验台
reaction type brake tester
惯性式制动试验台
inertia type brake tester
转向盘间隙测量仪
steering wheel freeplay gauge
侧滑试验台
side-slip checking stand
前照灯检验仪
head light checking equipment
气缸孔垂直检验仪
cylinder perpendicularity gauge
主轴承座孔同轴度检验仪
main bearing aligning gauge
移动式车轮平衡机
portable wheel balancer
固定式车轮平衡机
wheel balancer
车轮动平衡机
dynamic wheel balancer
镗缸机
cylinder boring machine
气缸珩磨机
cylinder honing machine
直线镗削机
line borer
气门修整机
valve reseater
销孔珩磨机
pinhole honer
曲轴磨床
crankshaft grinding machine
气门研磨机
valve grinding machine
气门面磨光机
valve refacer
气门座偏心磨光机
eccentric valve seat grinder
研磨机
lapping machine
电子点火试验器
electronic ignition tester
点火线圈试验器
ignition coil tester
氖管火花试验器
neon spark tester
电容器试验器
condenser tester
电枢试验器
armature tester
制动盘专用车床
disc lathe
制动蹄片磨削装置
brake shoe grinder
制动鼓车床
brake drum lathe
制动液自动更换装置
brake flusher
制动系空气排除器
brake bleeder
城市公共交通和汽车运输管理
城市公共交通
urban public transport
公共交通方式
public transport mode
城市公共交通系统
urban public transport system
大运量客运系统
mass transit system
快速轨道交通
rail rapid transit (RRT)
地铁
subway
单轨运输系统
monorail transit system
垂直运输系统
vertical transit system
应急公共交通系统
emergency pulbic transport system
公共交通优先
public transport priority
公共汽车优先通行系统
bus priority sytem
城市公共交通标志
urban public transport sign
公共交通工具
public transport means
公共交通线路
public transport line
公共交通线路设施
public transport line facilities
公共交通线路网
public transport network
公共交通车站
public transport stop(station )
公共交通停车场
public transport parking place
公共交通枢纽
public transport junction
城市公共交通规划
urban public transport planning
公共交通线路布局
public transport network distribution
公共交通站场布局
public transport yard and station arrangement
城市公共交通客流预测
urban public transport passenger fow forecast
城市公共交通客流调查
urban public transport passenger fow survey
城市公共交通票价制
urban public transport fare structure
城市公共交通运行调度
urban public transport scheduling
公共交通工具及设备
public transportation means and device
公共汽车
bus priority sytem
小公共汽车
minibus
长途公共汽车
long-distance bus
旅游车
touring bus
单车
single bus
通道式公共汽车
articulated bus
双层公共汽车
double-deck bus
低地板式公共汽车
low-floor bus
出租汽车
taxi
无轨电车
trolley bus
通道式无轨电车
articulated trolly bus
有轨电车
tram
快速有轨电车
light rail rapid transit car
轨道车
rail car
车列
car row
列车
train
地下铁道列车
subway train
单轨车
monorail car
磁垫车
magnetic levitated vehicle
行人传送带
passenger belt
车厢
carriage
客舱
cabin
车门
service door
安全门
emergency exit
车窗
window
车顶通风窗
ventilator
安全监视窗
curb window
地板
floor
踏板
step
车内通道
passage
铰接装置
articulated equipment
司机座椅
driver seat
乘务员座椅
attendant seat
乘客座椅
passenger seat
扶手
handrail
车厢顶灯
roof light
门灯
door light
服务台
service table
废票箱
invalidated ticket box
路牌
Iine number plate
前路牌
front number plate
后路牌
rear number plate
侧路牌
side number plate
出租汽车标志
taxi sign
车厢空调设备
air-conditioning equipment
车用直流电度表
vehicle D.C kilowatt-hour meter
车用扩音机
vehicle microphone
车用播音机
vehicle broadcaster
车用计费器
taxi meter
乘客计数器
passenger counter
自动售票器
passimeter
自动检票机
automatic ticket checker
集电装置
power collector
接地链
grounding chanin
车内净高
interior height
车厢通道宽度
passage width
车门开度
door opening degree
车厢地板高度
floor height
一级踏板高度
first step height
踏板级间高度
step spacing
座位间距
seat spacing
车厢站立面积
standing area
座位数
seating capacity
定员
rated passenger capacity
最大载客量
maximum passenger capacity
运营管理
operation management
市区线路
urban line
郊区线路
suburban line
长途线路
intercity line
地面线路
ground line
地下线路
underground line
高峰线路
peak-hour line
昼夜线路
day and night line
夜间线路
night line
快车线路
express line
固定线路
fixed line
临时线路
temporary line
游览线路
touring line
环形线路
loop line
高架线路
elevated line
干线
artery
支线
branch
折返线
turn line
正线
main line
站线
siding
段管线
section line
岔线
branch line
特别用途线
special line
单向行驶线段
one-way section
轨距
gauge
调度站
control station
调度中心
control center
中途调度站
intermediate control office
起点站
origin station
终点站
terminal
中途站
stop(station )
始发站
origin stop
快车站
express bus stop
招呼站
request stop
定时车站
timed stop
换乘站
transfer stop
枢扭站
junction station
港湾式车站
bus bay
长途公共汽车站
long distance bus sto
出租汽车站
taxi statio
站名
sto name
站号
stop number
站牌
stop board
夜班车站牌
night-bus stop board
路别
line number
候车亭
bus shelter
售票厅
waiting room
检票口
ticket entrance
验票口
ticket exit
站台
platform
岛式站台
island platform
侧式站台
side platform
自动扶梯
escalator
换乘停车场
park-and-ride place
多层停车场
parking lot
牵引供电系统
tractive power supply system
直流牵引变电站
D.C traction substation
馈线
feeder
馈线网
feeder network
触线网
trolly wire network
供电方式
power supply mode
供电分区
power supply zone
供电臂
supply arm
分线器
frog
并线器
trailing frog
交叉器
crossover
客源
passenger origin
客流流向
passenger flow direction
客流
passenger flow
客流量
passenger flow volume
城市客流
urban passenger flow
市区客流
city passenger flow
郊区客流
suburban passenger flow
高峰时间
peak time
非高峰时间
off-peak time
早高峰
morning peak
晚高峰
evenign peak
高峰小时
peak hour
高峰主流向
main flow during the peak period
乘客
passenger
普通乘客
revenue passenger
月票乘客
commuter
持证乘客
passholder
留候乘客
remainder
换乘乘客
transfer passenger
包车乘客
passenger chartered
违章乘客
violated passenger
调车
idpatching vehicle
线路车
regular vehicle
备用车
reserved vehicle
专线车
special vehicle
包车
chartered vehicle
行车方式
running mode
快车
express bus
慢车
local bus
直达车
through vehicle
区间车
inter-zone vehicle
跨线车
trans-line bus
高峰车
vehicle during the peak period
加班车
extra vehicle
夜班车
night bus
昼夜车
day and night vehicle
出场车
pull-over vehicle
回场车
pull-in vehicle
下线车
off-line vehicle
首班车
first -run vehicle
末班车
final run vehicle
运行
running
正点
on schedule
正点率
on schedule rate
早点
running hot
晚点
behind schedule
压点
decelerated run
赶点
accelerated run
行车时刻表
timetable
运行图
running chart
票务
ticket business
票价
fare
全程票价
full fare
计程票制
metered fare
分段票制
sectional fare
计时票制
time fare system
单一票制
flat fare
票类
fare ticket type
票价里程
fare-kilometre
车票
ticket
普通票
cash fare
月票
monthly ticket
市区月票
city monthly ticket
郊区月票
suburban monthly ticket
专线月票
one-line monthly ticket
学生月票
student monthly ticket
通用月票
general monthly ticket
公用月票
service monthly ticket
本票
ticket book
往返票
round-trip ticket
磁性月票
magnetic tickeet
代用币
token
废票
invalid ticket
查票
ticket checking
查票
补票
compensation fare
罚票
penalty fare
车票有效期
ticket validity time
免费乘车
zero fare
汽车运输管理
transportation management
运输系统
transportation system
运输业
transport service(carrying trade)
汽车运输企业
automobile transportation enterprise
运输网络
transportation network
网络单元
network element
建树法(网络分析法应用例)
tree building method
最优路线
optimization of route
汽车运输车辆
vehicle of auto-transportation
运输基地
transportation base
运行方案
operation plan
车辆完好率
coefficient of availability of vehicle
出车率
coefficient of utilization of automobile
拖运率
rate of utilization of trailer
平均吨(客)位
average tonnage (passenger seat)
车吨(客)位产量
vehicle ton(seat )production
运输量
transportation volume
运输里程
transport mileage
货物运输
freight transportation
集中运输
centralized transportation
分散运输
decentralized transportation
集装箱运输
container transport
联合运输
inter-mode transport
定时运输
transportation on schedule
整车运输
transportation of truck-load
零担运输
sporadic freight transportation
包车运输
rent automobile transportation
迂回运输
round about transportation
相向运输
inter-transportation of freight in opposite direction
重复运输
repeated transportation
甩挂运输
transportation with dumping trailers
旅客运输
passenger transportation
货物运输
goods transportation
市区运输
city transposrtation
郊区运输
suburban transportatiojn
区间运输
inter-region transportatin
长途运输
long distance transportation
干线汽车运输
truck-road transportation
货流
flow of freight
货流图
freight flow diagram
运次
transportatin cycle
车次(单程)
trip(one way)
运程段
journey
运程
voyage
周转
circulation
载货行程
loading mileage
不载货行程
no-loading mileage
调空行程
switching mileage
货物周围量
goods-circulating quantity
吨公里利用系数
coefficient of utilization of ton-kilometers
运输费用
transportation cost
装卸费用
loading and unloading charge
运费率
freight rate
运费表
freight tariff
运费单
freight bill(freight notes)
路单
route-list
货卡
card of goods
计件货物
packing goods
散装货物
bulk goods
普通货物
common goods
长型货物
long goods
轻泡货物
light cargo
过境货物
transit goods
货物发送点
dispatch point for goods
货物接收点
receiving point for goods
标准件
standard parts
螺栓
bolt
螺柱
stud
六角头螺栓
hexagon bolt
方头螺栓
squarehead bolt
方头凸缘螺栓
square collar-head bolt
T形螺栓
T-head bolt
U形螺栓
U-bolt
吊环螺栓
eye bolt
支撑螺栓
stay botl
方头紧定螺栓
square-head set-bolt
方头凸缘端紧定螺栓
square collar-head set-bolt
螺钉
screw
内方头紧定螺钉
square-socket set-screw
开槽圆柱头螺钉
slotted cheese-head screw
球面圆柱头螺钉
fillister(raised cheese)head screw
沉头螺钉
flat(countersunk)head screw
半沉头螺钉
raised countersunk head screw
开槽圆头螺钉
slotted round head screw
无头螺钉
headless screw
螺母
nut
锁紧螺母
check nut
六角螺母
hexagon nut
开槽六角螺母
hezagon castle (slotted )nut
方螺母
square nut
圆周钻孔圆头螺母
round nut with drilled holes in side
开槽圆头螺母
slotted round nut
翼形螺母
wing nut
滚花螺母
knurled nut
开槽螺母
slotted nut
垫圈
washer
推力垫圈
thrust washer
纤维垫圈
fiber washer
光垫圈
bright washer
黑皮垫圈
black washer
平垫圈
plain washer
方斜垫圈
square taper washer
弹簧垫圈
spring washer
止动垫圈
tab washer
弹簧
spring
拉伸螺旋弹簧
extension coil spring
压缩螺旋弹簧
compresson coil spring
锥形弹簧
conical spring
片弹簧
plate spring
螺旋形弹簧
spiral spring
碟形弹簧
disc spring
轴承
bearing
减摩轴承
antifriction bearng
球轴承
ball bearing
单列滚珠轴承
single-row ball bearing
外轴承
outer bearing
内轴承
inner bearing
推力滚珠轴承
thrust ball bearing
推力轴承
thrust baring
密封式轴承
sealed bearing
滚子轴承
roller bearing
挠性滚子轴承
hyatt roller bearing
向心轴承
radial bearing
圆锥形滚子轴承
conical roller bearing
径向球轴承
annular ball baring
导向轴承
pilot bearing
滚针轴承
needle bearing
双列滚珠轴承
double-row ball bearing
轴承外圈
bearing cup
轴承内圈
bearing cone
轴承座圈
bearing race
滑动轴承
plain bearing (insert bearing)
铅表铜轴承
lead-bronze bearing
轴承盖
bearing cap
轴承座
bearing saddle
轴瓦
bearing shell
轴承间隙
bearing clearance
轴承垫片
bearing shim
轴承合金
bearing metal
减摩合金
antifriction alloy
巴氏合金
babbit metal
锡基轴承合金
tin-base bearing alloy
锡基合金轴承
tin-base bearing
铅基合金
lead-base alloy
浇铸式合金轴承
moulded bearing metal
烧结合金
sintered alloy
粉末冶金轴承
powdered bearing
无油轴承
oilless bearing
燃料(燃油)
fuel
石油(原油)
petroleum(crude)
基准燃油
reference fuel
汽油
gasoline (petrol)
人造汽油
artificial gasoline
天然汽油
natural gasoline
直馏汽油
direct distilled gasoline
低含铅汽油
low lead fuel
无铅汽油
unleaded gasoline
乙基汽油
ethylized gasoline
气体汽油
casing head gasoline
燃油混合气
fuel mixture
柴油
diesel fuel
煤油
kerosine
液化石油气
liquefied petroleum gas(LPG)
压缩煤气
compressed gas
发生炉煤气
generator gas
含甲醇酒精
methylated spirit
甲醇
methanol
乙醇
alcohol
辛烷值
octane number
十六烷值
cetane number
柴油指数
diesel index
燃油比重
fuel specific gravity
燃油密度
fuel density
燃油馏程
fuel distillation range
燃油蒸气压力
fuel vapor pressure
挥发性
volatility
结晶温度
crystallization point
浊点
cloud point
凝固点
freezing point
蒸馏试验
distillaton test
馏程
distillation range
初沸点
initial boiling point
干点
final boiling point
酸度
acidity
润滑剂
lubricant
机油
oil
重工况润滑油
heavy-duty oil
黄油
grease
发动机油
engine oil
齿轮油
gear oil
酸性精炼油
acid refined oil
选择精制油
selective oil
压缩机机油
compressor oil
准双曲线齿轮油
hypoid gear oil
机油添加剂
oil additive
钙基润滑脂
lime grease
钙-钠基润滑脂
lime-sodium base grease
凡士林
vaseline
润滑性
lubricity
粘度指数
viscosity index
机油粘度号数(机油号数)
oil viscosity rating
运动粘度
kinematic viscosity
动力粘度
dynamic viscosity
相对粘度
relative viscosity
抗爆剂
anti-knock compound
净化剂
detergent
清洗剂
cleaner
稠化剂
thickener
泡沫抑制剂
foaming inhibitor
防泡沫添加剂
anti-foaming additive
防冻剂
freezing inhibitor
防冻添加剂
anti-freeze additive
多用途添加剂
multipurpose additive
抗氧化剂
oxidation inhibitor
搞腐蚀剂
corrosion inhibitor
滴点
dropping point
渗透性
penetration
氧化稳定性及腐蚀性
oxidation stability and corrosiveness
标准化
standardization
基本术语
basic terms
标准化主题
subject of standardization
标准化领域
field fo standardization
技术发展水平
state of the art
公认的技术规则
acknowledged rule of technology
标准化的水平
level of standardization
国际标准化
international standarkdization
地区标准化
regional standardization
国家标准化
national standardization
地方标准化
provincial standardization
标准化的目的
aims of standardization
环境保护
protection of environment
标准文件
normative document.标准化机构
standardizing body
地区标准化组织
reginal standardization organization
国际标准化组织
international standardization organization
标准机构
standards body
国家标准机构
national standards body
地区标准组织
reginal standards organization
国际标准组织
international standards organization
权力机构
authority
制定规章的机构
regulatory authority
执行机构
executive autority
标准的协调
harmonization of standards
标准法
standard law
标准件
standard part
标准物
reference material
标准学
standard learning
标准程序
standard program
标准贯彻
standard carrying out
标准龄期
valid period of standard
标准情报
standard information
标准情报工作
information work of standards
标准体系
standards system
标准体系表
standrds system table
标准体系表的构成
structure of standards sytem
标准的级别
levels of standards
标准化档案
archives of standardization
标准的等效性
equivalence of standards
采用程度
degree of adoption
参照采用
adopting by reference
等同采用
adopting by equation
等效采用
adopting by equivalent
采用国际标准原则
rules for adopting international standard
采用国际标准工作程序
work procedure for adopting international standards
采用国际标准管理办法
admisinstrative regulation for adopting internatinal standards
采用国际标准和国外先进标准
adoption of international standard and advanced oversea standard
标准情报管理
standard information management
标准情报检索
standard information retrieval
国家标准化计划
national standardization plan
行业计划
sectional plan
环境保护法
environmental protection law
企业标准化
enterprise standardization
企业标准化情报工作
standard information work in enterprise
全国标准化技术委员会
national technical committee for standardization
世界标准日
world standard day
中国标准化年鉴
CSBS yearbook
中华人民共和国标准化法
the standardization law of the people's republic of china
中华人民共和国环境保护法
the environment protection law of the people's republic of china
综合标准化
integrated standardization
标准
standard
注明日期的引用(标准)
dated reference (to standards)
不注明日期的引用(标准)
undated reference (to standards)
标准文献分类
classification of standards document.
标准文献收集
collection of standard decumnets
标准情报咨询服务
advisory service of standard information
文献标引
document.nbspindexing
主题法
subject indexing method
叙词表(主题词表)
thesaurus
标准类型
type
基础国际标准
basic international standard
政府规程
governmental regulation
多种语言的国际标准
multilingual international standard
国际标准
地区标准
regional standard
国家标准
national standard
地方标准
provincial standard
予标准
prestandard
协调标准
harmonized stndard
统一标准
unified standard
相同标准
identical standard
国际协调标准
internationally harmonized standard
地区协调标准
regionally harmonized standard
多边协调标准
multilaterally harmonized standard
双边协调标准
bilaterally harmonized standard
单边看齐标准
unilaterally alighned standard
可比标准
comparable standard
强制性标准
mandatory standard
推荐性标准
recommended standard
国家标准
national standard
部标准
ministerial standard
行业标准
occupation standard
技术标准
technical standard
内控标准
inner quality standard
企业标准
company standard(enterprise standard)
企业法规
business law and regulation
引用标准
quoted standard
专业标准
specialized standard
参考标准
normative reference
产品标准
product standard
法规
regulation
安全标准
safety standard
技术规范
technical specification
实施规则
code fo practice
基础标准
basic standard
术语标准
terminology standard
测试标准
testing standard
过程标准
process standard
服务标准
service standard
接口标准
interface standard
有关应提供数据的标准
standard on data to be provided
半成品标准
semi-finished product standard
包装标准
packaging standard
标志标准
standard of mark
补充性标准
complementary standard
大气质量标准
atomosphere quality standard
工装标准
tool standard
管理标准
admisistrative standard
环境保护标准
environmental protection standard
技术说明
technical descriptioon
劳动保护标准
labour protectig standard
劳动卫生标准
labour hygiene standard
零部件标准
part-subassemble standard
试验标准
test standard
通用标准
general standard
限定性标准
definitive standard
信息分类编码标准
standard for classified code of information
性能标准
performance standard
政府标准
government standard
指导性标准
directive standard
指导性技术文件
technical guidance document.标准补充件
addition to standard
标准修改件
amendment to standard
附录
annex
书目参考目录
biliographical reference
文献书目
bibliography
勘误表
corrigenda
新工作项目建议
new work item proposal
技术活动新领域提案
proposal for new field of technical activity
引用标准
reference to standard
参考著作
reference works
技术图纸
technical drawing
技术法规
technical regulation
技术报告
technical report
技术趋向文件
technical trend document.工作文件
working document.工作草案
working draft
细则
instruction
修正草案
amended draft
国际标准草案
draft internation standard
标准报批稿
draft standard for approval
标准报批材料
standard materials for approval
标准送审稿
draft standard for examination
标准讨论稿
draft standard for discussion
标准编制说明
description for drawing up standard
标准附加说明
appended description of standard
标准征求意见稿
standard for commnet
标准的构成
constitution of standard
标准的单元
division of standard
标准的结构
framework of standard
标准的成分
normative element
标准的要求
normative requirement
标准的范围
scope of standard
标准文件的内容
content of normative document.规定
provision
陈述
statement
指示
instructon
建议
recommendation
要求
requirement
必要要求
exclusive requirement
任选要求
optional requirement
认为满足规定
deemed-to-satisfy provision
叙述规定
descriptive provision
性能规定
performance provision
一个标准文件的主体
body of a normative document.nbsp
附加要素
additional element
目次
content
索引
index
引言
introduction
目录
list
名称
nomenclature
段落
paragraph
部分
part
章节
section
序号
serial number
分条款
subclause
分单元
subdivision
附加成分
supplementary element
封面(名称页)
title page
标准实施日期
date of standard implementation
标准代号与编号
symbol and number of standard
标准的幅面及格式
width and format of standard
目标
object
目录
catalog
叙词
descriptor
主题词 |
